View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. anyone got a power antenna wiring diagram
  2. 1978 Engine needs rebuilt
  3. Does ignition module effect timing?
  4. Removing Dash To Replace Vacuum Lines
  5. Hooker Comp vs. Hooker Super Comp Headers?
  6. 1974 Fuse Box Diagram
  7. Number FRAME??????????????
  8. Sick and Tired of issues!
  9. alt question?
  10. Difference in early and late 70's chassis
  11. OK, WTF now?? Help
  12. 1979 L82 elec fan/wire to thermo switch?
  13. Maybe OT, but I believe on the experts here, Gen V BBC building problem
  14. Can anyone explain this ground wire from intake manifold to rear frame? (see picture)
  15. Digital timing light, how do they work
  16. Clutch Alignment Tool Question
  17. Stock Exhaust / Stainless Works Upgrade?
  18. Brake Master Cylinder
  19. '71 jerky power steering
  20. Need a little help
  21. 300psi pressure gauge
  22. '71 350 or '77 350?
  23. Adj pivot stud stuck
  24. L88 addition help
  25. Wilwood Mechanical Parking Brake
  26. Minilite wheels, at the end
  27. Bypass heater core
  28. th 400 leak 1975
  29. 77 Finally made it to the body shop
  30. 68 vette engine quits
  31. 1971 Rattling Shifter
  32. Turn signal flashes high beams + a- SHOCKing discovery
  33. wiper motor drawing 4.5amps off.
  34. Adjusting Idle Mixture - air filter off or on?
  35. Where do you shift your BB
  36. Electric fan relay wiring
  37. wiper motor - 82
  38. actuator rebuild kits for headlights
  39. Summit headers
  40. Tires for 74
  41. No Fan Speed For AC
  42. Drained 82 rear end
  43. Battery Constantly Running Down - Where To Begin Troubleshooting?
  44. 1975 Stingray Restore Thread
  45. 295/65 MT drag radials fit.
  46. NCRS 68 candidate
  47. What Rochester Carb Gasket?
  48. Hard top 2 Soft top?
  49. tom's differential's?????????
  50. 76 Rear brake light issue
  51. Battery wire for HEI distributor
  52. Flat off idle
  53. need headlight actuator valve bushing
  54. wire size
  55. Cam degree
  56. Vacuum Tank Outlets
  57. brake pads needed
  58. Which way do I turn the key? I think my ignition switch is backwards?
  59. A/C Mount on Side Mount Header question
  60. Do I need to change my fuel vapor cannister
  61. BBC Alternator Tension
  62. Vbp mid july sale
  63. Reuse a 1 piece oil pan gasket?
  64. Rear brake pieces-stupidity striking again
  65. Bad starter Ya think so!
  66. help with power steering
  67. oil pressure gauge
  68. Willcox "New Part Release" 1978-1982 Interior Lamp Delay Timer Circuit Board!
  69. water temp gauge
  70. Parking brake instillation woes... :-(
  71. Replacement Tach cable Q's...
  72. Alt Light On
  73. Stainless exhaust pipe
  74. Powder coating headers
  75. Adding Freon
  76. wiper solenoid
  77. Questions about my chasis
  78. LSX 454 Crate Engine
  79. Who has the best steering-solution?
  80. 78 Power Steering fluid
  81. Stripped wheel stud
  82. Figured out the maximum of width and backspace
  83. Corvette Central Dual exhaust anyone?
  84. T-Top Liner help
  85. Some Afterfire
  86. C3 tach malfunction
  87. Oil Gauge line
  88. Intake Recommendations
  89. Where's the energizer bunny when you need him?
  90. Upper a arm spacers
  91. Who's going to the Car Craft Summernationals in St Paul?
  92. Oil leaking after Oil change , used synthetic 10w30
  93. We autocrossed this weekend!
  94. My car died today!
  95. 1975 Stingray parking brake not working
  96. sbc 350 powerl issue
  97. 1980 Differential
  98. Removing relay rod from steering valve
  99. remove computer in my 81 vette
  100. Inconsistent hot starts for newbie owner
  101. Carb puking gas
  102. Starter Heat Shield
  103. Electric fan in, mechanical fan out..
  104. Disconnected vacuum advance on dist.
  105. Engine rebuild '72 LT-1
  106. Which interior dye to use?
  107. Did I do it right ?
  108. Big CI SBC Question for Engine GuRu's
  109. Headers and Exhaust. Have you used these?
  110. Do any of the regular retail stores sell...
  111. Door Latch Sticking!!!
  112. Thoughts on this system..
  113. Racers friend website
  114. Leaking caliper fixed
  115. engine block
  116. starter wiring c3
  117. Noise from gas tank. Please help.
  118. 1971 Vapor Lock
  119. Will it squeak?
  120. Please diagnose my timing failure.
  121. Race Ramps Group Buy
  122. Where is the bad ground?
  123. rear end O/H specs
  124. Headers or stock manifolds?
  125. 72 Corvette 454 Exhaust Manifold date code question
  126. Rear end just went south
  127. Alternator brackets for no accessory holed heads?
  128. Hooker side pipes glass packs
  129. INtake Manifold Recommendation?
  130. 90 or 140 weight gear oil for rear end
  131. Alternator Bracket Geometry
  132. Hole Shot Sucks
  133. rolling idle
  134. Car pulls left when accelerate 1980
  135. Power valve issue?
  136. route s/p wires different with headers?
