View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. horsepower
  2. Steering Box "Oil" - What type
  3. Rocker Channel Question
  4. How Do I Know If My U-Joint is Bad?
  5. Hot Air?
  6. C3 Alarm Options
  7. The Nitty Gritty..
  8. my last Street Avenger thread - hopefully
  9. Use of Shell Rotella Diesel Oil
  10. A/C Condenser for 72
  11. How do i know if I have FE7 Gymkhana suspension?
  12. Engine Guys: What do I do?
  13. New hood scoop (pics)
  14. Introduction / rough idle and low speed bucking
  15. Here is what a low budget blower looks like
  16. Backpressure?
  17. 1971 Idle Selenoid question
  18. oil pressure gauge bouncing
  19. Problem with rear sway install?
  20. Frame restoration and paint
  21. Best Radiator?
  22. Newbie with 1981 Corvette, could use help in SF Bay Area
  23. Brake leak
  24. Safety Bellhousing??
  25. Shoulder belt question
  26. i hate asking these questions
  27. What mods would you suggest?
  28. electric Tachometer
  29. Oil Dipstick Tube loose
  30. Setting timing
  31. 350 Top End Rebuild Time
  32. my 81 ??? ss transmission !
  33. Corvette Stingray 1971
  34. Removing Rally Wheel Center Cap
  35. Looking for opinions on pricing a newly rebuilt 406/th400 combo
  36. electric fan
  37. 69 drivers side mirror question
  38. 75 Vette - no interior or dash lights
  39. Cage- Door Bar Swing Out?
  40. Brake Line Fitting Size
  41. Blown head gasket or??
  42. Battery/Choke Light stuck on
  43. My tail lights went out help
  44. spark plug gap in 71 ?
  45. starter question
  46. install question-front crossover brake line
  47. Throttle linkage adjustment question w/pics
  48. help with valve covers please
  49. Automatic to manual transmission swap?
  50. Instrument cluster wiring question
  51. 1 blue 1 white wire
  52. Mortec is gone get your Chevy casting #'s while there hot
  53. Creative upper radiator mount ideas needed.
  54. front coil springs
  55. Set my timing - Neat 350 yd line of antifreeze down the street
  56. Need help...
  57. timing set issues
  58. painting headers flat black? found 2000°a F paint for this
  59. Frustrating HVAC fan problems
  60. Carb cutting out at idle
  61. Head Lights
  62. Help me decide a new carb/EFI
  63. oil leak
  64. '73 Driver Door won't open, suggestions?
  65. starter spacer
  66. Remove instrument bezel for new stereo
  67. Made my own alternator bracket!
  68. 1971 LT-1 Cam Specs?
  69. 1971 LT-1 Intake vs. Edelbrock Performer RPM Air-Gap?
  70. Edelbrock 850 problem
  71. Where are the air/fuel mix screws on the '81
  72. Gas Tank Vapor Return
  73. 79 Seedometer Help
  74. New Temp gauge!
  75. 73 New Project
  76. 78 silver broken hood cable
  77. What headers for an '81?
  78. Does anyone need specific pics of items I might have laying around ?
  79. timing mess
  80. 1978 with an L88 hood/air cleaner?
  81. May be in trouble with AC
  82. crankshaft timing gear problem
  83. Not rolling freely in reverse....
  84. 1977 Guage cluster problem
  85. 1970 LT-1.....automatic???????
  86. AC accumulator fittings - 1982
  87. Holley carb adj. Procedure on v8 tv
  88. 82 Vette -Windshield Wiper Adjustment?
  89. C3 Water leaks to lower floor
  90. wiring help
  91. New AC system on my 78... not cycling and freezing my hands off
  92. Summit Raceing Carb & Manifold
  93. 79 Corvette - Need Replacement Motor, Input?
  94. Painted mags
  95. Window Frame Rust
  96. scoop availability
  97. Horn won't turn off
  98. Popping & Backfiring
  99. Distance needed above carb to not starve engine of air
  100. Holley carb adjustment
  101. why is oil shooting out of this?
  102. Do heat shields work?
  103. 80 with no cruise control
  104. What gear to go with
  105. 69 Fender Louvers
  106. front monoleaf conversion
  107. steering gearbox removal
  108. How to polish t-top trim
  109. pulley problem
  110. Interior lights stay on?
  111. What color to paint these?
  112. Rocker arm stud bolt broke?
  113. '72 air cleaner question
  114. Car sits uneven...
  115. C3 Starting Problem Unsolved
  116. What A Difference - Quad to Holley
  117. good source for hydroboost kit.
  118. low mounted alternator
  119. Curb weight or overweight?
  120. Victor jr under stock 78 hood?
  121. Fixing my hood: a brief how to.
  122. anyone running an underhood supercharger system?
  123. Transmission cooler lines in an '80
  124. Carter replacement fuel pump, return opening size
  125. TI Ignition in a 1971 LT-1
  126. Plumbing a Fuel Injection system
  127. Ethanol in the Fuel...harmful to our classics...how to minimize damage?
  128. Front Diff Bushing
  129. Water pump casting numbers help!
  130. 82 Vette-Center Console Removal Question
  131. 81 Upgrades?
