View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Are my pistons ok?
  2. power steering fluid
  3. Hesitation kills.....performance issue need help
  4. 78 rear carpet @ the cargo cover
  5. need advise on heater fan
  6. power steering pump overhaul
  7. 1974 power steering cylinder and other ?s
  8. Which shift linkages to buy for stock Saginaw 4 speed?
  9. Whining/squeaking Sound
  10. The Dreaded Wink
  11. Carb setup help
  12. Voltage at Power Window motor too high?
  13. Rag Joint Installed - Have a question
  14. Hi-Torque Starter at great price = Too good to be true??
  15. Timing light not working on GM HEI Dizzy
  16. Just broke my replacement power steering pump and I'm pissed..
  17. Steering box rebuild
  18. Can you remove the PS belt
  19. Needed : Body lifting Sling
  20. O2 sensor and Sidepipes?
  21. 68/69 Corner Lock Convertible Top
  22. Turbo 400 problems - A little OT but close
  23. Getting trailing arms out
  24. No brake warning light
  25. Max timing?
  26. Average Price for Exhaust Setup
  27. brake expert needed
  28. *Which Carb Base Gasket Do You Use?*
  29. Holley Air Fuel Screws
  30. Help changing these hoses?
  31. history of hallagon head lights for corvettes
  32. Backup Light Switch Adjustment
  33. Dash lights and tail lights are out
  34. Engine Assembly Books
  35. Are all C3 windshields the same?
  36. 2004r Or 200r4?
  37. 427 Block Questions
  38. C5 or C6 Gauges into an LS1 C3 ?
  39. c3 dash cap or complete pad?
  40. High Oil Pressure????
  41. wiped the lobes on the cam
  42. no electrical power
  43. 350 heads on a 400 motor/
  44. Battery disconnect.
  45. Carb not getting fuel inside
  46. 76 Column
  47. Fuel Filter Clog/Stale Gas?
  48. Slow rising headlamp doors
  49. 72 LT1 seat back/seat belt
  50. fake EGR
  51. EGR help
  52. 68 3 x 2 intake
  53. Vacuum to what?
  54. My 555" Build-Part 1-Auto Enthusiast Magazine
  55. Help with 4 and 8 body cushions
  56. Carb Woes
  57. New holley.
  58. Motor info needed-502 caddy
  59. M22 Muncie Whine ?
  60. Exhaust Noise Reduction - Exhaust Cut-outs or Diverters
  61. CS-144 Alternator Upgrade
  62. Recommended diff lube short
  63. rotor runout
  64. Long hood now one speed wipers
  65. 80 auto to a 79 warner super t-10
  66. 1981 heater core
  67. We don't need no stinking C4 blower motors....
  68. New members (they alway want something)
  69. what psi radiator cap?
  70. need help with push rod length, BBC
  71. Rack Attack install - passenger side mount
  72. Accelerator pump shaft seal on q-jet
  73. Anyone looking for a set of BBC Heads?
  74. Wiper door hits new windshield. Help
  75. No Air!!
  76. Leaf spring question
  77. 81 vacum schematic
  78. 68 wiper problems
  79. interior experts only
  80. Tires for 1975 vette
  81. Correct Upper Suround for 1969
  82. Please advise to install a TKO
  83. Blaushild Dealership Address
  84. 572 motor M21 transmission question
  85. Questions about pulling 69 BB
  86. Anyone still running with their original oil pump?
  87. Carburetor to manifold adaptor.
  88. Can anyone ID this Hurst Shifter?
  89. tunnel ram
  90. Fel pro1 peice oil pan Gasket
  91. 68 wiper vacuum schematic
  92. C-6 Z06 brakes on a C-3?
  93. Need help fast!!! 79 transmission removal
  94. Need help fast!! Transmission removal
  95. Help me pick some seats please...
  96. Windshield Frame Prep
  97. Installation Tips? Spark Plug Heat Shields
  98. Battery upgrade for a ZZ4 motor ?
  99. 1975 Pics of A/C.
  100. I Just Want To Say Thanks To All On This Forum. This Is A Great Thing
  101. T-Top Glass separating from frame
  102. I need information on possible damage to crank pulley not being tight or ligned up
  103. 10 leaf rear spring?
  104. *** St Jude Auction #27 AWESOME AutoGeek Pinnacle Complete Detailing Kit! ***
  105. 55mph shakes
  106. C5 power sport seats in a C3
  107. Advice for street/road course suspension
  108. Road Racing updrades + parts review
  109. Rear Mono Spring - need help identifying (Pics)
  110. Starter replacement
  111. Need to upgrade my Fuel system???
  112. 79 AC Wiring
  113. R4 compressor differences?
  114. Engine won't turn off
  115. Vette stumbles from a dead dig...
  116. looking to buy crate engine
  117. Is this a suitable cam
  118. Is this a suitable cam
  119. 72 vette engine issue
  120. Lug Nuts - Torque Value
  121. Heat Questions
  122. In car cam swap question
  123. A head question
  124. American Racing Torq II's - Classifieds Post - Help
  125. engine oil information
  126. Exhaust headers with angled plug heads
  127. What hp should I expect on my 75 vette
  128. Bottom pulley was forward just a bit. Used impact to line up and give a bit more
  129. Possible engine HP...?
  130. Project Frankenstein's Vette
  131. Stock Cold Air Dual Induction System - Ditch It Now That I Have A K&N ? ? ?
  132. Differential case worn at seal
  133. Need information on alternator brackets (1976 C3)
  134. pushrod recommendations?
