View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. ''81-Removing Cat Converter and Smog Stuff -Opinions
  2. Valve Cover Gaskets
  3. Running out of Gas
  4. One more Engine questions
  5. where's it croming from?!
  6. AC rebuild time again
  7. ??s headlight up ???
  8. Need engine help tonight!!!!!!!!
  9. Door Latch Striker Pin Replacement
  10. trans wont shift at full throttle, bad summer for the cherrybomb ;(
  11. ?????
  12. Passenger door adjustment help please!
  13. C5 ZO6 wheels work on C3?
  14. Diff fluid change ?
  15. a/c clutch cover
  16. Exhaust Wrap
  17. C3 intermittent starter issue
  18. Odd headlight issue...
  19. Muncie spits out oil when in reverse.
  20. l48 timing question
  21. Need advice on buying a 69 Conv.
  22. Quadrajet fueling problems!
  23. Different size differential pinion yoke
  24. 1970 restoration
  25. Paint booth
  26. Looking for New Exhaust (suggestions)
  27. 72 corvette 454 Exhaust Manifolds, Smog PumpPulley
  28. 327/350
  29. L82 timing issues
  30. Which shock absorber??
  31. Willcox Summer Sale Inclds: Interiors, Weatherstrips, Carpet and 10% off Site
  32. Parking light problems!
  33. 1976 trans questions
  34. A/C Question re Dash Outlet Temps
  35. 76 rebuild
  36. LS1 swap AC question
  37. Stray Parts On The Floor Under My '81
  38. 68/69 427 owners
  39. rear differential on 78 vette
  40. Removing old oil pickup from pump?
  41. Backfire Through One Cylinder During Compression Test
  42. Body Lift - Door Compression??
  43. Champ oil pan CP50
  44. now i wont start
  45. Engine oil leak - need suggestions
  46. Input on 15" racing/trackday tyres wanted. :0)
  47. 68 Horn relay need to be grounded?
  48. Turning a 350 into a 383... Walk me through it?
  49. Ramshorn question
  50. Broke Something Tonight, Grinding Noise
  51. Overheating 427/390
  52. gathering intel before the attack
  53. Vacuum Questions
  54. shipping r-12 question
  55. Help -Did I fry my starter/solenoid/relay/regulator or alt?
  56. 82 Power Steering Issue
  57. Removing door
  58. 71 quadrajet fuel filter installation
  59. need rear suspension help
  60. stainless steel mesh in the side vents
  61. L48 Top end rebuild. YOUR input is NEEDED!
  62. Poor response to genuine questions?????
  63. Holley Vacume Leak
  64. cyl.pressure/comp. ratio
  65. where can I get a good trans crossmember for my '78 with a th400 trans?
  66. shorty headers fitting stock exhaust?
  67. Do I really Need to Upgrade my Trailing Arms
  68. Anyone fitted a T56 Magnum 6-Speed?
  69. Best Deal on Heater Core?
  70. Strong Manual gearbox?
  71. Horsepower?
  72. I went drag racing tonight
  73. 1976 Vette
  74. 1969 L46 350 - Engine Won't Stop!
  75. Short or Long Water Pump
  76. Unknown Diaphragm
  77. Water in oil help
  78. '82 electric fuel pump in a '80 w/ tbi
  79. 69 seat belt light - button switch
  80. What is this wire/connector for??
  81. Beat the heat and run the streets with vbp's summer sale
  82. Easiest way to remove pickup tube from pump
  83. Bellhousing,clutch alignment checking tool-just sharing
  84. Rear window defroster question
  85. 1980 assembly manual
  86. Overcharging...or not?
  87. If it isn't one thing... braking system and sounds
  88. Will RPM Air Gap Intake Fit Under Hood 76 BB
  89. Front suspension project Part 2
  90. Anyone with big cams using vacuum cannister?
  91. Tachometer w/n reset to curb idle rpm's????
  92. Cross member '80
  93. Power Brake Booster
  94. Hmmm timing prob maybe?
  95. Flip-up cowl stuck up
  96. Twin Turbo L48 : Just for Fun.
  97. Modifying Hooker-style Sidepipes for LS series use
  98. '73 T Top Strap Question
  99. 69 427/390 PCV hose to carb
  100. Window lifter thread #952
  101. Dyno results w/HOOKER MAX FLOWS v. open
  102. Distributor problem please help
  103. No more overheating
  104. 79 high beam switch and then some...
  105. 1978 Cluster Bulb Arangment
  106. Turbo 350 Pan Gasket
  107. How to check for cradle sag?
  108. time for new shocks for my 74
  109. 68 Wiper motor!!!
  110. 77 Vacuum Hoses All Sizes please
  111. 77 Starter Overheating
  112. Speedo gear question.
  113. New seats and seatbelts need some help
  114. Posted Pictures... Should I make them all public
  115. Enertial locks for '79-'82 seats?
  116. Backfiring Through Carburetor Help Needed
  117. Corbeau GT7 seats in a '79?
  118. Will C5 or C6 Rims fit my C3
  119. How to recycle my 75' Qjet w/ new performer Airgap intake
  120. NOW what am I gonna do??!!
  121. How Will This Cam Work In My 383???
  122. Vette Mechanic
  123. '72 alternator fan and alt pulley finish?
