View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Torque Value - Spindle Nut?
  2. Replacing top of windshield frame...
  3. Back-up lights stay on continuosly...
  4. Indicator lights out.
  5. ***Houston Dyno day/Car show - May 22nd
  6. Are Stock '71 C3 Rims Lug Centric or Hub Centric?
  7. Any tri-power guys ?
  8. oil gauge
  9. What is going on with my rear end !!!????
  10. Hood measurements please
  11. Side mirror is flopping around!!
  12. ..can't get the friggin' thing out!!
  13. changing door hinge bushings
  14. Restoring '77: NEED OPINIONS!!! plz
  15. TKO600 adaptation need help!!!
  16. Alternator issues???
  17. 355 400hp
  18. I'm going to change my seal on my caliper
  19. Engine trouble
  20. the best tool i ever assembled from spare parts
  21. She's alive!! Engine fired right up on first try! (but a question)
  22. What's the correct carb base gasket for a dual plane manifold?
  23. TimAT
  24. Broken Transmission Question
  25. Suspension upgrade time!
  26. Headlight swap/update
  27. Oil pump driveshaft?
  28. Feel of a 4 speed?
  29. Is this average for a 383. Video
  30. What do these plugs say about my jetting?
  31. Front Coil Spring Rating?
  32. death to my quadrajet
  33. I finally gave in today.......
  34. Oh my god!!
  35. 427ci small block says hello to 7000RPM on the chassis dyno
  36. Spark Plugs..
  37. Anyone Not Like Magnaflows on Their C3?
  38. Any problems switching to synthetic w/flat tappet?
  39. Need new brackets for E-brake cable
  40. Battery Drain
  41. 75 L82 valve clicking, then stops
  42. Are Stock C3 Mufflers 14" Long?
  43. 68- 72 Wiper door spring
  44. rear end clunking sound
  45. Brown's been making the rounds..came to my house too!
  46. Replacing Upper Shift Boot
  47. Exhaust system from Volunteer
  48. Popping noise coming from rear end at low speeds?
  49. Wiper Park adjustment?
  50. 79 wipers hitting each other
  51. Borgeson Box VS. Rack&Pinion
  52. The Truth about HEI
  53. 1976 Trans Speedo Gear Replacement
  54. wiper motor id
  55. Alternator Support Braces
  56. Eldebrock Intake Manifold
  57. Correct plug gap
  58. Changing power window switch?
  59. AC Acuator Bracket??
  60. Tips/Advice for Lug Centric Balancing?
  61. Has anyone used this Camshaft in their Big Block Corvette 10185060
  62. Speedway augers: 2 or 3 per sidepipe?
  63. Removing smog pump from 82
  64. Where does this wire go?!!!
  65. How do you correct the runout on drilled & slotted rotors?
  66. What do I have here?
  67. Loud Clanging From Valve Covers
  68. Wierd Power Steering Problem
  69. Rebuild or buy crate
  70. Cigarette Lighter Courtesy Light--When On?
  71. Chambered Exhaust or Hooker Side Pipes??
  72. 71 hood clearance
  73. TKO 600--Leaking Issue
  74. Wiper Door-- electric conversion questions
  75. Squeeeeek
  76. How to determine if the charcoal can is bad
  77. Engine Buildup
  78. 69 washer pump
  79. I am bad at soldering - need options for alternator wire
  80. BB A/C heater hose question
  81. Who is the best road racing C-3 on this forum?
  82. Window Auto Down Mod.
  83. m-21 to tko 600
  84. Upgrade fuel supply?
  85. Upgrade and/or simplify engine wiring?
  86. Power Window Conundrum...for me anyway
  87. Manifold vacuum tee *** help!!
  88. Electric(Battery problem??)
  89. Does my clutch adjustment look correct?
  90. Stuck door latch
  91. T Top Front Chrome Strip Seal
  92. rebuilding brake calipers?
  93. Moving parking brake bracket tomorrow...
  94. What is this? Attached to back of rear bumper
  95. Is this a hub seal?
  96. Update Wiped cam!!!
  97. door aligment
  98. Need a mechanic.
  99. water pump-C3
  100. Original Shifter Identification
  101. Another A/C Question
  102. Auto to 4 speed conversion
  103. C3 Steering conversion
  104. 69 350/300 Diverter valve question
  105. A6 Air Conditioning Pulley size
  106. Brake issue
  107. Need exploded view illustration of a 74/75 C3 tilt & tele steering column
  108. Help! Brakes pull and rear suspension issues
  109. Back up lamp switch question (see pic)
  110. Is this the correct big block cast iron ps pump pulley ?
  111. How do you remove the storage box on 69
  112. 68 early vs late build timeline
  113. valve seals
  114. Vortec heads and Air Gap intake....
  115. Freeze plug replacment - under motor mount
  116. cant get my wipers working
  117. Cam identification?
  118. Making plexi headlight covers, need suggestions
  119. C3 Engine centerline
  120. Fuel system advice
  121. front license tag mount, etc
  122. Backspacing for Torque Thrust II's ??
  123. Muncie 4 Speed Linkage Adjustment Question
  124. whats this in the storage compartment... pics included
  125. Fighter pilot can't get the interior lights working....
  126. Fuel pump / regulator / Physics help
  127. Rally Wheel Valve Stems?
  128. 1981 power door locks
  129. P/S Valve Removal
  130. battery moves in the box... its not secured
  131. 71 Gauge Guidance Requested...
