View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Power Upgrade 350 ci 270hp 3 sp auto.
  2. Transmission change
  3. Rear caliper mount bracket replacement?
  4. Wilwood D8 caliper width compared to stock
  5. Transmission Question
  6. New roller cam recomendations?
  7. 68 Non-AC Heater Controls
  8. Painting 101 Help
  9. Size of resistor on the back of 76 oil gauge
  10. Part II-Auto Enthusiast Mag-Dart 400 SHP Dyno Testing
  11. Body pull hoist strap locations
  12. EGR valve orifice washers?
  13. Rear Axle Code 2AT71W
  14. Centering steering wheel
  15. I have questions for an engine builder
  16. Freeing up some horses
  17. Exhaust fitment on 1972 LT1
  18. 82 Fuel Gauge (tank empty) Goes Far Past Full?
  19. l48 - complete rebuild ideas from spun bearing
  20. Transmisison Shift Cable Replacement
  21. Need to Identify a Chevy Smallblock
  22. Rivets still on wheel cylinders
  23. Spark Plugs...
  24. Air Cleaner for '73 vette
  25. updating gauges
  26. Cam break in procedures
  27. 80 rear end ratio? what do I have?
  28. pace performance
  29. Lower control arm shaft
  30. '79 Wheel Stud Problem
  31. Rear main seal was leaking. It's gone downhill from there.
  32. door/window overhaul--plan of attack?
  33. Battery light - dash/volt gauge
  34. belt diagram 72 454 with AC
  35. washer pump
  36. Comp Cams Camshafts-Hydraulic
  37. Battery Wires
  38. Parking Brake Bracket Hardware Size
  39. cast aluminum valve covers -finish?
  40. Horn Brush Problem On My 1977
  41. 79 Radio Noise
  42. Seat Cover Video
  43. tech questions
  44. wiper motor wiring
  45. Interior light problem
  46. Correct T3 Headlight
  47. Brake caliper rebuild
  48. New DUI distributor questions
  49. CompCam XE-274H-10: yay or nay?
  50. desktop dyno
  51. Fast back window for C3?
  52. Shifter for '79 C3 w/700R4
  53. '73 350 qjet carb question
  54. Speedometer wrong
  55. Power windows/locks don't work
  56. Park/Neutral safety switch
  57. vega convertor ?
  58. 350/350 vacuum leak
  59. 73 coupe fiberglass rear spoiler shape
  60. Fuel Filter on my '75
  61. Tach/Speedo Restoration
  62. photo of lower control arm bracket
  63. A/C Parts
  64. Mechanical fan removal, is electric enough?
  65. Shifter safety from drive, neutral and reverse
  66. Transmission problem? Any help?
  67. I bought a 421, did I get hosed? - Crank end play and rod side clearance question
  68. Fuel Gauge Install
  69. felpro 1010 head gaskets
  70. Need pictures of shifter mounting in 78/79 with Saginaw
  71. Where should i look for rear end *thump* when putting into gear?
  72. What motor "L" designation was the '72 350/200? Also cam used?
  73. What valve covers were stock on the '72 350/200 HP motor?
  74. What is correct battery size/dims for my '72?
  75. BBC Aluminum Heads, Stock Location Exhaust Ports
  76. Another governor question
  77. Rattling shifter (different problem)
  78. Lug Nuts (separate washer, or built into the lugnut)?
  79. 1971 Oil Drain Plug Torque & Sealant
  80. Won't Start - Safety Switch?
  81. HELP! drivers side door will not open
  82. Car wont run over
  83. Replacing the head light switch on an 80
  84. Can you believe these prices
  85. Smallblock from Denmark...
  86. Differential crossmember reinforcement washers
  87. side pipe correct paint?
  88. Valvoline VR1 20W-50
  89. '72 A/C questions
  90. please tell me 70 454
  91. Changed out engine and Car is now Dead
  92. How to Tell if Trailing Arms/Wheel Bearings Need Service?
  93. Clutch suggestions for 500+hp?
  94. Body mount reinforcements #1 and #3
  95. zz4 crate engine
  96. Speedometer reset button
  97. Barry Grant Ceases Operations
  98. replacing the reverse switch
  99. 69 Tilt Steering - ~1 inch play in steering wheel
  100. Need tips for carpet install
  101. Ground (s) for Headlight Harness, blinkers aren't working correctly
  102. Starter/Engine Problems
  103. Caliper rebuild or not
  104. 69 350/350 engine vaccum leak
  105. 285/30-18s up front!
  106. Jet change needed for duals
  107. 1978 fuel pump help!!
  108. Uhh electrical issues
  109. Now that Barry Grant carbs is gone...
  110. Holley 4175 650cfm too small for my 383?
  111. Hub centric adapter but lug centric(wheel side) is good?
  112. Aluminum flywheel-wrong size friction surface?
  113. LSx swap step by step info
  114. alt bracket help
  115. C3 Drivetrain Noise
  116. Removeable crossmember
  117. Rear Crossmember Bushings...Opinions Please
  118. AC and Heater General questions
  119. 79 Automatic Transmission Leak Question???
