View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. 81' center gauge cluster bezel radio hole size??
  2. Question about power window suddenly not working
  3. My "new" seats!!
  4. Won't Shift!! Help!!
  5. Its Christmas in April!!!!
  6. C3 brakes, What to do next??? AAGGHHhhh!!!
  7. Hedman Headers and the Bell Housing
  8. Droopy rearview mirror fix?
  9. Oil Pressure
  10. TACH Problems
  11. Cooked front brake in '69
  12. Stripped tooth on ring gear
  13. 70 Motor mount - which one?
  14. 60 over pistons flats
  15. yup gotta knock
  16. Talk to me about Cylinder Heads!!!!
  17. I hate it when this happens
  18. High pitch engine screech
  19. brakes not working/ master cylinder air leaking
  20. Ring Gear Bolts
  21. FYI......Making a Carter 172 Race pump fit on a BB...
  22. 73 L82 Camshaft
  23. hardtop vinyl replacement
  24. t-top handle coating??
  25. Steering column conversion: std to t/t. Anyone done?
  26. Carb help!
  27. 72' steering wheel assembly
  28. Differential Front Bracket
  29. Aargh ! - help: changed flexplate - now engine wont turn !!
  30. Heater coil leak???????
  31. Damn rattling door windows
  32. [1974] Engine harness, where is the brake warning switch
  33. Brake Problem
  34. Ignition key will not turn 1974 l82 automatic
  35. Water Temp Questions
  36. Cracked Power Steering Valve - Can I weld it?
  37. BIG Thanks to Runningman & Little Mouse
  38. Gas leak help
  39. New timing chain, cover, water pump... PICTURES
  40. my headlights popped up! why?
  41. Remove inner springs at break in?
  42. Power distribution block next to battery
  43. SBC 1.3 Ratio Rocker arms Question ?
  44. Need front suspension advice
  45. 4 wheel alignment suggestions in Boston area
  46. 69 350 Cam Choice
  47. Hood problem fixed
  48. Electric Power Steering Pump for my 1969
  49. Help With Front/Rear End
  50. still troubles with elect fuel pump. any good?
  51. Water in Passenger footwell
  52. Balancing
  53. Lowered the rear, now too much neg camber
  54. Is this ok?
  55. VBN rear fiberglass spring
  56. Front Spring Length & Frame Cracks
  57. let's see those bbc valve covers.
  58. Another Carb Question
  59. A Question of Physics ?
  60. l82 350
  61. Fuel tank installation question
  62. Engine Dies and Small amount of white smoke
  63. Rear End Oil Change Help
  64. Any Radiator kit recommendations?
  65. For anyone changing to a Holley Carburetor
  66. fuel pump ?
  67. Gas color-orange
  68. Rear Fiber leaf ?
  69. Replacing rear carpet, any tricks or....
  70. How to remove the center bolts on the intake
  71. What temperature did these things run at from the factory?
  72. Coil Voltage
  73. Rochester Carb - 427 390
  74. 68 hood support
  75. Oversized wheels
  76. Power To The Bulb Under Hood Light 78 Corvette
  77. Need engine advise (Cutting out at high RPM)
  78. Holley Street Dominator - BBC application
  79. 75 turn signal not cancelling
  80. 69 vette brakes
  81. My exhaust vid with questions as well as others
  82. Snapped a spindle
  83. Does this bolt look like it is welded to the frame?
  84. Compare Texas Tea (OIL)
  85. No Brake pressure
  86. Yes another WIPER MOTOR question
  87. Does anybody run or had this cam
  88. not starter...now what
  89. Ignition switch issue
  90. Delcotron Alternator Brace - A New Concept
  91. 1968 Tripower Vacuum Lines?
  92. Part placement help
  93. Rear Control arms / Bushings and shims question
  94. Holley carb help. fuel dumps after off
  95. Muncie M-20
  96. how to take exhausts gas out of the garage?pic
  97. Performer RPM Qjet intake and STANDARD Air cleaner for 1980
  98. 73 step by step rear end removal
  99. Speaking of Rear Ends
  100. Power steering pump
  101. Rubber vs urethane bushings
  102. What's the minimum manifold vacuum needed....
  103. EGR Valve, Do I Need This?
  104. 69 Vette
  105. 69 smog tubes
  106. Holley Carb - Fitment
  107. Body mount #'S
  108. reading cam profiles
  109. Trying to find someone to paint a C2 in Chgo
  110. headlamp actuator finish
  111. Upcoming visit to California with a C3
  112. changing my dash...........
  113. Cruise control transducer
  114. What's in your car?
  115. Z068 steeroids update photo
  116. Whats a good cam for a stock 72' coupe automatic
  117. Problem with distributor bushings
  118. Brake booster filter
  119. Are these Dual Chambered Exhausts?
  120. Lost 18 lbs. Today.....
  121. Diff. crossmember reinforcement kit
  122. Need a vacuum diagram
  123. rear wheel bearing
  124. leaky caliper?
