View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Good idea I took the intake manifold off
  2. 308 or 336? How can I check?
  3. Rear-end service/exam ?
  4. Vin locations on an '80
  5. Need some help with starter wiring
  6. Trailing arm shimming
  7. How old are these tires?
  8. supply line
  9. EGR Vacuum Ported Valve Switch
  10. Choke Relay Switch
  11. What 4 Speed
  12. 1968 body mounts
  13. trailing arms 1982
  14. What gives here
  15. Flywheel ?
  16. Cool picture what do you think ?
  17. Radiator Removal
  18. tightning cross-shaft bolts
  19. turbo
  20. Opinions on coil spring rate for best overall street driving.
  21. Anyone recommend this combo?
  22. Driver Side window
  23. install door handle on 81
  24. Is it OK to use the lug studs to center the wheels?
  25. Will this combo fit under the hood of an 80?
  26. What should I buy for a FULL Quadrajet Rebuild?
  27. Any GM HEI Clearance Issue with 3x2s?
  28. Adding a digital fuel gauge and others?
  29. Dual Exhaust with electric cut outs
  30. Fuel Quality
  31. 1975 Pulley/Drive Belt Question.
  32. Interior light Issue
  33. printed circuit board for gauges
  34. ZZ3 Engine and Holley Pro-jection 2d
  35. Mixture screws on Rochester only one works
  36. headlight wiring propblem
  37. My new performance paint...
  38. best route to run trans lines
  39. 3" or 2.5" duel exhaust (what's better?) and X-pipe
  40. Left window motor
  41. 1977 Fuel Pump
  42. Recovering dash pad in leather or vinyl
  43. The makeover has started!
  44. New intake=Upper rad hose too short.
  45. shifter
  46. 427 exhaust manifolds vs headers?
  47. Disconnect pitman arm from power steering valve
  48. Best deal on performance crate engines?
  49. 454 Cooling
  50. Updating my sound....
  51. Rotten egg smell
  52. Hydroboost Line Help
  53. rust is my foe
  54. Irratic oil pressure. Cracked block?
  55. Building up my 77
  56. Tail light housing Fiber Optics question
  57. shorty hedders
  58. Lifting Body for new Fuel Lines
  59. New best ET & MPH - Using the right spark plugs now
  60. Rattle from underneath off throttle
  61. door latch problem
  62. Anyone have this happen
  63. Weak turn signal.. headlights involed somehow
  64. Bee Jay's SEMA 2010 pictures
  65. rear end rubber snubber
  66. rear end pinion seal replacement 1980
  67. Carb. flooding
  68. Lots of hood room with Performer and the new air cleaner...Look!
  69. Convertible Windshield GLUE
  70. Power Steering Reservoir went dry....how much damage?
  71. Center Console - Loose Wires help and Fiber Optics
  72. Oil Change - Filter - ZZZP?
  73. Start Checklist
  74. Removed vacuum hose - now car won't start
  75. Clutch fork pivot stud 1 1/2 or 1 3/8 ?
  76. rear brake shoes 79
  77. auto fab 4 link new best!
  78. Loose nut in the bellhousing... how bad?
  79. What's wrong with the forum page???
  80. Problem with Allen's pipes...
  81. Handling Problem/Question.....
  82. Anyone know how this charcoal canister is connected ?
  83. Comp Cams NOISY ??
  84. another Headlights won't go up
  85. C3 LS1 swap oil pan question
  86. distributor help/suggestions
  87. No Dash Lights. Where to start troubleshooting?
  88. HELP! 1981 Hood Stuck on Pass Side
  89. 700r4 swap in a 79
  90. 350 cuts out momentarily under load
  91. A/C Questions
  92. Need Muncie 4 speed ID Information.
  93. Fuel Pump
  94. Best Mods for Most Power Gains from 390hp 427
  95. How do I swap the center exhaust hangar/mount???
  96. Dash trouble in 78 C3
  97. stock alt mount on edelbrock heads??
  98. 1974 new 350 questions
  99. still trying to fix wiper motor
  100. Anybody ever hear of a 10 leaf C3 spring?
  101. G-force t56 6 speed compleat kit for sale
  102. Engine block codes
  103. Exhaust
  104. Late vs. Early
  105. Solution to the tired Crossfire system
  106. Noiseeeeeeeeeee dash
  107. Fan clearance.
  108. power steering too quick
  109. Motor mount bolt puzzle on a 72 ZZ3
  110. inside floor lights
  111. (383ci) performer vs rpm air gap, dyno numbers
  112. 1976 door hinge spring trouble - HELP!
  113. Partial vin missing from engine pad
  114. Can't open hood
  115. Correct source for 454 oil pressure switch - see photo
  116. taking the paint off
  117. Heater control valve
  118. changing rear end ratio in 79 .
