View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. OBX side pipe headers for c-3
  2. Stock Exhaust on '69 - 2" or 2 1/4 or 2 1/2?
  3. Divers Seat
  4. 82 AC replacement
  5. Muffler Choice - Down to 3 !!
  6. Stock 80' flexplate tooth count
  7. please help with wiring problems
  8. Advice on wiring up an electrical oil gauge in a '72
  9. Abouth to purchase the GMPP Fbody Serpentine belt system. Any Suggestions?
  10. Aluminum flywheel for externally balanced stroker BB
  11. Wipe door wont open at the proper time.
  12. Speedo/Tach cable removal from dash
  13. Rear mono spring fitment issues?
  14. Weather Stripping for the "82"
  15. Anyone have pics of 78-ish front spoilers installed?
  16. Exhaust for me 74?
  17. Turbo 400 in a 80
  18. Question regarding Tilt/Tele steering column for a 1973
  19. Recommend me some spark plugs
  20. Vacuum headlight issue question.....(I'm beggin')
  21. Finally doing it, I'm ordering my stroker kit, now cam choice?
  22. 1982 CE Stalls
  23. Tunnel ram distributor needed, vaccum vs. mechanical only
  24. Over heating
  25. Rear Leaf Spring, Steel vs. Fiberglass for a 76
  26. Adjusting Ride Height on 1971 Vette
  27. Valve lift of an existing cam?
  28. Leaking bleeder plugs
  29. e-brake
  30. choke pull off
  31. Help...Stalling Problem with '86
  32. Convertible window adjustment
  33. 327 Buildup Suggestions
  34. Timing
  35. 350/370 lt1 value?
  36. Gauge Removal
  37. 427/400 will not start
  38. Engine Kits.com/Power House Engine Components
  39. If you're bored, watch this......(VID of my 71' 496/650hp)
  40. dash lights
  41. Intake/carb clearance
  42. stall or no stall
  43. Help me with my Big Block intake selection
  44. Run Flats
  45. Starter swap question
  46. 1978 Blower Motor Heat and AC, New Fan Longer???
  47. 1968 center console unique?
  48. C3 to C4 blower armature vent tube
  49. Help! 76 died while driving last night
  50. Slight Missfire?
  51. Are the Bolts Numbers shown in ASM meaningful?
  52. BBC cam choices?
  53. removable back glass?
  54. Rear Tailights
  55. Fuel Leaking Onto My Right Rear Muffler??
  56. Headlights,relays,& Wiring
  57. Fiero Seats....should harness....??
  58. 1970 LS5 vacuum advance connection
  59. Any problems with the Willcox front chin spoiler?
  60. How To Remove Coolant Reservoir Bottle???
  61. Conversion to Tremec TKO 600 5-Speed?
  62. 1979 Electrical Wiring Harness Question
  63. carb problems
  64. carpet door sill plates
  65. 454 vs 502 pros cons???
  66. 76 wiper switch light??
  67. Help! Missing vac Tubes?
  68. Rear End Lube Question
  69. Rear Wheel Question
  70. stalling under load
  71. Need Help, Pics of L82 78 Schematic of Dual Snorkel Lines
  72. Best Carb for my 383 ???
  73. grease nipple on power steering
  74. Manifold sealant??????
  75. Need help - alternator install?
  76. The secondaries of my Holley won´t open!
  77. rear end cover / spring bolts
  78. I'm stumped: Timing, Vacuum & Secondaries
  79. Brakes come and go ??
  80. Opinions on a used engine
  81. ? for the girrou of 69 350/350s
  82. Loose Light Green wire in Engine Compartment
  83. Flashers don't work, Hazard works
  84. Help! left side upper control arm bumber istall!
  85. Torque Converter Replacement
  86. Spindle nut torque questions
  87. Could my power windows be draining my battery?
  88. Bought some new wheels!
  89. Echlin/NAPA Q-Jet Accelerator Pumps: Horrible, Dangerous Product Quality
  90. Looking for direction to build a 350 engine with HUGE horse power
  91. 1981 motor w/o computer timing
  92. crap...name for this part?
  93. belt frustrations
  94. 82 fuel line issue
  95. What has my machine shop done to me.
  96. Offset Trailing Arm having parking brake fitment problems?
  97. Anybody have 18's on their C3?
  98. Filter before the pump??
  99. After market Evap Canister
  100. Connection issue after electronic Tach conversion
  101. 71 stingray coupe
  102. Does anyone have any experience with these Accel
  103. Brakes go to floor after bleeding!
  104. knocking sound from rear diff
  105. Need some help with a 68 ignition switch key buzzer.
  106. Vacuum Advance Pot - Adjustable or??
  107. 75 lbs weight reduction in front
  108. 350/300 OR 350/350 - How do I tell?
  109. BBC side pipe fitment
  110. Locking Out Distributor?
  111. fuel leak where rubber meets metal on tank...
  112. Quadrajet fuel psi ?
  113. National Drive Your Vette to Work Day- I DID!!
  114. Power brake conversion
  115. Has anyone had this problem??
  116. problems ahead?
  117. Source for Heim joint rear strut rods
  118. to hot to drive
  119. 10 point cage in 69
  120. hurst ratchet shift
  121. Low Pressure Cut Off Switch?
  122. How should I go about fixing this
  123. At what RPM does a "raised cam" position become beneficial ?
  124. Vent Knobs-What size Allen wrench??
  125. Body repair
  126. leaf settling time?
