View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Map Pocket Installation
  2. gl-5 gear oil
  3. New body mounts caused steering column geometry change
  4. Power door lock help
  5. Dewitt's Temp Sensor Going Bad
  6. Water Temp Sending Unit and after-market heads - my solution
  7. electrical failure, 1979 Corvette
  8. crimp clamp for power steering
  9. Help with Holley 4150/4160 CFM600 Accelerator Pump Discharge Nozzle
  10. Engine compartment to do list
  11. Polish on sidepipes
  12. Header Install
  13. Battery seal really needed?
  14. Looking For a specific 1969 corvette 435 can you help
  15. tire size question using orig rally 15" wheel on my 75
  16. Quadrajet Gurus Please
  17. stupid question about seals and o-rings
  18. Shock mount remover tool
  19. Aluminum Heads and Manifold
  20. Quadrajet Replacement
  21. Brake up grade advice
  22. MSD Box wiring help
  23. Sloppy turn signal lever
  24. Is this converter too loose?
  25. Holley Avenger MPFI intake manifold gasket?
  26. How do these mods sound??
  27. Suspension kits
  28. I wanna wake the dead.
  29. tail lights
  30. Diameter of exhaust tailpipe relevant?
  31. Headlamp Replacement
  32. Altternator wiring Question
  33. Ticking noise at operating temp
  34. Wheel Stud Replace?
  35. anyone have or used the HFT boroscope??
  36. C3 with C6 rims
  37. Engine I.D. Help 74
  38. T-top
  39. 74 original strut rod length?
  40. one last question before i yank the motor
  41. Headlight door sensor switch, what does it do?
  42. New carb question
  43. Need help with a hood(scoop) on a '79
  44. checking mastercylinder push rod length
  45. 1974 master cylinder replacement - WTF?
  46. Transmission question
  47. all pictures of 700r4 install
  48. Primer Sealer Paints wich one?
  49. Hey guys new vette owner
  50. 1974 ready to restore
  51. 82 Ignition switch problem
  52. Interior lights Need help
  53. Thanks to you 700R4 and Flowmaster GUYS
  54. Is Edlebrock Qjet a keeper?
  55. 1971 gear oil
  56. Rear mono spring.Did i make a mistake?
  57. lars paint paper
  58. Stupid question? Maybe??
  59. What do I need - TTII's Rim's for 79?
  60. power steering control valve
  61. Turbo 400 Kick down Harness
  62. Steering Box Rebuilt Service - What vendor?
  63. Vintage Air q's: smoothed tabs & electric water pump
  64. help with 82 collectors edition
  65. fuel pump problem
  66. Correcting Bump-steer with adjustable tie rod?
  67. Upper Control Arm Install Question
  68. 4-speed 1st gear problem...what's going on here?
  69. DeWitts Temp Switch
  70. C3 Big Block
  71. Trailering Tie-down Question
  72. Anyone try this Moroso oil pan with PS?
  73. 1982 smog pump question
  74. o-ring piston question
  75. Anyone need a great 'Vette drag car?
  76. Brake Rebuild, Follow Along + Help
  77. What Next?
  78. Re-using a Fel-Pro one piece oil pan gasket? Lost the little plastic pin do-hickeys?
  79. 73-74 & 75 Air Cleaner differences
  80. 1980 Corvette Muffler Suggestions
  81. c3 rear sway bar
  82. cant get the fan shroud out
  83. Hooker Sidepipe Muffler Removal
  84. Anyone near Huntsville, TN
  85. Need 2 (two) used/old pistons to stroke clearance my block, PLEASE
  86. Need HELP !! Headers And Bow Tie Aluminum Heads
  87. New speedo cable issue - 2nd opinion
  88. Auto to TKO conversion questions:
  89. Cam pro needed please!
  90. Exhaust questions
  91. TBI conversion
  92. Steering Control Valve rebuild done!
  93. Fuel pump gasket frustration
  94. new head/cam/efi combo 383. Hp/Tq? Driveability
  95. brake lights
  96. Leaking Speedometer Cable
  97. 76 starter
  98. 82 collector edition
  99. 1971 convertible restoration question
  100. weatherstrip kit
  101. Considering a tube chassis project? Check this out.
  102. 1970 corvette stingray steering problem
  103. Steeroids Install / Help Question??????
  104. Trailing arm bushings
  105. help speedo/tack RPM to output test
  106. 69 Vert Help Needed
  107. Asking for Help (Couple Items - One Thread)
  108. 1968 front wheel seal part number?
  109. Steeroids frustrations
  110. 71 Steering box, not original? - pics
  111. cam fort 1978
  112. Frame spec's 68
  113. No spark to plugs? HELP!! Daze and confused
  114. 82 Blinker/Flasher issue- Willcox?