  120. frames i can use under a 74
  121. Oil Pan C3 LS1 swap problems
  122. Electrical HELP Please
  123. Hydraulic roller cam wiped out
  124. Willcox Tach Board Installation Video 1975-1977 and 1978-1982
  125. Can I get new bushings out without ruining them?
  126. More Questions About A 79
  127. Thought it was clutch clatter. Nope.
  128. Muffler Shops in CA
  129. 1982 L83 Valve cover Leaks
  130. What would it take to bend a trailing arm?
  131. 427 suffix?
  132. camshaft mystery
  133. ID this
  134. 79 Emission hose Questions
  135. 68 427 Distributor tach drive issue
  136. HEI distributor gear
  137. 77 Tach connections
  138. Anyone know where I can get...
  139. Rear strut, poly bushings experts, need help
  140. Need to Rebuild or Replace Your OEM Motor?
  141. Rag joint question (picture)
  142. 1969 Wiper Parking Adjustment
  143. Started my front end rebuild will take about 5 days
  144. AC Control Panel Vacuum Hose Kit, no collecting pipes
  145. Your thoughts: my rear bushings & differential?
  146. Electrical Grounds
  147. 1975 Corvette sunvisor restore
  148. 72 rear end area squeek and klunk
  149. Can some one decode
  150. I just ordered a TKO 5 speed
  151. Loose column... in-car fix possible?
  152. 700 R4 length?
  153. How do I remove front bumper?
  154. Electronic tach
  155. Cam Change!
  156. Alignment shops in St. Louis?
  157. Valve lash?
  158. Engine Hiccup?
  159. Changing a head light switch on an 80 corvette
  160. Converting Mechanical Tach to Electronic
  161. Who has achieved most horsepower and torque from 383 with double hump heads?
  162. 79 wiring question
  163. Wheel selection help
  164. 69 Heater/ac box
  165. 1972 SBC Cylinder Head Identification
  166. Simple Stock Automatic Shifter Mod
  167. tranny help
  168. Best Carb for a 350
  169. Leaking Brake Master Cylinder 79 L-82
  170. ford 9" IRS progress
  171. 400/406 Short Blocks, What do you think of this one?
  172. Installing a modern diesel gm radiator in vette?
  173. One divorce, two Vettes, a few probs.
  174. One divorce, two Vettes, a few probs.
  175. Loose Steering, should i replace the box?
  176. 80 "cough" and go from stopped when pedal to the metal.
  177. Willcox Spring Sale Starts Now!
  178. header heat wraps
  179. anyone stroke a stock 350/350hp engine?
  180. Who sells the best carpet kits for 1972
  181. Short Shifter & Hydraulic clutch
  182. Warning buzzer - i hate you and want you gone!
  183. Driveshaft
  184. 1970 vs 1971 Comparison
  185. Performer intake 2101 Vintage?
  186. 71 vette dead battery
  187. RPM air gap + adapter + Qjet + 3" air filter fits on 77
  188. Heater duct no working correctly
  189. '71 engine build begins.
  190. SBC 400 - one rocker nut keeps loosening ?
  191. TPI Harness using the small dia. F-Body Distributor
  192. Need a new radiator
  193. Dart SHP block rant!
  194. Which Pushrods?
  195. Rear wheel bearing clearance surprise
  196. Newbie-Better performance mods
  197. Turn Signal Cancel Issue
  198. 406- Intake and 72 coupe
  199. Info on Head serial #
  200. Holley 4150 Ultra Problem
  201. 80 Hood- how to tell if it is warped?
  202. Door lock/ opener problem
  203. 1981 AM/FM Cassette radio
  204. Differential bolts very rusty....what should I do?
  205. gastank leak
  206. 1968 vette L88 engine found
  207. starting problem
  208. starter question
  209. Window Motor
  210. Fast Ez Efi / TPI?
  211. Heater core /Duct vacuum line on a diaphragm
  212. kick panel
  213. transmission removal
  214. Do you reuse the heater fan resistor when the a/c is removed?
  215. Daytime Running Lights Mod
  216. Header Gaskets
  217. '77 Exhaust Questions
  218. Bad main bearing? PICS
  219. '82 Brake Question
  220. 1978 battery issues
  221. powersteering pump bracket
  222. qa1 single adjust discontinued. and now what to buy ? help
  223. American Racing TT II Problems?
  224. engine/trans cooling for the LS1 conversion
  225. Wheel Backspacing Question?
  226. 75 corvett wheel alignment question.
  227. Door edge repair
  228. Conv. rear deck alignment
  229. 1972 LT1 Exhaust
  230. taking the day off work on vette, question on removing front coil spring
  231. Door locks
  232. Lots of starting problems
  233. Corvette Burns Up
  234. Timing my 79 L82 w/headers and sidepipes
  235. Engine Rebuild Thoughts?
  236. Thinking About Interior/Exterior Restoration?
  237. 1975 L 48 Corvette Speed?
  238. Which T Tops do I have?
  239. How to fix corroded battery box?
  240. 73 fuel separator (gas tank )
  241. bigger tires on stock wheels
  242. 1969 350/350 Headlight Doors Won't Open
  243. 1968 Kelsey Hayes rally wheel identification
  244. Webber carb rebuild
  245. HFT float chargers???
  246. 1979 power windows help
  247. True Dual Exhaust on 82 Crossfire
  248. Maximum lift for stock LT1 valve springs
  249. 1972 Convertible windshield Interior trim
  250. Buying new 5 speed - RS or TKO?
