View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Summit drop base on a Q-jet
  2. troubles radiator fin
  3. 69 350/350 good news
  4. Yellowish/Orange gooey stuff under be pedals
  5. Temp guage still not reading
  6. C3 Rear End Interchange
  7. Help me find a set of rubber plugs that are eluding me...
  8. dual snorkle air flap function how?
  9. Fuel Pump lines.....
  10. how much restrictive is the L88 air cleaner?
  11. Power steering yes or no
  12. Electrical Issue - 1980
  13. Headlight/Electrical Guru's
  14. wipers
  15. straight or angle plug heads?
  16. Starting Problem 71BB
  17. 1982 vette, what should the timing be set at?
  18. anyone have a lay out of the vacuum line
  19. Blown fuse
  20. Blown fuse
  21. AC Blows Warm
  22. Oh Crap, Not again !!!
  23. ANOTHER Rim & Tire Question ...LOL
  24. Oil pressure gauge not accurate
  25. Wire Identification
  26. seat restro
  27. Very ruff idol, but runs and starts nice, need help!
  28. M21 Tranny Install
  29. Motor mount question
  30. Serpentine guys - what bracing do you use?
  31. Check your tires... today
  32. Plugs for my '69
  33. Question on PCV Setup
  34. 454 flywheel how can I tell the difference??
  35. 81 no electrical power
  36. 81 auto transmission ?
  37. LTF: Header coating (forum sponsor) in Florida
  38. What is this part?
  39. 1975 headlight switch removal
  40. Coolant recovery bottle options?
  41. hood release handle cable.
  42. Cross Member
  43. Carb\intake combo for '69
  44. Another T-Top trim question / Got Rivits?
  45. Adjustable Strut Rod Installation
  46. Rear end gear ratio for big block
  47. Thanks Guys ! I lernt sumpthin'
  48. Install rear door weather stripping
  49. Set up HEI like a points distribtutor
  50. I want more kick from my small block for my c3...
  51. What carb??
  52. motor mounts
  53. Rear Bumper
  54. What is a J-23653 Steering Lock Plate tool?
  55. So I spent the day tuning the T400 governor...
  56. Door Light Switch Repair
  57. Hooker Super Comp Sidemount Headers: Horrendous Product Quality
  58. Master Cylinder Gasket?
  59. ...70mph FLAME OUT!!!
  60. M-22 vs. BW ST-10
  61. Look what fell out of my cat today!
  62. What is wrong with this thread?
  63. Need help with rims and tires
  64. 1982 ECU Bad?
  65. Fuel Smell - cant find the leak - 1975 C3
  66. BB Edelbrock cam
  67. 350 engine 10k miles
  68. Console problems
  69. Need 130 MPH Trap Speed With a Factory Tripower Intake - BBC Gurus Please Advise
  70. "81 cruise control problem
  71. 74 Ign Lock Cylinder replacement - T & T
  72. Rear spindle and trailing arm separation
  73. Fan Shroud Extension Question
  74. TPS 82 - Good, Bad or possessed?
  75. '81 alternator output voltage question
  76. Castrol Syntec 20W-50 Classic car formula
  77. Temp Gauge Not Working
  78. set up tool
  79. engine chuggs under pull?????
  80. Clutch change in 1968 427
  81. Ideas to get more horses
  82. C3 spider cracks
  83. Door panel gap question.
  84. trailing arm shims-rear alignement questions
  85. Bad day at the engine dyno, need engine builders opinion
  86. Temp sender in head or intake...which is better?
  87. Hinge Spring
  88. Electronic Fan cutoff problems
  89. 1976 Tach Problems
  90. Pics of 77-79 extended front air dam wanted
  91. Brakes weird noise
  92. Need to go back with Catalytic Converters
  93. 427 Starter info
  94. engine cutts out
  95. Trans fluid
  96. Help identifying distributor part
  97. Carb/distributor questions
  98. My Borgeson Install- Corvette Enthusiast
  99. Newbi side pipe ?
  100. Idle solenoid rochester quadrajet
  101. Good ole electrical help needed.
  102. Show and tell: lets see your broken parts
  103. Please help… I have a C 3 suspension and steering problem.
  104. AC Max and Normal Same. Charged and Not Cold
  105. Mech Fuel Pump Plumbing "To return or not to return" That is the question
  106. What is the most probable reason for a "touchy" accelerator pedal?
  107. differential bearings change or not?
  108. AC No Power to Compressor
  109. Was there ever a high compression
  110. K&N X-treme air cleaner LID ?
  111. who sells an x-pipe for a '71?
