View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. C3 only rolls when clutch is in, cant move otherwise???
  2. engine rebuild
  3. valve cover breathers leaking
  4. Distributor set up
  5. Help! C3 Seat Runner Disassembly
  6. 1500 rpm fast idle!!
  7. th400 transmission filter
  8. Clutch Diameter
  9. My head is about to explode
  10. Finally got my Ls1 swap on the road
  11. Deleted
  12. quadrajet base plate
  13. Tach drive on distr.
  14. Temperature Gauge Reading
  15. Oil Pressure Issue
  16. 1971 Carburetor Inlet Nut
  17. carb help
  18. Big Block Ignition Shield differences
  19. How to Fix - Dash Plastic?
  20. help with 700 shift schedule
  21. steering tightness
  22. Anyone run catalytic converters on true duals?
  23. True Dual Exhaust Size - 2 1/2" or 3"
  24. Fisher Body Service Manual
  25. electrical issue i can't figure out HELP!!!
  26. Stock hood with a carbed LS
  27. Fuel Pump Part Number
  28. Program for figuring out gear ratios
  29. What type of ECM do I have
  30. Big Block heater hose/connections-help (Pics)
  31. Intake Manifold Recommendations
  32. distributor
  33. Hood Pins Anyone?
  34. Small block without the power steering holes drilled ?
  35. tips for Power Steering Conversion
  36. Updating the steering system next...Need your opinions
  37. water temp too high?
  38. Anyone have a factory Radio w/CB installed? Looking for advice.
  39. TH350 Strange Dipstick Leak
  40. Heater/AC Fan
  41. Actron Tach/Dwell meter only goes to 2000 rpm
  42. Auto-X preparation
  43. New cam and oil change
  44. 74 vette
  45. 82 X Fire injectors
  46. 1980 L82 not running good at idle and off idle
  47. Intake Manifold twin turbo hood.
  48. 200R4 Trans Temp
  49. Big Block head codes ?
  50. Spreadbore carb idles too fast
  51. Adjusting the seat back angle in a 77
  52. My 69 427/390 runnung out of fuel at higher RPM
  53. Neptune's burn out!!
  54. Unknown connector under dash
  55. IS it dana 44 or dana 36 (photos).
  56. Are any of these lines transferable to a 68 frame??
  57. Removing cat 1977
  58. seat belt reminder light
  59. Hood hinge rivet kit
  60. Best oil for a 1976 C3 with a 350?
  61. GMPP Serpentine kit: Alternator question (please help)
  62. T Top Trim Help
  63. Vapor Lock
  64. ?? Few questions from the new guy??
  65. 68 dimmer switch and carpet
  66. Vacuum
  67. Headlight doesn't go up but goes down. What to replace ???
  68. Solenoid/Starter Question C3
  69. Tube Frame Chassis?
  70. 1969 327 block #3956618 / Will 3.75 Crank Work?
  71. True Dual Exhaust Advice
  72. Alternate Cooling Fan Probs
  73. How do you attach horn button...
  74. What's wrong?
  75. 700r4 transmission Q!
  76. Metering block or metering plate with jets for Holley 3310 secondaries?
  77. What 4 speed transmossion do I have?
  78. Having tough time locating front clip anyone use aftermarket one?
  79. Blower Fan Rubbing
  80. Are external vacuum pumps any good?
  81. Ball joints with half inch shaft correct for '81?
  82. 1969 Hood Release Cable Problem
  83. Oil for Tremec TKO
  84. House of Kolor Candy base coats
  85. just want to say thanks
  86. hei vacuum canisters...
  87. 71 bb will not start
  88. Any good websites to teach me about timing and carburetors?
  89. need a little help please Ingison lock
  90. Big block or LS series motor ?
  91. Hood latch cables
  92. Seat Upgrade
  93. AC chatter--AC clutch???
  94. Help me pick a clutch/PP/Flywheel
  95. Asking For Forgiveness for frustration
  96. Will a 63-69 vented gas cap fit the 70-74 neck?
  97. Z bar question
  98. Blower For AC Very week Test Light Dark Blue Wire From Resistor
  99. A pillar molding fitting and screws
  100. Road Demon really bad stumble
  101. My 76 Doesn't start
  102. 75 Tach Calibration
  103. Vortec heads on my 72 Sting-Ray ?
  104. Probably a dumb question with obvious answer!
  105. Where do I find replacement parts for these?
  106. accelerator cable retainer
  107. A very simple vacuum question
  108. Radiator Seals help
  109. Can anyone identify this please
  110. Troubling 69 427/390 engine miss
  111. How do I reduce seat belt tension?
  112. 80 Corvette shifter kit problems
  113. a/c to non a/c conversion
  114. 69 corvette stopped starting
  115. Replacement for original Rochester
  116. Clunk from the rear when gas let off or on...
  117. Ending Today - Race Ramps Group Buy Offer
  118. high beam issues
  119. 68 l79...
  120. Windshield trim gap?
  121. Any problems with pre-1971 heads and unleaded gas?
  122. 78 pace car, 79 oyster - carpet same?
