View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Oil Pressure with 10w30
  2. 10SI, 12SI, or CS Alternator?
  3. start wire shorted
  4. Vortec style Edelbrock intake question
  5. Vert. top replacement advice
  6. Parking Brake Help
  7. Can you tell what TRW pistons you have from the bottom side ?
  8. Kick panel lights??
  9. 82 wiper module /low fuel module repair
  10. TPI Questions for 73
  11. Battery draining down in 7 days.
  12. C-3 Throttle Linkage Question
  13. Fuel gauge accuracy
  14. Q-Jet stumble
  15. '74 SBC --> BBC Swap. Am I missing anything?
  16. Help! Custom power steering very hot!
  17. Sticking throttle cable.
  18. seat clips?
  19. Fresh dye, seat and door panel pic
  20. '75 Wiper Motor Won't Stop
  21. fiberglass leaf spring of not
  22. Evap Canister-Can it be painted
  23. Auto Meter Cobalt Series Guages
  24. Q-Jet Question????
  25. 79 Seat Install
  26. Another 79 Tachy Question
  27. C3 DMH low profile cutouts install
  28. 1982 rear hatch stuck
  29. 1969 offset rear trailing arms
  30. looking to improve my 81 s ride ???
  31. Wiring Question
  32. GM cam ID #2182 need help with part#
  33. Fort Wayne, IN Alignment Shop?
  34. Timing point
  35. Changing 1971 Alternator / Power Steering Belts
  36. Cam choices for a (mostly) stock 82 crossfire
  37. 82 A.I.R. Tube
  38. Do I really have low oil pressure? opinions please...
  39. brake caliper ?
  40. Flashers not working
  41. Windshield Weatherstrip
  42. Weird seal spacing issue (rebuilding C3 diff)
  43. 81' Smog Removal
  44. 73 Radiator Removal
  45. Are my balljoints upside down?
  46. I got my car back, just in time to race this weekend
  47. Rebuild vapor canister?
  48. Little canister below air cleaner
  49. Manual Linkage question
  50. almost lost my 77 Brake FIRE!!!!!
  51. C3 R12 or convert 134a
  52. No Power at all
  53. new to corvette rears. a question
  54. Engine startup with the body off
  55. C3 caliper rebuilds
  56. 2 Noises I Need Help Discerning...
  57. Another Clutch suggestion request
  58. rear coil over thoughts
  59. Fuel Filter
  60. Need speedo gear help!
  61. quadrajet question, is mine backwards?
  62. QTP Electric Cutout Full Metal Jacket Protection
  63. Spark plug heat range
  64. Shock suggestions
  65. no power
  66. Is there a heat riser on an 82?
  67. Bad Vibrations
  68. Engine temps.. again!
  69. Side Reveal Molding
  70. Impressions of Vintage air install in non-A/C car???
  71. Do i cam my '75 L48
  72. 1969 Factory Burglar Alarm Went Off
  73. Door Seals ?
  74. Rear Shocks 1981
  75. Rear wheel hop issues!!!!
  76. Willcox Summer Sale Starts Now... 10 Percent Off Entire Site
  77. Odd question about timing and/or carb
  78. Why wont my check engine light go off>
  79. Shark Bite Aluminum Control Arms.
  80. Can't Figure Out This Hose
  81. TCS gone just wondering
  82. Fuel Filter with vapor return
  83. Temperature Gage Question '73 L48
  84. Who is running a spreader bar in combination with BigBlock?
  85. When will windshield washer pump stops operating?
  86. I need educated on wheel numbers-please
  87. CEL Code 43 on an 82
  88. tach issues
  89. Horn relay wireing
  90. Windshield Washer Pump Question
  91. Fuel gauge reading backwards on 70 coupe
  92. 427 install question
  93. Updating Speakers in 1974
  94. actuator repair?
  95. Need help ID Weiand Tunnel ram
  96. 1978 Electric block on firewall - what is it?
  97. Steeroids leak.
  98. 1982 Electrical Question
  99. Starter Wiring Question: 2 wire/3 wire
  100. Brake lights problem in my 76 shark
  101. Help! Car is stranded - won't start.
  102. 82 CE Crossfire, Died crossing intersection Vapor Lock?
  103. Serpentine Belt Kit
  104. Removing the key lock cylinder on the door
  105. wiring help
  106. Fuel Tank Pressure Control Valve????
  107. Need some help removing steering col (pics)
  108. 72 starting issues
  109. Q on positraction rebuilding
  110. ? on calculating dcr and quench
  111. Convert to elctric oil pressure guage in -72
  112. Need schematic component locator for 82 corvette
  113. '82 Corvette will not crank
  114. Mechanical Oil Pressure Gage
  115. Dart's SBC 427 Shortblock - Thoughts?
  116. Seat belt guides
  117. 1972 loose side mirror
  118. Header for btw now and zz4
  119. Won't Shift Gears (stuck in one gear), Any Thoughts?
  120. Hot Battery Terminals?
  121. should i use a free iroc z28 as a donor?
