View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Lokar LS oil dip stick, JUNK?
  2. muncie kit questions
  3. Taking the Doors off a 1980 Wiring?
  4. front lights
  5. 383 scat or eagle??
  6. Planning on building a fuel efficient 325 hp 350 - TPI, Megasquirt, or both?
  7. "Correct" Stingray side script
  8. Tailshaft vibration
  9. diffalllign
  10. '78 Window motor repair
  11. Nose alignment
  12. HILBORN EFI on a LS3?
  13. Valve Spring Removal Tool
  14. Winter overhaul problems
  15. Help, wipers wont turn off!!!
  16. original sb sidepipes
  17. cover for 1975 vette
  18. Wideband O2 conversions
  19. Trying to set TDC
  20. 1970 Corvette LS5 No Start
  21. Tachometer Cable Broken...
  22. Borgenson Steering Box
  23. Auto Meter Gauges
  24. 74 gas tank removal question
  25. 1977 Electrical Problem
  26. Frustrating Blower Fan Problem
  27. New PB at the strip last night.....
  28. ZL1 Fender Flares
  29. Whose good with heads?
  30. 383 will not start or crank
  31. Chain help
  32. Clutch designed to slip for less shock at the strip
  33. New problem with the Keisler Tremec
  34. Back up bulbs wattage
  35. Horn contact problems
  36. Exhaust installation question
  37. 1977 fuse box diagram
  38. Heads
  39. Can't set idle low without stalling
  40. Ls engine swap question
  41. Transmission Removal
  42. Rag joint ground strap?
  43. Can I convert this transmission to use?
  44. Power Windos
  45. 1968 and 1970 tach question
  46. Help: Installing a new oil pressure gauge and line
  47. replacing the outside air inlet actuator
  48. Mystery orange wire in battery comparment of an '82
  49. Installing 84 Blazer 350 into 81 Vette
  50. Fuse panel
  51. 78Pace - 82 Seat Cover on Foam replacement
  52. Bellhousing dialin, am I good to go???
  53. Harmonic Balancer Decision
  54. air conditioning blower modification
  55. Borg-Warner Super T-10
  56. battery cables
  57. Rebuilt differential
  58. Who has exhaust cut outs ?
  59. engine books for a small block
  60. 12-bolt Tom's / Mike Dyer install complete
  61. What tire on stock steel wheels?
  62. Electric Water Pump Belt Clearance
  63. TCI 6X Six Speed Transmission?
  64. 72 Holley 6239 question!
  65. Carb Hat/Bonnet/Plenum use
  66. 3 wire alternator hook up to a 1 wire alternator
  67. G-Force Crossmember
  68. 1971 LT-1 questions from inspection report
  69. anyone running a fuel cell?
  70. Blown 77 Starting to Come Together
  71. need advise
  72. New Caliper leaking
  73. It has a Corvette engine!
  74. TH400 in early build 78?
  75. tranny problem
  76. CAM REMOVAL vs. (Fuel Pump)
  77. Trick for replacing vacuum hose clamps
  78. Driver Door Won't Open
  79. A/C Removal
  80. Front and Rear Wheel Alignment
  81. Correct coil resistance
  82. 1969 Rear end differences
  83. Need pics of t-top insides
  84. Hardened Valve Seats
  85. Question on '81 motor????
  86. measuring hood clearance
  87. Which year gen C3 do you guys prefer?
  88. Carb sizing question???
  89. Need to adjust spare tyre tray bolts
  90. Hood Sag Middle Front 78
  91. Cam Break-in ,first start timing
  92. air intake fitment and clearance
  93. 78 lower speedo cable
  94. 1975 C3 sb 350 cid
  95. whos running a chambered exhaust
  96. Lets talk exausts
  97. Are these any good?
  98. 383 rods/heads
  99. Manifold color for a 327?
  100. Working wheel combos with wide rear tires
  101. 200r4/700r4 question
  102. Headlight bezel screw hole shot!
  103. Low Oil Pressure
  104. Vapor Separator
  105. Oil Pressure
  106. 454 falls on face
  107. dual inlet air intake
  108. FBW suffix 454 in 75 Vette need p/s bracket/pump help
  109. 3x2 bbl carbs converted to fuel injection?
  110. headers
  111. Installing Hartop rear window
  112. Bee Jay's light weight master cylinder brake mod
  113. 76 C3 - looking for the rear shock mount 15/16 castle nuts
  114. 68 voltage regulator capacitor?
  115. 68 wiring harness detailed attachment/routing
  116. L98 Heads
  117. Rear axle movement at differential?
  118. Headers Recommendation
  119. How to take apart 78 Transmission?
  120. Body filler
  121. Cool tread patterns
  122. Help Needed problem with 69 l71
  123. VIN History Check
  124. 1979 Water pump
  125. new exhaust on a '75
  126. 1969 frame replacement
  127. alternator
  128. Detail
  129. Fuel Tank Sending Unit problem
  130. Voltage to '81 Choke heater wire
  131. Steering column shake
  132. When to do my exhaust
  133. 3 yr oil burning issue solved - KB Hyper pistons no good
  134. Windshield washer cover attachment?
  135. Vibration issue need advice
  136. increasing horse power in a 1977 ?
