View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Was Bubba here?
  2. Temp Gauge Quit After Installing New Harness
  3. 82 AC Question
  4. Removing ecu on an 82
  5. 1981 corvette with Earlier double crossmember?
  6. hydroboost schematic?
  7. Holly or Carter FP?
  8. Repacement Fuel Line Advice
  9. Motor mount
  10. 82 Runs great until it gets hot and dies. Help.
  11. 73' L82 vs. L48 Air Cleaner
  12. ZF6 C-3 speedometer mechanical sender source?
  13. Need some advice on tires
  14. Pass. Door Latch Sticks Open!
  15. Question to the Borgeson steering box drivers
  16. driver door will not open
  17. lower rear end
  18. Fuel POURING out of exhaust.
  19. carpet - stereo update in 71 coupe.
  20. Radiator Supports???
  21. Who's car is this at Cordova Dragway last weekend???
  22. PSCV installed - feels 1000 times better
  23. diff fluid PITA
  24. Should you have to tap the trailing arm shims in...
  25. Mechanical to Electrical Fuel Pump Conversion
  26. What's this ? ( pictures )
  27. which transmission dipstick for 200-4r
  28. "Public Service Announcement"
  29. '81 choke question
  30. Intermittent Starting
  31. Marine vortec parts?
  32. Help Troubleshoot Starter issues...
  33. Speedometer issues on an 82 with cruise
  34. 1975 Sidepipes
  35. anyone got any pics of stingrays with racing stripes?
  36. 68 wiper motor
  37. Will 74 front Grilles work in a 73?
  38. Cruise control question
  39. Rear-end diff, Posi or Locking
  40. Radiator outlet hits sway bar
  41. coolant temp sensor
  42. alignment Question
  43. anyone put a subwoofer in there jack compartment?
  44. Brakes Grab When Engine's Hot
  45. headlight vacuum problem?
  46. 1973 with an Edelbrock 600
  47. Speedo driving me nuts!
  48. 1969 trailing arm shims
  49. How long can a mech pump be run empty?
  50. Header Temperaturs
  51. Quick tip from the Paint Pros
  52. Conversion to Dual Electric Fans
  53. Alignment Shop Wows?
  54. Obsolete GM part numbers
  55. 69 tachometer needle replacement question
  56. How much Horsepower is there to be had with headers?
  57. Strut Rod adjustment advice needed
  58. Wiper motor change
  59. swapping parts from 1980 to 1977
  60. Tried to take off the exhaust manifold...
  61. Tilt/Tele
  62. Looking for Plug wires for 72 LT-1
  63. Borgeson vs. AGR vs. Concept One Gear Box
  64. Seat Belt Warning light socket
  65. Something wrong with my '81 Vette head lights... help needed
  66. Super charger for '81 corvette...
  67. engine bearing question
  68. Hydraboost & Borgeson ?
  69. 1969 rear wheel bearing replacement
  70. Hesitation from dead stop???
  71. A power surging problem
  72. Won't turn over after over-heating.
  73. Temp sender part numbers anyone?
  74. 1982 CE fuel pump not getting power help!
  75. throttle cable
  76. 671 blower on 1980
  77. Vortec head question
  78. Fuel pump push rod
  79. Convertible Top Frame Rebuild 69 Questions
  80. Pinging and knocking sounds
  81. First drive / Overheating Issue
  82. Corvette Salvage Yard in FL? Replace door?
  83. TH 400 problem !!
  84. Old vs New, Broke vs Fixed
  85. do I need new shocks or...
  86. Quick question
  87. transmission cooler lines
  88. Should I buy and rebuild a 200-4r?
  89. CAM Question
  90. •► ► TOTALLY FREE DRIVETRAIN INSPECTION - at Corvettes of Westchester - FREE ◄ ◄•
  91. Basic front end alignment for dummy's?
  92. Lars is THE MAN!!!
  93. looking at another vette, is the frame damage fine?
  94. Do You Wish to See Off-Idle Stumble?
  95. just blew it up!!!
  96. Rebuilt engine. What base and total timing??
  97. Help Finding Electrical Connectors
  98. P/s pulley alignment
  99. power window motor voltage
  100. Power window motor died with window in down position!
  101. Leather dye on steering wheel
  102. 82 OEM Updated Eprom
  103. speedo broken
  104. Power steering
  105. head gasket squish
  106. Alternator bracket
  107. Front End Time!! ??'s
  108. Q. re Q-Jet Accelerator Pump Spring
  109. Drag Week
  110. LT1 Install into 1980 C3
  111. steering colum slack/play?
  112. radiator fans
  113. Spark plug gap
  114. Blistien shock grommet and retainer clip question
  115. Flexplate installation
  116. VB&P vs Muskegon Rear Springs ??
  117. Transmission Pan removal mess
  118. Need help picking clutch kit
  119. Rear wheel bearings?
  120. Screw Holding Rearview Mirror to Car
  121. Need help with Dash lamps not working.
  122. 1st gear is out. =(
  123. Fuel mixture is lean after headers installed.
  124. Dwell and timing issue
  125. help - found oil on engine block
  126. Stubborn T Top Weatherstrips
  127. 78 Corvette Door pin switch wiring
  128. looking for interior paint and dye information
  129. 81' High/Low Beam Problem
  130. Where is, how is Bangkok Dean and Carbster
  131. Not Corvettes but interesting
  132. Hood Release..
  133. Question for road racers rear end mods
  134. '76 exterior questions
  135. Painting questions
  136. First start up of a 555 aluminium engine
  137. 1981 Speedometers
  138. How To Replace High Beam Dash Light Bulb?
  139. Condensor looking piece on intake
  140. 1968 L79 - All stock 327 350HP - Spark Plugs???
