View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Heater Core rebuild - missing part. Help needed!!
  2. Rebuilt engine leaking like crazy... need quick help
  3. Where is the water coming from?
  4. Wilcox
  5. 1971 Sill Plate Removal
  6. Engine Knock on hard acceleration
  7. Stalling when cruising up hills...
  8. online maintenance log
  9. 9.5 fuel pressure
  10. How the heck do you change the blower motor in an '82?
  11. 78 L-82 Spreader Bar with Stock Mechanical Fan
  12. Power Steering Pump Rebuild-78
  13. Where to buy a lightweight hood?
  14. Recurved distributor today
  15. No brake/blink at drivers rear, but others all work
  16. Do I need to trim my speedo cable?
  17. New member 82 CE
  18. Correct Woodruff Key Fluidampr 400sbc ext
  19. Odd Holley Occurence
  20. C3 Short Circuit
  21. C3 differential strength
  22. What should a gear change cost?
  23. Need Help w/ID of PS PUMP
  24. What size Gears?
  25. 1979 Power Steering hose...
  26. Old differential side yokes: What to do with them?
  27. cARB SPACER 1972 LT1
  28. Wiper Door Hinge removal 71 Model
  29. Repairing 73 Heater Box
  30. Is this a test pipe?
  31. What is the bolt size for securing the seat belt recepticle?
  32. 1968 front control arm studs?
  33. Clutchless manuals
  34. 1971 CORVETTE LIFT and CONDITION ISSUES
  35. Wipers don't rest
  36. Heater fan doesn't turn on
  37. Dash lights won't turn on
  38. '73 rear brake questions
  39. Lock Problem
  40. Hooker Sidepipe baffle install question
  41. Ti ignition
  42. Royal Purple 10w-30 SL Rated?
  43. Muncie Rebuild questions (which gear set to use)
  44. AC wiring question 76 C3
  45. corvette trans issue
  46. Lower crank pully question - 76 C3
  47. starting issue
  48. somebody explain batteries to me please....
  49. [video] Could it be rod knock?
  50. Another Ride Height Question (w/ pics)
  51. alignment shop help Arl. Tx
  52. Had car jacked, now passenger door not lined up!?!?
  53. 1978 driver's side courtesy light - how does it mount?
  54. 1978 corvette antenna new stereo question
  55. Steering column install - question on condenser that attaches to the electrics...
  56. Ported or manifold distributor vacume
  57. 74' coupe Interior update in progress - carpet question (photos)
  58. 1978 Style Muffler Elbows???
  59. Standard Steering to Pwr Steering tie rod adj.
  60. 1972 Changing rear end oil
  61. **** Consolidated FAQ, Tech Tips and what happened to my sticky thread***
  62. Race Car Wiring - 1972 Coupe
  63. 1982 ecm
  64. shifter take apart
  65. Need advice on what could have gone wrong...
  66. Another Oil question
  67. Synthetic Oil in 1979 Corvette???
  68. 1981 Rochester Quad
  69. Did I Trash My Power Steering ?
  70. Transmission Swap help
  71. Carb Help
  72. Torque Converter confusion
  73. power steering belt change removal
  74. will 10an fuel hose fit?
  75. ot getting oil to rocker
  76. CS144 alternator mounting bolts loose?
  77. Would a Free-wheeling A6 A/C Compressor Seize?
  78. Power steering flow control valve ?
  79. Miniature Volt Gauge
  80. Pinion Shaft Lock screw
  81. Suspension Special
  82. Dash Pad Removal
  83. horsepower
  84. handling/steering issue on a 75
  85. Odometer Question
  86. Speed shops in Lancaster and Palmdale, Calif.
  87. Suspension or 5 speed swap? Which one first?
  88. '79 Automatic Reverse Lights Are Not Working....
  89. Speedometer Cable / Leaking Transmission Fluid
  90. best shift kit and where to buy?
  91. Starter Bolts are giving me a hard time
  92. newer large port bowtie vortec heads
  93. Carpet from wilcox... does anyone have the same problem i have?
  94. O-ring caliper conversion
  95. How to tighten the rear view mirror?
  96. How much hp - calculation needed
  97. How to completely disassemble windshield wipers
  98. 1980 Corvette Installation of Kenwood KIV-BT900 Digital Media Receiver
  99. have a guess at this noise
  100. Dash Guage Problem
  101. C3 frame weight?
  102. Static CR...how high with alum heads on 91 octane?
  103. retro a 1968
  104. Paint Code ZQ4
  105. Borgenson install
  106. Diving into new engine - Got questions
  107. need help!
  108. Clearance Between P/S Pulley and Frame
  109. test post
  110. Trailing arm outer sleeve
  111. ongoing temp gauge headache
  112. Brake light / back up light issue
  113. Tach repair help
  114. Fuel vapor canister question
  115. White smoke out of right exhaust pipe...
  116. Will this cam change help me?
  117. Costs for an engine swap
  118. Group discount
  119. Break-in oil, how long?
  120. LS1 Conversion
  121. heater core question
  122. Bellhousing Bolts
  123. Tire run out
  124. Park Brake Cable Pulley Bracket.
  125. New Rear Spring, what else will I need?
  126. No Lift - Checking Differential Fluid level on 1974
  127. Spindle Nut Washer
  128. Trying to remove steering valve
  129. TH 400 output bushing
  130. 71 with a 68 walnut steering wheel??
