View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. 5 speed transmission
  2. grinding on start up
  3. Battery or alternator problem?
  4. What is this hose? Transmission fluid line?
  5. Missing Smog Muffler Pipe
  6. battery mistake!!
  7. 79 Tach Again
  8. what kind of transmission should i get '77
  9. Which head gaskets to choose for my 454 of 73
  10. Oil Guage Bounce
  11. New gears today
  12. Throttle cable adjustment
  13. Interior Fan Runs
  14. How to remove ECM plate on a 82
  15. Oil pan gasket...
  16. Will this carb work for me...
  17. C3 to C5 brake upgrade
  18. battery drain on 81
  19. 2 fold question for an 81
  20. Pedal Support Plate Rivets?
  21. Jack stands under my 73
  22. SS Braided Brake Hoses - Any preferences?
  23. fuel pump replacement
  24. Question about cooling fans and fan shrouds
  25. Vacum Advance
  26. Mech Tach Replaced-1972-Pictures
  27. Aluminum Head needs
  28. Spreader bar = solid motor mounts?
  29. Harmonic Damper
  30. 600 Holley -- pump to carb fuel line question.
  31. windshield install
  32. Yet another steering question
  33. No hydraulic clutch from Hurst Driveline
  34. LS teaser
  35. stock cam questions
  36. Rear Spring Mounting
  37. heat in 1978 vette
  38. 78 seatbelts... replace?
  39. Timing issue
  40. water pump rebuild kit
  41. Replacement seats
  42. '71-'72 with L48 (350), A/C, 4-spd -what upper radiator hose p/n?
  43. Cam, Converter and Gear ?
  44. reair shop in st louis mo area
  45. Intermittent - Engine Stops
  46. New Exhaust Install Feedback
  47. Distributor cap with TI ignition
  48. Head light switch connection block
  49. Tires and Ride..new versus older
  50. Pic of 1969-74 Heater Control Valve (Need)
  51. Now there is a power steering pump leak...
  52. 75 Smokes on Startup
  53. Considering a LT-1 or LT-4 engine for my yellow '68
  54. spedometer and cruise
  55. radiator cap
  56. Voltage Spikes - What causes them?
  57. 305 cylinder head upgrade?
  58. Header Wrapping
  59. Rochester secondaries not opening
  60. Engine guru's SBC 2.02 valve or 2.055 ?
  61. ProComp HEI Distributor Failure
  62. 1976 cam replacement
  63. Hood and Headlight not flush
  64. Timing question !!!
  65. Anybody running an Edelbrock carburator?
  66. No fuel pump return line on ZZ4?
  67. My 69 starts like Shart!
  68. Eractic tach problem
  69. 76 Vir Connections (need Picts)
  70. VB&P Bump Steer Install Question
  71. Cam Shaft Questions
  72. 700R4 pan gasket help
  73. Valve Cover help.
  74. Troubleshooting Experts Step Inside [Long Story]
  75. Does Diff need to come out?
  76. A/C Overhaul Question
  77. 74 Dark red seats (Code 425) not available?
  78. QJet fuel inlet AN size
  79. Fried electrical system '79....
  80. Fix for sagging front cross member on '78
  81. 16 or 17 inch wheels
  82. Tight or binding door locks
  83. Four speed conversion
  84. Sway Bar Bolt Sheared Away-Is It Safe?
  85. Fuel pump relay & wiring
  86. Radiator Fan Problems (Dual Fuan Setup)
  87. *New Gas Tank Question*
  88. EGR system removal?
  89. Trans mount braket?
  90. 1976 brake question
  91. Synthetic oil smoke?
  92. My First Real Repair...
  93. What Are These Wires For
  94. Need Help with my lights
  95. 1971 Corvette Complete Headlight Assembly Installation
  96. Start up......smoke
  97. Buffing swirl marks out
  98. Just came back from McJacks, he has a header special right now
  99. Rocker channel insrts - need advice!
  100. 1 7/8" SS Header Install Today....
  101. Anybody running these Lunati Cams?
  102. brake pedal to the floor
  103. Timing or Carb??
  104. Power steering cylinder line question
  105. 454 Alternator bracket
  106. 81 496 Corvette Halfshaft or U-Joint destroyed ??? pics inside
  107. 77-82 NON AC 3 cable heater control
  108. 3 Wire Ox Sensor for an 85
  109. Vacuum Advance - Yes or No?
  110. Wheel Alignment & Steering Wheel Question...
  111. where is my petcock ?