  137. Which mini starter?
  138. Headlight wire routing questions and headlight restoration pics!
  139. '73 Corvette issues. Please Help.
  140. Converting to Dual Exhaust
  141. New Oil Pan ZZ454
  142. MSD no start
  143. 1981 ECM Power Prom
  144. Oil Temp Gauge 81-82's C3's
  145. '73 Vette
  146. Advise on Vortec intakes
  147. 1980 dual exhaust headers
  148. changing from auto to muncy 4 speed
  149. washer pump wont stop
  150. Searching for 10-inch Sprinf Bolts
  151. 10" or wider ralleys
  152. Alignment shop in NJ?
  153. kelsey hayes wheels
  154. Upper a-frames
  155. vintage air install
  156. Headbolt kit
  157. Body work with the body of the frame
  158. 1968 Ignition Switch wiring diagram
  159. rocker panels and side pipes
  160. Extended Collectors for Hooker SC?
  161. Best LS Engine to buy
  162. wipers
  163. ? to all the guys that have over drive trans
  164. C3 turning radius
  165. low mounted alternator?
  166. Reverse Lights / Tail Lights Electrical Puzzle
  167. any use this place for q-jet rebuild?
  168. cam swap on 77 in car?
  169. Electric Fan Mount
  170. Quadrajet advice
  171. This squeaking is killing me, please help! (with soundfile)
  172. Rack attack
  173. door problems on my 81
  174. Jim Meyer Racing Control Arms ?
  175. A.C. not as cold as it should be.
  176. LS1 build, opinions and comments welcome
  177. low compression on all cylinders?
  178. Badly bent pushrods
  179. Timing woes...
  180. 69 vette vacuum system
  181. Using Line-Locks at the Strip Question
  182. 7/8" front sway bar
  183. Orange wire or How to repair the interior lights?
  184. what is it???
  185. Murphy strikes again.....
  186. vortec heads and pushrod length with L83
  187. New timing light ??
  188. hood latch
  189. Dewitt Fan shroud
  190. Electrical Problem-71 convertible
  191. timing question again
  192. Vacuum Diagram 1978
  193. Correct Heads on '72 LT-1
  194. Dynomax Ceramic Coated Headers?
  195. What transmission do I have?
  196. Is this the proper firing order diagram?
  197. Rear Suspension Recommendations what to get from where?
  198. 1978 Oil Pan Change
  199. C3 Stock Radio Question
  200. Re-Torque Aluminum Heads After Break In or Not?
  201. How to remove the window
  202. Mallory ignition box overheating
  203. MSD install in rear compartment - anyone done it?
  204. hazard switch
  205. how important is rotor in trailing arm rebuild
  206. Start issue...neutral safety? Ignition?
  207. Stall Converter Question
  208. 1977 Backfiring constantly...
  209. Holley Carb - daily Driver recommendation
  210. Paint prep. for cast vent grates
  211. remove the thick bonding stuff off console?
  212. please help with timing issue
  213. 1980 Driveshaft
  214. arm rest ?
  215. Radiator Mounting
  216. Steering damper- clue me in
  217. H.D. Bilsteins
  218. Harbor Freight transmission jack.
  219. Drag times after tranny swap?
  220. Speed and RPM
  221. Will the 420lb monospring be too hard?
  222. electric corvette project (not mine)
  223. Opinions on tranny swaps.....
  224. current capacity for wires in our car
  225. Early C3 Radiator question, recore? New? Clean?
  226. best flowing header back exhaust, 69 427
  227. Roll bar?
  228. Timing Question
  229. '73 SB Cooling System Question
  230. 350 cold air intake?
  231. 77 Rear Brake Line Question
  232. Seat Belts
  233. Door Striker Question
  234. Guess my compression...
  235. taking out a/c.
  236. just one brake (RR) overheating
  237. It's Raining Parts
  238. 1968 Passengers side mirror
  239. 1968 Passengers side mirror
  240. 1968 Passengers side mirror
  241. 1968 Passengers side mirror
  242. 76 4sp, close ratio or wide ratio???
  243. 76 4sp, close ratio or wide ratio???
  244. windshield washer wont stop
  245. Too Much Oil Question
  246. 1980 heater core replacement
  247. where to find a A/C shop
  248. Summit fuel pump question
  249. Using original radio plug for aftermarket radio
  250. Feedback on different front spring rates
