View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. BB vs SB rear end
  2. stumped and need a little knowledge
  3. Distributor Nut Frozen!!!
  4. About these Front Springs ??
  5. Drive shaft lengths
  6. sway bar install with poly bushings
  7. also having rear spring bolt problems
  8. Cast Iron look
  9. torque wrench question
  10. Removing rear cross member
  11. Half shafts
  12. Broken spring bolts
  13. Front springs on a 74
  14. Piston Question
  15. Budget 383 rotating assembly ?
  16. Why is there gas on my manifold after running engine?
  17. Tach Drive Tach Rebuild? Sure!
  18. MSD issues- help!
  19. Got My New Engine To Work On
  20. PS Pump Grind on maximum left.
  21. 76 radio problem
  22. Ujoint Installation Made Easy
  23. like a "stone crush"
  24. Water pump long or short of it
  25. New Tires!
  26. Distributor and coil
  27. Lower you vette?
  28. What makes a tach turn "backwards"?!
  29. rear driver side wheel rubbing the fender; how much air pressure for my shocks?
  30. Gravity Feed Carb Cleaner
  31. Run Out..
  32. birdcage opening
  33. Will this cam change give me 2 tenths?
  34. flapper for?
  35. glass tops - outer rubber trim all dangly
  36. squeaky right front tire
  37. Interchangeable Rearends for Corvette
  38. Another mark 8 fan question
  39. 1981 Corvette Timing
  40. 81 wont start
  41. 68 Vette 427/390HP - Is there an aftermaket Aluminum Intake for Oval Port Heads?
  42. can vacuum use while starting cause engine it to go dead?
  43. Speedometer issue
  44. BBC heads what are these worth??
  45. Plunger come our of my steering column
  46. Steering problem (with video)
  47. Parting with 454
  48. transmission
  49. Sealer? Caulk? What is it?
  50. C3 Carpet in Wheel Well : which way is up?
  51. Best weatherstripping in the market
  52. Wiper doesnt work
  53. msd 6al wiring question
  54. coil vs leaf
  55. Need Help With My Quadrajet
  56. 82 Vette tachometer bounce
  57. Will these Valve Covers fit a C3?
  58. Diff, Yokes & Half Shaft Advise?
  59. New Lonestar power steering control valves
  60. Carb adjustment after dual exhaust install?
  61. 74 Drivers side Window chunking noise upon closing
  62. 69 350/350, M-20 trans
  63. outer door handle
  64. Tach cable doesn't work with mallory distributor
  65. How much hp to run a cs144 alternator
  66. 69 Fuse Box
  67. Rear end oil
  68. Last header question i promise :-)
  69. fixed my battery drain/alternator???
  70. remote starter button hookup
  71. who would like to ID this and its function!
  72. Charcoal Canister
  73. c3 Power Antenna Won't Work
  74. Turn signal indicators come on with brake lights??? Help..
  75. Can I relocate my water temp sending unit?
  76. seat BACK, not seat bottom
  77. Blockman/SHP dart block
  78. What looks like an exhaust leak and smells
  79. Courtesy lights staying on all the time.
  80. New Weatherstrip - Takes Time to Fit?
  81. Restarting the 81 after 10 years
  82. dyno test and tune south jersey area?
  83. Help Needed, Courtesy/CLK Short
  84. alternator wiring question
  85. C4 Alternator in a C3?
  86. C3 suspension and front end upgrades
  87. Leaky valve covers
  88. 79 Corvette 327 with Compression issues
  89. 71 bb quadrajet metering area
  90. Street Avenger Idle Circuit
  91. Rear end
  92. Will AZ wheels fit a 68?
  93. found battery drain, need help please
  94. Why whould all of a sudden now my carb is sucking vacum thru it. ? ?
  95. header question
  96. BB Headers and rear A/C Compressor Bracket
  97. Trip reset.
  98. 68 thru 82 birdcage rust out.
  99. upper rad hose keeps collapsing
  100. is this posible??
  101. Aftermarket seats?
  102. Gauge Lighting
  103. squeaking from suspension
  104. Exhaust gasket - manifold
  105. St Jude Auction #63 Calendar Girls * 2011 Corvettes and Curves Calendar
  106. As promised...PICS!
  107. My C3 has a kind of strange vibration...
  108. Rims and Tires 79
  109. Oil Pressure Sender
  110. VBP dual mount rear spring
  111. voltage across the coil
  112. Hard top restoration
  113. Boobs: Secondary Springs : Boobs
  114. TH350 shifter shaft seal
  115. Crank, Crank, Crank, Zing
  116. Door interior trim molding screws?
  117. 454 flywheel casting number??
  118. Vacuum gauge
  119. sidepipe fumes
  120. Secondary springs for Holleys?????????
  121. Steering Vibes
  122. Crossover and EGR question
  123. bbc hyd roller lifter problems
  124. motor and hood clearence ?
  125. What rear is in a 1973' corvette
  126. How to replace Cams and Valve Covers?
  127. Why are aftermarket wheels such a pain
  128. '74 Corvette Rear End - Clean & Paint Phase (Pics)
  129. 75 electrical problem ?
