View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. 72 heater not working
  2. Transistor ign question
  3. Who knows??
  4. Replacement blower
  5. Anyone need a 3.73 for an '80-'82 Vette
  6. New AFR 2 piece composite intake for Gen1 SBC!
  7. new rotors, bearings and runout
  8. Rear Spindle Supports. (Different) WHY?
  9. X pipe VS Single 3"
  10. Oil Pan & Pump for ZZ545
  11. Headlight
  12. Wheel spacers
  13. What alternator is this ??
  14. Maxjax lift
  15. The New Vette magazine is awesome!
  16. Loose wires 82CE
  17. dumb dumb dumb mistake!!!!
  18. pipes project car
  19. Easiest way to Install Voltmeter Keeping Ammeter?
  20. Exhaust Exiting
  21. electrical help
  22. Hello - and an exhuast question...
  23. Center Dash Bulb Housing Screws
  24. Questions on 71 temp gauge and sensors...
  25. How Much Area in Floor?
  26. Ground strap on steering coupler?
  27. Back Shelf Security
  28. Crap!! (Pic)
  29. Pushrod material for use with hardened Edelbrock guide plates?
  30. Need a measurement pleeeze
  31. Audio Question
  32. Shims????
  33. Torque / Stall Converter Issue
  34. New Wiring Harness
  35. Crossfire Injection and a TPI fuel pump KOO BOOM! Help!!
  36. Red light racing ?
  37. East Coast Vette salvage yards
  38. Power Windows - again
  39. Which steering coupler Lares vs Dorman
  40. Fuel Pump
  41. Whats this Plug?? Please Help.
  42. Major body mount WTH???
  43. Front Wheel Hubs
  44. Opinions on rear gear change
  45. Cam identification help
  46. Backspacing issues?
  47. Pushrod length?
  48. shifter adjustment
  49. Fuel Injection tank mods???
  50. C3 to LS conversion?
  51. th350c selector shaft seal
  52. poly body mounts for a 72?
  53. 82 vette running bad
  54. Turnkey crate options?
  55. Power Window Switch Connector Wiring???
  56. Oil Leak
  57. 1971 Shifter Kit
  58. Need illustration of the front spoiler assembly - 76 C3
  59. Front body/frame bolting
  60. Alright Fellas (Pick me some tires)
  61. melbourne FL vette tuner
  62. Just Wondering
  63. Torque vs Stretch on Connecting Rod Bolts
  64. wont roll
  65. Taking Ultimate Performance to the Streets
  66. Sold my vette on ebay- question
  67. Gasket replacement Project
  68. Piston Install Valve relief orientation
  69. 72 auto trans leak
  70. Quadrajet Issues
  71. Wheelwell Carpet
  72. #1 Body Mount Reinforcement Bracket
  73. random loud clunking noise from engine/tranny area
  74. torque converter difference
  75. Crack in frame
  76. 1972 LT1 fender grills
  77. Need a picture of the floor area behind seat
  78. Any Pre-machining jobs on 383ci?
  79. How do I remove blower fan on my 79
  80. need to be under someones wing
  81. O-ring kits for calipers-Questions
  82. Cheap and easy rust removal
  83. Dash bulb replacement 12v versus 14 v
  84. Aluminum Heads AFR vs Edelbrock
  85. •► ► Original 1970 LS7 454 Engine for sale at CoW ◄ ◄•
  86. Starting in winter storage
  87. Stating in winter storage
  88. Need Measurement- fender vent opening
  89. Screw in studs questions
  90. Headers side pipe VS undercar Headers?
  91. Vette shop in Everett,WA.
  92. Brake booster help
  93. Lucas Stop Leak Power Steering Fluid for 1971
  94. Interior Light staying on with key off.???
  95. Making a 75 a Heater Delete
  96. 1978 Temp Sensor Thread Size?
  97. PLEASE HELP!!! 1980 corvette L48 upper timing gauge
  98. wich supercharged on my bb70?
  99. Corvette Racing front Spoiler
  100. Hissing then after a few minutes it stalls
  101. Does Grills fit?
  102. need matching # engine rebuilt
  103. questions about exhaust for a 79
  104. Cross drilled rotors?????
  105. Removing old carb, installing Edelbrock -Question about port on back?
  106. 78 L-82 Oil Leak
  107. Battery Tender
  108. blower motor resistor
  109. Need help with radio's illumination lights
  110. Edelbrock carb fuel line
  111. Engine Decking???
  112. Speedometer/Odometer in 72 not registering mileage
  113. Carb / hood clearance
  114. 5sp Tremec and Steering Column Lock
  115. Hard to find
  116. Flexplate better or worse
  117. Starter won't disengage/key won't return from start position
  118. Brodix Heads - Temp Sensor??
  119. '71 Heater Control
  120. 77 Vette Part Identification
  121. Altrnator Help Please
  122. dizzy (literally) install, did I do this right?
  123. about to crack the 40yr old exhaust manifold bolts loose...
