View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. radiator problem
  2. Plumbing with AN line
  3. Help - 73 Radio Install
  4. looking for a new thermal clutch fan
  5. Power Guestimates?
  6. Direct read radiator cap - what temp should it be at?
  7. Fuel Line Question....
  8. where do they go on rochester
  9. AC Too Cold! BRRRRR
  10. headlights
  11. Brakes locked up
  12. Dragracers: What Width of Drag Radial?
  13. Points & Condensor Help
  14. Removal Of Rear Body Bushing 48 Corvette Bolt Broke
  15. Door Rattles
  16. 71 turbo bangs too hard
  17. Low idle problem.
  18. assembling offset trailing arms. how hard?
  19. L88 Hood Install
  20. Steering Box Info.
  21. pinstripe design for a 76
  22. What he said!!
  23. T56 Swap Clutch master cylinder
  24. window motor AAARRGGGHH!
  25. 3 Day Memorial Day Sale
  26. 1968 Automatic Accelerator pedal lever and bracket
  27. Wiring messed up in new project vette, need help
  28. 1978 steering wheel replacing
  29. radiator problem
  30. Changing marker bulbs
  31. swapping 1980- auto tranny into 1977
  32. Burning smell
  33. Ear Candy: video of initial startup after 427 rebuild
  34. 1982-AC Compressor
  35. 555" Cross Country Tour with a solid roller and EFI!
  36. r12 needed this weekend
  37. Welded distributor flyweights?
  38. 80 Igintion Coil problems.
  39. No paint on the car and rain
  40. add electrical source
  41. Torque specs
  42. Trans yoke
  43. Heater on when switch is off
  44. Power Steering Ram Let Go
  45. Pilot bearing
  46. 1967-68 Borgeson Installation with Tele Column
  47. Rack Attack Install
  48. 1972 C3 hot wheel
  49. No dash lights or tail lights
  50. How easy is it suppose to be ???
  51. Fuel Gauge/Sending Unit not working
  52. Calling the nitrous pros...again
  53. A-Arms Part 2 - ??
  54. Anyone used Rust Doctor
  55. Front Bumper-ette Chroming?
  56. Opinions BEFORE I swap to electric fans
  57. holley 750 vac sec off idle hesitation. change squirter size?
  58. Clutch Pedal Assembly Removal?
  59. 76 steering T+T wheel to 75 sport wheel ?
  60. Antifreeze leak everywhere! Please help!
  61. Let's see some sharks w/BBS, CCW, Forgeline, OZ, etc. wheels!
  62. Holley carb availability
  63. wiper door vacuum system ?
  64. Composite Spring Vendors: RE: height issues
  65. 73 fuel schematic
  66. Advance timing lights work with MSD box?
  67. P/S to Fan Belt Question
  68. help no power stiring
  69. Big block head gasket question
  70. Dynamat vs factory floor coating?
  71. Transistorized Ignition wire connections?
  72. rod bearing ????
  73. 7 volt drain
  74. Trailing arm removal questions
  75. Is this a TKO 600?
  76. Please Evaluate My Bird Cage Rust... (pics)
  77. VBP Steering Install Issue
  78. Left headlight pops up on shutdown... :?
  79. T5 Swap Stalled
  80. why not an nv 3500 5 spd?
  81. Temp sending unit help
  82. TH400, removing the governor...IN the car...?
  83. Half Shaft U-Joint Straps?
  84. ok what is my problem
  85. Economical push rods for a Big Block?
  86. Can I swap L31 Heads onto a '75 corvette?
  87. Front End? Front tires outer edge wearing out
  88. L48 Engine Rebuild... (what-if?)
  89. Automatic transmission fluid to use? Confused!!!
  90. Rear Leaf Spring Bushing Kit
  91. Wiring diagram 1970
  92. Daytime running lights
  93. Stupid question i know
  94. Removing SMOG Pump
  95. Any TH400 experts or Theorist?
  96. clutch fan problems
  97. 1978 Fuel Filter
  98. Quadrajet throttle Return Springs or Spring on a 1969 L46
  99. Would these headers fit? Hooker Headers 2466HKR
  100. How to recognize a J56 Heavy Duty Brake Option - help
  101. Transmission O ring
  102. 72 454 Exhast Manifolds
  103. TH 400 problem
  104. hard to start when warm 1980 flooding
  105. Cruise control 1980
  106. transmission front seal
  107. ok what is my problem.
  108. Clutch fan: Too much drama
  109. Hot Rod Power Tour 2010
  110. Oil in Coolant = Blown Head Gasket?
  111. Do I need "Door Ajar" switches?
  112. 76 T-Top and Windshield Trim Install
  113. Good way to lift rear wheels?
  114. Tetraethel lead additive...availability? Necessity?
  115. I was wrong....
  116. Hooker ceramic sidepipes questions
  117. I need some power now!
  118. 68 drivers door push button stuck
  119. off-idle hesitation - argh! what a pain.
  120. What to remove to get oil pan off?
  121. 68 frame repair update
  122. Any tips or tricks for doing the auto to TKO conversion?
  123. Turn the distributor and got shocked....why?
  124. Drive Line
  125. Are these rear bumpers NCRS worthy?
  126. What is the correct Radiator cap for a 72 Corvette 454 with factory air?
  127. 1968 coil wire question
  128. brake booster
  129. seat belt tip
  130. Holley flooding
  131. Removing the entire rear end body...
  132. electrical gurus ... HELP...