  115. Key Stuck In Ignition - FIX
  116. No - Rear Outer Wheel Bearing Seal Problem
  117. Brake pedal spring
  118. TCS switch
  119. Please help to find the proper clutch for my conversion
  120. Rear Inner Wheel Bearing Seal Problem
  121. Header gasket question
  122. tranny shop
  123. Artcicle on how piston rings affect horse power
  124. Alt and batt question(s)
  125. Valley Pan ?
  126. What Fel-Pro one piece pan gasket do I use?
  127. 81 Steering valve
  128. Summit "house brand" cams?
  129. Who knows there ZZ4 Motors ???
  130. Choice of heads and cam for '69 L71 rebuild
  131. Oil leaking from breather and PCV sucking oil?
  132. '74 Vette Hood
  133. 68 wiper motors
  134. DIY rack and pinion
  135. what do you yhink of this top end kit for a SBC?
  136. 67 427
  137. slotted mags
  138. Can C3 Disc Brakes be adapted to a 67-69 Camaro?
  139. In-Dash Lights
  140. Battery Tender - on all the time?
  141. Big block headers.
  142. Oil Temp Sending Unit???
  143. Has anyone moved temp. sending unit.
  144. Beware of Cragar Rims
  145. C3 rear end differential ratio question
  146. big block rebuild
  147. 15x9 rally wheels?
  148. How to adjust sway bar???
  149. brake stopping power?
  150. Power Steering control Valve how hard to replace?
  151. Changing Belts 1971
  152. Not reaching full operating temp
  153. 1982 Exhaust Manifold Gasket
  154. Blinker why no work when parts all good
  155. 1972 LT1 Head lights
  156. 1972 LT1 shifter
  157. Back-up Switch
  158. Finally Dropped in the 383!
  159. Flywheel Weight
  160. Engine knocking noise .. to rebuild or not to rebuild
  161. what do you think? 540 Ci???
  162. Goodyears or firehawks??
  163. Door Cylinder Lock Issue
  164. Engine Temp question?
  165. Carb fo a 69 L46?
  166. ghost steering
  167. 1982 Spark Plug Heat Shield Question
  168. Vacuum with a blower on a 1978 vette
  169. How much gear additive???
  170. Another serpentine question...
  171. Transmission leak
  172. Alternator Wiring
  173. engine swap
  174. How much vacuum to pull in the advance?
  175. TH400 transmission pan, aluminum or steel ?
  176. Fuel economy
  177. Vibration at 60-65 MPH
  178. Exhaust manifold gasket for SBC 400
  179. odd hazard flasher problem
  180. Convertible header panel screws
  181. Speedo cable / Tach Cable Question
  182. Serpentine Conversion
  183. C3 1977 Corvette- Swap in 5.3l Cast Iron LS engine block
  184. monoleaf
  185. Protect A Top
  186. Tranny Temp gauge location
  187. Q Jet Question
  188. Which Transmission???
  189. Idle Question
  190. getting ready to pull the motor...
  191. how to override Neutral Safety/Back-Up Light Switch
  192. Picture of a 68-69 Automatic Transmission Tunnel?
  193. oil pan gasket 1972
  194. Bird cage trim finish
  195. What is normal oil pressure on a 71 Vette
  196. Lakewood Bellhousing?
  197. 1971 Oil Pan Change
  198. Aluminum Radiator for C3
  199. seat removal
  200. T-56 Magnum Trani
  201. Do I need an electric fuel pump?
  202. Selling '80 Super T-10 + Hurst shifter: separate or combined?
  203. Clutch Issue
  204. Hurst Driveline Conversions- Buyer beware
  205. More custom interior stuff
  206. Tires - Looking for Help
  207. bumper conversion?
  208. new seats
  209. Headlights hope someone can help
  210. older high compression engines
  211. TI distributor question
  212. AFR heads,what plug to use
  213. TH350 Help
  214. Fuel Issue
  215. anyone have good experience with a good charlotte,nc engine builder?
  216. Rear stub axle setup & shimming
  217. HEI upgrade problems
  218. clutch / trans problems
  219. U-Joint Bolt Pattern
  220. Power Upgrade 350 ci 270hp 3 sp auto.
  221. Transmission change
  222. Rear caliper mount bracket replacement?
  223. Wilwood D8 caliper width compared to stock
  224. Transmission Question
  225. New roller cam recomendations?
  226. 68 Non-AC Heater Controls
  227. Painting 101 Help
  228. Size of resistor on the back of 76 oil gauge
  229. Part II-Auto Enthusiast Mag-Dart 400 SHP Dyno Testing
  230. Body pull hoist strap locations
  231. EGR valve orifice washers?
  232. Rear Axle Code 2AT71W
  233. Centering steering wheel
  234. I have questions for an engine builder
  235. Freeing up some horses
  236. Exhaust fitment on 1972 LT1
  237. 82 Fuel Gauge (tank empty) Goes Far Past Full?
  238. l48 - complete rebuild ideas from spun bearing
  239. Transmisison Shift Cable Replacement
  240. Need to Identify a Chevy Smallblock
  241. Rivets still on wheel cylinders
  242. Spark Plugs...
  243. Air Cleaner for '73 vette
  244. updating gauges
  245. Cam break in procedures
  246. 80 rear end ratio? what do I have?
  247. pace performance
  248. Lower control arm shaft
  249. '79 Wheel Stud Problem
  250. Rear main seal was leaking. It's gone downhill from there.
