View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Quadrajet
  2. 4 speed to maybe 5 ??
  3. how much play Power Steering control valve
  4. Help me identify this plug in my console/tunnel
  5. Parking brake question
  6. Lack of Power, Hard Shift, Loud Noise from Exhaust and Rattle???
  7. no spark
  8. ? oil pan
  9. 81-No timing advance when revs increased
  10. Losing my Mind 75
  11. Removeing exhaust emissions
  12. Willcox Fall Forum Memeber Only Sale!
  13. 82 CE under the hood damper question
  14. Different Door gap question
  15. Kickdown/fresh Air Solenoid Wiring
  16. 1972 Delco AMFM stereo circuit drawings
  17. Removal: Vapor Return System?
  18. Door Won't Open!
  19. 700r4 trans slipping, need some answers.
  20. Sources for o-ring calipers?
  21. Rear End
  22. Steering column swap: "Am I scrod...????"
  23. Gas spewing everywhere....HELP
  24. vacuum pump for testing headlights?
  25. Compression test: Should I rock these #'s or...
  26. I bet you never heard this one before.....
  27. Steering on Center / Alignment?
  28. Muncie speedo gears
  29. Considering a '73 C3 for purchase...
  30. What to look at on a used engine
  31. Original 1968 427/390 fuel filter+lines
  32. 82 Corvette suddenly has no power
  33. drag racing?? or ......
  34. Anyone swap in a 700R4?
  35. inline fuel filter
  36. I usually only post asking for help but......
  37. Lifter Noise?
  38. 75 tilt/Tele column assembly - Help!
  39. search help - final drive / oil
  40. Poly front Diff Mount
  41. ? Will an 82 gas tank fit in a 74 for an electric fuel pump upgrade?
  42. swaybar hits electric fans...help
  43. How to bleed corvette c3 brakes
  44. radiator replacement
  45. Rusted stripped bolts
  46. I'm Starting To Hate My Adjustable Strut Rods
  47. 1968 Hood insulation....
  48. Wiper Motor
  49. Door window replacement...hard?
  50. Intake Manifold Recommendation 74
  51. Egr removal
  52. welding headlight door?
  53. How to remove rear crossmember bushings.
  54. Engine Vacuum Problem
  55. Confirmation on my Carb thinking
  56. Another tranny flush how to: what's your thoughts on a slow flush???
  57. 68' 427 belt routing
  58. rear end gear swap
  59. door lock problem
  60. Couls somebody run a Engine Simulation????
  61. too much fuel
  62. heli coil good enough??
  63. 75 C3 tilt/tele steering column exploded view needed
  64. What car is this intake manifold from?
  65. electrical problems
  66. back up light relay
  67. Body mounts F/ 80 L82
  68. Spectra Motor Guard 10W-40
  69. need power steering
  70. A Couple of Alarm Questions..
  71. 396 with a 454 crank
  72. Speedometer gear
  73. Which way should I run the electric choke wire?
  74. (1968) What is the name of this part .... and
  75. Anything different about installing an 81 distributor
  76. GM crate 350... this is ridiculous!!
  77. Uneven ride height -- 1978
  78. Is there an air ride shock for the front of my 1976 HIJACKERS
  79. 18"x8" wheels with 5" back spacing.
  80. CC header kit
  81. Inline/Staggared
  82. Spark Plug question please
  83. Replace flex-plate w/ 700r4 and fixed crossmember?
  84. Considering build of: C3 Road Racer with tube clip & 427 LS
  85. Tips for installing long tube headers on a C3
  86. Zip / Addco 1" Front Bar - Bushing ??
  87. How do you read the date code on 69-76 rally wheels
  88. Camber / Caster / Toe-in For sport driving
  89. electric seat conversion
  90. 77 A/C pressure switch
  91. Mini Starters on ebay...any good???
  92. Engine runs ruff, not street friendly
  93. 383 build parts need help!!
  94. best fan clutch 70 454 a/c/
  95. Can I put OEM C6 wheels on my 74? Help! Frustrated!
  96. Hopefully a easy A/C question
  97. Finally, finally got he ole 78 running
  98. Tilt column/no horn ground
  99. 68-72 Wiper Arm Control Switch
  100. Header Questions
  101. Tools that collect dust...
  102. 69,350/350 exhauste
  103. window won't move
  104. Incorrect carb on 427/390 - choke reversed?
  105. 2 Front Sway Bar Questions?
  106. Anyone have any tips, info on installing rear carpet on an '80
  107. Rear wheel end play
  108. C3 Jack question
  109. speedo cables on an 82
  110. 366 Vortec 6000
  111. Procedure for replacing front coil springs?
  112. Which 327 do I have?
  113. Power steering cylinder
  114. headlight brights flicker
  115. which oil pump
  116. Electric fuel pump questions fuel return???
  117. Speedometer gear replace
  118. Please Recommend a Quiet Muffler for a Stock '71 350/270
  119. mystery wires
  120. where does this linkage go
  121. best fan clutch?