  124. High quality C3 headers
  125. Temp Sensor Hole Size
  126. Help: 1980 climate control problem
  127. 700r4 speedo housing
  128. Opinions Please: Intake Mainifold
  129. Hood to fender alignment.
  130. Has anyone already researched best bang for the buck aftermarket 5 speed???
  131. Car only starts when I put gas in Carb
  132. Seatbelt warning light stays on
  133. heated 02 sensor for 82ce?
  134. What's this wire??
  135. Z068 Roller Complete
  136. 69BB Heater Hose Connection Question
  137. Difficult to collapse Column for Borgeson G/B
  138. 1976 Engine color blue or orange?
  139. Muscle Car Engine Shootout!
  140. rear toe in
  141. Torque value for serpentine brackets?
  142. Has anybody done this?
  143. Need some carb help, leaking fuel.
  144. 72 wiper door
  145. Help with Flywheel
  146. Block for 383 build
  147. 4sp shifter, whats up
  148. Reverse radiator fan?
  149. Gasket Material Help
  150. using an external fuel source
  151. Lower strut rod mount mods for heims?
  152. Should I switch to power brakes?
  153. Distributor gear question
  154. Ammeter or Voltmeter?
  155. Trickle charger going flakey?
  156. Alernator wire pigtail
  157. Steering Box Bolts, replace: Yes/No
  158. Power Brake booster Change ???
  159. C3 1981, my trans is a TH350?
  160. rearend sways when I step in the gas quickly
  161. GMPP 19210008 install in an 80 model?
  162. Who makes the best aftermarket EFI?
  163. Is this radiator salvageable? *pictures*
  164. spitting 427
  165. Frame disassembly/assembly
  166. Seat belts
  167. High Idle RPM change
  168. Comp Cams 260 for L48?
  169. 1973 vette leans to the driver side
  170. 1973 wiper motorpump assembly
  171. Seat stuck, won't fold on 78
  172. Is this really the 350 that came with the '78?
  173. Manual window regulator pivot worn?
  174. Seat adjuster spring
  175. Anybody using Holley Avenger EFI or HP EFI?
  176. Wiper motor internal resistor connection
  177. tripowers
  178. C3 front spindle nut torque
  179. Need some advice on 68 suspension
  180. Borg Warner 4 Speed transmission side cover seal question
  181. Higher capacity oil pan for '79 C3, which ones fit?
  182. Here is a Sylvania Auto Lamp Replacement Guide '79
  183. The diff went bye bye
  184. A/C Related Question
  185. Newbe
  186. 406 in a 1971 coupe
  187. Carb problems
  188. McLeod RST versus RXT Twin Disk Clutch
  189. Can Someone Explain My Goof Up
  190. Few spring questions
  191. Another PS fluid Question
  192. 550# front coil free length?
  193. electrical issues...really need help.
  194. Hood Alignment Blocks?
  195. what's this green fluid on the intake manifold? pics
  196. High speed fan
  197. New Gas Tank!
  198. How much Dynaliner to use?
  199. Total Seal Rings
  200. 68 Firewall/Footwell Repairs Help
  201. Fuel Pump Problem
  202. auto to manual trans conversion?????
  203. headlight mod suggestions/ help please
  204. Need advice on removing rear-end cross member
  205. Will this Edelbrock air cleaner lid clear a stock hood?
  206. Anyone near me?
  207. Brake cooling Q's
  208. cams heads intake
  209. Time for a new ALignment shop..
  210. Alternator Issue: Radio Whining
  211. rear t-top trim moldings
  212. question for owner of an original +73 C3
  213. My engine dyno
  214. ACCEL DFI communication hook-up
  215. Locking, nonlocking, poly.... Which mount?
  216. A special 6 speed transmission
  217. Anyone use Trigo knockoff adapters? PS engineering?
  218. L-88 hood alignment to small block, mods?
  219. 1970 454/390 rebuild
  220. PYPES SCC10S - PYPES Street-Pro Exhaust Systems ?
  221. What goes through this hole?
  222. Left turn signal on '78
  223. Gymkhana Driving
  224. Rochester Carb To Lean. How To Make It Richer
  225. Quadrajet main jets
  226. another power window post
  227. 78 question (alternator)
  228. Variable Valve Or Cam Timing
  229. California Smog Question
  230. Shifting Issues, Neutral=reverse. 1,2,3,4=stall
  231. Rear Sway bar fitment with 18x10 rims
  232. power steering 79
  233. Fuel gauge readings.
  234. Head to Intake port size match
  235. 1980 power window motor install UPDATE-STILL NOT RIGHT-help
  236. Alternator For Dewits Duel Fans
  237. Rust in tank
  238. C4 suspension swap to a C3
  239. C3 Side Pipes, BIG BLOCK, Stainless Steel!
  240. C3 Side Pipes, SMALL BLOCK, Stainless Steel!
  241. Have an idea for sidepipe exhaust.
  242. Carb decisions
  243. Best cam with stock unmodified Vortec Heads?
  244. Need some help on BB belt squealing issue....(pics)
  245. Winter Starting Help!
  246. Fuel Pump Plug Tool
  247. Intake manifold question...
  248. Going from 727' to 236' in Elevation. Effect on Carb ???
  249. suspension set up
  250. 1981: electronic unit & TH350C
