View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. location of holes for sway bar in rear on a 79
  2. stuck rotor
  3. What Transmission
  4. Oil pressure staying near 70
  5. gear change - pattern check
  6. Help, it will not start
  7. starts in gear
  8. Door Removal Questions
  9. 1975 Corvette AC brackets
  10. Newbie
  11. Borgeson drag link for manual convert
  12. Wipers 71
  13. '72 SB with a/c and ps - Which Headers?
  14. 79 Antenna Power
  15. Tremec install. ALMOST in. Thoughts?
  16. Engine Knocking
  17. Broken rear Main Spring
  18. 305 to 350
  19. Installing 350 hydraulic lifters and pushrods and the question is who's right??
  20. Tripower question
  21. Just swapped out the rear
  22. speed-o-meter stopped working
  23. power steering advice
  24. electric problems with Distributor
  25. vacuum leak or Qjet needs rebuilt?
  26. choke and battery light staying on
  27. 700R4 questions
  28. 76 4spd no reverse
  29. not getting power to my wiper motor, yellow wire
  30. TH400 Transmission issues Please help!!
  31. Interesting AC Blower fan speed issue...
  32. Routing stock spark plug wires
  33. Comp Cams “Elite Race” Solid Roller Lifters
  34. new suspension advice needed for '69 427 coupe...
  35. GM Top Engine Cleaner vs. Sea foam?
  36. #5 and #8 lean cyl
  37. Ignition cylinder removal ?
  38. Is this a vent line
  39. Will this cam kit work with stock vortec heads?
  40. Fuel Tank
  41. Power steering
  42. DEC. 1969 Stingray with a 66-68 series 427 and a 3-speed auto (original?)
  43. Help I MADE A HOLE IN MY DEWITT ALUM RAD
  44. Demon Carb refurbishing pics
  45. air in mastercylinder
  46. Anyone have a 73 frame measurement diagram?
  47. could it be this simple?
  48. 94 Ford T5 in my 76 L82??
  49. 1970 LT1 350 Block ID
  50. How to cure squealing fan belts, 69 L71
  51. 383 stroker Carb and exhaust question
  52. Adjusting the timing on an 82
  53. Wheel stud size?
  54. C3 Knobs Question
  55. checkball location in700r-4 transmission
  56. Tried to align my front after replacing ball joints and tie rod ends...
  57. Started doing my convertible top- have some extra parts?
  58. Electric headlight motors
  59. New headlight relays, now problem???
  60. Upper Ball Joint Installation Hardware Question...
  61. Power door lock question 74 vette
  62. What do you call it when you get crossfiring between spark plug wires
  63. Holley Blue Electric fuel pump Question
  64. Master cylinders
  65. R-12 freon can top-need one
  66. DS front tire rubbing on inner guard
  67. C3 1977 Spark Plug Wire Question
  68. birdcage welding
  69. Temp gauge readings
  70. Carburator Base Plate Replacement
  71. Hung up on motor mounts (1980)
  72. Finally
  73. overdrive
  74. backup Lights
  75. opened the tranny up to replace a gasket. see any problems in here?
  76. fiberglas decklid repair
  77. 69 vette broken ball stud
  78. Tuned Posi - Tom's Diff
  79. 82 Cross Fire problems
  80. 350 Rebuild Setup
  81. 1971 Rear End Leak
  82. 1971 Power Steering Cylinder
  83. 78 4-Speed
  84. 1986 5 speed MM4 fit in a C3?
  85. 69 Vacuum hose routing
  86. Exhaust wrap
  87. 10 MPG in a stock 81, really??
  88. Timing question on 82
  89. which carburetor size for 1969 corvette 350
  90. Side exhaust - finall choice and questions
  91. vacuum hose help needed!!!
  92. Another QJet?????
  93. Expensive fan shroud
  94. Header [Shortie] Plugs ???
  95. left rear blinker light extremely dim
  96. idle is too high, what else can I adjust beside idle screw?
  97. 68 steering upgrades
  98. Extra capacity pan recommendations?
  99. Exhaust question
  100. WTB 73 back up light lenses & seatbelts
  101. stalling/wont run please help
  102. Converting to Manual Steering - Street use & wider tires?
  103. Anyone try one of these oil filters ?
  104. what causes backfire on a Q-jet?
  105. Benefits of correct timing..
  106. ballast resistor for dist?
  107. Will this fit under the hood?
  108. Need Help With Rewiring
  109. 79 oil charge for ac
  110. Casting Date Question
  111. Windshield Wipers
  112. 69 Needs a rear I think.
  113. Centerline- Fuel wheels
  114. differentiial yolk tip needed
  115. BarrettJackson-OC
  116. What was this and where to buy it?!
  117. 71 Auto Shift problem
  118. About to rebuild my l48 any advice?
  119. I Need a tip on a low profile intake manifold
  120. Dual fan setup wiring questions
  121. Each Degree Dwell = ? Degrees Timing
  122. Big Block spark plugs
  123. 79 wiper module
  124. New Owner
  125. Front end to high
  126. '75 Power Steering Pump Bracket
  127. 4speed to 5 speed swap -
  128. break lights and turn signals
  129. After fire on an L46
  130. 1979 Missing RPO sticker
  131. Engine performance/hp upgrade
  132. 69 4 spd transmission help!