  122. Speedometer Cable
  123. Ride height
  124. Transmission help
  125. Help on pulling my Super T-10 tranny?
  126. *Do Urethane Mounts Hold The Engine Up Out Of Stock Location?*
  127. 72 cigarette lighter wire
  128. C-1,2,3 transmission conversion sale
  129. Can I safely put an XE268H in a stock L48
  130. how to test a Wiper Solenoid
  131. name those wires
  132. a/c for 76 conversion to 134
  133. carb clearance
  134. Knock from bad fuel pump
  135. temp hook up question
  136. Compatibility of S/S e-brake shoes question.
  137. Where's FgreggRacing?
  138. Earth and alternator?
  139. vacuum help
  140. 68 lower seat latch
  141. 1979 getting a 1970 LT-1 350
  142. KYB vs. Bilstien shocks
  143. Small Block vs. Big Block
  144. Wiper Solenoid
  145. Great hint for those anticipating blower fan upgrade
  146. 1975 Corvette can anyone tell me what's missing?
  147. How strong is a c3 rear end? What type of rear end is it?
  148. Help! Looking for vacuum information on a 76 C3
  149. blower motor issue- help
  150. Radiator Lower Baffle Front Seal 68/69 ?
  151. 1969 Door Sill
  152. Removing Power Steering Gear Box
  153. Differential vent loose fit
  154. Driveshaft/Halfshaft recommendation
  155. 1974 Clutch Popping / Pedal sound
  156. Half Shaft PROBLEM!
  157. Cam part number?
  158. Antenna won't go down
  159. Tach repair
  160. Race Car won't start...
  161. Oil??
  162. Speedometer gear
  163. odd headlight problem
  164. Heat Riser - How to tell if it's stuck and do I even need it?
  165. 1972 fuel gauge question
  166. 700 r4 swap wiring questions
  167. Ignition Cylinder Slides right out after new install
  168. VBP's 550 lb. spring Owners - How much actual drop?
  169. '74 Corvette Rear End Re-Assembly (Pics)
  170. C3 Corvette Body Lifting
  171. Tony's Corvettes of Gaithersburg MD
  172. 77 L48 more power?
  173. Rear view mirror glue?
  174. removing rear cargo shade- 78
  175. Flex Fans
  176. could a person use...
  177. The benefits of soaking
  178. 68 vette 327 distributor vertical travel
  179. Differences in Throwout bearings?
  180. Motor switch,,,
  181. Just Bought A 79 Yesterday and Need Some Pointers...
  182. Remove headlight assembly on 71 vette
  183. is it safe to
  184. is it safe to
  185. Fender/hood lines
  186. Rear end drops when i put the car into gear (automatic tranny)
  187. Where can I buy this? its on the oil pressure line
  188. can i turn my trans upside down?
  189. Wiring 101? CS Alternator and solenoid info needed...
  190. Wheel Studs
  191. Factory Optional Cooling Fan Question...
  192. Going to put 2008 C6 wheels on my 74
  193. Gapping new spark plugs?
  194. Stater Issues?
  195. I lost my keys!!!
  196. Just dropped gas tank on 76-Question!
  197. Throttle Cable Bracket (Aftermarket?)
  198. Clutch replacement
  199. Anyone have any experience with Aeroquip 1503 hose?
  200. Brake Upgrade tips for my 73????
  201. To far wipers
  202. what else while engine and trans is out?
  203. Removing lead wheel weights
  204. 402 big block
  205. It started as a simple repair...(famous last words)
  206. 1981 passenger side hood won't release
  207. PPG guy can't find 68 LeMans blue 976 code
  208. Trans Brake & Torque Converter
  209. C5 Z06 Repo's with no offset?
  210. Incorrect valve lash
  211. Fuel Problems
  212. Finding the right nonstock wheel offset, tire size width etc
  213. Experimental prototype 1969 C3
  214. Tach Question
  215. Tach Question
  216. Full Roller Change Over!!!!
  217. Oil pressure gauge is pegged! Is there an easy way to test it?
  218. help, what size wheel stud knurl on 82
  219. Buy or rechrome front bumper '71 LT-1 ???
  220. Hurst Competition plus installed in 69 (Help)
  221. Headders
  222. Z068 Powerplant has arrived!!!
  223. Who keeps the heat riser?
  224. exhaust
  225. headlights
  226. Brake Booster Vacuum Leak?
  227. reinstalling motor and tranny
  228. Which carburetor for a 305?
  229. What is this hose for?
  230. Help removing number 1 & 2 spark plugs (1968 - 327)
  231. Need pic of mounted fuel vapor canister from 78-82
  232. MSD Noise Suppressor ?
  233. conversion to PB issues
  234. So the cop said my cars too loud, what does a L48 redline at?
  235. Will A Flex Fan Cool Better ?????????
  236. 1966 corvette for sale
  237. HVLP turbine spray paint C3 in backyard tent
  238. Brake Rotor Shims
  239. need help door jam
  240. No fluid to back breaks
  241. How much slack is acceptable....
  242. 81-Batt light glowing & Batt Votmeter reads low
  243. 82 Vette - Alternator Belt Length?
  244. 1973 Horn Relay
  245. MT ET Street Radials
  246. 1973 Front Bumper Replacement
  247. T-Tops
  248. Spacers for the new Fan Blower Assembly
  249. Parking Brake Adjustment
  250. Engine update