  124. Tuning problem? timing? Vapor lock?
  125. TH-400 Kickdown cable...
  126. Flowmaster Question
  127. Electrical help PLEASE!
  128. vacuum gauge question...
  129. Heater/AC control issues info needed!
  130. Big block with long water pump..
  131. Need to replace my strut rods. which ones and why?
  132. heater shut off valve....
  133. '72, source for alternator plastic regulator wire plug?
  134. air does not flow out of vents
  135. T5 from as 90/91 Camaro z/28 V8
  136. Bent lower CA shafts?
  137. Is there a rebuild kit for the 1968 steering column out there?
  138. Edelbrock linkage!!!!
  139. Which U joint to use for a TH350 to TH400 conversion?
  140. brakes Help
  141. A/c ???
  142. Changing differential ratio
  143. Burning smell
  144. which rmvb th400 shifter will fit under stock center console?
  145. Need Distributor rebuilt - '73
  146. Where did you locate Indicator or Notification lights/LEDs
  147. '72 454 Pistons
  148. Carburetor percolating?
  149. 81 headlight vacuum relay
  150. what is the second line coming off the fuel filter
  151. Quick paint question?
  152. 68 frame kick up supports
  153. speedometer cable broke?
  154. Rear Spring
  155. Bolt size-Differential to Crossmember 70 coupe
  156. Front springsto use?
  157. High Idle Solenoid
  158. distributor worn out??
  159. Alternator the problem???
  160. Rear Wheel Bearings
  161. Newbie front suspension project
  162. Rear Seal Replace
  163. My 1974 Break's Overheating
  164. Specs on Long block 327 any good?
  165. #7 plug always fouling, any ideas?
  166. My race vette is coming along
  167. Cooling System Questions
  168. Bee Jay's aluminum driveshaft install
  169. Front End rebuild
  170. air filters for my '82
  171. Need some help please
  172. Rear end bounces at 25 mph
  173. dumb turn signal quetion... help
  174. C3 Trailing arm question
  175. #3991492 angle plug heads-questions ? ? ?
  176. Rochester jet/rod HELP
  177. EFE Valve
  178. Engine swap question
  179. how restrictive would this exhuast be for a '73 454
  180. AIR Tube Question
  181. What is this?
  182. 68 Convertible Top Restoration Service So. Cal?
  183. Brake Failure
  184. Some general driving issues
  185. Broken hood latch mount stud on 68
  186. cork trans pan gasket
  187. 1976 Transmission Swap
  188. L-81 Intake Manifold Color Matching
  189. 383 on eBay
  190. Re; Electric fan conn. question
  191. L82 heads...
  192. McJack's Headers with Air Conditioning 72 C3
  193. One piece rear clip alignment
  194. Front springs
  195. AFCO aluminum filter assembly
  196. Center Gauge Cluster Fitment
  197. 79 Speedo reads too slow.
  198. New Tires 235/60/15 rub mufflers on a 71
  199. Broken rocker stud, drill out?
  200. Pneumatic wife.....
  201. Difference between Short/Long H2O Pumps?
  202. Valve Adjustment Question
  203. Buick Motor in a C3???!!!
  204. Ignition switch jammed
  205. 78 only runs with butterfly partially closed
  206. Body mount spacer issue?
  207. Correct Oil Weight?
  208. Licensed AR rims will fit?
  209. Quadrajet 17054923 vs. 7041213 for 71 4-speed
  210. Exhaust manafold
  211. 88 alternator in 73 ll82
  212. Most HP with crossfire?
  213. 82 diff front mount bushing/cushion/snubber??
  214. Normal "trickle" amps when vehicle off?
  215. 79' gauge cluster flakey
  216. Rocker Channel/Door Jamb
  217. Gas smell on oil dipstick
  218. Thinking about fuel injection TPI guys come in
  219. wiper door actuator
  220. Need help bad
  221. Carbeurator hose
  222. who's best for building a really strong diff??
  223. Trying to learn how to post pictures....test
  224. Tech Help: 72 lost all power while in Reverse?
  225. 1975 with power issues
  226. replaced the oil pan gasket and rear main seal 3 times, still leaking!
  227. super t-10 speedo drive gear
  228. Headlight test
  229. Post a picture of your aftermarket gauge installations. How well do they read?
  230. Back Fire
  231. Exhaust manafolds
  232. is a 77 original block safe to build up?
  233. 68 proportioning valve...
  234. 79' center console replace or paint?
  235. Electrical question - need 12v @ run & start
  236. 1975 ignition starter switch
  237. Holley carb experts, a quick question, please
  238. think i have a bad oil pressure gauge
  239. New Autometer Gauges
  240. domed pistons?
  241. Auto Enthusiast Magazine- 427Hotrod's 2500 Mile road trip saga....
  242. Auto Enthusiast-Shouldn't Be Here-Traccdog-VortecPro-Dewitt's
  243. [quadrajet] no gas for secondaries?
  244. Heat Soak or what?
  245. 1978 Car bogging down - carb issue?
  246. Battery Cables the Problem?
  247. OEM Side Exhaust Cover Vibration
  248. Choke stuck?
  249. A new high zinc/phos motor oil for flat tappet motors
  250. 69 427 wS....what would cause a brand new alternator belt to shred?
