View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. I hit a stone and the oil pan is gone...
  2. 77 won't start now, was OK a week ago....
  3. MSD to Battery Wiring Question
  4. wiper door problem
  5. electrical, gen/alt conversion
  6. brake pedal
  7. slotted mag wheels
  8. headlight door loose
  9. Idiot light
  10. Auto to Manual...in 78
  11. Name that wire
  12. headlight door stays open
  13. Who make the high cowl hood scoop ala Z28?
  14. Poly Motor Mounts Melted
  15. Texas Emissions/inspection question
  16. Problem With Telescopic SW Function
  17. Canadian Corvette Parts
  18. C3 Convertible top problem.....
  19. KB 120 piston broken upper ring groove
  20. Need advise on a budget BB build
  21. Who has a C5 or C6 transmission in their C3?
  22. Air cleaner Question (hood clearance)
  23. How long can gas remain in the tank re storage?
  24. Finally got it right...I hope
  25. LS7 C3 install Project Z068
  26. 73 won't stop running!
  27. Got my T/T column installed, but wiring harness issue...
  28. Replacing Side Yoke Seals
  29. 383ci with Performer vs Performer RPM
  30. Additional steps to avoid hydraulic flat tappet cam and lifter wear.
  31. Mini Starter Wiring
  32. Power window stops 1" short of going up
  33. Why? Chevrolet V-8 engine PhD's might know...
  34. Is this the way its supposed to work?
  35. 383 stroker or BB
  36. Engine Experts : Please chime in ...
  37. 1982 corvette with ls3 engine and 68/9 body with fastback window
  38. Quadrjet Butterfly Bushings
  39. 72cc on a 327? Anyone done it?
  40. Intake Manifold Gasket Help
  41. Big block cylinder head #3946074 question
  42. Ammeter Shunt Lead
  43. Oil pressure
  44. quadrajet help please......
  45. MAS fiberglass in Minnesota
  46. pulley problems
  47. 76 tach / speedo not working
  48. Automatic transmission spark control?????
  49. Turn Signal Won't Work
  50. windshield wiper door access
  51. please tell me Im not screwed
  52. 82 CE Manifold/Carb Swapout
  53. Recommendations Needed for Softtop Weatherstrip
  54. Holley gurus needed
  55. Question
  56. 327 Heads - Valve Size
  57. Going racing for first time with new vette
  58. Another "Identify this part" thread
  59. Intake manifold leak (1968)
  60. Q-Jet dies when cold with choke
  61. water pump help
  62. 1969 Wiper Problems
  63. cant get it to start. help!
  64. Flasher Modules in a 73?
  65. Removing rear cross-member?
  66. GTO LS2 and 6 speed
  67. Parking Brake
  68. Change of carburetor in C3
  69. Steering upgrade or rebuild?
  70. M24 gearbox, anyone heard of these?
  71. What is this switch?
  72. original AM/FM radio - 1976
  73. Stock Dust Shields with Big Brake Kits?
  74. Vacuum Canister: front left fender
  75. New Rear Sway Bar Link Bushings Won't Fit?
  76. Help With Body Mount #4 Please.
  77. Can anyone identify these parts?
  78. Fire!!!
  79. Need help now car won't start
  80. 77 cruise control
  81. Edelbrock 1904 on a Big Block
  82. Carbotech Performance Brakes
  83. Quadrajet Rebuild - Happy with both price & perfomance
  84. Driveshaft Spicer Number?
  85. Need Help Choosing Heads
  86. Distributor gasket/spacer??
  87. Parking Brake Relocate
  88. SNAP!......... crap
  89. soda blasting a 68 vette body
  90. 77 cruise control issue
  91. 79 Urethane front bumper: Gm vs. Repro
  92. Yard sale score
  93. Radiator cap
  94. 77 tail light issues
  95. Tach is at 2500 to 3000 at 55 60 MPH ??
  96. looking for some advice on carb selection
  97. Calling 73-74' owners, bumper support (assembly) bar
  98. Roller Rockers and factory valve covers????
  99. Need help with Vents.
  100. Engine Block Decode Questions
  101. Hoods
  102. A bracket racing story - with timeslips and pic
  103. Front Springs
  104. Replacement Bellhousing
  105. what bumper harware set is best?
  106. Wrong new rear brake caliper?
  107. Ignitor III/ resistance wire questions???
  108. hurst shifter
  109. 1971 Tires Sizes
  110. short hood for a 73
  111. '76, L82, stock heads, correct valve stem seals?
  112. dallas area mechanic
  113. How to get ready for engine rebuild
  114. 78' L48 Flex Plate size?????
  115. Front springs
  116. so now I have gear oil everywhere....
  117. Distributor Installation
  118. Restoring my 76 C3 engine compartment
  119. 69 BB at the dyno....
