View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. ls5 carb help
  2. What is this wire for ?
  3. L88 aftermarket hood for a 69
  4. Vapor Canister Fuel Leak
  5. seat belt buzzer 1982
  6. Pre-ignition/hesitation
  7. Installing new 383 in my 81
  8. Do I need valve cover drippers?
  9. Help with rim problem and lug nuts needed
  10. c3 side pipes
  11. ? about fresh air inlet filter
  12. Speed-O-meter
  13. turn indicator not blinking...
  14. 69 side exhaust question
  15. Rear Brake lines
  16. Distributor wiring problem!!
  17. ? for cam experts
  18. 69 gas tank install detail
  19. 81, strange noise when key is on.....
  20. Odd engine vibrations and noise...water pump?
  21. Boss 338 Wheels
  22. Mechanical advance stuck
  23. Air Gap Intake (sbc)
  24. My First Wheelie (that I know of)
  25. Has anyone ran a new fuel line (with Body on Frame) ? How ?
  26. Carb Fuel Filter replacement... fun
  27. 76 tail light
  28. AFR 190 heads ?
  29. Yellow Engine
  30. Radiator Support Repair
  31. 69-75 Teak Steering Wheel?
  32. underdrive pulley
  33. 70 vette is this stamp pad # correct?
  34. differential
  35. Piston input please
  36. seat belt color question 1980
  37. Steel fuel line flare and stud(s) question
  38. swapping points for electronic ignition
  39. Are Kumho Tires good?
  40. Question about roller blocks?
  41. which bellhousing ?
  42. Speedo issue '74
  43. Cruise control bracket / Vortec heads
  44. How Much Trans Fluid Should The Stick Say After Driving
  45. cooling fan info
  46. Leaky thermostat gooseneck base at manifold
  47. Used part ID.
  48. A question I feel I shouldnt have to ask.
  49. Power Valve Question
  50. Transmission fluid...YUCK
  51. Possible NOOB question about spring stiffness
  52. Getting A Quadrajet Rebuilt
  53. hard hot start
  54. who runs 275/40-18 tires on their c3?
  55. cylinder heads
  56. 74 350 with HEI Distributor
  57. Anti-lock brakes on a C3?
  58. Body Mount Shims
  59. VBP or Hypercoil?
  60. Head Lights out of sync?
  61. Left-Rear Brake Line Pinched
  62. Steeroids Sale
  63. New C3 on the block! Need some advice
  64. Installed new VBP figerglass spring!
  65. Broke engine
  66. Squeaky Rear End??
  67. Steering play - pitman arm
  68. Todays Worksheet - UPC5 - C1 & C2
  69. How do I remove the outer door skins?
  70. Please help identify GM crank, cam and pistons
  71. Iso Grifo - an Italian Corvette
  72. Valve stem seal replacement - Tips
  73. I think I found my transmission leak...
  74. Any ideas for my rear wheel bearing?
  75. Steering box worm gear bearings
  76. simple question. edlebrock peformer 2701 intake. stock engine.
  77. Horse power upgrades
  78. need piston advice
  79. Tail light lenses...
  80. Normal oil pressure for '72 350 (LT-1)?
  81. set timing with computer car
  82. Vortec heads on L82
  83. carpet opinions
  84. New thermostat not opening until 280*?
  85. Are trailing arms suppose to break?
  86. Finally got the side pipes on!
  87. Thanks to all that commented
  88. I Met Paul Dana Yesterday!
  89. Steeroid install help (w/ pics)
  90. Trans fluid full at opertaing temp. After a ride over full
  91. rear suspension
  92. '79 Power windows. Both work or don't at same time
  93. is 7,500 BTU cooler enough for my TH400?
  94. Does anyone
  95. need new start for 71 sb
  96. 1969 Coupe 350/350
  97. Cam change, from performer RPM to.......
  98. The Great Brake Debate Continues
  99. leaking proportioning valve
  100. Swapping TPI into an 82
  101. Now you know why I don't drad race anymore
  102. Door latch plastic cover?
  103. Light Bulb Socket
  104. Assembly Maual Picture
  105. Valvoline VR1
  106. I royally screwed up (rear brake caliper mounting problem)
  107. Leaking carb fitting 69 Quad
  108. Aim 1969
  109. I think my head gasket is starting to leak
  110. Fuel Line Questions
  111. 82 Corvette Transmission problems
  112. Engine apart...help me select parts
  113. Looking for link to Lars carb papers
  114. Oil tpm. sensor location
  115. 79 L82 BW Manual Gearbox Removal
  116. Number of turns Rochesster Quadrajet 1977
  117. Any Roll Bar Tech Inspectors Out There ???
  118. Reverse is VERY stiff?
  119. My suspension overhaul questions
  120. Seat belt buzzer ?
  121. Dies at idle
  122. Insulation Kit ZIPS
  123. Stubborn Hood Release/Latch won't open-'71
  124. 3 wire alternator?
