View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Another Vacuum Question
  2. question about brakes on '79
  3. Max torque for an Automatic?
  4. Head Light Problems
  5. 73 rally wheel backspace
  6. 5.3L into my 73?
  7. 71 A/C question
  8. vacuum question
  9. quality fuel tank sending unit
  10. Holley 4150 Carb Fit on '77 Stock Motor?
  11. QA-1 non-adjustable shocks
  12. 72 Electrical questions
  13. thinking about it
  14. CV's instead of half-shafts...
  15. Which way to orient 78 turn signal wiring harmonica?
  16. New Owner
  17. C3 aluminum heads HELP!
  18. Need some help with some spark plug funk on Cyl #2
  19. Antifreeze leak......how?
  20. 72' Tach "sticking"
  21. Hooker Side Pipe question
  22. 73 Radiator Change
  23. help removing seatbelt
  24. 78 Glove box problem
  25. Borgeson P/S conversion- just finished
  26. Pilot Bushing Install Help Needed...
  27. Rear Wheels "Bent out"
  28. Accel Ceramic Boot Spark Plug Wires
  29. Separating clamped exhaust pipes
  30. 1982 CE issue.. strange one..
  31. 9" Diff conversion
  32. What is the torque value for bolts that mount replacement ball joint?
  33. front brake rotors
  34. Aftermarket Power door locks on 1977
  35. rear suspension rebuild
  36. Dumb
  37. Seek Advice on 1977 Restore
  38. 72 LT 1 engine question???
  39. Rear Bearings...Help
  40. Wheel alignment specs... for the rear?
  41. 700R4 Torque Converter Lock-Up
  42. Side pipes, Fiberglass covers, help and Pics needed
  43. 82 dash pad installation trick
  44. Bent trailing arm ?
  45. What do my cam specs tell me?
  46. Help Wanted With '81 Corvette In Arizona
  47. Need a recommendation for BBC oil pan
  48. Water pump choice
  49. column interlock cable
  50. Working on my 69/427 rear suspension..special tools?
  51. What is the actual PSI?
  52. Resistor wire for 12 volts? LS swap
  53. 1974 350 in head sending units
  54. Hooker super comps. ground clearance.
  55. 74 l82
  56. Vacuum Hose Routing
  57. Help with seats 78
  58. Methods for finding oil leak
  59. Rear Springs
  60. Cam Button Noise
  61. 75 trailing arms bushing ?
  62. Control Arm Bushing Install
  63. 78 l-82
  64. 1981 transmission into 1977?
  65. improve ZnDDP life w/ oil filter choice
  66. 77 Fuel problem
  67. LT-1 type flat tappet cam longevity
  68. Motor mount
  69. Fiberglass Repair
  70. 1978 corvette L-82
  71. Reconditioning rear spring - Spring Liners ('79)
  72. Water pump dilemma
  73. Difference between L48 and L82 Fan clutches?
  74. 1982 a/c compressor
  75. Side pipe question for GM Fast Burn Heads
  76. 81 won't start...
  77. New style axles
  78. Hey Willcox
  79. Wiper control panel
  80. Spal Power window or factory repro ?
  81. Rear brake issues. Ideas?
  82. L48 Pros/Cons of using 1.5 or 1.6 Rockers ?
  83. 200 4R options?
  84. Head/Cam suggestion
  85. 78 T&T Column - hooking hub end of dimmer rod to cover?
  86. About to start the big block swap.
  87. MSD Atomic EFI.anybody? thoughts?
  88. New Exhaust manifold question
  89. Pop Out Window
  90. Hood liner in a 68?
  91. Big Block Timing?
  92. AFR Head choice for small block
  93. '78 owners with orignal Quadrajet needed
  94. Motive Power Bleeder
  95. Show me your 275/50R15 tires?
  96. '73 L48 engine upgrade advice
  97. to rebuild TA's, bearings, and side yokes or not?
  98. tpi in a c3
  99. Project "Selfmade Rack and Pinion" (lots of pics)
  100. Alarm System Trouble
  101. 1975 power antenna or not
  102. Any tips on redying my 72 interior?
  103. Collector gaskets
  104. 73 Riding High After Suspension Work
  105. Bolt seats to the floor?
  106. Crossfire Rebuild
  107. Secondaries
  108. Roll Bar for a '77 C3?
  109. Headlights will not close properly
  110. dual inlet air cleaner (L82 sytyle)
  111. shifter install, will not go into park
  112. Compression Ratio limits for Big Blocks
  113. more power
  114. Advise on rear struts please
  115. Cam change under way...
  116. What gear oil do you use for your TKO trans.?
  117. Radiator removal
  118. Cam Timing Question
  119. Cam?
  120. Here kitty, kitty
  121. 993 Head Question
  122. TRW Cam Question
  123. LS1 swap and R&P steering
  124. Overdrive transmision for big block
  125. Engine ID question
  126. One man hood removal ?
  127. 1971 gauges
  128. mid to high speed vibration....
