View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Intermittent Crossfire Starting Problem
  2. Crossfire Intermittent Starting Problem
  3. 1976 Rear End Noise
  4. Headlight Switch
  5. Center Cap Emblems
  6. 76 with Bubble Tail Lights
  7. Ignition wire issues
  8. 5 speed in a 78?
  9. True hp of 1970 LT1, and more about LT1.
  10. Rebuild or go Crate on '73?
  11. safety neutral switch
  12. Help getting back running....weak spark
  13. Alternator identification needed ..help!
  14. Safety at the strip, or just fun?
  15. 700r4 trans?
  16. twister pro flo mufflers, reviews anyone?
  17. Trailing arms (triad, nc area)
  18. Double pumper w/ auto trans
  19. need a 76 vacuum diagram
  20. Is there an aftermarket alternator bracket that doesn't use the outside hole
  21. Door Weatherstripping Installed Correctly? See Pics
  22. CC's True Dual Exhaust on a Crossfire
  23. Bolt stuck in my AFR 227 heads
  24. water/meth Injection?
  25. Replacement of T/A with 2-link system?
  26. 1982 Radiator foam inserts
  27. Muncie Gurus
  28. Headlight Control Module, GM #16521297
  29. Any one use Tom's Diff Locator Kit
  30. Trickle charge at Alternator post?
  31. Found an effective quick fix for drooping side mirrors
  32. 1982 Winking Driver's Side Headlight
  33. 1982 Intermittent Wipers Not Working
  34. 1982 climate controls not working
  35. Holly fuel pump vs Q jet
  36. wiper door valve
  37. A Relay question for the electrical gurus
  38. CS144 not keeping up?? WTH?
  39. 180* fan switch...Anyone know where to find one?
  40. Brake conversion stop lights
  41. Leaking Heater Valve
  42. 17" and 18's
  43. 1970 LT1 Engine & 64 Fuelie Heads Value?
  44. Alternator positioned wrong, can it be "clocked" ?
  45. 73 center grille
  46. Heim joints instead of T/A bushings
  47. head light issues
  48. stupid question headlights
  49. What things should I service on chassis?
  50. Rams Horn Manifold
  51. Remove hardtop
  52. Need pics inside trim rear window C3 aux top please!
  53. Remove hardtop
  54. Which BB cam
  55. hood release solution
  56. 79 fan and shroud
  57. License Plate Bracket
  58. Battery Orientation
  59. original Rochester carb... today's fuels... what are you daily drivers doing?
  60. AC Fan removal
  61. Wheel bearing assembly
  62. Engine ID
  63. 73 T-Top Roof Panel Alignment
  64. Minimalist Wiring / Vaccuum?
  65. Dominator drop base air cleaner?
  66. 12 bolt IRS still available?
  67. Air cleaner suggestion
  68. Carb problem after Rebuild - Holley gurus, step in please
  69. Radio Volume- 1978
  70. Wiper door cut out
  71. Looking for PICS of Front Fender Trim
  72. 76 Stingray emblem
  73. new front end
  74. Name that relay
  75. Parking brake cable bracket
  76. Horney question
  77. cant find this capacitor...
  78. Grounding question
  79. Electric Tach Calibration/Error
  80. Dash, are these cracks repairable?
  81. How to trouble shoot 74 starter/electrical
  82. Help wanted Electric radiator fan / fuel pump
  83. GF-432 fuel filter leaks
  84. fuel line fitting
  85. 1980 l82
  86. thermostatic choke coil replacement
  87. 1973 corvette wiring problem - my coil is getting scalding hot...
  88. Quick electrical question
  89. '81 nose emblem placement
  90. 1969 Horn contact assembly
  91. Fuel Pump leak (out line going to carb)- How do I get in there and grease/tighten it
  92. Wiper Tubes and Nozzles
  93. to increase track width with oem rims:spacers?adapters?
  94. New QuadraJet Stalls on '69
  95. Headlight Switch
  96. AC Leaver stuck
  97. Need some help installing gear indicator needle! (auto)
  98. 1975 fuel questions
  99. AIR pump causing exhaust popping?
  100. Spark Plug Boot - Drama- Pics
  101. #$$* Hood latch- have plug out, now..?
  102. 1968 A/C air distribution problems. Need info.
  103. Steering Column - How do you remove the shaft lock?
  104. chirping alternator belt at mid-high rpms
  105. 454ci Stuck valve lifter and valve lifter bore partly worn out
  106. Heater shut-off valve
  107. 1978 Stalling Problem
  108. Tires???
  109. Holy smoke
  110. rear pan seal or rear crank seal
  111. A/C specs
  112. Loosened everything, rear end wont budge
  113. SI to CS144 Conversion
  114. What is the dif between 186 - 414 head?
  115. Coil and Wiring
  116. Aftermarket Intake and Cam Install, 1981
  117. Replacing Fuel Line
  118. 1968 Master Cylinder ??
