View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. LT1 is in the 68. Need fuel system help
  2. Another auto 2 manual conv (77)
  3. Whats my diff ratio?
  4. Lazy Headlights - then nothing
  5. Pictures of my Rolling Chassis
  6. ammeter jumping
  7. 81 Vette Vapor Canister Diagram **HELP**
  8. Rear diff gear ratio identifing
  9. Stock Air Cleaner W/4165-4175 Holley
  10. Rebuild or Replace?
  11. **Stainless Steel 1 7/8" Headers are ready to go !
  12. Value of laptop in the garage
  13. best short block?
  14. Rear spring on a 74
  15. control arm bushings
  16. Torque pounds for L82 Aluminum Valve Covers
  17. Suspension
  18. Help needed - New dash harness, won't start
  19. Need help on on rear strut for 72
  20. It's time to play - Guess the wire!
  21. Rear crossmember.
  22. inst. lights
  23. Rear Parking Brake Cable
  24. m22 rockcrusher sound
  25. 1981 Corvette
  26. Water Pump Pulley
  27. QJet warped airhorn
  28. Rear crossmember, is this right?
  29. Replaced ignition switch, now starter engages when turning key to off postion
  30. Valve on heater hose?
  31. Rear Clip Replacement - HELP
  32. Rebuild oilpan
  33. Pictures
  34. Z06 valve springs on Vortec heads?
  35. Rear end leaning & front scrubbing
  36. Hit the track again!
  37. Renewing inner fender wells - materials / suggestions
  38. Suspension
  39. adjusting the choke
  40. Mustang e-brake to clear T56 yoke
  41. Under Hood detailing
  42. Ugh!
  43. Correct Part number of the fan clutch used on a 72 vette 454 with air?
  44. Rearend drian plug kit?
  45. Auto Cross
  46. engine ?
  47. Center console and instrument cluster
  48. Can a lock be re-keyed?
  49. Question only for point/dwell person
  50. carb problem
  51. HEI distributer
  52. Edelbrock carb won't idle.....Help
  53. Bled my Brakes This Week... 1st time since 2005!!!
  54. 1980 headlight electrical question
  55. Whos using a Holley Street Dominator on a BB under a stock hood?
  56. Comp Cams ......WHY ?
  57. What is the CORRECT C3 ('80 L48) Ride Height
  58. 13" Brake install with lots of pictures
  59. New pushrods
  60. BRUISER goes to the show!
  61. 73 Power windows, wiring from switch to moto
  62. New Clutch Suggestons - 70 454 4-Speed
  63. Need help - ignition problem?
  64. 1980 Brake issue?
  65. Need pictures F/Glass side exhaust covers
  66. A/C fill problem
  67. Stock Exhaust Manifolds - Gaskets or no Gaskets?
  68. Question about vaccuum on my 79
  69. Rebuilding 78 slave cylinder
  70. 78 window glass in an 81?
  71. Who has a 4 speed and cruise control?
  72. Van Steel/QA1 front semi-coilover Help!
  73. Steering Wheel **TILT PLAY**
  74. Set My Cruise Car Wants To Gain Speed
  75. 12 volt junction block ???
  76. Edelbrock carb won't idle.....Help
  77. 68 Front rotor replacement...rivets or not?
  78. Blown Instument light Fuse
  79. 1972 LT-1 Engine ??
  80. Want to install C4 wheels on a C3; need pics
  81. Need Help finding Original '81 Battery
  82. Improving the parking brakes?
  83. having trouble starting the 77
  84. Excessive Oil Pressure??
  85. Summit Racing 141 Legend Series wheels
  86. 74 Cylinder Head
  87. stuck hood
  88. What would my Compression be ??
  89. Power steering belt
  90. oil pressure
  91. Steering pump adjustment ??
  92. Distributor vacuum advance
  93. Spindle time....
  94. Oil dip stick "HEADACHE"
  95. Does anybody have a pic from the emergency brake braket...
  96. exhaust w/ headers & X pipe....pipe kit only
  97. Bilstein HD's
  98. Oil pan gasket... RTV or not to RTV?
  99. A little more lockup info please
  100. Air conditioning dryer accumulator
  101. Questions about the quadrajet...
  102. A different headlight question
  103. Fiberglass console
  104. Headers and A/C bracket... got pics? Im lost!
  105. Interesting things found when rebuilding block.
  106. Has anyone fitted central locking pumps to a C3?
  107. Reputable paint in Richmond/Fredericksburg, Va area
  108. What's wrong with my electric windows?
  109. Squeek squeek
  110. alignment for radial tires
  111. AFR 190 Heads
  112. Has Anyone Replaced the Gauge Cluster 78 Corvette
  113. Big cube sbc
  114. Narrowing the rear frame
  115. Minimum clearance between camshaft and piston (bolts)?
  116. Control arm bushings, springs and a new ride height
  117. What does this screw hold? (Door)
  118. Dies when stopping
  119. 77 a/c heat
  120. bolt inside the master cylinder?
