View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Oil Pan Removal
  2. 80 ls1... need more air into engine?
  3. 1977 Mechanical Fan Question
  4. What did I do wrong with the pinion seal?
  5. 80' full wiring diagram for everything
  6. Houston Area Vettes
  7. Engine Installers
  8. C3 Oil Filters with Headers - SBC
  9. air distribution box Help
  10. C4 TPI motor into C3?
  11. Q-Jet Lean?
  12. Hooker Pipes replacements
  13. Body/frame and sidepipe questions
  14. Differential removal help
  15. 78 Interior
  16. Steering Box or Rack and Pinion
  17. '69 front bumper installation help
  18. 17x9,5" with 5,5 backspacing under stock fenders?
  19. Power door locks
  20. Bell Housing Removal Question
  21. Fatmat & Reflectix, or just the mat?
  22. 73 hood release problem
  23. Carb Has A Mind Of It's Own
  24. Wheel Backspacing - Front and Rear the same?
  25. C3 front frame nose tube
  26. Gutted the interior...pics, questions, opinions inside
  27. Boosting power in a 77 vette
  28. Grant Steering Wheel adapter
  29. Turned Engine with Dist Removed Question
  30. newby with a few questions
  31. DIY GA Rack Install
  32. Headlights and Vacuum
  33. Ryan's Small Block Engine Dyno's
  34. Body Repair
  35. need some tire help for track
  36. To X-pipe or not to X-pipe???
  37. 68 Vette HP engine code suffix
  38. Brakes fixed, lost third gear.
  39. 73 qjet divorced choke install problem
  40. C-3 a/c evaporater core
  41. Frustrated...help please.
  42. What heads does the 73 BB have square or oval?
  43. running like crap.....
  44. any good c3 mechanics in Eugene oregon?
  45. Key ON Power
  46. Paint for bezels on 68
  47. 68 tach and speedo rebuild
  48. 82 with new 15" American Racing TT's and clearance?
  49. questions about a few minor issues
  50. Mini Starter Install Question.
  51. Will replacing the door pins be a pain?
  52. Carpet installation instructions
  53. Wideband tuning results for Holley carb?
  54. Who has HP + Turbo 400 + 3.08 Gears
  55. Torque Converter Question
  56. Purple wire at neutral safety switch (start circuit)????
  57. SB to BB radiator core support
  58. Transmission decoding
  59. Need help Corvette Steering Column
  60. '82 Vette won't start
  61. Sweet leaky, oily, greasy engine!!
  62. Holley idle setting question
  63. What engine do i have exactly
  64. Facing dilemma with my 78...3 diff carbs and still not running right??? WTF?
  65. 1976 Side Exhaust
  66. removing rear window
  67. Please have a look to my ball-joints
  68. Epoxy sealer is next step ? (see pic)
  69. Shims Issue
  70. wiper door-'72
  71. Full exhaust system sold anywhere?
  72. HEI mod failed.
  73. Nitto NT555R Drag Radial Advice
  74. Convertible header trim please help?
  75. Do I have an LT-1 and if so, what should I do with it?
  76. removed smog pump on my 1981
  77. BB leaking oil at intake seals
  78. Not getting fire!
  79. Unidentified Relay
  80. Rear Caliper Removal
  81. Vac. switch
  82. How do I fix this leak?
  83. 496 street cam question
  84. Jacking 76'
  85. 462624 Chevy heads
  86. Painting Fuel Lines? - Painted from the factory??
  87. Ignition box vs HEI??
  88. T-Top seals
  89. what are those for?
  90. Need a Photo
  91. How can I reduce hydraulic-pressure in my power-steering?
  92. So true: don't fix what ain't broken!!
  93. Need Help with Water Pump Bolts/AC Bracket
  94. wheel alinement / powersteering valve.
  95. I overtorqued my connecting rods
  96. Flex plate install
  97. Best trans fluid for the Tremec TKO500
  98. Final Engine Swap Update
  99. Power Brake Booster 1969
  100. What kind of heads am I lookin for
  101. global west trailing arm e-brake routing difficulty
  102. Happy Holidays From VBP!
  103. Homemade qjet shaft bushings ?
  104. 1971 Power window ground?
  105. Bled brakes, caliper possibly leaking
  106. Trailing Arms
  107. about chose right headers
  108. 79 Vette Heater coil
  109. radio wiring for factory setup? 1971
  110. Wiper Actuator location etc
  111. $8000 to spend
  112. 1971 Brake Bleeding Sequence
  113. Hydroboost to MC mounting.
  114. Any updates on Barry Grant?
  115. Radiator for a 74
  116. 82 rear window in a 78-81 ????
  117. Did we ever reach a conclusion on the FelPro one piece leak issue?
  118. Proportioning Valve Removal
  119. how do i fix this....
  120. hydroboost lines
  121. Happy Holidays From VBP!
  122. Trailing Arm and shims
  123. astro ventilation
  124. Really Stupid Question
  125. installed custom 3k 9.5" converter, not that impressed
  126. Edelbrock Streetmaster intake?
  127. 72 Corvette Wheels Locked
  128. Squeal in clutch
  129. 1976 assistance needed
  130. Changing Rear Calipers, Only Need Bleed Rear????
  131. dummy of the day oil pan question
  132. Best way to polish front spindle?
  133. T-top storage
  134. 1981 corvette alarm headache...