  127. Rear Parking Brake Cable (1971)
  128. 82 speedometer cable
  129. Transmission ID???
  130. '73 reverse light doesn't shut off
  131. Track Day Prep Suggestions
  132. 1978 cruise control fluctuates evenly/constant
  133. zz4 power upgrade
  134. How 'bout these for pricey 69's
  135. How do you post pics on the forum?
  136. Body Mounting Bolts
  137. brake troubles
  138. What can be done with Wiper Assembly
  139. Engine vs. chassis dyno numbers direct comparison? (Esp. w/ Keisler!)
  140. Let's talk about wheels
  141. Carb(s) and Intake: Enough Clearance??
  142. Engine over heating
  143. 1979 squeeky spring
  144. Can I use the original oil pump or should I replace? Worked fine before...
  145. rear spring for 72 coupe with C5 wheels
  146. orifice tube location
  147. Oh no! Another brake question.
  148. 1982 Horn fuse & relay location ?
  149. oil change question
  150. Option 2: Rebuild My Numbers Matching 350
  151. Outer window seal - installation problems
  152. Help removing ignition key assembly
  153. autogear m21y, some help...
  154. •► ► SATURDAY JUNE 26th LUNCH @ CoW ◄ ◄•
  155. French locks eliminates the washers or?????
  156. Front wheel rub
  157. Stock Starter Shimming 69
  158. What are these connectors?
  159. Rack attack and headers
  160. 3380 lbs with 20 gallons
  161. c4 engine and 6 speed
  162. Window regulator brand recommendation
  163. cold blooded vette
  164. Steeroids June sale
  165. 79 a/c problems
  166. Changing my Intake & Carb - Help
  167. qjet info?
  168. Headlights cycling up and down at engine startup
  169. Your opinion on this 68 problem , please.
  170. SS headers on ebay???? anybody using them?
  171. 1982 Cruise Control issue...
  172. Hooker Super Comps on 72 Vette w/AC
  173. Crank and Cam marks
  174. Quick Holley Question
  175. Beefing up an '80 rear end
  176. Big Block Header Sidepipes
  177. 79 Body Removable
  178. Help - Rear Trailing Arm Bumpers
  179. Confused 1978 L82, Thermostat 160 or 180?????????
  180. What is the best adhesive?
  181. 77 Power Window Relay Trouble
  182. 1976 headlight actuator
  183. 1977 AND my states emission inspection, missing cats
  184. Rewiring the entire car (1981).
  185. Help me tune the choke Edelbrock 1406
  186. I forgot which tie rods go where...
  187. Specs needed
  188. freeze plugs?
  189. 78 Vette Oil Pressure sensor thread pattern
  190. AC hookup with headders
  191. Fbody bbc swap headers on a C3 vette?
  192. QuadraJet Identification help
  193. radiator
  194. high idle with temperature increase
  195. Corvette Central
  196. my wipers won't stop!
  197. What kind of Holly Carb do I have?
  198. Rear cross member poly bushings?
  199. Cam selection time.....
  200. Reverse
  201. Brake Caliper painting ( pics )
  202. Headlight switch replacement
  203. repaint of my 76
  204. 69 front turn signal
  205. Targa Top repair and Fix solution for faded and etched tops
  206. Lake Tahoe Corvettes
  207. Bolting heads to block... I think I goofed! Can somebody help me out?
  208. AC pictures?
  209. 454 oil pressure and vacuume readings
  210. '82 CE Crossfire - Fuel Injectors
  211. Tranny removal on a 79?
  212. Body off?
  213. 78 Front Valance, 3 Holes, Suppose to have Seals in Them?
  214. Air Condition Opions Needed
  215. New 160 thermostat. Running 180. 205 highway
  216. Hydroboost vs leave it as is?
  217. PS Pump Pully alignment issues
  218. Replacing stock 4 speed
  219. 1978 Corvette Pulling Right???????????
  220. Can a 1981 take a 700r4 Transmission?
  221. Weiand 7503 on my 454?
  222. Swapping L-82 for Vortec???
  223. Ethanol Gas & Additives?
  224. Weird Temp Guage Problem
  225. merge collectors
  226. Holley 4165 advice
  227. 3.55 new rear gears, need speedo gear
  228. Starter turns over in ON position.
  229. 75 windows slow - how to get at door regulator
  230. Wiper Door ?/ old vibration
  231. one little switch...one big difference
  232. Cylinder Head #83417369 - Hecho en Mexico?
  233. UH OH, I need some help!!! TA shims
  234. 1979 Vette
  235. Runs lean and hot at Idle
  236. Roller Rockers
  237. How to Lube Squealing Blower Motor????
  238. Heat problems with headers?
  239. Question about Holley carb vent tubes.
  240. 1973 LS1 conversion
  241. Motor Install... 2 questions
  242. LS7 heads or not
  243. 1970 M21 trany with 4:11 rear diff
  244. considering a new Camshaft - looking for recommendations from the experts.
  245. Keep or toss rear swaybar
  246. How do I order a brake booster for a 76?
  247. How i can take out?
  248. heater hose shut off valve, help!
  249. 82's overheating
  250. Alternator Pulley diameter
