View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. oil pan
  2. Heater Hose Connection Question
  3. What is the L82 Engine Paint Scheme? What have you folks done to replace C3 Seat Cov
  4. What Is The Original Paint Scheme of the 82 For 78?
  5. 8.1 Vortec - Corvette Enthusiast Mag!
  6. Engine Experts : Why do rocker arms limit the RPM of the engine?
  7. 71 wiring harness
  8. 700r4 torque converter lockup
  9. FYI - Momo pedals like 73Streetrace has.........
  10. Beef up rear diff on 1970 496 4.11 for 4 speed
  11. New BB motor, need new coolant system
  12. Is 1150 Dominator too big?
  13. fan control help
  14. Changed fuel hoses 1978 vet
  15. How to inspect a used Turbo 400 tranny ?
  16. MSD 6AL on an HEI system
  17. Auto fab 4 link working great!!
  18. vacuum headlights to electric
  19. HEI mechanical advance
  20. '73-'79 Lower Radiator Support Bracket Size???
  21. could it just be bad gas?
  22. Oil Guages & Bugaboos
  23. Valves: what's the advantage of going .1 longer?
  24. Dart SHP engine combs
  25. 78 Driver door lock & alarm switch
  26. Brake Bleed Question
  27. Checking the fuel pressure
  28. 1978 Corvette Repalcement Seat Covers. Go with Leather or Leather Like
  29. 78 Pace seat swap
  30. shoulder belt attachment hole and thread size
  31. Floor shifter help / comments needed
  32. Just back from the dyno, unhappy with results
  33. Help: Confused about Fuel Lines
  34. EGR compatible heads?
  35. Oil Pan & Pump Pics
  36. Front Tires
  37. '71 Exhaust Tips & Bezels, Chrome or Stainless, Which is Stock?
  38. Plans for a body dolly
  39. How were C3s detuned? What mods offer best power for dollar?
  40. Has anyone added power brakes?
  41. Check out pics in (rear end leaning and front scrubbing)
  42. What does this shaft ratio work out to?
  43. Drain in one hour
  44. My hydroboost unit is leaking, is it rebuildable?
  45. Need tool to adjust steering box axial play
  46. Ford 9" IRS Setup.
  47. 78 air conditioner question
  48. 1976 Stingray, Has No Power (Elec.)
  49. Corvette auction/show
  50. Leaking Head Gasket?
  51. Alignment shop in east TN
  52. 9/10's of a sec gain in the 1/8???
  53. Motor mounts
  54. 1977 carb/ vapor canister question
  55. Engine guru's....454 pressed pin depth?
  56. Park Brake H'ware Replacement
  57. LS1 swap headers selection
  58. Need Steering Box 'socket' or 'wrench' to loosen "end play" nut
  59. i have a 78 need clock removal help
  60. X-pipe location preference
  61. Body Mounts (few ???'s)
  62. cutting open L88 hood
  63. Best way to clean a bare block?
  64. Reconstruct starting (HELP) Z068
  65. autoX-road course: how to take race tires to temp?
  66. has anybody done this??
  67. Are stock 427 and 454 exhaust manifolds the same?
  68. '69 Factory Side-Exhaust, what headers are you using???
  69. Inside Dimming lights
  70. Centerforce DF vs DFX Clutch
  71. MT 295 55 15 tires finally here!
  72. Jack Stand Question
  73. Pictures of L-48 engine rebuild in progress - a few questions on cam to purchase
  74. AC Compressor always on
  75. A question of cooling!
  76. Headman header install
  77. Need Differential Help
  78. c3 msd 6al install
  79. 74 electrical problems
  80. Power Door Locks on 1981
  81. car wont turn off
  82. Brake Pad Material
  83. Summit racing pistons
  84. New guy Engine question
  85. Starter to frame groud cable
  86. Electric OEM G.M. Engine Fan or Clutch
  87. Help Re-installing Distributor
  88. Weeee Doogies! It was worth it
  89. New transmission cooling line pics...
  90. Starter size comparison pics...
  91. Talk to me about transmissions/ rear ends!
  92. ?? Edelbrock big block water pump??
  93. Blinker Problem!
  94. Valve Spring Shims. Need Help Quick!!
  95. Main bearing torque specs
  96. Driveshaft hitting tranny tunnel under hard cornering
  97. RPM AirGap Replacement
  98. DYNO!!! Video 496 BBC
  99. compression ratio
  100. running a used camshaft?
  101. Line locks are fun.
  102. Edelbrock Vortec 2116 Intake: Too Tall?
  103. Engine and transmission options
  104. rusty "bracket" underside of 73 under driver seat area?
  105. No oil to even bank
  106. 0.15 steel shim
  107. 1968 leaning to one side
  108. 2 years, I DROVE THE VETTE FOR THE FIRST TIME!!!!
  109. Anyone use these rotors??
  110. need help picking a cam and a carb?
  111. Anyone ever tried these calipers?
  112. 1973 L-82 motor question.
  113. C3 two row aluminum Radiator?
  114. Help me pick a cam....upgrading my ZZ4.
  115. 950cfm carb problem!!