  125. Wiring mess
  126. '77 Top Alternator Bracket
  127. Alternator 1982 vette
  128. Power Steering valve & Relay Tie rod assembly
  129. C3's w/ LT1's... where did you put PCM???
  130. Can you suggest a good Cam for my 383ci, please?
  131. SKF Oil Seals ?
  132. 1978 horn issue
  133. Bigblock project
  134. QJet Woes!!!
  135. Replacing brake line '81
  136. turbo 350 to 400 in a 1976 vette
  137. can someone do a simulation of my teoric 1/4mile and 0-60mph?
  138. '69 stock 300 HP - Easy upgrades??????
  139. 68 ignition
  140. newbie help with power
  141. From C5 to C3. My "new" '68 vert! [Pics]
  142. Rebuild or Replace
  143. Transmission Question
  144. Pull on the lights = temp gauge peg!!
  145. point gap
  146. 77 Fuel Line Removal
  147. Electric fans
  148. PLEASESSSSSSSS Someone help me
  149. 1974 engine
  150. Rebuilding Brake Booster
  151. wheels/tires +7mm offset.. still to close?
  152. Best Summer Seat Covers for C3 Convertible?
  153. 71 Convertible: Please Build My Stereo
  154. Non-locking vs locking 700r4
  155. Questions on my heads and a cam
  156. 69 Wiper Door Question
  157. Trailing arms Grease
  158. z bar assembly
  159. fuel line routing help - socketless hose
  160. '71 350/270. Use 10W/40 or 20W/50?
  161. A few questions on GM heads. Will these work better then my stock L-48 heads?
  162. The oil Gods have spoken BP OIL
  163. Temp gauge not accurate?
  164. *81 Corvette* Car started then died? Doesnt even turn over now!
  165. Hesitating
  166. adjusting 4speed linkage, need help w/gage
  167. The seller claims all of the numbers match.
  168. Interior Lights Stay On In C3
  169. Any pictures of the rear of a '69 tach?
  170. Did My '71 350 Come Stock With an Aluminum Radiator?
  171. A Couple 4speed Muncie Questions??
  172. MotorHead's S.S. SBC Headers !
  173. Picture Posts Please
  174. GM Auto Trans Seal Conditioner
  175. Holley square bore
  176. Z068 shark bite install (photo's)
  177. 68 console gauge cluster
  178. Car keeps dying
  179. Tire pressure
  180. fuel system on a crossfire vette
  181. Pushrod length
  182. what a/f at idle? WOT? POT?
  183. Bad day! Someone ran into me.
  184. starter support strap bolt
  185. AFR 290cc oval port heads and Headers ?
  186. Starter problem (youtube video)
  187. Brake fluid on bottom of master cylinder
  188. 4 Speed Automatic info Needed
  189. Power Steering Control Valve Spring Rate??
  190. Engine HP question
  191. Anyone attempted drive by wire in LSX conversion?
  192. Brake Lights in 77
  193. Fuel Pump Leaking
  194. 77 Vette Hard To Start When Warm
  195. Will this help with cooling?
  196. 69 Vette Wiper Motor wiring?
  197. Factory AM-FM 8 Track
  198. Centering the Brake Proportioning Valve
  199. Help
  200. any1 recognize these wheels?
  201. Supercharger questions...
  202. ?!? New to the forum, couple q's about C3?!?!
  203. HELP!! with 700r4
  204. What book to get?
  205. Early 1976 A/C main hose
  206. 68 Throttle Pedal
  207. Oil Pressure
  208. How accurate are GM's crate motor HP/Tq numbers??
  209. Help with Vin number
  210. Starter Recommendations?
  211. Assembly Manuals
  212. Looking For Repair Article
  213. Should I just do This ?
  214. 82 collectors edition
  215. 72 tach cable
  216. Qjet secondary lockout adjustment?
  217. 1982 differential fluid part # question
  218. Quadrajet Secondaries
  219. Horn Blows Intermittently When Wheel Turns
  220. 76 w/ completely dead electrical. help.
  221. Side pipes on 79 L-82
  222. Top End Question
  223. auto to 4 speed
  224. heads
  225. C4 guy looking for some electrical help
  226. Need wiper motor what will interchange...
  227. 1973 nose emblem location
  228. front seal does this make sense?
  229. Cast aluminum or fabbed SBC valve covers, source? (pics welcome :)
  230. 12V accessory power....where to go?
  231. Going to get greasy!
  232. cooling questions
  233. emergency starting helppp!!!!!
  234. wiring problems
  235. engine wiring harness
  236. Remote power door locks-possible??
  237. 68 ignition switch loose in dash
  238. Over Flow Tank Cleaning
  239. OK, what is this wire?
  240. 71 Coil Voltage
  241. Need pics of L88 hood cowl vents
  242. I got a little head today!!!!!!!!
  243. Rochester carb replacement
  244. One old tire !
  245. 82 help, stalls, bad ECM possible or fuel ?
  246. Bbc tpi
  247. Door Panels
  248. only one Horn located underhood
  249. Leaks
  250. Diagrams needed