  119. 1982 C3 Crossfire problem
  120. Seat Belt Bolt Size
  121. vacuum problem
  122. Bolts for headlight assembly?
  123. 1970 headlight prongs
  124. Temp sensor for trick flow heads
  125. I have a bit of play in door hinge, anyone ?
  126. spring height
  127. 327 Build
  128. 1969 Fiber optics picture
  129. NOS glass antique Oil Bottles FS
  130. Wiper door solenoid switch
  131. Help with Brakes?
  132. 1981 Base Timing Adjustment
  133. 1969 Quarter Trim Retainers
  134. Just bought a 72 C3
  135. heavy smoke under hard accel, blue smoke
  136. 1972 ls5 vented gas?
  137. Alternator bracket for 1968 327?
  138. 1968 327/300 engine. Please help!
  139. Vbp's fall sale
  140. Fuel pump fitting part number
  141. Pillar Post w/strip Inner + Outer Clips ?
  142. CO2 cooling??
  143. Low headlight beams/ on & off??
  144. what to look for in ring and pinion
  145. Bend in lower steering column shaft
  146. New to the Forum-Need some Advise
  147. Frame restoration question?
  148. New exhaust - new vibration
  149. Caliper Bleed Screw
  150. replacement block question
  151. '70 Coupe with birdcage rust
  152. Hum in front while turning
  153. Headlight actuator swapout on a '76
  154. Guess my 427ci city gas mileage
  155. Trailing Arm Bushing Replacement Question
  156. Dash cap/cover Anyone use them?
  157. 1969 Ignition Lock Cylinder
  158. 1980 catalytic converter replacement
  159. TCS switch
  160. 1968 327/300 Corvette engine into a 1973 Corvette?
  161. Can you tell #1 TDC by these 2 pics ?
  162. Help ID this camshaft
  163. Another Jim Shea Steering Question?
  164. Power brake booster
  165. how can i add more power to my 69 & my 78 vette?/engine swap?
  166. Steering box adj. Screw
  167. Vacuum @ Carb - Ported vs Full Time
  168. 3x2 Holley experts
  169. 81 vette
  170. Gas gets in your eyes and burns!
  171. Playing "name the part"
  172. Hydroboost line Clean up
  173. Astro Ventilation/Window alignment questions
  174. No back up lights 1979
  175. C3 History
  176. edelbrock electric choke wiring
  177. T-top locks
  178. Cleaning and Painting Frame: POR15 or Rustoleum
  179. clutch noise
  180. Steering Wheel Play
  181. Installing tail lights on new bumper
  182. Thinking about fuel injection
  183. 74 Corvette removing AC & power windows
  184. 1971 no electrical power
  185. 427/400 real horsepower
  186. 1980 Rear end strength
  187. 1976 oil pressure sending unit and gauge
  188. Spark Plug socket/wrench Picture-recommendations
  189. rear end gear ratio help
  190. 700R4 vs TH400 or TH350
  191. TH400 vs TH350
  192. My new 383
  193. Suspension help in Bay City Michigan
  194. Starter / Bellhousing Problem
  195. wiper door won't work on 71
  196. steering swap
  197. Where are the lubrication points on a 1976 Corvette with manual transmission?
  198. How to adjust clutch on 1976 Corvette
  199. Project 76' (big post, lots of pics)
  200. Spare Tire Size?
  201. Talk to me abot 383 strokers
  202. steeroids help please
  203. Quick Release Hood Hinge
  204. speedo drive gear
  205. Intake Options
  206. About to order Crane camshaft, need a little help, please
  207. Odds my battery is ok?
  208. 73 front 74 back bumpers on a 77
  209. Trailing Arms..
  210. Ammeter on 76 HELP
  211. 1982 Engine Compartment
  212. Door panel screws ! Argh !
  213. My speedo don't work
  214. A Few Tranny Questions......
  215. Another name that wire thread - 1970 4sp
  216. Blinking Headlights & Wiper Door
  217. pulled the trigger on a l88 inspired look
  218. How do you tell if a RR is bad?
  219. Raer Spindle Bearings, Fact or Fiction
  220. 82 Vette-Location of Fuel Pump Relay
  221. 70 wiper motor problems
  222. Gas tank sending unit question
  223. Headlight sticks
  224. Mystery Bracket on '79?
  225. Good source for Headlight Assembly rebuilding
  226. Replacement oil dipstick needed...pass side
  227. 73/72 to 72
  228. Anyone use AD Performance ?
  229. 1976 Fuel Gauge Problem
  230. These %#*& headlights
  231. Anyone Have Before and After Pics...I want to dye interior
  232. 14010207 Casting Number HELP
  233. Stp oil
  234. 73 Power windows jam - come up un-even
  235. 1981 Front End Rebuild
  236. Type of Power Steering Fluid for C3
  237. Running rear brake line: Remove body?
  238. ♫Shake shake shake, shake shake shake, shake your booty♫
  239. 69 350/350 Engine oil
  240. Your 78/79 L48 probably has a Saginaw 4 speed.
  241. 1981 Corvette Water Pump Replacement
  242. vehicle data decal
  243. Converting sealed beam headlights to h4's
  244. Batwing diff cover on iron diff?
  245. HELP please 14" rims/brakes
  246. locking out distributor
  247. Strut rod question
  248. Mad Mat going in...question?
  249. power window motor
  250. Flaming River R&P questions
