View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Which T Tops do I have?
  2. How to fix corroded battery box?
  3. 73 fuel separator (gas tank )
  4. bigger tires on stock wheels
  5. 1969 350/350 Headlight Doors Won't Open
  6. 1968 Kelsey Hayes rally wheel identification
  7. Webber carb rebuild
  8. HFT float chargers???
  9. 1979 power windows help
  10. True Dual Exhaust on 82 Crossfire
  11. Maximum lift for stock LT1 valve springs
  12. 1972 Convertible windshield Interior trim
  13. Buying new 5 speed - RS or TKO?
  14. L88 HOOD needs move forward ?
  15. 1977 repairs
  16. Threads on Power Steering Hoses?
  17. Plastic insulators in rear spring
  18. 69 Headlight Wiring Harness Removal
  19. 79 L48 steel valve covers leaking. Help!
  20. '72 Leaking oil issue, suggestions?
  21. Cowl induction hood addition
  22. How long will front end rebuild take me on my 79?
  23. Hood is stuck shut and cable broke....73
  24. Heater Hose Connections
  25. Rear Wheel bearing, what kind of $$$
  26. Driveshaft removal on 82
  27. Carb Qjet diagram
  28. Fuel injection
  29. 80 spark plug wires
  30. 90 Column in a 77 Vette
  31. Custom Length Spark Plug Wires
  32. 82 cruise control
  33. Power steering leak with picture - 71
  34. Steering box bushings
  35. Leaking brake caliper -need advice
  36. antenna routing
  37. Headlite Actuator Question
  38. 1976 rear window
  39. Aux. Hardtop SS window trim removal
  40. Body mounts and fuel lines 1975
  41. Let me open up a can worms ...I mean wires
  42. Steering Box Fluid
  43. carbon fiber?
  44. Fender crunch
  45. Heater core/fan replacement.
  46. Fuel Line Question
  47. It's a size question
  48. Can you help tell me where this part goes?
  49. New Wheels, How Tall?
  50. Speedometer gear?
  51. Question about Gear Oil
  52. Oh no, more rust!
  53. OBX Header & side pipe system
  54. My exhaust heat shields
  55. NGK Iridium IX spark plugs any body using these?
  56. Engine rebuild thoughts
  57. Speedometer Gear
  58. Sealant for wiper/cowl area
  59. Seats from 74 fit 1981 car?
  60. Vacuum line
  61. Corvette Windshield Upper Corner Moldings installation help
  62. vintage air duct
  63. damage to rear suspension please advise;)
  64. headlight door too low
  65. Questions about Dyno results after head change.
  66. Electric Fuel Pump Wiring
  67. Electric Fuel Pump
  68. What do you think of this DD engine build?
  69. Motor will not fire,Just stop while running.
  70. Carburetor replacement
  71. KBD Targa Mufflers - Anyone Used These?
  72. 1973 Rochester QJet
  73. 79 Engine Bay Pics ?
  74. Brake Distribution Block Question
  75. lock ringers broke off in half-shaft...help
  76. ouch... spun a rod bearing...overhaul tips?
  77. '78 has been sitting....
  78. '78 have been sitting....
  79. Back Spacing for New Wheels? Will They Fit???
  80. Fuel line question
  81. Need advise on cam bearing installation ?
  82. TPMS Tire Pressure Monitor System any one have an opinion?
  83. Trouble shifting in to First/Reverse
  84. 73 corvette gas tank straps
  85. Brake Fluid
  86. Rebuilt Quadrajet.. super high idle need help
  87. Trans Mount Bracket Types?
  88. removing heads / bad idea or not?
  89. Drive shaft angle??
  90. Reverse Light Question....help?
  91. 71egg crate-Chrome or not
  92. Post Body Lift.... Now What?
  93. Dash Speaker Size ?
  94. How To install drivers side window
  95. Clutch arm seal
  96. teaser pic
  97. Side pipes with Headers
  98. Parking Brake Light
  99. LT-1 performance
  100. I stripped the female inlet for the carb
  101. hard brake pedal
  102. Fuel pump / regulator for MPFI
  103. Water in Oil!!
  104. 82 firewall relay
  105. 82 fuel pump relay wiring - please explain
  106. Front splash shields
  107. Points Eliminator keeps failing
  108. BowTie overdrive what happenrd?
  109. radio & speakers replacement
  110. Differential Crossmember Installation Question
  111. Fan shroud not centered on fan
  112. 71 rear ride height uneven
  113. Fuel line and thread lock
  114. Rear Window W/Strip Install - PIC
  115. LS1 overheat consequences
  116. Electric exhaust cut-outs
  117. Default no lighting behind dash...help?
  118. ? Speed-o gears
  119. Clam seat cushion removal?
  120. HELP!! looking for a detailed wiper door illustration for a 70 C3.
  121. Strange sound; Whining or huummm!
  122. New PBs at the drag strip tonight....
  123. Grade 5 for brake calipers?
  124. Wiper Motor Help Please
  125. Frustrated.....77 t-tops still leak
  126. PS question for L82 owners
  127. Lower horn spring on steering column...something missing
  128. 81 front bumper cover removal - anything tricky?