  112. 383 Stroker Build vs Buy Crate
  113. As strange a failure as I've seen in a while
  114. Need help with tilt/tele steering column I.D.
  115. AC Worked Last Year Not This Year Please Read
  116. Piston to Valve clearance with Edelbrock 60499 (100 c.c.) cyl. heads
  117. LAAAAARs, here we go again with the carb questions
  118. Woohoo...first test start of rebuilt 454!!
  119. HELP speedo
  120. Help with '76 distributor wiring
  121. speedo
  122. Why did some 1975 vettes come without pass mirrors?
  123. Houston Corvette Service
  124. Blown BB head gasket... help!
  125. I have some major engine problems and a costly estimate. Can anyone offer advice?
  126. Replacing headlight assemblies in '76
  127. 74 Not Starting
  128. Performer RPM & L88 hood clearance
  129. new CFI-only forum
  130. SBC 350 problems
  131. Need parts - '79
  132. I would like to know the HP
  133. 69 350/350 inline fuelfilter, vent nipple
  134. The guy that....
  135. 1970 Expansion Tank level
  136. Leaking antifreeze from back of 454
  137. Tachometer and volt guage needle bouncing up and down
  138. Oil Filters - What do you use?
  139. Overheating problem
  140. pilot bearing install
  141. 68 A.I.R. pivot bracket - mounting spacer?
  142. Rearend gear?
  143. Popping in carb.
  144. 68 Transistor distributor question!!
  145. 74 Auto trans shifting problem
  146. looking for Hooker Side Tubes for a small block?
  147. help door lock
  148. '75 in storage for several years - trying to figure out several problems
  149. Question about my Holley carburator
  150. '78 cuts out when hot
  151. Side Pipe Question for my C3 *Please help*
  152. AC Question
  153. Rear Leaf Spring Help
  154. 76 ac idle speed
  155. Power steering pulley, how do I get it off
  156. What is my door missing?
  157. A/C Air Vacuum system question
  158. Headers installed - OK to leave this as is?
  159. Placement of rubber air dam seals
  160. Coil choice dilemma...
  161. Performance upgrades
  162. 80-82 driveshaft length?
  163. 69 vette help with regulator in altenator
  164. AC Compressor Purchase
  165. 1980 fuse panel removal
  166. timing ????
  167. 1982 ignition cleaner
  168. Differential crossmember
  169. New Carb
  170. Refinishing shifter trim plates?
  171. steering problem
  172. LTF: Aluminum open element air filter bottom piece.
  173. CR and Cam Choice
  174. do brake pads make noise
  175. A/C help on an 81
  176. 200-4r transgo kit...
  177. fusiable link
  178. Driveshafts & Halfshafts
  179. First surprise.
  180. replacement of engine mounts
  181. Please help with gauges asap!
  182. TH400 trans. manufacturers
  183. Error Code 44 - Lean Exhaust System
  184. New Carpet NOT Fitting???
  185. GM ZZ383/425 Question ..plugs & timeing ,tuning tips
  186. Where the hell did that screw come from?
  187. Newbie here....
  188. rear window defogger electonic control
  189. lowering
  190. C3 tire sizes
  191. 75' Side Pipes or dual exhaust opinions requested
  192. 454 out of a truck/motorhome?
  193. 69 wiper door to electric
  194. Offset Trailing arm questions
  195. What air pressure are you running?
  196. Electrical gremlins.
  197. Bigblock heads w/2.25" intakes: Anyone using them?
  198. 72 sb carb plumbing
  199. My Vette was wrecked--Might Part it out
  200. Radiator Overflow Systems
  201. Interior Refurbish Questions
  202. 1968 dist. side gear chewed up
  203. Crate engine opinions/inputs needed
  204. Rear gear talk...auto non o/d trannies
  205. Question about stock 72 SB heads
  206. Plastic dip for t-top handles
  207. New Pertronix distributor installed ( pics )
  208. Custom side mount headers
  209. Door Ajar Light
  210. ticking?
  211. Fuel Filters Work!
  212. block ????
  213. Trashy Tank update....
  214. gas tank leak on 78
  215. Intermittent Bright Lights Indicator
  216. Timing? Carb?
  217. fuel filter 69 350/350
  218. wiper switch
  219. holley rebuilder
  220. 1978 stock ex manifold help PLZ....
  221. Muffler Change
  222. loud sound from engine
  223. Media blasting vs stripping vs ???
  224. Kudos to Willcox Corvette
  225. Thread Size - Front Spindle 1968
  226. fuel filter,/ fuel regulator of somekind ?
  227. Worth Saving a Birdcage?
  228. How hard is it to replace the headers?
  229. Tremec speedo gear change? Pictures?
  230. Ice and Water shield for sound deadening???
  231. Edelbrock #1904 Q-jet
  232. Foose Legend VS Foose Nitrous
  233. Miniram on C3?
  234. flames from exhaust..
  235. trans cooling lines removal from front tips?
  236. spring in trans?
  237. •► ► TOTALLY FREE DRIVETRAIN INSPECTION - at Corvettes of Westchester - FREE ◄ ◄•
  238. 80-82 rear diff
  239. new tires for 76/ need advise on new sizes
  240. ? about my speedometer
  241. Wiper Motor Questions
  242. Cracked Windshield
  243. Very Confused
  244. shims advice
  245. Floor pan install / Rocker channel
  246. 68 Wiring Woes
  247. Swapping LS2 into C3, driveline angle question
  248. Charcoal canister question
  249. Leather-like seat covers
  250. Rochester quadrajet or Holley for an L36?
