View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. fresh air intake
  2. Short block rebuild
  3. Holly Street Avernger sight plugs
  4. How Your Headlight Vacuum System Works
  5. Transmission Swap?
  6. 82 fuel pressure
  7. To A.I.R. or not to A.I.R? That is the question (& EGR)
  8. Correct bulb for the interior/dash turn signals?
  9. Does my '73 have a weak frame?
  10. Correct bulb for the interior/dash turn signals?
  11. Need Some Help - What's Missing?
  12. 700R4 Conversion
  13. Stock Mods
  14. 73 SB Spreader Bar Concerns
  15. I'vedecided to stay with the IRS.....need some opinions please
  16. Another no spart problem
  17. Either bubba or a used car dealer…
  18. Revised & Updated "How to Tune a Q-Jet" Now Available
  19. Rust encapsulation advice/products?
  20. Stock Steering Wheel?
  21. Headers?
  22. 350 to 383 Stroker
  23. Intermittent Rear Wheel squeak - opinions please
  24. Radiator Picture Request 1969, MT, no A/C
  25. 572 Up and Running
  26. plug wires
  27. new rear spring
  28. LS1 & T56 Swap into 82
  29. Rebuilding rebuilt calipers with stainless sleeves
  30. Headlight doors not opening
  31. L88 Hood Clearance
  32. Kick-up rust repair...
  33. water outlets
  34. BB Starter:
  35. Rebuild done. How do these dyno numbers look?
  36. 79 Heater Control Valve Location
  37. ticking sound
  38. alternator not excited
  39. Hissing under the dash
  40. 1972 SB temperature sending unit
  41. Never Never trust a parts counter boy!
  42. Water Pump Pulley
  43. 69 l68 whats it worth?
  44. Side Yokes Loose
  45. Muncie Oil Capacity
  46. Unknown electrical part
  47. Calling all solid axle guys...few questions
  48. Tach Needle jumping on high acceleration
  49. Which one is correct Clutch/Brake Bumper?
  50. 1972 HVAC Teardown / Rebuild
  51. 1980 Windshield Wiper Switch w/Delay
  52. ZIP hoods... Any good?
  53. Installing new tubular rivets in the wiper door mechanism and convertible top frame.
  54. what tires for new 18" rims...lots of wants here
  55. Locking Hood Pins?
  56. 400 block w/ 4 speed question
  57. 1972 corvette c3 headlight won't turn on
  58. Need some advice,broke the rear again today at the track
  59. Whoo hoo.. Getting some work done!
  60. 1980 corvette heater
  61. Tried Grant 791 steering wheel and it is not the answer.
  62. codes on 1981 CCC
  63. Dumb starter motor wiring question
  64. Need help with 4 speed linkage:
  65. Engine not performing at higher speeds
  66. Broken override valve :mad:
  67. BB power steering pump pulley weight?
  68. power steering pump posable problems... low psi?
  69. Where to find an LT-1 Cam?
  70. Vette hooked to the left under acceleration
  71. question about bead blasting
  72. 215 heads
  73. Dome light and Spare Tire Light won't go off
  74. Windows fogging when cold outside
  75. Driving with Bad Alignment
  76. 1974 to 1975 Interior wiring harness differences
  77. Tilt/Tele column and a horn that won't go off
  78. Quick question about the front bumper brace
  79. Paint/Powdercoat Stock '71 Rally Rims, or Just Buy New?
  80. 75-79 front bumper
  81. Borg Warner transmission serial number decode
  82. hardly any brake pedal
  83. 68 Front fender repair (removal & fitting)
  84. Oil Leak Question
  85. Fuse Panel question (Pic)
  86. Lexan Windshield
  87. Cutch advice needed
  88. Power window motor
  89. Starting Hydo Boost Project
  90. Testing the Power Window Motor (Pic)
  91. Emergency Assistance needed - Brake Failure.
  92. cross member replacement. Anti sieze or white grease
  93. your thoughts on replacing just heads and intake
  94. stock VS offset trailing arms????
  95. Painting a GM Crate Engine
  96. figuring out the rear bump bump
  97. fuel pump fittings
  98. just picked up an edelbrock performer 2101, couple questions.
  99. Air filter base gasket, hate it
  100. **New Offset Rear Sway Bar - 63-79**
  101. Slide seal
  102. Exhaust balance tube, is it necessary?
  103. 68 Vette frame under a 63 Nova?
  104. jumpy tach
  105. Anyone have pics/info on power lock mounting?
  106. Question on intake manifolds
  107. its cold and my heater doesnt work
  108. Hood Pin Set-Up
  109. are these trailing arms even safe?
  110. LS4 73-74 Cam info needed
  111. 82 altenator upgrade question
  112. Alm heads and Fel-Pro 1094 gasket?
  113. I got my new Tri-Power!
  114. Slow progress
  115. 73 BB lower radiator hose
  116. '73 power window switch
  117. Vapor Canister Question
  118. 2.5 cast iron exhaust Manifolds
  119. No Brakes 75 Corvette
  120. Interior Resto, Bird Cage Surface Rust, and Cracked Dash
  121. Rochester can't get idle below 1000 RPM
  122. 72 center grill - was it chrome?
  123. is hp loss through the drive train a % or a flat loss
  124. 1970 LS5 real HP?
