View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. how to get at fuse for dash lights on 80
  2. Head gasket questions
  3. Has Anyone Installed Auto Meter In 77?
  4. I need a used tire for fitment: 295/45/ZR18
  5. What's the difference between L81 and L82?
  6. Whats Your Suspention Opinion
  7. Whats Your Suspention Opinion
  8. alignment
  9. Performance mods for 1978 C3
  10. 3" Brake ducts on my '69
  11. Oil Temp & Pressure Sender locations?
  12. C3 control arm bushing installtion question
  13. Fitting a brake booster
  14. Replacing body mounts on a 69 vs. 77???
  15. Ball Joint Extraction...
  16. 69 350/350HP verses the 350/370HP LT1
  17. 427 Build Suggestions
  18. ls1 question
  19. Expected life span of a composite leaf spring
  20. Where are your hood alignment rubbers?
  21. Doug Herbert 383 Stroker 2,000 miles & new motor time - need hood advice
  22. 632 ci in a C3?
  23. holley systemaxII intake manifold
  24. Bulletproof Manual Transmission
  25. 82 doesn't start
  26. New 72 owner needs some info
  27. How can I tell if I have a roller cam?
  28. What's the difference between L48 and L82?
  29. White Face Gauges
  30. 81 horn issues
  31. Fuel Filter Vapor Tubing
  32. Help...weird turn signal problem???
  33. L-82 Top End Change
  34. 427 BB block nipple?
  35. Jeep steering box adapters
  36. Looking for a muffler/exhaust shop in LA
  37. High speed switch for fan blower
  38. Body shims, how many for baseline?
  39. 1972 Seatbelt Diode
  40. 1980 Rear Differential
  41. Difficulty level of replacing a starter...
  42. Removal of Gas Tank Sending Unit
  43. Upper control arm bolts keep untightening
  44. Does my Differentail need rebuilt???
  45. 80 Door Lock Voltage Difference
  46. quick tach cable change
  47. Hood room
  48. 1973 l-82 engine
  49. Can someone help with hood alignment?
  50. 71 L-88 Replica (kinda)
  51. 78 pace car question
  52. California emissions
  53. 427 starting problem
  54. Reverse Lights
  55. C3 Supercharger Questions
  56. starter question
  57. 1980 Door Panel Lock Knobs - FYI
  58. Air vent cables
  59. Will a T5 with 2.95 first gear work?
  60. Will roller rockers fit under stock BBC valve covers
  61. Cross member bushing install tool
  62. TH350 kickdown link for Qjet?
  63. Dealer Found From NCRS
  64. Help identify A/C vacuum actuator
  65. electronic ignition shield
  66. Re; hood advice, 81/82
  67. OK, the different approach..
  68. DeWitts Rad/Fan Install (Pics)
  69. Interior Paint
  70. 80 voltmeter in place of 76 ammeter
  71. Question on tranny hook up
  72. Still having problems with Wiper Door
  73. silly question
  74. C3 with toyo 345/40R/17 wheels
  75. C3 with toyo 345/40R/17 wheels
  76. 1972 LT1 Tapping noise
  77. Supercharger
  78. Lithium Grease Question...
  79. 68/82 frame width for rear arms
  80. Problems with fuel pump on an 82'
  81. Intake Removal Question
  82. Which way does it flow?
  83. Recommendations on Suspension parts please
  84. Back to the drawing board - Car only runs when gas put in carb
  85. Birdcage question
  86. Blinkers on a 68
  87. WTB- Pillar Post Windshield Header Trim
  88. 69 wiper door, I knew it was going to happan
  89. Best Carpet sets
  90. Fuel filter???
  91. While I'm at it....?
  92. For anyone doing work on their steering column I found this site
  93. seat track question.
  94. Fuel pump fitting size??
  95. A few questions on block prep before final assembly ?
  96. Where would I find my tach filter???
  97. Rear Wheel Clearance Question
  98. gear ratio/mph calculator with lock up
  99. Relocation need help/advice
  100. Ball joints
  101. Interior door skin
  102. 73-75 Kickdown Switch FIX
  103. Aftermarket Gauges Help
  104. Steeroids rack system
  105. More Tuning Tricks on my 650HP 496 Tripower Build
  106. Max HP for a DD?
  107. Re New hood suggestions
  108. Header sidepipes
  109. Removing TKO500
  110. Tank Sticker Decoding help
  111. passenger tire rubs
  112. Dipstick broke off the Dipstick TUBE
  113. Wilwood Brakes w/ DOT 5 ??
  114. Alignment Spec for Steeriods w/ Tubelar A-Arms?
  115. amount of brake pedal travel
  116. R.R wheel alignment problem !
  117. 74 won't start please help
  118. 350 vs 383
  119. Can you help me with clutch choice, please
  120. Door window help
  121. Vinyl Window Quality
  122. glove box repair
  123. Question on rear bumper and body gap
  124. Twin Electric fans - Cheap
  125. Nitrogen in the tires?
  126. What am I supposed to see when I look down my rear vent grills on a 71?
  127. 1981 back-up lights (without??)
