View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Question about stock 72 SB heads
  2. Plastic dip for t-top handles
  3. New Pertronix distributor installed ( pics )
  4. Custom side mount headers
  5. Door Ajar Light
  6. ticking?
  7. Fuel Filters Work!
  8. block ????
  9. Trashy Tank update....
  10. gas tank leak on 78
  11. Intermittent Bright Lights Indicator
  12. Timing? Carb?
  13. fuel filter 69 350/350
  14. wiper switch
  15. holley rebuilder
  16. 1978 stock ex manifold help PLZ....
  17. Muffler Change
  18. loud sound from engine
  19. Media blasting vs stripping vs ???
  20. Kudos to Willcox Corvette
  21. Thread Size - Front Spindle 1968
  22. fuel filter,/ fuel regulator of somekind ?
  23. Worth Saving a Birdcage?
  24. How hard is it to replace the headers?
  25. Tremec speedo gear change? Pictures?
  26. Ice and Water shield for sound deadening???
  27. Edelbrock #1904 Q-jet
  28. Foose Legend VS Foose Nitrous
  29. Miniram on C3?
  30. flames from exhaust..
  31. trans cooling lines removal from front tips?
  32. spring in trans?
  33. •► ► TOTALLY FREE DRIVETRAIN INSPECTION - at Corvettes of Westchester - FREE ◄ ◄•
  34. 80-82 rear diff
  35. new tires for 76/ need advise on new sizes
  36. ? about my speedometer
  37. Wiper Motor Questions
  38. Cracked Windshield
  39. Very Confused
  40. shims advice
  41. Floor pan install / Rocker channel
  42. 68 Wiring Woes
  43. Swapping LS2 into C3, driveline angle question
  44. Charcoal canister question
  45. Leather-like seat covers
  46. Rochester quadrajet or Holley for an L36?
  47. camshaft removal small block
  48. suspension front/rear,body bush
  49. How important is the vapor return system?
  50. Adjusting hood latches pins etc
  51. 79 corvette engine problem
  52. Trash in the gas tank?
  53. Tune up help
  54. Ground wire goes from where to where?
  55. Engine code question
  56. exhausts heating the fiberglass and bad smell:anybody experienced this?
  57. Questions about harmonic balancer
  58. Too much pressure in fuel tank-How??
  59. Fender top to hood gap -whats up with this ???
  60. Rear suspension upgrade questions!
  61. What are these wires for ?
  62. 74 Corvette Manual Trans - Ignition switch housing rotates in column
  63. 81 auto trans help needed
  64. Power steering rebuild results------
  65. Gforce Inline Shifter
  66. Spark plug dilemma (?)
  67. Trailing Arm Nightmare
  68. Grinding and clicking sound from the rear----any idea?
  69. Pondering EFI fuel tank options
  70. MSD wire resistance
  71. 68 will not run when hot
  72. quick ? oil pressure gauge thread
  73. Lever for 4 speed 69
  74. Borgeson universal steering U-joint-advice
  75. 79 L-48 oil fill cap picture
  76. suspension issue?
  77. How to set her car up for mileage
  78. Wiper door no go, wipers do
  79. Exhaust Tips?
  80. After Market Radio Power Source
  81. No Fire =(, Please help!!
  82. power brake booster/master cylinder
  83. Lars is still "the Man".
  84. Accessory Drive Pictures
  85. misaligment on door and front fender
  86. Change lap/shoulder belts?
  87. A new one on me...
  88. Gas tank removal
  89. My 496 Tripower Build - The Nightmare That Never Ends
  90. Rear brakes won't bleed...??
  91. power mirror HEEEELLLPPP
  92. Carb Question
  93. Do i have a collapsed column?
  94. A few quick questions.....
  95. What and Where to Buy
  96. C3 clock broke contact
  97. Upper Conrol Arm Pictures
  98. brake light/turn signal issue
  99. 76 with cheater Nitrous system. How do I tell what shot it is
  100. Headlight Actuator Rod/Clevis Adjustment
  101. Clutch Failure or Tranny, can't tell?
  102. Weird electrical issue? Two bad distributors?
  103. Issues with holley 4160 600cfm, go with 4150??
  104. need more low end
  105. What weight of oil for my '70 LT-1
  106. what is the Best way to get more from e brake
  107. what size carb to run?????
  108. C3 Corner Weights or Left-Right weight balance?
  109. so how big is your clutch return spring?
  110. Melted wire....hacked up wiring...Whats the best wiring digram?
  111. ac problem!!!
  112. Car Vs Truck Rims
  113. bumperettes Question
  114. Swapping 3:55 rear for 3:08
  115. 350 LT-1 1972 Solid Lifter Valve Lash Adjustments?
  116. In Car cam swap?
  117. Horn has a mind of it's own.
  118. Tranny Linkage, something slipped, need help
  119. Brake Fluid
  120. fuel lines
  121. HVAC Vacuum routing diagram
  122. weak 81 wiper motor?