  123. It's not in a 'Vette , BUT
  124. Rotory heater vacuum valve leaks-71'
  125. C3 Seats - Upgrade or Update?
  126. PPG color code for 68 Lemans blue?
  127. What Shocks are you guys using with glass springs on a lowered 'vette.
  128. Door Help
  129. about ready to call it quits ugh
  130. Turbo 400 swap from a 73 to a 69?
  131. Cleaning aluminum manifold
  132. Holley Street Avenger
  133. will new seats fit in my 75 vette?
  134. rear susp. pic. help needed
  135. Exhaust install tips?
  136. How Does The Noise Capacitor For Blower Motor Install 78 Corvette ???????
  137. no electric power
  138. Air dam/lower valance '81
  139. AFR 195 heads exhaust port shape
  140. First problem with my 71 BB coupe please help.
  141. Cam and TDC
  142. 81 engine removal questions
  143. Steering gear
  144. C3 frame question
  145. Race Ramps Group Buy Update - Now at 15% Discount
  146. RF Spindle Hosed - 1968
  147. Need Help! Under Dash
  148. 1968 strange electrical issue with headlights and turn signal
  149. Poly and Rubber Together?
  150. Wheels
  151. Crossfire Emblems???
  152. Pics of Rock Valley's Stainless Corvette EFI tank
  153. Where did you hide your MSD box?
  154. I would like to drive my 79 this year if I can figure out the brakes
  155. Location of the porportioning valve in an 81
  156. Holley Carb
  157. U-joints
  158. converting tire sizes
  159. Steeroids....non power capable?
  160. BB w/ Retro Roller, Cloyes Timing Cover, and Water Pump Clearance
  161. Suddenly soft brakes
  162. 1971 Fuel Filter
  163. Holley Strip Dominator w/L88 CAI?
  164. 327 block with small crack
  165. 1980 Speedo Bounces
  166. Race Ramps Group Buy
  167. Muncie Rebuild Suggestions?
  168. Opinions on this alignment tool?
  169. Is the LT1 really...
  170. Can a 74 small block owner look at their motor?
  171. 1968 headlight door question....
  172. master cylinder or power brake booster, how do I know which could be bad
  173. Differentail Problems while AutoX'ing
  174. Clutch adjustment problems, thin flywheel
  175. Carb suggestions??
  176. Door Locks - If one is sticky will it cause both to fail?
  177. Russian Roulette
  178. Manual Steering
  179. TKO 5 speed in my 69
  180. How to attach center Gauge Cluster housing?
  181. U-Joints
  182. Classic wheels: 17 or 18"
  183. I'm a believer. Motive power bleeder!
  184. Vette will not start
  185. Fast Idle
  186. 1968-72 Hoods - Latch locations change??
  187. L83 CE Edition Compression Reading
  188. Best Iron heads for cheap?
  189. Will an improper valve adjustment cause a backfire?
  190. 81 tach filter connections
  191. Please help to select the right "Advance stop bushing"
  192. Who Sells Delco Vacuum Relays For Our C3's?
  193. Th400 slip??
  194. Metallic (clanking) Noise
  195. Lifter Adjustment Problems
  196. Suggestions on '77 Vette rear wheel bearings
  197. 70 LT-1 Vacuum advance question
  198. 1975 Coupe almost back on the road!
  199. i need some new tires..please throw me your opinions
  200. Drawbacks of keeping the TH400
  201. Steering upgrade
  202. C3 Help Engine seems to surge and sometimes starves for fuel
  203. NEED HELP Hood Release cable wont release passenger side of hood
  204. Any Ideas on Frame Preservation?
  205. HEI inop Question ??
  206. 74 J motor head gasket
  207. Still got my bog
  208. Questions about VBP and Speed direct suspension kits
  209. 73/74 intake differences?
  210. Caliper bolts won't line update Van Steel QC issue opinions.
  211. Holley Jetting - Big block
  212. '68 427 Big Block Oil Baffle
  213. starter wiring help needed
  214. '75 Vette 350cid swap to a 427cid Big Block
  215. Best Engine Oil
  216. 1968 427 does not fire on cyl. #8
  217. Rear Caliper Centering
  218. Vapor lock symptoms
  219. light problem
  220. Poll: Do your T-tops leak? (I need everyones input)
  221. 75 Tranny Cooling in-line Filter?
  222. 1980 L82 Radiator leak
  223. New Clutch recommendation?
  224. Spreader bar from VB&parts-installation
  225. Carb size for 406?
  226. Q jet rebuild or replace
  227. Timing problem
  228. Replacement tires for 1977
  229. c6 brakes on c3 question
  230. C3 Carb question - stalling out
  231. redoing vacuum lines after header install?
  232. Brake pedal height
  233. temp guage not working on '77
  234. Aftermarket distributor choice?
  235. T-Top frame separation
  236. Need some help with firewall insulation
  237. Timing problem
  238. What octane are you running?
  239. Caliper bolts do not line up with caliper bracket
  240. Speedo
  241. DeWitts radiator install problem
  242. Sealed Over Headlight Adventure!
  243. Runs Great but weird setting
  244. Thermostat Housing
  245. PMB heads , intake & cam ?
  246. Proper Cleaning Before Installing Carpet
  247. Stubborn leak from valve covers...
  248. Door Switch Issues
  249. ? on l88/fia/lemans headlights
  250. no spark out of distributor
