View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Tach Filter
  2. Clutch pedal stop
  3. guys please help c3 ls4 question trans
  4. Where to buy 1972 hoods?
  5. Timing problems...
  6. Exhaust Turbulance
  7. lifter wear
  8. 82 crossfire that had issues
  9. engine upgrade
  10. Z07 option - Off road suspentions
  11. Water Pump Pulley Installation
  12. What brand and type of fire extinguisher do you carry in your Vette?
  13. Strut rod adjustment
  14. rear hub upgrade
  15. POR-type paint in CLEAR?
  16. 80 door striker pin removal tool-whatchamacallit?
  17. Distributer Rebuild
  18. Rear Suspension and Trailing Arms
  19. Sonoma "Wine Country Classic"
  20. 1980 Vette. Transmision models ?
  21. cut composite mono spring?
  22. 78 water in kick panels??
  23. Oil Pressure gauge 80+ (unplugged)
  24. Paint and more
  25. Help car stalls when in gear - idles high in park
  26. Electrical Short-courtesy light circuit
  27. Rearend Question Regarding SBC - BBC Conversion
  28. Cradle sag?
  29. Different th350 case...
  30. Ammeter gauge on 1970
  31. electrical issue signal light/dome light
  32. 1972 Carb routing - what goes here?
  33. Running much better
  34. Dewitts radiator questions
  35. Play in differential side yokes? Buying a used differential question
  36. What did I do?
  37. Autocross tires on a budget?
  38. MSD distributor bottoming out
  39. Rear wheel movement
  40. Rocker Panels and side pipes/header issue?
  41. brake fluid
  42. Swapping out the steering column
  43. Suggestions on Performance Brakes, calipers, and rotors for 82
  44. Manual window regulator rebuild
  45. Need help identifying broken part
  46. got a 650 demon, got questions..
  47. Where to Buy AFR Heads?
  48. 1974 Power Windows Wont Go Up!
  49. Look at what I found on Craig's List!
  50. Need a front spindle measurement please...
  51. 5001 HALO XENON CONVERSION KIT 5 3/4" on a C3?
  52. clutch stop bumper thickness
  53. Installation of LH A/C Vent Duct
  54. problems brushing on por 15 engine enamel
  55. Sandblasting Trailing Arms
  56. Extremely General open ended question
  57. Wiper o´ride switch?
  58. 73 a/c
  59. 74 Coupe-gas tank repair or replace?
  60. oil filter confusion
  61. Need a definitive answer about '80 speedo
  62. A Shifter. What does it really give ya ?
  63. Piston Connecting Rods for 72' L48
  64. L46 to L82 Engine Swap In My 74- Any Issues?
  65. Auto Enthusiast Magazine- D.U.I- HEI testing!
  66. Wiring Power Antenna
  67. Fixed projectors headlights and halos!
  68. Auto Trans Shifting into High @ 26mph +/-
  69. Wiring harness question: Isis Intelligent Multiplex system
  70. idle problems
  71. Engine Temperture
  72. So, what is a normal idle like? Mine seems slightly rough....
  73. never starts on first try....
  74. Wheels bearing question....
  75. Astro van Hydroboost?
  76. Need some Leaf Spring help
  77. 1982 Master Cylinder
  78. LT1 and 6 speed T-56 swap question
  79. Carburetor Tuning
  80. A night at the track, down under
  81. Resurrecting my 1970
  82. Backup Switch Wiring
  83. Fixed recessed headlight covers gaskets.
  84. 70 454 Rebuild
  85. '72 3 wiring issues - routing, pedal switch and external resistor.
  86. moving 70 and where to hook tow stuff
  87. Oil leak at distributor
  88. clunk in the rear
  89. How to tune a '72 200/255 hp 350 c.i. ?
  90. Steering Wheel off Center - not alignment
  91. For all the disbelievers....
  92. rear window molding
  93. why does wiper door partially open 30 seconds after turning motor off
  94. 427 valve spring size
  95. t5 swap question
  96. Correct Speedo Gear?
  97. Transmission Change
  98. Torque value, who can help me
  99. lowering an 81?