  135. SBC heads?
  136. Im a newbie, please help, im scared!!!! Question about my engine
  137. engine whoas
  138. 71 - 74 Corvette 454 Engine compartment size
  139. Need help identifying These Edelbrock BBC Head 60453
  140. New here - What should I pay for a C3?
  141. 1968 t-top convert to resto-mod
  142. Upper A-Arm Bushing Question
  143. high water temp? c3 with ls1
  144. '78 Engine Removal w/ 4 Speed manual
  145. Side yoke endplay
  146. Distributor question
  147. Happy Holidays From VBP!
  148. 1980 power antenna question
  149. Are C3s with 502 Viable?
  150. Fuse Box...which ones are hot all the time & not?
  151. Anybody got a pic of a properly sealed steering column at the firewall?
  152. Nevernight headlight upgrade problem...
  153. Another power steering thread...
  154. Car wont shut off
  155. Internal or External 383 stroker kit?
  156. P/S Steering Valve Stud Removal from Pitman
  157. 20/50 vs 10/40 in bbc with forged internals?
  158. 1981 Engine and Trans Diagram
  159. Engine Compartment Resto...Assembly
  160. Rochester Q-Jet Repairs in Maryland
  161. Replacing body Mounts: broken bolt heads
  162. What do the condenser lower mount bolts look like?
  163. Has anyone removed the 'Astro-Ventilation' damper under the rear deck ?
  164. Head lights
  165. 75 vette Header Needed.
  166. vibration in 78 ....
  167. Brakes were fixed, then went bad.
  168. Manual Headlight Rise
  169. Happy Holidays From VBP!
  170. Hydraulic Clutch
  171. speedometer-cruise question-on my 78
  172. Bellhousing removal
  173. 73 Big Block Radiator Removal
  174. Foose Nitrous wheel f117 fitment???
  175. 74 350 ci power steering pump question
  176. Half shaft or u-joint the determining factor?
  177. To Swap or Not to Swap (intakes)
  178. Converting to -AN Lines. Help Needed!!!
  179. 69 Alternator Question
  180. 81 Corvette Solid Check Engine light!
  181. headers for stahl plates
  182. Power Steering Pump repair- Need to replace seals?
  183. Best bang for the buck on brakes
  184. No Spark, need help
  185. Happy Holidays From VBP!
  186. Water pump color?
  187. uni part numbers
  188. 68 Lectric Limited products
  189. Qjet 69 427 Specifications
  190. Solid axle swap
  191. Mild Cam, Intake, and Holley Carb Package
  192. Getting ready to buy some new wheels....
  193. dip stick tube removal?
  194. Intake fit
  195. fiberglass spring help?
  196. Engine Storage Question
  197. Dual post battery question
  198. '70 radio wiring butchery
  199. Merry Christmas to All!
  200. Color of 1977 interior question?
  201. Numerically higher R&P for my 81?
  202. Wiper Pump Connectors
  203. 80-82 Owners, need help with rear mono spring
  204. Door Issue
  205. Will it fit ?
  206. 1980 C3 engine problem
  207. Happy Holidays From VBP!
  208. sunvisor rod ?
  209. Front monospring clearance issues (PICS)
  210. Star bolts in half shaft ujoint retainers....
  211. 81 Vette Ignition Problems
  212. $30 + one bloody knuckle = leak free!
  213. 6L80E in a C3
  214. Oil dip stick question
  215. 1970 LT1 Distrbutor
  216. Help me get my c3 fired up again.
  217. Looking for a new Engine
  218. Hydrogen on Demand (HOD)
  219. Should the cork gasket or RTV be used to install rear diff cover?
  220. Rally Red
  221. Functional Fog Lights or Running Lights
  222. Christmas Card From Sweden
  223. question on weiand parts
  224. AC outlet replacement advice needed.
  225. Installed a Mallory UNILITE Conversion Kit but won't start
  226. T56 crossmember modifications for a 69 w/ non-removable member
  227. Happy Holidays From VBP!
  228. Trailing arm bolts
  229. couple questions about a vortec upgrade
  230. Pictures of plug wire routing
  231. S@ W roll cage for 69
  232. 1982 with Cross Fire
  233. Neutral Start Lockout?
  234. Question about Carb replacement
  235. Vintage Air AC installed in a 77
  236. SRIII Project Update - w/Pics
  237. rocker ratio.........
  238. Tire Pressure
  239. Valve Covers, Which side breather and PCV
  240. stainless steel fuel line leak???
  241. What is a "J44t" plug?
  242. Merry Christmas
  243. Happy holidays from vbp!
  244. SHOPPING List for LS1 w/ T56 tranny..
  245. New to me 69 Convertible
  246. rocker panels
  247. 5 speed transmissions.com
  248. Removing the left lower dash.
  249. Hole burnt in distributor cap.
  250. Ti ignition has weak spark