  137. Door ajar switches
  138. Found a 200 4 r at pick n pull.
  139. Anybody have a simple wiring diagram from the switch to the blower resistor?
  140. Fuel Pump Recommendation?
  141. 1974 Heater vacuum rebuild info / diagram needed
  142. Found aluminum lt1 heads at pick n pull.
  143. Engine block Identification question 3914660
  144. Fuel tank
  145. Top Coating POR-15 - A must do?
  146. [LSx Swap] Brass vs. stainless fittings for water pump?
  147. pulled steering column, questions about splines on end of column
  148. What size tires do i need for 18''?
  149. 1979 Steering column issues
  150. Remove top of Q-Jet?
  151. 77 headlight actuator
  152. BUUBBBBBAAAAAA!!!!! Okay now I have a ground question
  153. Would love your input!
  154. Would love some your input!
  155. Idler Arm for my C3
  156. Patriot cylinder heads?
  157. Power Steering Control Valve Removal
  158. Whats too long to idle for a Big block.. it puking
  159. Holley Carb 850 Question
  160. windshield wiper help
  161. Electric Fan Install.....pics and question
  162. Computer Control Center
  163. Willcox January Sale! Shipping Allowance.. and more!
  164. Power Window Help Needed
  165. Help Identify Part
  166. Will 1.6 rockers kill my Comp XE262 cam?
  167. '80-'82 Hyperco leaf spring alignment
  168. Brake pedal affecting idle RPMs
  169. Vacuum port
  170. Coolant for an LT-1
  171. Keisler T-45RS Trans fluid?
  172. No Heat, just blows cold air
  173. Solid or hydrolic lifters? 327ci
  174. Pic - How to get the rear carpet top off?
  175. Speedometer gear question
  176. 72 - Engine Restoration (Carb, TSC & IdleStop)
  177. question, LT1 heads on 70, 350
  178. Headlight and Wiper Vaccum System - How long should it hold Vacuum after shutdown
  179. clutch: Anyone ever seen this?
  180. 77 Headlights Won't open
  181. How do you hook up the speedometer?
  182. Weird Starter Problem
  183. Rusty master cylinder
  184. Still needing to lower my front end.
  185. Transmission noise at idle
  186. Having problems getting a consistent idle rpm.
  187. 1984 motor replacing help
  188. Big engines
  189. looking for part for 98
  190. Wiring harness replacement before or after engine pull?
  191. Hi temps car won't start
  192. What will fit?
  193. Just so you know - it could be worse :)
  194. Flywheel Question
  195. 75 Vert, Headlight doesn't pop all the way up
  196. Vacuum Headlight/Wipers on TPI Engine
  197. Lock Up TC
  198. Q-Jet & 200-4R combo
  199. 82CE Paint Codes
  200. dragvette 6 or 4 link
  201. is there a thread that shows 77 interior removal...
  202. Final drive ratio?
  203. 77 t-top adjustment
  204. Sticky Shifter T Handle on my 70
  205. Replacing postive battery cable
  206. 82 Power Seat Track Assembly
  207. Please Help in Indentification of a Part
  208. New wheels
  209. Vacuum Secondaries vs DP
  210. Attn: Fellow horsepower junkies/racers, opinions needed.
  211. performance shocks : a new entry
  212. Question about intake bolts - 71 454 [pic]
  213. chambered dual exhaust with or without x-pipe
  214. trany removable crossmember 1969
  215. looking to ditch my points
  216. Spare Tire Tub, stay or go ?
  217. Outer mount bolt angle on fiber glass spring seem to be incorrect
  218. Clutch cross-shaft interchangability?
  219. my brakes are killing me
  220. Vacuum Secondary Question
  221. horn chatter
  222. Ready to shot myself over 1982 blower issue
  223. Oil Pan Removal
  224. 80 ls1... need more air into engine?
  225. 1977 Mechanical Fan Question
  226. What did I do wrong with the pinion seal?
  227. 80' full wiring diagram for everything
  228. Houston Area Vettes
  229. Engine Installers
  230. C3 Oil Filters with Headers - SBC
  231. air distribution box Help
  232. C4 TPI motor into C3?
  233. Q-Jet Lean?
  234. Hooker Pipes replacements
  235. Body/frame and sidepipe questions
  236. Differential removal help
  237. 78 Interior
  238. Steering Box or Rack and Pinion
  239. '69 front bumper installation help
  240. 17x9,5" with 5,5 backspacing under stock fenders?
  241. Power door locks
  242. Bell Housing Removal Question
  243. Fatmat & Reflectix, or just the mat?
  244. 73 hood release problem
  245. Carb Has A Mind Of It's Own
  246. Wheel Backspacing - Front and Rear the same?
  247. C3 front frame nose tube
  248. Gutted the interior...pics, questions, opinions inside
  249. Boosting power in a 77 vette
  250. Grant Steering Wheel adapter