  135. Need help locating simple parts; on back order
  136. Help me re-build an engine.....
  137. 75 vette trans shifting question....
  138. Will the tail shafts from a 700r4 and 4L70 interchange
  139. 78 AC - Buying everything need to make sure nothing is missing
  140. Rochester Leaking
  141. 5/8 dia freeze plug
  142. Hood clearance...
  143. Headlight Delay on my 79vett
  144. Loose Steering on a 1977 coupe.
  145. How long ?
  146. 81 seat hole measurements
  147. '72 A/C, blower relay wire connection
  148. Need some of the engineguru's here to give me advice
  149. Strut rod question
  150. Laws Against Corvette Repair?
  151. how do I change the rear differential fluid
  152. Wanted: True engine experts opinion on this build.
  153. auto to stick
  154. 1970 base engine pistons
  155. th350 to 2004R
  156. C-3 brake conversions
  157. 1973 Brake Upgrades
  158. Coil Spring Question or I Think I Screwed Up....Again
  159. vanishing engine miss
  160. 73 trailing arms shim question
  161. E-brake cable routing through an offset trailing arm
  162. Positraction or not?
  163. Spark Plug Gap - Base 350
  164. Who has installed C4 seats in a C3?
  165. clutch linkage problem
  166. 1968-1972 Edelbrock RPM manifold
  167. No spark!! Suggestions Please!!
  168. pulling to the left...
  169. Change power steering pump
  170. How to replace valve stem seals '71 LT-1?
  171. Shakey Boost gauge?
  172. Borgenson Install Question
  173. 79 ignition lock/switch
  174. Please help to find the correct front yoke for my rear end
  175. RE; Repainting hood
  176. 76 breaks ...help
  177. 71 TH400 Modulator O-Ring?
  178. Driveshaft Questions?
  179. 68 conv. WS door corner
  180. Compression test, warm or cold
  181. Gear help
  182. Driveshaft Balancing Question
  183. need help with console instalation
  184. Vacuum source?
  185. Correct Flywheel
  186. Run Wheels With or Without Center Covers
  187. Door leveling problems, and mirror install Please help.
  188. 1970 vs 1971 Corvette Base Engine
  189. Intake manifold sealant?
  190. lowering rear suspension on 77
  191. Willcox Corvette - Front Rebuild Kit Review
  192. 1976 Stingray LS1 Conversion Started
  193. 77 electric tach issue
  194. Timing adjustment question
  195. Heads for a 383 build..choices..choices
  196. RPM Air Gap ???'s
  197. Should I Change My # Matching 427 to a 4SPD?
  198. 78 Corvette, Has anyone had make larger hole to get #4 body mounts out
  199. Coolant Temp Indication
  200. Lost a cylinder
  201. 69 427 dipstick color/pics
  202. Did a BUBBA today!!!
  203. blower fan speeds
  204. A/C compressor won't come loose
  205. NEED HELP! Intake Manifold/Carb
  206. tail lights
  207. C3 rear window tray?
  208. higher amp alternator
  209. Fuel Pump Install Question
  210. Steering...Rebuild or new?
  211. Alternator position
  212. 1974 - Nervous Head Light Door
  213. 69 Mechanical to Electric Tach Conversion
  214. Frame paint ???'s
  215. accusump. where to connect at oil circuit ?
  216. Cylinder Head Bolts
  217. Difference between '76 and '77 radiators...?
  218. What stall speed converter to use
  219. AC Oil amount 1981 C3, and Insulate floor?
  220. Cooling Help
  221. Moving Videos from your car
  222. Can I Replace Long Brake Line with Body On?
  223. C3 start relay issue
  224. C3 AC/Heater Ductwork Cleanout Help
  225. Any "how to" for fixing this loose turn signal lever?
  226. Calipers hanging out at the poolside.
  227. How to open hood
  228. '78 slow/no windshield wipers
  229. Has anyone installed a 4L80E??
  230. did I harm my steering control valve?
  231. 71 Smog Parts Missing
  232. out for spring
  233. 12V to coil
  234. Need pic of Tom's weld in Half Shaft Loops
  235. Getting a barn find running
  236. My Differential
  237. Another 700r4 vs. 2004r Post...come on in
  238. what manifold works with votec heads
  239. Corvette brakes go to floor
  240. rear willwood fubar
  241. Cleaning rusty bolts
  242. Magnesium block?!?!?!?!?!
  243. Horn Frustration
  244. How do folding seats work
  245. Headers and side pipes for 1969
  246. 82 wiring question
  247. Power brake booster canister - bench test?
  248. Tach and radio problem
  249. Engine won't start
  250. How to shim trailing arms