  130. Need help on hose location 74 Corvette
  131. '82 electrical problem while idle
  132. Replacement engines
  133. Issues with my new Timing Light
  134. Let's play name that wire!
  135. Bearing Clearances (crankshaft install)
  136. 68 Vette engine missing under load
  137. I'm in need of a good vette shop/tech in Dallas Texas
  138. Need a thicker gasket.
  139. Help Please
  140. Side Pipe Install Info
  141. My new tires and wheels on car with photos.
  142. Help with front suspension torque specs
  143. Corvette front “V” crossmember support. Need help please.
  144. Corvette front “V” crossmember support. Need help please.
  145. Had trans - resealed - now ticking sound
  146. Front End Assembly. 2 ?'s
  147. Clutch
  148. Heater Core 71 A/C
  149. '82' not setting level
  150. 76 L-82 sb 350 bogging down and stalling
  151. 72 headlight switch handle removal
  152. 68 L79 clutch problem....
  153. Good Exhaust shop in Southeastern MA?
  154. 79 Window Trim Paint
  155. Offenhauser 6008 DP
  156. 400sbc torque converter
  157. 72 wiper door installation problems
  158. Nos
  159. leaking differential on '81
  160. Sagging outer door handle flap
  161. OLD/USED SBC parts wanted.. read more please
  162. Vette Leaning Hard To Left at Rear?? What Gives??
  163. 72 Vacum problem
  164. 1970 headlight washer question
  165. 71 to 72 wiring harness: plausible?
  166. broken bolts I rear dif.
  167. 1982 Corvette, Slack in Rear wheel..Normal?
  168. Speaker access?
  169. What gears you running in the rear??
  170. How many want bigger radiator tubes?
  171. 582 Shafiroff start up video
  172. Corvette Central Duel Exhaust????
  173. spark plug gap HEI 10.5 CR
  174. 1968 Mirror info again
  175. Zip Shocks
  176. Rear strut rogs stuck
  177. Window Stuck down
  178. Idle stop solenoid
  179. Chassis dynos ... Maryland or close?
  180. intermittant headlights
  181. 1968 Right mirror install
  182. Which chassis suspension upgrades do you recommend?
  183. LS4 air dam extension
  184. '74 Exhaust hanger locations
  185. Help in removing MSD 6A box
  186. Anyone with a center exit exhaust?
  187. points question
  188. Painting 2 tones question...
  189. Help me make more power.....
  190. Engine Block #
  191. RPMs vary
  192. restoring my 80 vette
  193. Professional Products Powerinjection III questions
  194. '71 LT-1 Vacuum adv "hard line" original configuration
  195. fiber optics, head lamps
  196. '81 front brake lines
  197. valve
  198. green wire
  199. Tach cable detached from tachometer...any easy way to fix without tearing apart dash?
  200. L-88 Air cleaner and a 770 holly ..
  201. "F" Body seatbelt conversion
  202. Weatherstrip installation
  203. Corvette stronger rear end
  204. Window rattle
  205. 79 Engine Compartment
  206. My Exhaust makes my ears ring after a long drive....
  207. "Green" Primer Paint
  208. 383 performance questions?
  209. Power Steering Rebuild
  210. 454 mild build initial and total timing?
  211. 70 454/390 Carb Replacement
  212. Best Points-to-electronic ignition conversion kit
  213. Throttle Cable sticking.. Please help
  214. Need alignment guy! N/W Ohio.
  215. 1980 L82 intermittent speedometer - cruise control servo required?
  216. question about 1.8 rockers
  217. Rattling Shifter
  218. Birdcage Color - 69 Black/Black
  219. L48 Rebuild
  220. 78-82 aluminum wheel polish?
  221. How do I know if my '79 needs a power or non-power antenna
  222. centrifugal supercharger on a c3
  223. Help removing front grill on 68
  224. Just a Warning on QA1 Shocks
  225. Caddy 500 in a C3
  226. Rear wheels bounce
  227. Rotor/hub assembly???
  228. trailing arms.
  229. Spark plug and gap for a '74 454 with HEI?
  230. Max rim backspace with no mods?
  231. Align Steering Wheel Hub to Steering Shaft?
  232. L-48 oil pan
  233. No Brake pedal 81 Vette
  234. Can stainless rust?
  235. Borgeson Steering Install Questions
  236. Water in fuel
  237. Killer 78 Vett. (Dangerous, no fun to drive)
  238. Need help on ow to loosen brake lines.
  239. 3970010 sbc id
  240. Info assist from anyone that has pulled a C3 steering column
  241. gash guages
  242. Secondary opening rate spring setting?
  243. Lower Shroud Bracket - 1968 Only?
  244. What do you think about this tire and wheel combo?
  245. de-arch springs
  246. 75 TH400 leaks with a vengence
  247. Power steering issue.
  248. Engine Noise Diagnosis - Video Link
  249. How Does a Fan Clutch Work
  250. T-Top Adhesive
