View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. valve cover baffles
  2. Rebirth of a 1981 -- rear bearing concerns
  3. Distributor Story-ZIP Makes Good
  4. #1 Plug at 8 O'Clock Position
  5. Trans-Am Snowflake Wheels
  6. Removing Caliper Brake Lines
  7. Bleeding Brakes When Changing 1 Caliper
  8. Standard to Power Brakes
  9. Voltmeter issues
  10. Removing sport mirror on driver's side.
  11. AMP Gauge 1976 - Internal shunt wire
  12. who would you buy a TH350 transmission from?
  13. Rear grill behind the window
  14. Valve stem seals - which ones to use?
  15. Motor Mounts
  16. I need to replace the clutch on my stock 1972 454 corvette four speed.
  17. Fan speed in 77.
  18. Need help buying battery booster pack
  19. 73 Grill referbish
  20. Modified SB with LS Heads and Intake???
  21. 383 and small journal cam
  22. 1976 Stingray
  23. Lambo crashes at Texas Mile
  24. Single wire Alternator
  25. 79 Resto Questions
  26. 383 crate engine. Why not???
  27. Need a Muncie pic with Hurst mounting
  28. '71 auto to manual trans swap
  29. electric fuel pump
  30. Need advise on oil pump and oil pan selection
  31. Need 454 Stall Converter Advice
  32. 140 amp Alternator question...
  33. '72 engine question
  34. horn problem
  35. 454 water temp
  36. Need some electrical help
  37. 700 r4 tv cable geometry corrector ??
  38. compression vs compression ratio
  39. Long oil filter
  40. Cam selection and cruise RPM question
  41. cylinder machining question
  42. Lap belt 72
  43. About to work on the door window
  44. How hard to swap a 454 in a 78?
  45. Muncie shifter mounting hole question
  46. 81 Differential Fluid Change
  47. Remove Fan Shroud in a '76 small block
  48. Wiper electrical layout
  49. Brake calipers
  50. 1975 vette tank liner
  51. Consequences of being "All-In" too soon?
  52. suggestion on fuel starvation at track.
  53. Passing Gear Cable Adjustment.
  54. door panel
  55. Ac question
  56. Rear carb vacuum adaptor options
  57. 70 454 cam upgrade
  58. 4:56 complete rear end swap for 3:55/3:73
  59. Headlight switch vacuum connections
  60. 1974 engine issues
  61. QJet rebuild headache!
  62. Engine wont start
  63. '71 w/TH400 wont start...neut safety switch?
  64. Any T56 Experts here?? Keisler?
  65. What cleaner do i use to remove this rust?
  66. Maybe Bubba didnt get to my car... but his cousin Rufus did...
  67. 1972 wiper problum
  68. A couple of Corvette technical questions...
  69. Removing wiring from Alt. to Battery?
  70. Nut plate behind drivers door-ajar pin switch sheared off the two pop rivets today.
  71. Connecting Speedo cable to speedometer (install)
  72. C-3 Birdcage area
  73. reverse lights on with rest of lights
  74. 200-4R and Quadra-Jet
  75. c3 supercharged question
  76. max 18" & 17" rim width size for 1979 and backspacing?????.
  77. 1982 non start
  78. Removeing top dash pad on 1972
  79. carb hat and dual filters?
  80. 80 Vette TH350 Details?
  81. Fixing dings in '76 Rally trim rings
  82. Dizzy a little high?
  83. help with camshaft id
  84. Will this cam work good with a Edelbrock E-Street BBC heads?
  85. Quadrajet Carb linkage ?? with Pics
  86. Exhaust System Recommendation for 1977
  87. C4 seat swap
  88. Just thinking out loud.... F Spindles.
  89. Rebuilding Q-jet, what color power piston spring do I use?
  90. best place for roller cam
  91. Big rear wheel problem
  92. Rebuilt OEM Steering Box-Blueprinted!
  93. how far should i press my dampener?? (pics)
  94. Installing a Guildstrand 5 link
  95. 406 ci
  96. New Weatherstrip
  97. Horn Button Tool?
  98. Automatic Downshift Question
  99. PS control valve ???
  100. Fast xfi system, throttle/kick down cables bracket?
  101. Stupid question in wiper door vacumm hoses
  102. Kickdown Bracket Quadrajet to 700R4
  103. removing pushrods/rockers in stuck engine
  104. CS144 Alternator question? memory refresher needed!!!
  105. 1981 Brake Pedal Too Low!
  106. Q-Jet Problem
  107. What ballpark HP should this engine make?
  108. Fusible Link or Fuse
  109. New Front Bumper = Poor Grill Fitment
  110. strange and sudden Transmission problem
  111. Corvette Expo pigeon forge tenn 2010
  112. What a difference a day (and a carb) makes
  113. TKO 600 Speedometer issue
  114. BB hood vents
  115. Correct length for 79 speedometer cable
  116. Door handle removal 78
  117. Thick vs. Thin Front Oil Pan Seal
  118. Steering help please
  119. Door Lock Cylinder
  120. 1982 differential noise?
  121. 1974 tacho conversion to electronic
  122. 78 cruise control
  123. cs144 conversion which plug??
