View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Instrument is not coming on -69
  2. Pitman is a pain in the arm
  3. transmission to bellhousing torque?
  4. rear end noise, help with diagnosis, youtube ink for audio
  5. Check this out
  6. Help diagnose my trailing arm "clunk" [Video]
  7. 69 350 hp oil pan
  8. Willcox Rear Adjustable Strut Rod Installation
  9. Steering Wheel Hub
  10. Torq Converter Question...
  11. Can someone recommend a cam for the ZZZ motor?
  12. Recommend ZZ3 Hot Cam
  13. brake light on... but not all the time
  14. Replacing side pipes with standard exhaust? What's involved?
  15. problem getting a/c pump out
  16. Vacuum question
  17. Tripower with CAM?
  18. Carb Question
  19. How are A-1 Cardone Water Pumps
  20. 1977 L82 Carb Question for a carb guy
  21. C3-C4 Rear End Compatibilty
  22. Single 16" fan to dual 11" wiring question
  23. How much coolant in stock 81?
  24. Alignment Shims Fell out
  25. New motor smoking
  26. @@@ St Jude Auction #76 Case of Royal Purple and a K&N Filter @@@
  27. Sparkplug Wires - Make Your Own?
  28. How do you set clutch fork pivot ball distance?
  29. AC Issue
  30. Shorty spark plugs
  31. carpet and insulation advice
  32. L88/FIA Fixed headlight Install?
  33. New carpet and insulation
  34. 1972 Corvette Drive Train
  35. Why did GM go back to using fixed clipers on the corvette
  36. Fuse values in 1969 corvette
  37. 78 Radio stopped working!
  38. Driver side headlight stays up
  39. Need casting number expert!
  40. Heddman Hustler Header Help......
  41. Camaro T-5 in my 76 L-82 -Drive line?
  42. spark plug wires
  43. Fuel lines for a 75', how many are there?
  44. Working on my 74 - some questions
  45. Those darn cheap window switches....
  46. OCTANE BOOST NEEDED -- What works?
  47. Slop in motor mounts?
  48. Coolant capacity
  49. Parking brake set up concerns.
  50. Best Overall Engine?
  51. Rear marker light problem
  52. LT Headers & Exhaust system for GM 385FB engine in a 76 Vette
  53. Cam Question,,, Sort of... Long Post
  54. Speedo Issues 74 4 Speed Vert
  55. My horn is a mess
  56. Coolant in the Cockpit
  57. stuck pilot bushing
  58. Which Qjet variant is best?
  59. New Video.. Testing Low Fuel Warning Lamp 1977-1982
  60. powder coat over chrome
  61. 1968 Corvette 427 Tripower engine
  62. Headlights not coming on '68
  63. Removing Wiper Assembly on a '68
  64. Fan clutch drag/ power steering
  65. steering column rebuilding
  66. Zinc additive replacement for motor oil
  67. *Alternator Failure - What are the tell tell signs?*
  68. manifold vacuum dist hook up
  69. Right Headlight Stuck Closed
  70. Automatic to manual conversion (Pedal assembly)
  71. what kind of rear is in a 1973 corvette
  72. torque spec for motor mounts?
  73. TCS Question
  74. Electrical Problem On 81
  75. Big Block comes home.......
  76. 2120 Edelbrock
  77. 77 Headers
  78. Another Temp Gauge Issue ...But Weird
  79. 77 Corvette horse power rating
  80. 73 birdcage paint colour
  81. Ammeter problem
  82. hurst com plus install
  83. are Moroso Ultra 40 plug wires worth it?
  84. Power steering brackets
  85. How to intall new door hinge pin
  86. Holley Help!
  87. wiring help
  88. 7 quart oil pan
  89. Location of Pass Side Courtesy Light
  90. 82 fuel regulator
  91. My 406 Dyno results
  92. Horn works !
  93. 76 L-82 sag on rear right, 3/4 inch lower than pass side
  94. C3 Proportioning Valve
  95. Been tracking vacuum leaks
  96. Lifter Adjustment Problem
  97. 427 big block rebuild - comments?
  98. 82 fuel problem
  99. Upgrade Cam ???
  100. Need Battery Drain Help!
  101. Tunning carburetor with wideband AEM
  102. Metal Gindings in the Pan - Not Filter?
  103. Temp Gauge help
  104. Cross Fire Injector help
  105. Converted to HEI, timing problems.
  106. ???rear end or ???
  107. Woodward Dream Cruise!
  108. Timing chain cover oil seal?
  109. Edelbrock 2101 Intake Manifold
  110. stuck in first gear
  111. AC questions
  112. Power door lock issue
  113. Heater Core and C4 Fan Question
  114. Oil ctch can
  115. TH400 Help!! High RPM problem
  116. speedo question
  117. TH400 Help!! High RPM problem
  118. Headlight buckets sink down when car is running
  119. Corbeau Seats: A4
  120. Corbeau Seats: A4
  121. Radiator Upgrade Suggestions
  122. Adjustable throttle bracket for Qjet?
  123. Will it be okay to the exhuast shop
  124. # 4 body mount pictures
  125. ready to upgrade
  126. Rear Wheel Studs
  127. %&#!, new recored radiator leaks!