  129. true dual exhaust suggestions
  130. Power Steering Pump Pulleys
  131. Rebuilding Steering & Suspension - NEED ADVICE
  132. LS swap, computer programing?
  133. Tires what kind ????????
  134. Timing
  135. 1970 Convertible Rebuild
  136. Keith Black pistons burning oil?
  137. screw set corvette C3
  138. Best auto dragrace transmission and cost?
  139. FAST xfi 427 sb to E85?
  140. Empty brake system
  141. Iffy Secondaries
  142. hood problems
  143. Theoretical question about "Quench"
  144. Restoring Kelsey Hayes 15"x8" Alum Rims
  145. 1978 power steering box interchange or recondition?
  146. Size of bolt
  147. 383ci SBC assembly tolerances, clearances and torques
  148. New vett owner, zo6 wheel fitment
  149. Broken hood release cable
  150. T tops 77 to 80
  151. ride height
  152. How to put a 77 frame under a 70 body ???
  153. 94 LT1 install in 1973 C3
  154. '72 SB Pump to Carb Braided Line Install
  155. 1978 Alarm troubleshooting
  156. heater hose routing
  157. Frames adapted to use 84-96 vette suspension ?????
  158. Flaming River Power Rack & Pinion Cradle Kit
  159. In need of a little help.
  160. half shafts for parking brake
  161. Cold idle and bogging down question
  162. 1980 Rear deck t-top carrier
  163. 1980 Rear deck t-top carrier
  164. Thinking about Powerjection III efi
  165. 1968 Rally Wheel Backspacing ?
  166. computer removal on an 81
  167. tank removal 79
  168. Positraction additive
  169. TDC on SBC 400 and setting to #1 cylinder
  170. 72 trip odometer reset cable
  171. Anyone have a Keisler RS 500/600?
  172. Stan's headers
  173. 1978 L-82 performance mod questions
  174. 1980 Rack & Pinion conversion kit
  175. C3 side marker lite question
  176. Head Gasket question
  177. th700r4 no lockup
  178. Mounting EGR and Choke Tube
  179. ESC module - 82
  180. another cam ? for a 406
  181. 82CE Engine Sensor Question
  182. Big block intake numbers
  183. help with TH350 ID
  184. Installing 454(496) into 77 L-82 Th400 Car
  185. My horn doesn't work 79
  186. Vacuum line to transmission?
  187. ZZ383 with 454 (lt1 hood)??
  188. Carb Info Needed
  189. AC delete cover and blower motor resistor
  190. M-20 to M-21 swap question
  191. Holley Carb
  192. Need opinions/suggestions on TA condition
  193. Checking my Acuator's function
  194. Hood Lock Question for my 74
  195. Half-shaft refinish
  196. Hard but low brake pedal
  197. A/C Tubes that go thru the Radiator Support. R&R Qustions
  198. Pushrod Checker
  199. 1971 Fuel Guage/Alternator Guage
  200. Engine???
  201. t-top
  202. How much vacuum is needed to operate A/C vents?
  203. check my rotors please
  204. What can you tell me about a ZZ4 crate motor?
  205. Engine Frozen
  206. Crate engine HP ratings
  207. Head Install Question...
  208. Potential Fire Hazard
  209. Courtesy Light & Door Switches
  210. Stock air cleaner on modded 350
  211. Flywheel stuck to crankshaft!
  212. Vent air inside '81 only blows in the foot area...?
  213. 1980 Horn Blows Constantly
  214. Camshaft replace start to finish HELP
  215. C3 l82
  216. Speedometer Guage Cluster Removal 81
  217. where can I find this part
  218. Ignition Cylinder - How to remove on '75?
  219. Removal of Center Exhaust Pipe Clamp?
  220. 1973 Carb info Needed
  221. Help with removing exhaust please.
  222. Tremec 5speed with shifter in center of console?
  223. Pilot Bushing Installation
  224. Victor jr heads vs afr heads
  225. consistent oil leak issue
  226. Wondering if gilmer pulley kit will work .
  227. Rochester Idle Mixture Screws
  228. Gauges?
  229. Using rear defogger as FM antenna...IT WORKS!
  230. rear suspension alignment?
  231. Air/Fuel Ratio Meter
  232. Good L/S rebuild kit?
  233. Dash is out, now what.
  234. 78 Stock Shocks
  235. Is this Half shaft worth rebuilding?
  236. Gage Restoration??
  237. 427 experts
  238. I think I have a big problem
  239. long term durability of por15 or bill hirsch engine paint?
  240. Brake Light Problem
  241. 4150 HP Holley Carburetor
  242. Intake Install Questions
  243. Your Engine in the center of car ?
  244. How to align the Power Steering Pump?
  245. Question re: extended tip Delco plugs in stock '69 L46
  246. recommendations for mufflers.. opinions
  247. Smog worthy engine swap
  248. Seat hinge cover-acron nut question
  249. car on jackstand question??
  250. removing a trailing arm