  122. Quick question re: hose fittings
  123. Caster question
  124. headlight Bezel Issues
  125. window is stuck
  126. Just bought a 69 vette need help with engine upgrade
  127. Clutch
  128. 1982 Cruise Control Doesn't Work
  129. 74 blower motor
  130. Starter clearance issue.
  131. Engine Guys Please
  132. 81 Body Lift
  133. battery light stays on
  134. 69 Radio not getting power to fuse block
  135. Wheel alignment rant
  136. 81 4 sp question
  137. V-Belt Recommendation?
  138. vintageair condensation
  139. tire size?
  140. Steering linkage conversion to unibal?
  141. Rear Main or Oil Pan Gasket Leak--after new install? (pics)
  142. Relay Question
  143. 1980 rear differential seals
  144. Need help with lower horn contact
  145. Brake Problems...Need Help
  146. What does engine knock sound like
  147. Tach needle jumping around
  148. Pressure for MT ET Street tires?
  149. carpet sound deadener/heat barrier install
  150. BB 454 Valve Train
  151. Fastburn Heads & Hooker Side Pipes??
  152. How is it possible
  153. BB Cam Change
  154. Summer is Finally here
  155. How best to seal exhaust manifolds to heads
  156. Question on brake booster
  157. Fastburn Heads & Hooker Side Pipes??
  158. Heat Riser Valve
  159. What radiator to get
  160. QuadraJet questions
  161. Trying to find the recent thread on updating distributor advance...
  162. ls1 swap 78 vette
  163. A/C Condensor Fitment
  164. Yet another long water pump question...
  165. 1974 A/C Problem
  166. Muncie Tail Shaft Play, should there be any?
  167. C3 battery question.
  168. getting ready to bite the bullet. Bowtie Overdrive
  169. Rear Wheel Play
  170. what do i use to install the rivets for the under body insulation clips?
  171. Heater core removal 1975 coupe
  172. C3 Corvette Wilwood disc brake upgrade
  173. Rear end numbers help-Please
  174. Do I Need Rectifier if...
  175. 78 fuel tank question??
  176. Free Install At Stainless Works
  177. A/C A6 High- and Low-Side Ports
  178. Engine setup help, ideas?
  179. Engine and TH400 install
  180. Seat belts
  181. 82 ecm
  182. Steering Locking Up
  183. Top end knock
  184. Manual transmission fluid??
  185. No Hazard/Brake Lights, Turn Signal OK...
  186. Flowtech 31106FLT on 1980
  187. 1982 fuel issue
  188. My Tach went crazy today???
  189. 1981 C3 Auto to Manual Swap
  190. aftermarket steering box
  191. '71 Seat Release Button
  192. Worn out valve seals and or piston rings?
  193. wheel-tire combo for 71convertible
  194. 1968 Turn signals
  195. Engine heat....
  196. 82 Crossfire Driveability (Kinda Long)
  197. Serpentine Setup w/ Electric Fans, parts list
  198. HELP!!! HP needed!
  199. 78 shift linkage
  200. 454 rebuild Engine noisy
  201. 79 bird cage on an 80?
  202. Any pics of a return style fuel pressure regulator?
  203. carb cfms
  204. Power to half of fuse panel
  205. Hurst Shifter Linkage Installation
  206. Carb choke pull off
  207. ac upgrade for 77 vette
  208. half shaft safety loop
  209. 1975 differential yoke?
  210. 77 corvette L82 gear ration?
  211. My Fuel Tank & Pump Saga - Long Post, Pictures
  212. 1976 L48 miss firing
  213. Tranny drive yoke
  214. C3 with 14:1 steering box ratio
  215. Looking for a good alignment shop near Gettysburg,Pa
  216. 1981 Engine Upgrades ????
  217. How to jack car up on 4 post lift
  218. '95 running gear into '72
  219. C5 wheels on my C3 75 sense check
  220. 63-79 ring and pinion gears swap questions
  221. Control arms
  222. Oil Reccomendations.
  223. Wipers, wipers, wipers..
  224. did you see the Valvoline VR1 fully synthetic oil
  225. You have to check this out
  226. oil pressure guage
  227. trans
  228. Custom tail lights
  229. What do you use to remove scratches in polished steel?
  230. 1981 Corvette with a 496 Bradenton, Florida 34203 Cam & Intake upgrade ???
  231. Help me replace side yoke seals please.
  232. Seat belt mounting kit from Mid America?
  233. Installing nose on 1974 Stingray...
  234. Power Steering Problem - 79' smallblock
  235. power window
  236. 2.5" vs 3" exhaust system
  237. bone stock 1981 350 questions
  238. Still no power and bogging down
  239. Heads Questions
  240. Brake & Clutch Pedal Position
  241. Tach Filter
  242. Clutch pedal stop
  243. guys please help c3 ls4 question trans
  244. Where to buy 1972 hoods?
  245. Timing problems...
  246. Exhaust Turbulance
  247. lifter wear
  248. 82 crossfire that had issues
  249. engine upgrade
  250. Z07 option - Off road suspentions