  128. A Comment(+) on the VBP Rear Composite Spring
  129. How the hell did this happen...
  130. '79 fuel sending unit
  131. Shark bar and Racing harness
  132. Good Mechanic Needed in Westchester County, NY
  133. Replace fusible link with fuse?
  134. Drivetrain Slack
  135. Cruise control and high beam issues
  136. C3 seat removal and seat belt install
  137. Got the crap scared out of me (brake failure)
  138. Burlington NC Mechanic, Pinion Seal
  139. TCI Super Street Fighter failure w/ PIC
  140. Rolling 2-3 feet after parking
  141. Putting A Power Stering Pulley Back On 1969
  142. A little off topic, but..............
  143. HD alternator & transmission cooler
  144. Pillar Post Seal ? , 71 Coupe
  145. How Long should vacuum run the lights
  146. What causes "dieseling"?
  147. Electrical Snafoo
  148. Why so hard to move?
  149. Where do I get this spark-plug connector?
  150. Original head gaskets and bolt sealer?
  151. new paint
  152. Rear Whine
  153. completely screwed up, and now i need a bit of help
  154. Clear Valve Covers.....
  155. Tach Jumping?
  156. CJ-4 oil and wiped cams
  157. Steering Wheel Interchangeability
  158. Q. re NAPA Remanufactured Brake Calipers
  159. Octane vs. timing.
  160. 2.5" RH vs 2.0" RH exhaust question
  161. Window goes up too far!
  162. Cant moveP/S pump frm top
  163. Tie Rod question
  164. Gaz door
  165. Battery Drain in '71
  166. SLP Corvette ZR1 Style Wheels, 17" x 8",
  167. anyone ever seen a new head gasket delaminate?
  168. C3 light problem
  169. 335 tires
  170. upper windsheild molding clips???
  171. 4 Speed Shifter
  172. Frame Extension Bolt Size
  173. Exploded view of '80 horn
  174. Wiper knob question
  175. Z06 brake upgrade installation
  176. Water pump and hose install - General Questions
  177. Alternate Spark Plugs
  178. Vacuum Reservoir Check Valve
  179. Tire Carrier and Vbar rivets??
  180. 14" wheel
  181. Muncie 4 Speed 1969
  182. C3 '81 ECM problem; long detailed post
  183. Idle Stop Solenoid
  184. Rag Joint vs. Borgeson Single Universal Joint
  185. rear wheel deflection from vertical:
  186. Seat Removal Options
  187. Vortec Pro 496
  188. 1971 Blower Motor
  189. manifold porting questions
  190. looking for pictures of stock SBC valve covers with PCV, oil fill cap, breather etc.
  191. Please explain this wiring technique.
  192. Qjet slowly overflows at idle?
  193. Worst Product for Bonding Fenders
  194. Installed PB now Headlights Won't Go Up...
  195. Recommended Max RPM Modified Rebuilt Engine
  196. 1980 L48 Suspension
  197. B28 Vacuum Can fits in MSD 8572 Dizzy
  198. need a bit of help reinstalling the heads
  199. Tire Size!!
  200. What is the symptoms of a bad plug or lead?
  201. speakers
  202. swapping tranny
  203. What oil are you currently using?
  204. 1982 engine problems
  205. Holley Carb from 71 LT-1
  206. what kind of HP should I expect now L81
  207. '81 Intake Manifold Bolts
  208. tps setting won't hold
  209. yes another headlight thread
  210. Steering Column question 1980
  211. No power on "INST" fuse
  212. 1980 Horn has been Molested!!
  213. What air filter setup are you guys running with the L88 hood
  214. diesel motor oil in your 350..
  215. 15x10" redar wheel
  216. Fuel leaking from sending unit (pic)
  217. Exhaust
  218. Carpet Set
  219. Crossfire engine rebuild recommendations
  220. Can I go Synthetic after always using dinosaur oil???
  221. louder exhaust
  222. touch up paint
  223. What's the best tire shine?
  224. '72, questions on two engine wires
  225. Leaf spring and alignment
  226. Need help-rear spoiler install
  227. Can anyone ID these pistons??427
  228. Removing smog lines
  229. Heater core re-manufactured??
  230. 79 coolant sensor question
  231. stainless t bar trim seals
  232. Tried to shift into reverse, now tranny is lost! M-21 help
  233. Power Steering - bad whine
  234. head cylinder casting number
  235. Holley 4150-Idle screw not touchng linkage
  236. Cost of installing Full exhaust on 1981 C3
  237. Gas Pedal linkage !!!!!
  238. painting the motor today
  239. *** St Jude Auction #69...Time to get lubed up! Case of Royal Purple and K&N filter
  240. The rear end squats when I put it in drive
  241. 78 ignition switch sticks
  242. Starting problem
  243. side pipes
  244. Car wont start
  245. distributer advice
  246. Paint and seam sealer
  247. '76 Needs Suspension Restoration. Where to begin?
  248. 1980 Steering column replacement
  249. back brakes locked up
  250. Bump Steer Measurements