  132. 69 fender louvers on silver vette
  133. Frame numbers
  134. autoloc 3pt seat belt... won't work... help?
  135. Rotor Runout Tool
  136. headlight switch gets hot
  137. Differential Build
  138. power window and power lock... where is the ground wire located?
  139. Alternator connector...OOPS!
  140. Found a 1976 for $2500
  141. Power door locks
  142. 68 vin # on frame
  143. Steering assembly question.
  144. 1980 Calipers, Emery Cloth or Rebuilds
  145. Brake Pad Installment - No Fancy Tool
  146. Headlight Actuator Question
  147. heater core cover
  148. Simple Blinker Question
  149. Ignition relay - do you know where it is?
  150. Rotor Rivets / Hubs
  151. Roll Control Install Part 2
  152. At Last - A PICTURE
  153. Rear Brake Hose
  154. 68 with crack in frame behind driver door.
  155. Balancing Rally Wheels ??
  156. Any Tips for Labeling Wires
  157. Automatic shifters
  158. Re-build options
  159. Damn.....Frag'd my T400.....
  160. A/C Question
  161. No passing gear after 40
  162. M-21 Trans leak
  163. 2004r into C3
  164. new hei in 77
  165. 72 Vette going into the shop for suspension and engine upgrade - need advice.
  166. Confusing alternator bracket
  167. rear brake hub removal
  168. 487X head work
  169. 68 corvette letters on the rear end
  170. Matching numbers or Modified Value
  171. Aftermarket Gauge Question
  172. timing question
  173. Red line tires
  174. big block serpentine drive in an small block 1981
  175. EnduraCool Header Coating Sale!
  176. Test Drive
  177. Speedo Stopped working in my '75
  178. Cloth and Lether Seats Available at Corvette Central
  179. cat convertor
  180. Power Steering lines Replace 1980
  181. ignition coil going bad?
  182. Need help on wheels sizes for 73
  183. 71 ls-5 ac compressor original or not
  184. TH350 Tranny Swap
  185. 71 ls-5 cec solenoid rpm
  186. rear bow latch spring
  187. 383 stroker $ idea
  188. mini starter pinion depth
  189. 1980 vacuum hose diagram and kit
  190. Front Calipers are Leaking ):
  191. Interior Paint Color
  192. Bubba Bolt
  193. 1982 Radio Replace
  194. Pic of temp gauge wiring
  195. Holley 6210 - Aircleaner Does Not Fit (454 with BB Hood)
  196. trailing arm ?
  197. Birdcage Help
  198. Wiped Cam?
  199. need ac bracket stud. sold local?
  200. shim new starter?
  201. Frame difference 72 vs. 74??
  202. Got to love overdrive
  203. Engine vibration
  204. power windows & fuse box... I can't figure it out
  205. Literature for a C3 restoration project, need suggestions!!!!
  206. Engine Build question - is this a match made in heaven or the other?
  207. Long Tubes and XPipe or True Duals?
  208. Measuring pushrod length??
  209. Resistor
  210. 4sp. ratio question
  211. 1968 / 1969 tire thread.
  212. Rear End Chatter
  213. Holley carb list #
  214. Wiggly Rear End
  215. Installing fixed headlights, what to do with vacuum lines
  216. Holley 6210 carb and PB connection ...
  217. 82 spark plugs & wires HELP!!!
  218. '81 Electric Fan Switch Meltdown
  219. Quadrajet Vacuum connections
  220. Tailpipe Hangar pics?
  221. Carb Sticking on high idle!
  222. Roll Control Install Assistance
  223. Broken Rear Main Cap!
  224. Block #'s: 3970010 / VO426tBC
  225. What seatbelts and shoulder belts to use with C5 seats?
  226. Bigblock engine guys: Ring gap recommendations?
  227. C3 Restoration in Brazil
  228. Correcting a Speedometer
  229. ugh...steering problems.....
  230. What headsto use
  231. Tires for 68
  232. source for RH outside mirror w/convex glass?
  233. Fixed the faulty brakes on my 74 Stingray
  234. Decal location
  235. Carburetor recommendation for a ZZ4 on a 72?
  236. Screw(s) for Fender Louvers???
  237. 79 L-82 exhaust?
  238. Thanks for the help. (engine cutting out)
  239. Bearing Wear
  240. Bearing Wear
  241. 68 vette build sheet location
  242. Summit 1104 to much cam for an L48?
  243. new suspension question
  244. Centerforce DF & Hays flywheel combo questions
  245. Stuck exhaust valve, maybe more. Need help analyzing cylinders
  246. Need some input from ls1 guys
  247. Rochester Carburetor Idle Issue
  248. Length of POSTIVE battery cable?
  249. Tach stopped working (yes I used the search function first)
  250. Head id numbers