  133. Rebuild AC Compressor????
  134. Anyone running the Flex a lite #292 duals?
  135. New Cylinder Heads
  136. Stinger Hood Help!
  137. All hail EFI and OD! (~550hp, 4.11 gear, 18+mpg)
  138. What is the best site now to find a job as a Corvette technician ?
  139. side pipe questions for 79
  140. 77 windshield replacement.
  141. New Corvette Owner needs some rebuilt tips...?
  142. Bad Speedo, Speedo cable, or both?
  143. Is this leaf spring in correctly?
  144. 78 Corvette AM-FM/8 Track wiring color coding
  145. Please explain A.I.R.
  146. Magnaflow with X-Pipe: Huge difference
  147. Lighting Issue
  148. EZ-EFI FAST ECM modul
  149. Who running ZZ383/425 GM Crate engine
  150. Door Latch Repair/Replacement?
  151. Survey: Richard Fortier 1968-1969 exhaust tips
  152. Adjust Temp Guage ??
  153. 82 Exhaust question
  154. 73 with A/C wiring question
  155. 4L60E hookup to 73 vette?
  156. Header suggestions?
  157. rubber fuel line sizes
  158. Car Pulls when Braking
  159. Speedometer Accuracy
  160. Replacing fuel tank, whats best?
  161. rear rotors will not move
  162. 406cid 575hp engine, what mileage should I expect before rebuilding it?
  163. Mono Leaf Spring Rate?
  164. Auto Transmission issue
  165. 74 Style Oil pressure gauge
  166. Code on block 69 350/350
  167. Where do I get
  168. Replacing Carpet
  169. New rear gears, what gear is needed to fix speed?
  170. What are these holes for/do, in my intake?
  171. Vibration question
  172. Help finding Parts. (Bubba Strikes again)
  173. A-Arm Bushings?
  174. tunning with an AFR meter?
  175. How do you know when NOT to consider restoring?
  176. Keisler t45rs
  177. seat back trim moulding
  178. Fan Clutch Replacement
  179. New Gear Ratio. 3.54?
  180. 75 Driver Door Won't Open
  181. Low compression on 1 side
  182. Alternator problems
  183. Fuel and oil Gauge crazy with lights
  184. Factory Side Exhaust mounts too low
  185. The engine install from hell
  186. M20 Tailshaft Speedometer Connection Picture?
  187. Valve Cover GuRu's , Looky Here !
  188. Who makes a good water pump.
  189. Buss fuse rating
  190. 1975 wiring question
  191. 76 will not turn over
  192. How much gas vapor from a carb is normal?
  193. MSD Distributor
  194. 180* out on timing, whats the best fix?
  195. high cold idle
  196. Another Engine Oil Question
  197. '76 Transmission slipping, need recommendations
  198. vacuum system problem
  199. mechanic staten island/nj rear bearing
  200. After the Radiator Flush, questions on temp sending units & gauge
  201. autofab 4 link at work
  202. revs jump when autobox change?
  203. At TDC but rotor is not pointing at spark plug one.
  204. What symptoms if choke isnt getting a full 12 volts?
  205. t56 people please step inside
  206. frost plugs??
  207. Rear end options...
  208. Valve Cover Clearance Question
  209. Leaded gas in a 73 Vette?
  210. Idles really fast
  211. Mechanical Fuel Pump Q&A
  212. Help !!!!!
  213. Aftermarket Air Cleaner?
  214. First Front End Snag.... ?
  215. 76 Tilt/Tele into my '72
  216. What grease used in steering box ?
  217. 68 BB engine install question.
  218. Dash lights/Fuse/Removal help please (81)
  219. Stuck between Hooker Aero Chamber VS. Dynomax Ultraflow
  220. wiper issues C3 '77
  221. Do I need to change my wheel studs??
  222. Coolant leaf front lwr engine
  223. 200r4 crossmember modification?
  224. Nitrous controller question
  225. Is it possible to shave the intake manifold?
  226. Rochester Carb Question
  227. Can th studs on the hub/spindle be replaced with longer ones?
  228. front end shake
  229. Torque Specs For Entire Rearend
  230. 68 Factory Shocks?
  231. Windows won't work.
  232. Parallel Flow Condenser..
  233. Rear hard brake line question
  234. Working on the '72... multiple questions.
  235. any use Universal Turnout Collector Mufflers? or ever heard them ?
  236. Are My Secondaries Open? Help
  237. 1974 Side Pipe installation
  238. help with differential please
  239. Best method to secure Trans w/Engine removed?
  240. Speedo problems
  241. Racing Seats in a 79?
  242. Need insulation done on my 78 vette.
  243. So I think I'm going to buy a 1981 C3 tonight: Tips, info please?
  244. 82 just stops running...
  245. Blower Motor Relay?
  246. Can I use my current HEI (76) on a GMPP ZZ383
  247. Back fire through exhaust
  248. Tall BBC GMPP Valve Covers wont clear alt.
  249. Tri-power questions
  250. I love my custom vette but need more power pics inside