  125. headlights won't turn on
  126. Rear End Questions
  127. Whats in your car?????
  128. Make my vette sound mean!
  129. Need help…. My 1970 vette motor is vibrating heavily.
  130. reverse flush should I
  131. Battery Cable
  132. Over heating issue
  133. What is a 82 Crossfire engine worth?
  134. More Fun with a Rochester Carb
  135. 010 blocks
  136. Tachometer Question ?
  137. cool upgrade
  138. power steering brackets
  139. Lower Boot for Shifter
  140. Starting issue with 77 vette
  141. 1968 Steering Wheel
  142. Access to power steering pump
  143. Drive shaft removal ?
  144. Accelerator cable/linkage adjustment
  145. Installing Spring Height
  146. Need rear rotor, spindle, half shaft, and bearing help!
  147. Bigblock Manifold Identification - Help Please
  148. Another Fan Shroud Question
  149. l48 Rebuild and more
  150. Wiring Diagram 1975 L48
  151. Chambered exhaust noise level
  152. Rear wheel bearings
  153. 70-72 exhaust tip clamps size?
  154. TV setup for a 700r4
  155. 6062 and a hyperchip
  156. Help with Battery Drain / Short in my 73
  157. why Macco sucks P2
  158. Had problem with distributer i bought on here a while back in a group buy.
  159. Help decode chev small block engine number (non vette)
  160. 74 lid seal problem?
  161. How to Remove possibly seized fittings
  162. 81 trans
  163. ZDDP Plus Oil Additive
  164. Air conditioning compressor question
  165. 82 CE Driver Side Sunvisor
  166. temp senders for 79
  167. Vbp's sale for april
  168. Radio antenna location?
  169. Intake help for 1981 vette
  170. e3 SPARK PLUGS?
  171. Anyone with a base SB and auto, "upgrade" their motor?
  172. A little perspective
  173. Is it best to rebuild or replace a-arms
  174. Idle increases when brakes applied
  175. Headers for a 1976
  176. 1973 Radiator Shroud
  177. Flowmaster vs ?????
  178. Electrical Issue, car shuts off with headlamps on!
  179. Center grill for a '77?
  180. Rear axle ratio
  181. ? for the guys that understand cams
  182. connecting rod weight variation
  183. Under the hood light doesn't work.
  184. water pump pulley gap,81
  185. Light Switch knob
  186. Will a 8mm Spark Plug Wire Fit in the Stock Chrome Shielding Loom?
  187. Which Mufflers for Slightly More Bark Than Stock?
  188. big inch small block cam help
  189. Thanks for the help on the cruise gaining speed.
  190. Brake dust or rear quarters why? Trans 1 pint to full.
  191. Do I Need to Drop the Gas Tank to Replace the Fuel Separator?
  192. Replacing Rear Shocks, What Do I Need for Parts/Tools (Shock Mount Bolts, etc.)?
  193. Installing Sportsman 2 heads on a stock L-48. Good or bad idea?
  194. Oil filter by pass valve-PICS
  195. Alignment
  196. Alternator Disassembly
  197. 71 corvette
  198. 81/82 Oil temp gauge
  199. PLASTIC Lock clamp
  200. Engine miss?
  201. elbow fitting to make putting refrigerant in ac easier?
  202. How much do aftermarket C3 hoods weigh?
  203. Speedo cable broke, why?
  204. air conditionor
  205. The "where does this hose and wire go game"
  206. 1978 L82 or L48
  207. Looking for a decent hi torque mini starter...
  208. BBC manuel
  209. 68 trim rings
  210. 74 vette
  211. Still fighting my StreetAvenger stumble issue
  212. Tachometer question.
  213. differential carrier for a 3.90
  214. 74 Vacuum advance
  215. Can a convertible top be dyed?
  216. Saratoga T-top question
  217. 73 l82 ?
  218. dash repair help.
  219. New Intake, Non-vented Valve Covers. Best venting options
  220. Replace bias ply tires?
  221. Transmission sealing TH350
  222. fuel bubbles?
  223. Transmission shop in NJ
  224. American made rims??
  225. chevy alluminum intake
  226. Is this a desirable intake?
  227. power window motor new but now wont work at all?
  228. Unkown Light Bulb on 1979
  229. Hydraulic or Solid roller
  230. 71 headlights
  231. Transmission dipstick Pics
  232. C-3 stock frame suspension mods
  233. Wheel and tire thread
  234. stop advance bushing
  235. High stall tall rear gears - thoughts appreciated
  236. Transmission shop in MD
  237. How deep is a synchro job?
  238. Will a Street Scoop fit under a Twin Turbo hood?
  239. Year One Crate Engine Questions
  240. Can you run a Rectangular port intake with Oval heads?
  241. SC 2010- Looking For Stock 1976
  242. '73 heater bypass valves?
  243. I need posters names for a survey?
  244. Who has rebuilt their automatic transmission ?
  245. Anyone know this breal source?
  246. Cylinder Heads
  247. Ready for brakes need advice
  248. jet size
  249. How to repair iside door lock rod so it locks and unlocks from inside
  250. Clock does not work 78