  141. Brake Light Switch ?
  142. Stupid Brake Question (78)
  143. Cruise Control wiring question...help please
  144. Tire Pressure
  145. Just How Quiet Are Stock C3 Mufflers?
  146. I hate to ask this... but...
  147. Steeroids Sale
  148. Fuel Vapor Line 1969 coupe
  149. Heater Box Seals - Arrrgggh!!!!
  150. Rear Brake Light Always On
  151. Map Light in 76
  152. Wiper parking???
  153. Lunati vs Comp Cams
  154. Help...speedo, with and without trip meter....pics
  155. Help removing Wiring Harness
  156. Bolt size?
  157. 82 Power seat motor
  158. Please help with tachometer problem!
  159. Please help with dash lights
  160. any difference between an 80 / 81 smog equip.
  161. Dash lights
  162. adjustable struts...Swivel ends or bushings?
  163. Distributer Replacement on 72 L48
  164. 1982 automatic transmission died.
  165. Evaporust
  166. Added some new little things ( pics )...
  167. th350 vacum modulator
  168. Installing New Harmonic Balancer: How Do I know When it's All the Way On/Seated?
  169. Orange plastic plug on passenger side fire wall in my 74 coupe... what is it?
  170. where can I find well nuts locally?
  171. Vacuum overide switch mount under dash
  172. Flex-A-Lite 210's
  173. What Is A Safe Rev Limit At The Drags?
  174. Fixing the factory radio "flipper"?
  175. starter doesnt like it warm
  176. Just purchased a '74 yellow vette.
  177. I am so confused
  178. Timing my 73
  179. Two brackets
  180. turn signal indicator lamp replacement
  181. LSX 5.3L LM7 conversion/ accessories/intake manfold question
  182. Sending t-tops to CC for new glass
  183. Replacing Harmonic Balancer. What Else Should I Do While I'm There?
  184. Should a Fan Clutch Bearing Have Any Play/Wobble?
  185. Oil Dipstick Tube Issues
  186. Which Calipers to use on my 72 Corvette 454?
  187. Question or 3 on Drag Radials ?
  188. Reasonable Price source for Wiring Harness
  189. Vacuum Advance
  190. Wiring question
  191. High Beam Wires
  192. Setting the rev limit
  193. Differential rebuild
  194. Differential cover
  195. Power Steering Cylinder Re-Build - Help
  196. Speedo Out
  197. One 383ci and choice of 6 comes?
  198. 74 hood release problem
  199. 1974 Brakes Ready to pull my hair out
  200. Roller cams---zink ?
  201. Strange rub
  202. FlowMasters....how do they work???
  203. Many Thanks to VAN STEEL
  204. Electrical Plugs / Connectors
  205. Too much Caster?
  206. *SSBC Master Cylinder Question*
  207. 82 Squeeling....from one side
  208. will it be good for 10.90's
  209. Upper ball joints
  210. Thanks to CF for help!!
  211. Alt. Wiring
  212. Need a paint guru
  213. Heat-A/C vacuum hose questions
  214. installing new rear wheel bearings
  215. 1979 Engine Swaps?
  216. Shifting problems and Adjustment
  217. 78-82 L82 Aluminium valve covers and Roller Rockers?
  218. No brake lights in '80!
  219. 69 corvette- speaker upgrade
  220. A/C oil
  221. ? about honing cylinders with a hand drill
  222. Cold Natured?
  223. how to remove all emissions on a 1981 corvette.
  224. Pick a Carb for me
  225. My Flex-o-Lite set up
  226. 4 speed owners - your opinion
  227. 18 in wheels on a 78
  228. I've read but I still need carb advice for my application. Holley vs Demon vs Q-Jet
  229. Hesitation when pedal punched...Help
  230. LS3 P.S. pump clearance
  231. Core Support 1969 427
  232. zz4 intake on an L-48
  233. How do you pull the key cylinder out of a 75 tilt/tele column?
  234. Choke Relay
  235. loud exhaust on my 79
  236. noisy valvetrain
  237. "universal" dipstick doesn't want to work...
  238. Difference in their rebuilt parts?
  239. Door Ajar Light
  240. How do you remove/reinstall the antenna on a 76?
  241. mac flowpath mufflers
  242. Plenum Door
  243. HEI rev limiter
  244. Need advise with MSD dist. and factory tach
  245. 71 Corvette Clock Running Too Fast
  246. A/C to Fresh Air Vent System
  247. top two bolts on the trans
  248. rocker ratio & rocker type questions...
  249. 78 L48 Ignition timing
  250. Header wrap and stainless steel?