  120. 74 new engine still no power
  121. Quick Painting Question. (Chemicals)
  122. Rear Window
  123. turn signal clicker
  124. Started To Paint Windshield On My 79.... Whats Next!!!
  125. Tranny Conversion
  126. '77 T&T Steering Column Removal
  127. 3972110 Intake amd a Q-Jet
  128. Difference between Frames
  129. good elec fan setup?
  130. C3 Compatability question.
  131. C3 EGR related question
  132. Tach.... 75 in a 73
  133. Tachometer - 1976
  134. SEE PIC - Need help with PS belt for 1971 454 no AC? Please help!
  135. Restore Lug Nuts
  136. Cleaning up ATF?
  137. Winter Project Engine and Trans
  138. After adjusting the idle mixture screws...
  139. Removing my sidepipe headers
  140. Need Dyno Tune in Central Illinois
  141. Help!
  142. '78 won't start after sitting overnight???
  143. Convertible cowl/dash bracing info needed
  144. 1973 Mirror Map Light
  145. And now the reason for the broke bolt in the head saga........
  146. Seat Belt Warning light staying on
  147. 71 rotor removal
  148. Lotta pingin, 82 CFI
  149. Suspensions?
  150. 1980 Corvette - Tachometer
  151. Powerjection III clearance question
  152. Spark plug shorting to header?
  153. Trouble starting
  154. Looking for distributor info
  155. Brake rotors and pads
  156. bubba's new use for splined socket
  157. Aluminum Alternator brackets
  158. Repairing/replacing gas lines.
  159. Bought a Hot Rod Stingray tonight!
  160. Vacuum hose firewall grommet question
  161. Engine ID ???
  162. Smart Struts
  163. ZL-1 valve adjustment
  164. Power Steering Control Valve
  165. FGregg Racing / Fixed Headlight Options
  166. Windshield Wiper Problems ....Another Thread
  167. Accessing the ignition switch, 75 Corvette
  168. Iskenderian cam specs.
  169. Interesting Starting Story
  170. How Can I Fix These Pistons?
  171. Another Door Latch Question
  172. Re-doing electrical system.
  173. lower windshield moulding
  174. Putting in a ZZ502
  175. Heater & AC Control
  176. Big block oil consumption problem with pics
  177. AED carb review
  178. How to remove a door shim?
  179. Console ground
  180. Rear End Numbers Not Making Sense
  181. Gelcoat on SMC
  182. Tuner for Crossfire?
  183. Loud clunking when I get on the brake pedal
  184. Will 80-82 side fender louvers fit a 79?
  185. Tell me about these heads?
  186. Front wheel sizing
  187. First start up questions.
  188. Body removal 1976
  189. Exhaust H-Pipe Placement question?
  190. Do I have the wrong rear window frame...?
  191. Euro Spec Tail Lamp Lenses?
  192. does the shark really bite?
  193. New Starter-Manufacturer Recommendation
  194. Raise Rear Door Height
  195. What fuel pump are you running?
  196. Ac help
  197. Engine Swap Suggestions
  198. 383 Stroker
  199. Crossfire Horsepower increase
  200. Is this combo ok
  201. dashboard brake light
  202. wiper motor wires
  203. Th400 leaks....do i feel stupid er what?
  204. Re-drilling wheels
  205. Cant get into reverse
  206. Cranks, pistons, & rods
  207. Fuel pressure
  208. ls7 big block
  209. Best Q-jet Over-haller???
  210. Brake Rotor drama
  211. Compressor and fan motor questions
  212. How to determine 350 or 383? This pic help?
  213. A little freaked out, oil on plugs
  214. HEI Ignition Module Surgery
  215. San Francisco, Bay Area Shop?
  216. How much would it cost to port 186 heads?
  217. l-82 question
  218. need rebuild kit for 6619-1 carb
  219. Replacement spark plugs 74 C3 L48 engine
  220. Zz 383
  221. L88 hood surgery
  222. vintage air and stereo amps
  223. What would you do here?
  224. '82 corvette rotor
  225. Helicoil Insert
  226. engine stand safe?
  227. beware of parts store fuel pumps
  228. Newbie questions for engine folks
  229. Harmonic Balance Measurement
  230. Fuel pump & line question (1968-327)
  231. Dim Headlights on 82
  232. very strange electrical issue ??
  233. Anyone ever seen this website?
  234. '69 rear window weather strip
  235. rochester gasket help
  236. temperature gauge on my 76
  237. Frame Paint
  238. Removed Heat and Air
  239. L79 carburator
  240. Where does this ground wire go? (1968-327)
  241. Lights on all the time
  242. '85 vette
  243. Water leak help - behind dash
  244. Help! Where is this leak from? (video)
  245. Advice on what to do with my 76
  246. braided fuel lines to tank
  247. Need help - air conditioning re-install
  248. 82 Vette leaking tranny fluid
  249. Intermittent Crossfire Starting Problem
  250. Crossfire Intermittent Starting Problem