  124. '81 power seat inop...can I bypass?
  125. Accelerator cable bracket
  126. Which tranny do I have
  127. How remove the throttle linkage stud on Q-jet throttle arm...
  128. QJ base gasket
  129. Brakes?
  130. Large Clunk when upshifting
  131. Super Victor under a 77 hood?
  132. Need temp sending unit OD 5/8 coarse thread
  133. Smitty Mat
  134. Aluminum Heads(Good Deal?)
  135. Why is the battery on the driver's side?
  136. 72 roller rockers
  137. 82 Carbed Conversion
  138. Removing the air duct beneath the steering column..
  139. vibrations after shop fixed leaking 4speed
  140. Vin S + 5 question
  141. diff mount
  142. 1971 C3 Lugnut Torque
  143. Door Latch Troubles
  144. carb electric choke wire
  145. 73 Vette with headers and A/C
  146. headlight diagnosis
  147. 68 manual trans center console
  148. 1972 BB Fan shroud
  149. 1980 - Engine Flooding bad
  150. 1975 no electrical power - Dead!
  151. Stock '81 radiator adequate for LS2 swap?
  152. Redoing main accessory power wires from starter connection
  153. idle mixture screw tool
  154. 95 LT1 timing
  155. PS control valve to center link?
  156. '74 bumper removed
  157. '81 crappy/broken shifter
  158. Wth?? Carb issue
  159. changing clutch fork ball stud
  160. More tilt / telescopic steering question
  161. Rotor run-out.
  162. DOOR GAP QUESTION (adding fiberglass to fill gap)
  163. OEM roller cam conversion
  164. L88 Hood - Functional Scoop?
  165. coolant white foam
  166. Lars papers.
  167. Detonation
  168. 6 link dragvette and Sharkbite coilovers
  169. U joints and rear end - 1976 L82
  170. Question on Ferrea valves
  171. Looking for a C3 mechanic, Vegas area
  172. Noob
  173. Relocating trailing arm bushings for tire clearance.
  174. Braided Hose
  175. Best way to clean and dye interior?
  176. power steering pump - 1976
  177. Diff- HD vs. non HD
  178. 68 telescopic steering question..
  179. Need Front spindle Instal Help ASAP Please
  180. Need help adjusting headlight covers
  181. DYNO RESULTS - 75 L48 with headers and performer intake
  182. 1981 Corvette Project. (Emissions, Carb, Dist., Comp))
  183. It begins
  184. 1982 Transmission Issues
  185. Share your thoughts and ideas on my project.
  186. overdirve tranny and gear selector
  187. Help unstuck this...
  188. Thinking of replacing carb with TPI
  189. Advice on Differential Removal
  190. 1982 CrossFire, Starts Slow?
  191. 1976 Tranny Slipping
  192. Eagle crank video
  193. Another Zinc additive on the market
  194. 78 Anniversary Edition Starter Problem..HELP
  195. 82 Wiper Controller Bypass Jumper
  196. Strange no-start issue
  197. piston rings
  198. Blew up another tranny tonight~!!!
  199. Replacing a turn signal switch
  200. What do I need to do with this A/C I have?
  201. Does anyone know how to remove yoke bearings in Diff?
  202. need new radiator/ electric fan
  203. New Custom Gauge Option
  204. 1971 Tire Sizes
  205. bouncing needle
  206. Please review these 73 Corvette projects
  207. Engine block/ oil pan paint - 1976
  208. Holley Street Avenger Jetting
  209. Ignition Key Troubles
  210. Part ID help
  211. carb intake match
  212. pulling motor advice
  213. headlight problem
  214. '76 T-Top Frame Assembly
  215. Cuss words & Beer
  216. C3 interior lights
  217. Does anyone make an Accumulator/Drier that actually fits a 77-82?
  218. Left instrument panel install
  219. How much side yoke end play is too much....and why?
  220. 427cu or 540cu......
  221. Proper linkage
  222. Ready to fire up the new motor, but have electrical questions
  223. We Autocrossed in Lompoc this weekend!
  224. Speedometer is not working
  225. Any install issues 4L80E into a 69 C3??
  226. Engine and trans. removal
  227. Moan in rear coming out of a slow turn?
  228. Can push throttle pedal to the floor (no carpet in the way) and not get full...
  229. '75 Fuel Tank Bladder...In or Out
  230. '76 power steering question
  231. I hit a stone and the oil pan is gone...
  232. 77 won't start now, was OK a week ago....
  233. MSD to Battery Wiring Question
  234. wiper door problem
  235. electrical, gen/alt conversion
  236. brake pedal
  237. slotted mag wheels
  238. headlight door loose
  239. Idiot light
  240. Auto to Manual...in 78
  241. Name that wire
  242. headlight door stays open
  243. Who make the high cowl hood scoop ala Z28?
  244. Poly Motor Mounts Melted
  245. Texas Emissions/inspection question
  246. Problem With Telescopic SW Function
  247. Canadian Corvette Parts
  248. C3 Convertible top problem.....
  249. KB 120 piston broken upper ring groove
  250. Need advise on a budget BB build