  112. Starting Problems
  113. Check Lug Nuts
  114. Corvette Motor Mounts ??????
  115. oil pan
  116. Question on long tube headers.
  117. Header Coatings
  118. The start of my 454 swap
  119. Door hinge pins
  120. Possible Cam Troubles??
  121. stock pcv plumbing
  122. HELP - Exhaust on metal causing drone noise
  123. Bent trailing arm
  124. What size carb?
  125. 1976 Driveshaft
  126. Beat The Heat And Run The Streets With VBP'S Summer Sale!
  127. Best uprated rear suspension?
  128. ECM check out
  129. 2004r swap tv cable brakets and mounting
  130. Dewitts cooling fan users - question
  131. LS1 deal in C5 section
  132. courtesy lights don't work
  133. What about this distributor
  134. Anybody want to swap my Bilstein Sports for H/D's??
  135. Comp Cams CamQuest and Deskto Dyno Accuracy
  136. just getting started
  137. 427 head gaskets
  138. Look of stock 427/435 pistons
  139. rear end side yokes
  140. C3 DIN Radio
  141. Voltage reading
  142. using stock 73 cowl induction with a holley....
  143. diy TH350 SWAP FOR NEW TH350...
  144. Rocker arm broke clean off
  145. Ls1 swap wiring harness question
  146. Piston Install(Caliper)
  147. Rally wheel question
  148. crud in motor
  149. Idler arm bushing...missing?
  150. initial timing on 73 350
  151. Intermittent Turn Signals
  152. Stripped Distributor screw mount.
  153. Just one more fuse question pleeese !
  154. Parking brake tool
  155. Intermittent ignition problem
  156. need a quick answer- m22 in an 81 model?
  157. 68 transmission swap
  158. Bilstein Shock Not Compressing
  159. '77 wiper blade length
  160. Carb Rebuild
  161. In Dash Headlight Wiring - Baffling Wiring
  162. Brown Wire - Baffling Wiring
  163. Steering Column - Baffling Wiring
  164. 74 L48 Distributor Help
  165. 1969 427/435 ignition and timing questions
  166. 427 Tri-Power tuning help
  167. 1980 Steering Control Valve Play
  168. throttle cable bracket for performer airgap
  169. not able to close side window
  170. Bell housing for an 81 4 speed car-where to find?
  171. Lars chart
  172. pinion seal change diff out.
  173. Best GM intake manifold?
  174. Silly little lighter question...
  175. 79 Horn & Tach
  176. Help with GM induction coil please.
  177. 68-70 Remanufactured Stereos
  178. oil capacity for 454 - 1971
  179. fixed a couple issues ...now a third comes up..
  180. Need help with my 82 Corvette:
  181. left front tire clearance problem -pics
  182. Question on Dyno Results
  183. Fastburn 385 fit in a '73?
  184. Seat hinge cover,,(help)
  185. Help with A/C system
  186. 1969 Horn
  187. 82 wiring diagram needed
  188. Is 3200 RPMs too much?
  189. removed third member today
  190. Fast Idle and Engine Run on
  191. Ignition / starting problems...HELP!!!
  192. Temperature switch in my 1982 700R4?
  193. Speedo calibration
  194. Rear camber question
  195. Aluminum Radiator
  196. Steering feels notched
  197. tires? where to find
  198. suspension upgrades?
  199. Carb issues on my new to me 1974 L48.
  200. Choke on a Carter Quad
  201. brake warning light flashs on/off
  202. C3 aftermarket headlights?
  203. stainless steel parking brake shoes
  204. 1978 Differential - Repair Help & Advice
  205. 200r4 tranny
  206. My Personal Paint Thread
  207. backfire through carb
  208. Dual Points to Pertronix, Crane, or full MSD
  209. OnStar Mirror
  210. backup lights staying on in 72 vette
  211. 134 amount to recharge?
  212. `1979 Cruise issue...
  213. Another Guage Bezel Question
  214. 350 zz4- fuel pump push rod- whats the trick?
  215. Suggestions on how to change plugs on a 454 with AC?
  216. What should u-joints feel like?
  217. 74 radio removal
  218. alternator amps
  219. 68 Hood Alignment Issue
  220. anybody recognize this part?
  221. Spark Plugs heat range for 10.5 CR engine.
  222. pulled the rear main bearing cap, is this a problem?
  223. Turn Signals - 68
  224. Do I need to install curve kit, springs and weight?
  225. '72 W/W switch console plate attaching screws?
  226. While I'm at it...water pump?
  227. Eliminating vacuum head lite system from c3 1971 corvette?
  228. Floor pan nuts
  229. Rear OE corner speaker Layout - Pictures Please - 1979
  230. Quick Fuel or Holley carb for 144 blower
  231. Alternator only setups?
  232. Help Needed - Step by Step Vacuum Leak Diagnosis/Repair
  233. short or long water pump?
  234. Engine/Transmission Swap
  235. Holley street avenger, 570 or 670cfm
  236. Momo steering wheel
  237. where does this nut go?
  238. Here's where I'm at.....
  239. fuel metering connector?
  240. Hood hinge
  241. Suspension Options - Would like opinions
  242. died and now will not start
  243. Wheel Bearing
  244. New weatherstrip sealant suggestions
  245. Noob trans question..
  246. using TA on 9" swap
  247. 79 a/c question
  248. #1 body mount reinforcement bracket
  249. Adapting a late C3 steering column in a early one
  250. Where is the horn relay for a '70 'Vette?