  125. What's the catch? Calipers from Ecklers...
  126. Fender Alignment
  127. dual snorkel air cleaner?
  128. Stock trans cooler line routing help please
  129. Motor Build Suggestions-All opinions appreciated
  130. Marine Spark Plugs
  131. muffler music
  132. I think I have a toasted 700R4
  133. Muncie Transmission Castings
  134. Pulling out of storage!
  135. Trying to figger out the vacuum operated air doors on an '81.
  136. Front end fit
  137. Which year t-tops will fit my 1980?
  138. Stripped 454 block / heads questions
  139. HELP!! Shifter problems - need recommendation for a 76 C3
  140. Want to build 400 HP Motor
  141. '81 Horn Assembly Question
  142. 1972 LT1 Harmonic Balancer
  143. Work to be done!
  144. Body removal 1980 ??
  145. Expensive repairs!
  146. separation question
  147. need OE belt part numbers please
  148. Putting new carpet in couple of ??
  149. Storage compartment
  150. suspension bushings and body mount bushings
  151. running hot on interstate
  152. dried out glass????????
  153. Ram's Horn exhaust...just how good are they?
  154. Windshield door hinge weather strip
  155. 81 headlight harness
  156. 73-74 Corvette front clip
  157. Why does it seem that all the early "C3" racing corvettes were convertibles??
  158. Hole missing on reproduction tach/speedo circuits ~ what's it for?
  159. 81 - Blower Switch
  160. Remove carpet from storage doors
  161. Another first C3 post
  162. Sta-Bil or Sea Foam
  163. Guldstrand parts Q
  164. 1981 Corvette Egr Solenoids Vacuum Hose Connections
  165. 1980 Corvette 350 c.i. 3-speed auto/ spark plugs
  166. Rear brake Bleed
  167. 1976 Brakes
  168. Oil pressure line fittings.
  169. Added a Holley fast idle solenoid today.....
  170. What am I missing here (69 front grill)?
  171. C3 Headlights
  172. Forward shift console installation issue/question!??~!
  173. Egr solenoid valve hoses
  174. 2 and 3 wire wiper motor
  175. Geeezzzz...WTF are these small bits of steel???
  176. carb ticking?
  177. What size screws?
  178. picture of 1981 climate control panel HELP PLease!
  179. HP Loss
  180. Steering problem
  181. Possible to achieve great street manners with large BB cylinder heads?
  182. 1982 vette door lock switch
  183. Need help with motor mounts
  184. 69 Wiindscreen Washer Pump
  185. 1978 L-48 and dismal mileage
  186. BBC side pipes stainless or chromed
  187. Switching from a 4 speed to a 6 speed
  188. Were did you mount your MSD ignition box????
  189. Ok last time i swear!!! (Cam help)
  190. Need some C3 Wiring Harness Help
  191. Horn Chronicles Part II
  192. "Heater" fan blows constantly
  193. New exhaust installed - finally!
  194. Headlight Actuators
  195. washer pump runs on with wipers
  196. Questions for 400sb build
  197. 5/6 Speed Transmission Swap
  198. Anyone installed a powerjection efi system?
  199. C3 shoulder harnesses
  200. 555"/8255 RPM-Holley EFI Data Log
  201. 1981 Corvette....Computer Chips
  202. I found two pictures of Big Block C3's with aftermarket intakes and stock hoods
  203. Transmission modulator / vacuum pipe TH400
  204. New hood aad spoiler, just the start.
  205. 383 Second ring end gap with hyperteutic pistons
  206. Bad rear calipers?
  207. 1972 No Ingnition
  208. Gutting interior / wiring question
  209. Bee Jay's heavy a$$ door weight reduction mods!
  210. Ride Height Help
  211. digital gauge or not.... whats it look like?
  212. I'm finally done with my '69 Vette - pics
  213. Torque Spec
  214. I've found some coolant on the garage floor.:-((..
  215. new Heads what size chamber
  216. Timing Adjustment
  217. Light bulb tech ?
  218. transmission shift
  219. Vacume for Vents
  220. On-line Corvette Parts Store
  221. where do these parts go?
  222. Muncie Gaskets
  223. c3 windshield replacement
  224. Rebuilding a '79, Sentimental, got a question or two
  225. Thanks to MakoShark72 I finally got to rebuild my
  226. backfiring when trying to start.
  227. 1976 Crate Engine Purchase
  228. Pre 1980 differential in 1981 vette.
  229. Vette Shop In Minnesota
  230. Dry film lubricant on Cam.
  231. 76 drivers window
  232. 1982 Corvette Differential Clunk Question....
  233. SB Aluminum Heads?
  234. Previous owner/s Mods
  235. 1973 Tilt Column Horn Contact question.
  236. what guage is fusible on a 70 BB that sits and loops behing dizzy
  237. Taller hood
  238. Transmission
  239. Questions about 69 ZL1 Corvettes...
  240. I.p. ????
  241. Mount #4
  242. What to do now - paint
  243. Great Exhaust Sound (Video) What mufflers are those?
  244. washers used with french locks?
  245. Cam change?
  246. Please educate me on brake calipers...
  247. Has anyone seen this head on an LT1
  248. Help with 72 Heater core removal A/C car
  249. Doing my own alignment, need help.
  250. C6 Wheels on a C3