  121. Post your engine pics!!!
  122. Corvette window switch 1974
  123. Can't open door - now what?
  124. Brake Problems
  125. Is Lars back???
  126. idle frustration
  127. 17" steel wheels plus C5 brakes
  128. 68 steering wheel shaft upper bearing
  129. Question about Attaching Heater box back to interior firewall
  130. brake question
  131. 74 shocks.
  132. carb and air cleaner
  133. Not getting a clean start
  134. Radiator cap - RC15 or RC26
  135. Fuse Amperage??
  136. I GIVE UP!! It just won't run.
  137. Luggage rack
  138. Headlight Problem
  139. Speedometer Cable
  140. Electrical Run Around.
  141. Need Pic - 1974 TCS Solenoid with L-48 TH400
  142. no.4 mount rivets
  143. Airflow to the carb, How much do you need?
  144. Fan Not Kicking on when AC is started
  145. Demon Carb bowl threads stripped
  146. New 16 inch Tires
  147. Valve cleaning
  148. Spring Steeroids Sale
  149. what size muffler?
  150. Well, I got my amp gauge to work
  151. door glass in/out tilt adjustment
  152. Cragar SS Wheels?
  153. Opinions on cam choice
  154. 69 dash guage cluster
  155. Buying a new carb, replacing old Carter AFB (LONG)
  156. Bee Jay's cold air intake
  157. Summit racing wheel fitment question
  158. Best Place to Buy Stock Fuel Pump for '71 350/270?
  159. Hi rise cowl hoods?
  160. Valve Cover Paint Help
  161. Now THIS is a crate motor!
  162. Needle Pilot Bearing Removal with Grease, Punch and Hammer??
  163. Engine Overheated - Need Help Reviving my Baby!
  164. Th350
  165. Clutch Housing Cover
  166. Rear diff... Help!!!!
  167. Cam Degreeing Question
  168. Need help finding different rear calipers
  169. Does a hi perf cam require timing adjust?
  170. 79 Headlight switch vacuum question
  171. New Exhaust
  172. New Door Locks Install - Wow is it tight in there
  173. Steel Braided + Hose clamps
  174. 1970 front grille photo's
  175. Dimples/rivets around headlites 72 c3
  176. Best local alternative to VB&P for calipers/master cylinder
  177. Oil pump pickup
  178. How to remove a raceing oil pan WITHOUT pulling the motor
  179. Steering knuckle removal
  180. exhaust's control valve?
  181. Holley carb warm start issues
  182. Pillar Post Molding Velcro Style Fasteners Won't Fasten
  183. 327/350 Rebuild Help
  184. Ignor
  185. pertronix
  186. Magnaflow Mufflers
  187. Pitman Arm
  188. Starter/Flywheel Help
  189. Anyone with Glasstek cowl hood?
  190. 454 rebuilt previous owner - please translate - parts list attached
  191. Brakes grabbing with engine hot
  192. Has anyone put recaros or sparco seats in their c3?
  193. What kind of fans will I need cool a 350 small block?
  194. rear mono leaf question
  195. 1/8 mile drag question
  196. Help on damplifier placement
  197. Made some 1/4 mile runs; 7.59 at 180
  198. Rear End
  199. Vac leak under dash, behind center console area.
  200. Reverse lockout-final
  201. Rag Top
  202. 1980 shifter question.
  203. 2 piece rear seal adapter
  204. Starter recommendation
  205. Strange fuel line setup
  206. I've got oil in the vacuum system. How screwed am I?
  207. difference between vintage and classic air?
  208. 70 Manual Brakes
  209. How do you remove the turn signal unit on 79?
  210. Degreeing Cam and Adjustments
  211. 1975 Hood problems
  212. Clutch Pressure Plate Replacement
  213. Any info on this motor I found?
  214. 68 push button door fix
  215. What type of valve ?
  216. carpet question
  217. Spark plug tips
  218. Rack and Pinion vs. Jeep Box Conversion
  219. temp sender
  220. Power Steering Cylinder Zirk blew out
  221. What have I found here? (Clutch linkage shaft)
  222. Valve adjustment problem
  223. chip for 81
  224. Air conditioner help...
  225. Wiring Questions Choke/e-fan
  226. TH 400 ID Tag
  227. That one drop of silicone that got away.
  228. Oil pressure sensor location-82 Crossfire
  229. Relocate parking brake cable ?
  230. '76 carb on a '70
  231. 73 is a dog out of the hole
  232. How to get out the OLD door hinge spring?
  233. Braking system
  234. Radiator Hose keeps blowing off
  235. Heater temp control
  236. BB with Hooker sidepipes, what plug wires?
  237. Stuck bearing race in the steering box (pics)
  238. Tri-power Carb Tuning Tricks on My 650HP 496 Build
  239. Tri-power Carb Tuning Tricks on My 650HP 496 Build
  240. Rich exhaust
  241. Replaced the power steering control valve on the 79 yesterday ...
  242. Speedo repair- Corvette Specialists of Maryland?
  243. Heads for my 383ci
  244. Quadrajet
  245. Can't see my tire pressure rating clear on drivers door
  246. Do I have piston problems?
  247. No Wiring T Top Switch
  248. 1982 cross fire injection 350 modifications
  249. q jet to square bore dual plane intake?
  250. 4 Speed Linkage