  100. A/C Drive Belt Size, Part Nr., length?
  101. Rochester (holley) rebuilt from summit racing...anyone order one?
  102. Steering vibration at 80mph
  103. Gas Tank Vacuum - Wrong Gas Cap?
  104. carb resurface
  105. Pictures of changing rearweel bearings?
  106. 70 diff on a 72 Corvette
  107. Disintegrating Thermostat
  108. Where'd you put da box ?
  109. Question on New Heads
  110. Just did a highway only mileage test and....
  111. Anyone try one of these ?
  112. Window Regulator Spring Tension
  113. Tires: 255-60's or 225-70's for an 1981
  114. crossover idle problems
  115. 1994 Coupe HVAC Issue
  116. Looking for replacement Trans
  117. Pitman Arm to steering power assist play
  118. What was a drip is now a puddle
  119. Rollbar in C3 Convertible?
  120. Cabin heat eliminated!.....well almost.
  121. Front Brake Issue
  122. vacuum to electric conversion headlight
  123. Corvette c3 Alloys?
  124. Upper CA bushing question
  125. Rear Differential Fluid Servicing
  126. Newbie - Please Help '81 Security System Override
  127. interior light b attery drain
  128. Rear Gear Change
  129. Bad brake booster ? Vacuum leak ?
  130. Help!! Need a 1973 Chassis manual
  131. Brake issues (works, but need to press hard)
  132. Slotted and dimpled rotors
  133. Fuel Vapor Canister - Good or Bad?
  134. Steering Knuckle
  135. can't open door
  136. Two Basic Questions for the Engine Experts
  137. Cam for 79 C3 with 350 Vortec w/ carb
  138. need some input
  139. Quad Jet
  140. 37 degree flaring tool
  141. New Wheels! New Stance?
  142. Weatherstrip too big.
  143. Changing Master Cylinder
  144. What is this brake screw?
  145. Steering leak
  146. manual wiper door operation
  147. no power to 74 window switches
  148. How long are stock mufflers on an '81?
  149. 70 Vette Wire to Coil
  150. 1969 vacuum canister issue
  151. 1977 Re-power Via Blueprint Engines Questions
  152. 1973 AIM page 357
  153. Hugger Headers
  154. 1982 fuel issue
  155. edelbrock performer rochester question
  156. how do i replaced the front input shaft bearing on an M20?
  157. Intake manifold question?
  158. Distributor base timing Advice
  159. ~~~ St Jude Auction #43 Piloti Driving Shoes ~~~
  160. Oil Temp Gauge 1981
  161. Valve cover leaking...can't seem to fix
  162. What are my options for a hood???
  163. Phoenix, AZ area Engine Builder?
  164. Holley Avenger EFI problem
  165. Help with clutch selection
  166. Setting Valve Lash
  167. Oilpan Gasket chevy 406
  168. plug in connection for the starter
  169. Time to upgrade stereo
  170. 79 vette battery problem
  171. Can the Water Temp. Guage needle be removed and reset a little higher ?
  172. Why are my #2,4,6,8 Headers about 100f. hotter than #1,3,5,7 ?? Concerns ??
  173. Coil Condensor
  174. Anyone using 6 piston front
  175. Parking brake
  176. power door locks
  177. Numbers Missing From Timing Pointer?
  178. Cruise control w/ a 4 speed ?
  179. 70 corvette
  180. '69 Parking E-Break Console & Windows
  181. Bolts of cylinder head - 454
  182. Motor codes, help me!
  183. 1971 Vapor Cannister valve
  184. C-2 Baseline 60-0 testing before Wilwood brake Upgrade!
  185. 70 windshield placement question
  186. Keyless entry and parking lights ?
  187. wipers will not work smoke in cabin
  188. Tranny Temp?
  189. Oil fill question
  190. 69 coupe weather strip and windshield install help.
  191. My latest hot start issue
  192. 79 Brake Light On
  193. cheapest way or company to ship a short block
  194. Seat upgrade questions
  195. LS7 ZL1 Tuning Help
  196. Noise from rear with shutter
  197. Carb wizards- cold start gas everywhere
  198. Priming the hood today...
  199. Popping in exhaust
  200. Need help brake lights wont work.
  201. premade hydroboost lines
  202. Silly Electrical Q. - A/C MAX Wiring
  203. FIA / L88 Headlights INFO.
  204. M-20 speedometer gear
  205. Speedo Gear
  206. A little Confused
  207. Trans crossmember location
  208. Bonding on flares
  209. Fuel sending Unit OHMs reading
  210. Which Accel HI Super Coil do I need?
  211. Trim panels 1978
  212. 1972 Carb help Qjet
  213. Does 1974 A/C Have a Sight Glass?
  214. 74 Big Block Temperature Question
  215. 74 Corvette Manual shifter question
  216. Lug Nut Torque
  217. The "new" RS500/600 transmissions?
  218. Tires!
  219. painter for c3
  220. Electrical Wiring ?
  221. newbi
  222. help stopping backfires
  223. Help!! Driver Door Question
  224. 350-700R4 trans swap
  225. 82 headers and sidepipes
  226. Torque converter powdercoating
  227. I need a 73 painted in the DFW area..HELP!!!
  228. Headlight Puzzle
  229. 396 ci
  230. c3 frame
  231. Engine rebuild tips please
  232. light switch
  233. 3 duces?
  234. Oil Pan Question
  235. curb idle speed screw moving by itself
  236. tires
  237. Air Conditioning HELP!
  238. Points to hei conversion double check
  239. 6.75" or 8" harmonic balancer
  240. 1970 carb/intake on 1971 LT-1
  241. Top C3entre Latch
  242. Water Pump Question
  243. Misfiring
  244. Trying to fix my moms 73 corvette before the end of summer
  245. Side Yoke availability
  246. OE spark wire looms
  247. Diving into the engine bay!
  248. Need Wiper Transmission Parts
  249. Is this q jet off a corvette?
  250. vette won't start