  123. Thinking about a trans swap
  124. Vintage Air guys step in please
  125. Gas Tank Vent Help
  126. Idle rpm
  127. Idle rpm
  128. Small chrome bezel on 68 door button
  129. Bubba's Upright Shenanigans...
  130. Performer Intake
  131. Notice of a Workshop by Gary Ramadei
  132. i need to un stick my wheels
  133. 1971 Indicator cancel Cam
  134. Dragracers: Spacers Between Rim and Hub?
  135. Carpet Install...Stalled?
  136. Lower A-arm geometry
  137. No Spark
  138. Side exhaust on a '77?
  139. Radiater leak--temperature
  140. Switching from DOT 3 to DOT 5 Brake Fluid
  141. Torque converter install question
  142. Dual Point Distributor
  143. Headlight vacuum hose kit
  144. Doug's headers D334
  145. Any Stroker Experts?
  146. Getting 'compression' thru carb -like a back fire- but no flames
  147. thinking of an idea for the air trapped in the upper radiator upper hose!?
  148. Different steering wheels?
  149. Recracked repaired diff cover...
  150. rear suspension problem
  151. Attaching fan to fan clutch
  152. 1968: Right signal light sticks
  153. How To Replace Timing Cover Seal, Without Removing Timing Cover?
  154. How many "Bubba'd" up things have you found?
  155. Fan or Control?
  156. Installing new master cylinder and have a question
  157. Help select headers for GMPP ZZ383
  158. 1978 Power Window Fuse
  159. can you overfil the ac?
  160. Can anyone identify this hood?
  161. '74 vette' oil questions
  162. too much voltage on 71
  163. polished stainless vs. chrome
  164. MOON T - top info needed
  165. Where did my power go?
  166. rear ride height 70 coupe
  167. AFR Heads: Real road feel (not the dyno)
  168. overheating- need help/advice for crate engine
  169. Multiple MSD HEI Failures (Long)
  170. My clear sight plugs broke off
  171. Engine identification
  172. Holley power valve---- yea or nay?
  173. Light actuator problems... TRIED EVERYTHING.
  174. squeaky tach
  175. water injection
  176. Steering seems kinda odd
  177. new to Vettes, want to change gears
  178. Will 275s Really Work on a 8" Rims?
  179. 82 Vette-Right Vent Above Bezel Gaugae
  180. LARS, what is the difference between a 79 turck carb and 79 vette carb
  181. motor mounts
  182. 700R4 Swap Question
  183. C4 Tuned port on a C3
  184. Just when I thought I was ready to go.
  185. Fan clutch
  186. Blower Motor Fuse Where on earth is it???
  187. Horn relay 1973
  188. Heater noise !
  189. Ignition timing set at zero degrees?
  190. Valvoline VR1 50% Off, Last day at Autozone
  191. 1974 L82 2 inch exhaust
  192. Which Fuel Pump???
  193. 69 Corvette upgrade to power brakes?
  194. EGR Valve
  195. Hughes Converters 355ci
  196. "Help Please" HEI Distributor suggestions for my 70 vert?
  197. Speedo gear and rear diff gear set change
  198. New Brake System Install
  199. Upper Ball Joint Question.
  200. How to test the trailing arm bearing/wheel bearing ?
  201. 1980 Interesting Tach Issue
  202. heat riser operation
  203. Extensive BB water temp testing.......(Mr. Dewitt, please step in..)
  204. Smallblock Alternator Bracket w/ Shorty Headers?
  205. Opinoin on 79 L82 w/ 51K for $5,000.00
  206. won't start when hot
  207. need to make a choice
  208. blah headlights now
  209. Exhaust head pipes needed?
  210. Front Caliper Leaking. Conflicting archive fixes
  211. Starter bolt pattern
  212. mechanical tach
  213. Fuel pump?
  214. Too much voltage
  215. Heavy power steering after re-build - Help
  216. A/C question for the experts
  217. 78 Corvette, Any Body Removed Carpet??????????
  218. Where Can I Find Spring For Lower Radiator Hose 78 L82????
  219. When is a steel scattersheild necessary?
  220. where do these wires go?
  221. Radiator replacement
  222. Temp guage
  223. how many quarts of oil for the '71 350?
  224. Drain Hole?
  225. anyone have custom/"homemade" side pipes
  226. Engine identification...need some input
  227. Binding in Points Distributor?
  228. speedometer cable help
  229. Street Avenger a "4100 series" Holley?
  230. Alternator bracket question
  231. Fram Oil Filter????????????
  232. No spark
  233. Door Hinge Pins & Bushings
  234. Stainless Hooker BB sidepipe headers?
  235. My New 555 (pics), Brusier Inspired
  236. Sweet Thunder, too loud
  237. Brake Shield
  238. Wiper override switch question.
  239. Got my 76 finally...help
  240. Converter
  241. 1978 Corvette # 4 Body Mounts Removal????????????????????????
  242. Spreader Bar Question
  243. What's this on my firewall???
  244. Getting out of storage after 2 years...
  245. Car runs for an hour and dies. Wait 5 min and starts back up
  246. 69 courtesy light bulb drivers side
  247. Tech question about drilling hole in manifold
  248. DeWitts Re-core?
  249. 1975 Front Bumper Cover removal
  250. radiator problem