  116. Air conditioning mounting
  117. Help, overheating???
  118. No fuel to carb
  119. Wiper motor
  120. 1 pc. oil pan gasket
  121. rear end
  122. Vacuum Modulator THM-400
  123. C3 Shifter upgrade
  124. Koni or Bilstein?
  125. Mid-OH Sports Car Cours?!?
  126. Headlight problems.
  127. Rear main help needed
  128. Edelbrock Discount Code
  129. rear alignment
  130. rear alignment
  131. what intake?
  132. Re-Stamping Original Engine Numbers?
  133. Sealing threads
  134. Wiper Assembly
  135. Parking Brake Problems
  136. Valve Lash Adjustment ZZ4
  137. convertible decklid spring question
  138. Starter caught fire?
  139. What hood do I need? And a few other questions...
  140. 68' 427 fuel pump question?
  141. Engine will not idle?
  142. LED Tail Lights- problems
  143. Lower Headlights
  144. Level of Difficulty? Changing Cam Bearings?
  145. 73 headlight switch
  146. 73 headlight switch
  147. B&M Transmission pan help
  148. Engine re-build....Hyper or forged pistons?
  149. strange sound when reving.
  150. 1972 454 Engine Install
  151. 383 flywheel
  152. Anyone Need NOS Lug Nuts???
  153. FAN TEMP SWITCH.. My Vette is not an electric household appliances
  154. which fuel filter ?
  155. Question about Collector lengths
  156. Tires
  157. What are the options for 4inch side pipes baffles/inserts? -Deep & Angry!
  158. Top A-arm bolts.......
  159. New radiator
  160. 71 Clutch Issue
  161. Headers/Alt. Bracket
  162. Borgeson conversion install question.
  163. 71 big block coil specs
  164. c4 seats in a c3?
  165. solid rear axle
  166. Will I damage my door skin if I install a right side rear view mirror in the door?
  167. Flasher-Wiper-Brights Arm Replacement
  168. Drivers side mirror
  169. Woke her up
  170. Lamp with Or/Wt wires at rear of '78?
  171. drive shaft removal
  172. Dyno
  173. Fuel line with electric pump
  174. Next Step?
  175. Inside rear view mirror glass replacement
  176. Suspension parts
  177. replacing ball joints
  178. Temp gauge help
  179. looking for the correct water pump pulley
  180. Sidepipes question please help
  181. What kind of 1/4 improvement can I get with a gear swap?
  182. Switched power to MSD red wire from where
  183. Distributer cap
  184. Blue courtesy light box
  185. Help on headlights please
  186. Is this a correct stamp for a 69?
  187. Carburator Fuel Leak
  188. My Speedometer is Approx 10mph 'off'
  189. steering wheel turned on its own
  190. 1980 corvette oil pressure guage
  191. What size spacers can I run?
  192. low brake fluid in M/C
  193. How much chassis paint will I need?
  194. How much am I looking at for LS1 swap?
  195. Starter problem 71 vette
  196. wanting wheels but steeroids kit is making it complicated
  197. Differential Question
  198. Wiring in to Fuse Block - Guide for Dummies?
  199. I want a new alternator
  200. BANG BANG goes the engine
  201. cruise hard to engage
  202. need to set my timing on my 68, I have a VERY old timing light. help please.
  203. miss with pop in exhaust pipe
  204. 81 Exhaust question
  205. LT1 is in the 68. Need fuel system help
  206. Another auto 2 manual conv (77)
  207. Whats my diff ratio?
  208. Lazy Headlights - then nothing
  209. Pictures of my Rolling Chassis
  210. ammeter jumping
  211. 81 Vette Vapor Canister Diagram **HELP**
  212. Rear diff gear ratio identifing
  213. Stock Air Cleaner W/4165-4175 Holley
  214. Rebuild or Replace?
  215. **Stainless Steel 1 7/8" Headers are ready to go !
  216. Value of laptop in the garage
  217. best short block?
  218. Rear spring on a 74
  219. control arm bushings
  220. Torque pounds for L82 Aluminum Valve Covers
  221. Suspension
  222. Help needed - New dash harness, won't start
  223. Need help on on rear strut for 72
  224. It's time to play - Guess the wire!
  225. Rear crossmember.
  226. inst. lights
  227. Rear Parking Brake Cable
  228. m22 rockcrusher sound
  229. 1981 Corvette
  230. Water Pump Pulley
  231. QJet warped airhorn
  232. Rear crossmember, is this right?
  233. Replaced ignition switch, now starter engages when turning key to off postion
  234. Valve on heater hose?
  235. Rear Clip Replacement - HELP
  236. Rebuild oilpan
  237. Pictures
  238. Z06 valve springs on Vortec heads?
  239. Rear end leaning & front scrubbing
  240. Hit the track again!
  241. Renewing inner fender wells - materials / suggestions
  242. Suspension
  243. adjusting the choke
  244. Mustang e-brake to clear T56 yoke
  245. Under Hood detailing
  246. Ugh!
  247. Correct Part number of the fan clutch used on a 72 vette 454 with air?
  248. Rearend drian plug kit?
  249. Auto Cross
  250. engine ?