  129. Found my timing problem
  130. 78 Dimmer Pivot removal
  131. Radio Noise
  132. Brake fitting for Holley 4175
  133. Installing New Bumper Covers '74 Quick Question
  134. Priming Oil Pump, Couple of Rockers not getting oil...
  135. spreader bar information
  136. hissing sound when push brake pedal?
  137. Torquing the front control arms...
  138. LS Swap Crossmember
  139. Anyone use the new GM pulley 3858533?
  140. Q-jet power piston is stuck in down position
  141. th400 kickdown switch adjustment
  142. 100LL and Holley DP leaks
  143. Rotor Run out...How do you fix?
  144. Timing gears and newer factory roller blocks
  145. Vacuum tanks?
  146. Brand of vintage A/C for 1979 coupe
  147. Engine swap
  148. Holley carb question
  149. Radiator support - is this ok?
  150. Fiberglas and Heat
  151. Speedo cable leaking 1980 th350
  152. return fuel line
  153. Q-Jet Secondary Adjustment
  154. Driver front really bad wobble
  155. best supercharger? vortech wipple, roots centrigual pos displacement dynamic compress
  156. Water Pump / Crank Belt - seems really loose
  157. Installing new Exhaust - Question about Packing Ring
  158. Where can I buy individual letters for my
  159. clutch plates alignment?
  160. Several questions 1978
  161. need horn button parts drawing for 1977 tele
  162. what motor oil?
  163. Differential side yoke play?
  164. Rear End Clunk Not The Usual Suspect
  165. Power brake booster seal
  166. Hood Removal on a 79
  167. 1981 Flywheel
  168. How much does it weight 1981?
  169. Ignition physics for regular guys like me.
  170. Heater Control Replacement
  171. Ok Fellows " Here's Your Sign"
  172. Prep Engine for paint
  173. Grill refurb
  174. Mechanical fuel pump question
  175. ammeter
  176. Troubleshooting heater
  177. Edelbrock 1406 issues after vortec head and intake upgrades
  178. Will 15x10 wheels fit
  179. '81 Wiper Switch
  180. Electric Fan: Dual or one giant beast?
  181. 305 Heads On A 350?
  182. swapping a 80 frame to a 68 C3 corvette
  183. Front inner wheel bearing fit-pics
  184. TPI with C5 filter/regulator?
  185. 502 exhaust heat melts side exhaust covers
  186. Can Am to start the day
  187. Snowbound ? A treat
  188. 16-19" +0 offset aftermarket wheels?
  189. Freon
  190. Need some help picking out some new heads
  191. 70 LT-1 pulley question - cast or steel?
  192. Roller rockers????
  193. How do I tell what my rearend ratio is?
  194. Rear End Ratio ?
  195. 1977 vette electrical issue
  196. Paint suggestions
  197. 1974 turbo?
  198. C3 differential differences?
  199. Which Hood Seal is Correct?
  200. Rear Trailing Arm Bushings Question
  201. 68 wiper motor / washer motor confusion
  202. 400 Bored .60 Over?
  203. Front Tires
  204. Head light vacume system
  205. Front suspension diagnosis-suggestions?
  206. Electrical Ground w/ POR-15
  207. DeWitts radiator sale is on!
  208. Quadrajet Expert Question
  209. 75 Throttle Cable Removal - Can you help?
  210. Mid America chambered exhaust system sound
  211. Rear wheel bearing assy removal, Difficult?
  212. Can I replace the engine's front main seal without removing the timing cover?
  213. Installing TB bushings on 82 CE CFI
  214. Generic SBC oil pan in a C3
  215. Big Block ac compressor pulley diameter
  216. 73 front bumper ?
  217. How do I know when upper ball joint is seated properly to spindle?
  218. Temperature switch question.
  219. Hard brake pedal, but no stopping power
  220. Help me build a Big block for my '71
  221. Replaced body mounts on 68 vet.Help please.
  222. Help me decode this engine?
  223. measuring the rear spring
  224. I need your help to build my dream car.
  225. C3 - Best 1/4 Mile Rear End to use with Muncie 4-speed
  226. Plugs for 69 L-68 with Pertronix III?
  227. Looking for a X pipe dual exhaust system for a 77
  228. Play in Steering
  229. Automatic Transmission Cooler
  230. Lug nut removal advice please
  231. Headers
  232. Dave's Top Ten late model C3 oil leak sources
  233. C3 Differential Question
  234. Big Block Valve Cover Question
  235. 76 Corvette issues need help
  236. Several novice engine questions
  237. Need Help, Wont Start after New Battery
  238. Testing brake line corrosion
  239. What Head Gasket Do You Suggest?
  240. 1971 Reverse Lights On
  241. got my muncie out, now the questions start
  242. 1977 dual exhaust
  243. 76 Windshield Defroster
  244. Engineered Hood Scoop
  245. Hooker side mount pipes
  246. New fix for the dreaded lazy eye
  247. Oil Selection
  248. No longer running like crap
  249. Need some help--headers
  250. Fender louvers on a 68 Stingray