  133. Another power steering cylinder or ram question
  134. '76 Tilt & Tele Lever
  135. Holly pro-jection 4 question
  136. Aftermarket Power Antenna
  137. headlight bypass switch not working, hissing
  138. Which Vortec heads for a SBC?
  139. Electrical Testing w/o motor installed?
  140. I need some R-12 in the dfw area
  141. Has anyone installed a fixed antenna?
  142. Oil Gauge and Oil Weight
  143. New T-top weatherstrip questions
  144. The body is finally back on my LS2/73 conversion
  145. 1980 Qjet question
  146. Spark plug socket problem solver
  147. spark plug wires
  148. fuel issue with quadrajet
  149. Corvette Aluminum Valve Covers ID
  150. Drain from Clock/Courtesy light circuit
  151. Flat Tappet Oil and break-in discipline
  152. Heads for Lunati CAM
  153. What's this wire??
  154. How can I measure bump steer?
  155. 200R4 or 700R4, Which gives Better 60ft and 1/8 mile times
  156. Power Window headache
  157. Proper lubricant for 72 rear end
  158. Radiator Recommendations
  159. Grrrrrr.... dash light bulb
  160. Which spark plugs for me?
  161. New member needs turn signal help
  162. Time to update the 75's Engine & Drivetrain
  163. engine and hood pics/info needed
  164. Remove of A.I.R. system
  165. 68 clutch replace..
  166. diff tuning - what do you think.
  167. '95-'02 Camaro T5 swap into '79 C3
  168. 74 L48 overheating?
  169. Air thru heater (at the wrong time)
  170. 82 Crossfire, do these connectors go together?
  171. 79 steering column disassembly.
  172. Engine (?) noise
  173. chrome alternator.. vendors???
  174. Vintage Air Wiring with GM Compressor
  175. Wiper Problem
  176. Air Gap Manifold Question
  177. Edelbrock choke
  178. I need a reputable transmission shop in the Bentonville, AR, area
  179. removing axle from the differential
  180. 350 Stock Flywheel - Internally Balanced?
  181. Relay Question
  182. Attn: Transmission Experts
  183. Couple of questions after ignition lock replacement
  184. Drag Racing a Vette
  185. TH350 Auto extension Housing lenght and Speedo hole size???
  186. What to upgrade to a 700R4
  187. Toyo R888 tires, Any Experiance
  188. 82 cooling fan?
  189. New 1 7/8" SS headers installed
  190. You have 3000$ to spend ... what do you do?
  191. Control Arm Bolts Backwards? - pic
  192. EPA Owners of Vettes?
  193. Roller cam block
  194. Good article! " Dyno Shootout: Solid Roller Vs. Hydraulic Roller "
  195. hooker header side pipes
  196. Radiator hoses
  197. 2nd Gear Grinding Muncie 4 SpD
  198. 63 factory air
  199. Tire Size
  200. 350 engine timing
  201. Fuel Pump Problems
  202. 1968 w/ac
  203. Underhood Autometer Gauges
  204. Oil pan and power steering compatibility
  205. 74 vert pwr windows wont go up the last 1"
  206. vaccum headlights
  207. TDC on cylinder # 8
  208. A/C compressor on 82
  209. Interesting Electrical problem
  210. removing engine dows
  211. has anyone used this ?
  212. Backup lights
  213. Indicator lights for aftermarket gauges
  214. 63 corvette with factory air
  215. Brake line question
  216. Aftermarket Oil Pan Recommendations?
  217. Hood Clearance
  218. Need Cam Advice
  219. Drilled or Slotted Rotors
  220. I Too Dodged a Bullet - Fuel Pump Hose
  221. Which posi unit is best "out of the box" ?
  222. Power Steering Pump
  223. 1970 Fiber Optics
  224. rear body mounts on a '78
  225. Rear Output Shaft Transmission Seal
  226. Muncie Noise in First
  227. Installing stock 76 air cleaner with Edelbrock 600 and it won't fit..
  228. dodged a bullet, "crate engine" with wrong pushrods
  229. 1976 l-82
  230. Need A/C help!
  231. Wiper speeds
  232. Egr valve
  233. Rear bumper fit...can't be stock
  234. Power Steering to Manual Steering
  235. Need help ASAP, tightened my valve to much on my 77!
  236. Is mid to Low 12's possible and Still be Streetable?
  237. Help identifying wires please
  238. PS Cylinder Rod Seals....who knows about them?
  239. Cooling fan angles.....
  240. bad gas
  241. LQ9 into 1970 Corvette Gas Tank?
  242. 82 CF need help on Thread size/Type
  243. Anybody using custom Tach & Speedo
  244. Rear end bushings?
  245. IGN fuse box post not reading 12V
  246. wheels
  247. Just won't start...totally lost on this
  248. PA (Performance Automatic) Transmissions
  249. getting a new stereo instaled at lunch
  250. Hiccups when turning and braking