  128. 1981 back-up lights (without?)
  129. Horn Button Contact Kit - Having trouble finding one
  130. LT1 info and/or picture wanted. Jax, FL
  131. 1969 Ignition Shield Install
  132. Unidentified relay - '69 w/o AC
  133. Engine Rebuilding
  134. installing new fiber convertible tack strip?
  135. Machine shop cost info needed
  136. Chirping side pipe
  137. Kinsler Injection
  138. ? on T5 swap
  139. Header Installation Tips?
  140. Will a Corbeau TRS fit?
  141. Big Block valve covers oem or repop?
  142. Head Replacement Question...
  143. Heater Hose sizes (3/4" and 5/8")?
  144. What do you think of this crate engine ?
  145. seat foam question
  146. U Joint Question - Mine Snapped - 1310 vs 1350
  147. Wiper Mysteries
  148. weird problem
  149. Engine Rebuild or Crate Engine?
  150. weatherstripping 73
  151. Installing push Rods
  152. Corvette Manual Transmission 4-Spd Pedal Assembly
  153. How are drag radials for everyday driving?
  154. Whether or not to do partial restoration on an original '77 C3 ?
  155. '81 gas tank sump question??
  156. Clutch so high my shoe hits the heater plenum?
  157. Hood Adjustments '80 L82
  158. How many and where should ground wires or ground straps be?
  159. 1/4 mile times for a 1975 c3 l48 ?
  160. Corvette Expansion Tank, With Small Block, 1968-1972 ??
  161. Re; Upper a arm knurled bolts
  162. Removal of instrument panel
  163. '77 frame repair costs? Anybody?
  164. 1980 factory air intake
  165. Another Vacuum hose question -
  166. Condenser/Capacitor ?????
  167. Fiber Optics through fiewall
  168. Outer Door Handles
  169. Tach Filter Connectors - Where to buy???
  170. Cadillac brakes on a 75 Vette
  171. Visible signs of clutch going bad?
  172. Aluminum Flywheel- how light is too light?
  173. Headers & Sidepipes
  174. 1977 L48 Performance Help
  175. Torquing Head Bolt sequence?
  176. 1980 C3 seatbelts
  177. Automatic Shifter 1980
  178. Vacuum Hose routing question -
  179. Dash lights
  180. Electrical issues?
  181. 1975 headlight switch wiring
  182. 71 a/c conversion
  183. Is it imperative that Aftermarket ALum. Heads be re-torqued after installation ?
  184. tach circuit board
  185. Vibration by Bubba???
  186. Shifting out of reverse problem
  187. 76 exhaust modifications
  188. Hose from Vapor Canister to Carb
  189. Changing Cluster Gauges
  190. ABS power brake pump location
  191. 1969 427 suffix?
  192. Will this exhaust manifold work?
  193. Headers & Exhuast
  194. Rear Seal Replacement on a 1980 L82
  195. How Can You Tell?
  196. LS1+Steeroids - which headers?
  197. Eng 3's ???
  198. Accessory Belt - what do I need?
  199. DeWitts Annual GP sale
  200. Flexplate weight
  201. help before I burn her
  202. C-3 Full 3" Dual Exhaust, Magnaflow Mufflers, and Super Comp Headers
  203. Having hard time with shifter lens light
  204. a/c and defroster messed up
  205. Electrical Question
  206. HEI dist.
  207. E-street heads and +.100 pushrods
  208. headlamp housing height adjustment?
  209. Spindle Question..
  210. 71 a/c post
  211. educate me on electric fuel pumps
  212. header flange
  213. 72 heater not working
  214. Transistor ign question
  215. Who knows??
  216. Replacement blower
  217. Anyone need a 3.73 for an '80-'82 Vette
  218. New AFR 2 piece composite intake for Gen1 SBC!
  219. new rotors, bearings and runout
  220. Rear Spindle Supports. (Different) WHY?
  221. X pipe VS Single 3"
  222. Oil Pan & Pump for ZZ545
  223. Headlight
  224. Wheel spacers
  225. What alternator is this ??
  226. Maxjax lift
  227. The New Vette magazine is awesome!
  228. Loose wires 82CE
  229. dumb dumb dumb mistake!!!!
  230. pipes project car
  231. Easiest way to Install Voltmeter Keeping Ammeter?
  232. Exhaust Exiting
  233. electrical help
  234. Hello - and an exhuast question...
  235. Center Dash Bulb Housing Screws
  236. Questions on 71 temp gauge and sensors...
  237. How Much Area in Floor?
  238. Ground strap on steering coupler?
  239. Back Shelf Security
  240. Crap!! (Pic)
  241. Pushrod material for use with hardened Edelbrock guide plates?
  242. Need a measurement pleeeze
  243. Audio Question
  244. Shims????
  245. Torque / Stall Converter Issue
  246. New Wiring Harness
  247. Crossfire Injection and a TPI fuel pump KOO BOOM! Help!!
  248. Red light racing ?
  249. East Coast Vette salvage yards
  250. Power Windows - again