  131. 78 what are missing prongs for on cluster harness???
  132. SR111 tube frame
  133. 1978 corvette headlight relay
  134. Side pipe heat shields
  135. What color do I paint my C3
  136. Do you need to use a pvc valve
  137. Installation of Hurst Shifter
  138. Shifter Problems
  139. 69 ignition switch
  140. Cluster harness on 78 vette
  141. Head Gasket Volume
  142. EGR valve help
  143. How should the safety bolt of a TKO500 look like?
  144. I think I have a problem in removing my M21 transmission
  145. Ignition Lock Rekeying
  146. will a 75 corvette frame fit a 73 without modifacations?
  147. Alignment issue
  148. 1980 dashlights out
  149. Exhaust 75 Sting Ray
  150. 1976 Positraction Identification
  151. Upgrade Gauges
  152. Smog/Carb Legal L48 Build
  153. My Annual Cut-Your-Brake-Pedal Post - Size 13 Feet
  154. 69 Vette engine question help needed
  155. Window help
  156. Window help
  157. How to please HELP!!
  158. suspension/brake question
  159. Info - seat belt retractor '74
  160. Vin number
  161. What bracket is this?
  162. Windshield Popping Noise
  163. rear wheel bearings and diff seals???
  164. 383 stroker plug gap???
  165. SBC engine weight?
  166. Power Antenna does not work
  167. Does anyone have a Rear Clip Replacement Walk through
  168. '81 Engine Upgrade Question
  169. Anybody used Al Knoch door panels?
  170. Header Options
  171. Newbie question(s) of the day.....
  172. Side Mirror Wobble?
  173. 1974 frame difference Auto/Manual trans?
  174. Corvette Composite Rear Spring
  175. 82 corvette over heating and hood problem
  176. Cylinder Head Question
  177. Q-Jet Choke Conversion. Is this correct?
  178. chambered Sidepipes inserts?
  179. Door pulls different sizes??
  180. 79 headers
  181. has anyone used RAM Automotive muscle car clutches?
  182. Help with cam selection
  183. RPM's drop off at 3500
  184. Cam lift question
  185. Problems with Dome Light and Courtsey Lights
  186. Question For Those With Auto Meter Gauges
  187. Trans fluid leak
  188. Idling/carb question
  189. Lt1 swap (c4 motor)
  190. Lt1 swap (c4 motor)
  191. 79 Inside Door Wires
  192. Installing Cylinder heads
  193. Antifreeze leak
  194. can I mount a c4 chassis/frame into my '69 c3?
  195. Left side dash panel removal
  196. 1982 passenger side rear wheel sticks farther out of the wheel well then drivers side
  197. Center console won't move forward enough...
  198. Fixing the horn in steering column ARGH !
  199. Hydraulic clutch cylinder mount
  200. D shaped exhaust head ports.
  201. How to add fuel directly to q-jet?
  202. 454 Qjet Truck carb vs. 454 Qjet Corvette carb
  203. 78-82 Console Side Panel
  204. 76 ignition switch adjustment..?
  205. need U-joints
  206. Pressure Bleed or Not?
  207. 1971 Rear Suspension Noise.
  208. Heat/AC blower switch operating in reverse
  209. Help needed for a 71 coupe, stuck drivers door
  210. Dropping my Diff
  211. *** St Jude Auction #34 Retro Poster Prints***
  212. LT1 Hood. How much more clearance?
  213. 82 crossfire issues
  214. 1974 Brake booster install help???
  215. Headlight manual opening
  216. Who makes the best tube frame?
  217. Anyone Tried #2357 Bulbs Instead of #1157?
  218. 1968 with 69 motor?
  219. Did I break it?
  220. 275 MT Drag Radials for 496 1981 Stroker vette enough ???
  221. I need new gas tank.
  222. L46 valve covers
  223. Rear window trim
  224. '81 blower motor help...
  225. How do I flush the cooling system on my 76
  226. Chrome bumper mounting
  227. Did my 80 L-48 originally have an A.I.R. pump?
  228. dipstick oil guide tube
  229. Afr oil drainage ?
  230. Heater control light intensity
  231. Is your exhaust connected to you car this way?
  232. Can you put 8" rallys on a 68 coupe
  233. Illuminated Toggle Switch-Why a Ground
  234. Rebuilt trailing arms.
  235. under 25 car insurance
  236. Borgeson steering conversion possible problems
  237. Spark Plugs & wires
  238. tune up on the 82 CF....
  239. Changed oil today and used Comp Cam Muscle Car Oil
  240. Vacuum hose diagram
  241. 1968 chassis assembly questions
  242. Engine seems to be surging up and down a little at idle
  243. 81 computer frustration
  244. 69 steering anomoloy
  245. U-joint question
  246. Interchangeable long tube headers?
  247. Starter Question- Hot Start-Problem
  248. vacuum leak on the bottom of master cylinder
  249. after the Y before the cat pipe
  250. Help decoding rear end