  119. Master cylinder...wrong one
  120. Ecklers Electric Headlights
  121. Pulled the gas tank and cleaned it up
  122. SS Exhaust - Headers Back
  123. Turn signal indicator light on...
  124. 1980 corvette Brakes pedal is soft
  125. radio noise
  126. 68 radiator overflow
  127. Rear Sway Bar Bushing Install
  128. Canfeild heads, any info ?
  129. Complete brake kits
  130. Water Pump Rebuild SFO Bay Area
  131. '81 Electrical Gremlin - Seeking Input
  132. Winter storage advice
  133. side pipes
  134. Idle Mixture Screws Marginally Effective
  135. Manufacturer or part number for the roller lifter
  136. Very rough running/no power, vacuum pump problem?
  137. Removing C3 Calpiers
  138. upgrade a/c while converting my LS1?
  139. 1978 Corvette Convenience Package
  140. Suggestions On My 1981 Motor Idea
  141. Seat Belt Buckel Connector on 79?
  142. Can anyone quick troubleshoot my headlight issue?
  143. Is there a good Edelbrock replacement for a Quadrajet
  144. I want to improve my 1/4 mile ET
  145. Cruise control power
  146. 72 Stingray will not accelerate and is leaking transmission fluid
  147. Corvette brakes help!!!
  148. Corvette brakes pedal low help!!!!
  149. Stainless Works Exhaust system for C3
  150. 1976 door jamb thresholds
  151. Unwanted cabin heat
  152. Unwanted Cabin Heat
  153. Performance shop recommendations in Central Florida
  154. Anybody ever replaced the rear main seal without pulling the tranny or engine?
  155. Where can I source a new frame-to-engine block ground strap?
  156. Best Headers for '81 or Keep the Manifolds?
  157. Fiberglass and XM Radio
  158. Radiator Upper hose question
  159. Coolant Recovery Reservoir Puke Hose,..73
  160. What are these wires?,..A/C
  161. Headlight linkage
  162. 1974 L82 Wiper Oddity
  163. checking distributor
  164. Hood support fupport cracking..... help in fiberglass repair needed.....
  165. Wiper Attack, also washer......
  166. freeze plugs
  167. '71 With a 7 Leaf Spring. Is This Stock?
  168. Tachometer.
  169. 383 camshaft selection
  170. looking for tunner southern indiana
  171. Scattershield for T56?
  172. couple questions about dis and re assembly of the heater controls
  173. Factory big block intake mods?
  174. Camshaft swap question
  175. Wiper Arm, Wiper Washer and Wiper questions
  176. What is the best cam for a 1981 corvette?
  177. NCRS now offers info on original Dealer
  178. ATTENTION: All 1970 Early Build Owners
  179. CD ignition
  180. Hot engine bubbled paint?
  181. Strange handling issue
  182. Another headlight vacuum question
  183. repro tires
  184. Need advice on sound system wiring - non traditional!
  185. Rear Window
  186. Valve Covers for 454 in 76
  187. Broken Flywheel
  188. removing original rear spring
  189. Any window removal tricks?
  190. Quick carpet question in my 74' coupe...
  191. Stock headlights sucking the juice....
  192. road racers please chime in...about tire size and suspensions
  193. '68 or '69 427: 390hp vs 435hp
  194. Front Brake Cooling...
  195. Replacing Oil Pressure Line & OP guage access
  196. 73 L82 Tips
  197. ls1 guys..
  198. L-48 upgrade vs crate engine
  199. windshield wiper problem
  200. New fuel lines
  201. 1968 Mystery "Light"
  202. Points Eliminator kit
  203. Holley problems and oil pressure issues:(
  204. Headlight Help Needed
  205. 81 l82?
  206. Front Brakes are killing me!!!
  207. Modified Body Mounts?
  208. Replacement seats for my C3
  209. 1976 Choke Hot Air tubes - Replacement in manifold
  210. '81 Steering Box Adjustment
  211. Gasket between carburetor and intake manifold
  212. Park gear trouble !!
  213. Correct Qadrajet hose connection
  214. Electrical Gremlins In 75 Vette pls help
  215. can i remove this
  216. Need help on timing and carb
  217. Pieces of plastic near rocker arms
  218. Shouldn't there be a plug on this sensor...?
  219. 68 pulling to right under braking
  220. What parts usable from 77 on a 73?
  221. Mystery box and toggle switch
  222. Ignition wire routing???
  223. 2 ZZ-4 questions
  224. Sport Mirror Repair
  225. Remove tranny on a '71
  226. C3 Brakes
  227. electric problem
  228. Oil and fuel gauges problems
  229. Test & Tune tonight.....new PB.....
  230. Need help! 350 Engine rebuild ideas "Build Plan"??
  231. speedo gauge recalibration
  232. C6 wheels
  233. 1973 Headlight problems
  234. Replaced the door handle 78
  235. Leaky Rear Pinion
  236. Plastic Tube Between Water Shutoff Valve and AC Controls
  237. replacing upper door hinges on 73
  238. Oilpan to my 427 L-88
  239. Taking out blown Diff, have a question.
  240. Head lights
  241. Electric fuel pump
  242. Previous Owner Woes...1980 L48
  243. Vacuum diagram please
  244. Horn Problems
  245. Manifolds
  246. Does any roller rocker fit a stock L82 V.C.?
  247. Repairing Cracks in Wiper door area + engine bay
  248. '71 Exhaust Tip Question
  249. heater hoses
  250. Power steering questions