  132. 1980 Blown Fuse Box
  133. problems shifting after my new clutch, shifter feels locked up
  134. long tube verse shorties?
  135. Oil Pressure Gauge Problem
  136. ooops. killed my solenoid ?
  137. 82 Vette-Location of Starter Interrupt Relay?
  138. 80 rear suspension upgrade
  139. Exhaust tips pics?
  140. Flywheel and clutch, would these match?
  141. '80 Seat Disassembly
  142. headlight vacuum issue
  143. Fixed antenna
  144. '72 engine, then and now
  145. Front coil springs
  146. crate motor choices
  147. 81 Vette Transmission Torque Lock
  148. quick blinkers Help
  149. Kenwood Stero Upgrade VS Factory Connector
  150. Smaller alt pulley for better low rpm charging?
  151. Under-drive Alt. Pulley
  152. '72 350/200 HP automatic vac can vacuum port?
  153. A good Vintage Air installer in Tampa, FL.
  154. borgeson and hydroboost?
  155. C3 engine offset, 1 1/4"?
  156. Torque spec
  157. Painting the frame & engine compartment
  158. 38 yr old C3 body flex ?
  159. Cost to rebuild trailing arm and wheel bearing assembly
  160. Help please-will a th400 driveshaft from a '75 fit in a '78 that now has a th400?
  161. 1968 Headlight actuators
  162. 82 Vette-Ignition Switch
  163. '72 SB plug wires on cap orientation?
  164. Exhaust donut question?
  165. 1973 Thermal Limiter - which wires to which terminals?
  166. C-3 engine/tranny swap,78
  167. Need help with a wire ID please.
  168. Pace Car Barn Find
  169. Drivers mirror fix ?
  170. Question for 350SB and Holley 670SA users...
  171. Courtesy Lights Not Working With Switch
  172. 82 vette-Starter won't turn off
  173. wilwood master
  174. Power Mirrors
  175. Flooding
  176. Borgeson Steering Box Upgrade ?
  177. New Seats in C3 - Latest Vette Magazine
  178. New starter dead
  179. drivers door hinge pin replacement....the jokes on me ?
  180. Holley Carb Question
  181. Ported vs manifold vacuum
  182. Interior restoration
  183. 78 L-82-Totally Stock Internals-Advance Cam Or Heads/Cam Change?
  184. 77 c3 radiator r&r
  185. headers
  186. Chrome moly Roll Cage 69 T-top
  187. Antenna Cable
  188. 79 Crankshaft Balancer issue
  189. How much and what type of oil for new AC system
  190. Spark Plug Heat Range Question
  191. 72-73 Air Conditioning/Compressor/Thermal Limiter questions
  192. Water Pump to crank belt needed???
  193. Question re body removal.
  194. Guages stopped working 1982
  195. 79 speedometer/tach housing
  196. Brakes on an 82
  197. EGR valve question
  198. Mcleod twin disc clutch - opinions
  199. Instrument and brake lights
  200. tachometer woes - I don't get it...
  201. Radiator Core Bracket Bolt Finish
  202. Full length Hedman's in a 68 BB.....
  203. Water in gas, repeating issue
  204. 76 auto shifter moves freely without going into any gears
  205. Engine won't turn over ... Advice for me?
  206. Object on fuel line before carb?
  207. power window problem
  208. Starter solenoid current
  209. SBC rebuilding question
  210. 3.36 diff swap to 3.70...How will it feel?
  211. Leaking caliper
  212. Bee Jay's newfound quiet!
  213. Side Pipes for 76
  214. Engine guys i need your help
  215. The right Flywheel
  216. Air Conditioning - blower fan
  217. Testing instruments
  218. heater... arrghh...
  219. 1976 Trual Dual Exhaust and Headers
  220. Strange noise after suspension rebuild
  221. Mallory Distributor Question
  222. Fuel Pump Question
  223. i want a 4th gear on 81 c3, but how to do it?
  224. Drivers door spring replacement
  225. 1979 electrical issue
  226. 1976 C3 - does my gas tank has a hole?
  227. Where to buy top O-Ring for VIR?
  228. Strut Rod Question
  229. It's ALWAYS somethin'........
  230. LS3 into my 72
  231. Engine died last night
  232. Any one here use dyno2000?
  233. New balancer and timing chain set
  234. L-81 Smog Pump Repair
  235. A/C not putting out cold air
  236. Brake Bleeding Newbie
  237. C3 Corvette Wanted for Test Fitting New Racing Seats
  238. My corvette is a victim of "While I'm at it"!
  239. Opinion? Black carpet in a red interior?
  240. 79 fuse box question
  241. The last detail vette parts inc
  242. sidepipes.. why stop in 74?
  243. What size offset dowels do you recommend?
  244. C3 hood support question
  245. Passenger Side Alternator Mount
  246. passing gear linkage?
  247. 82 Vette-Stuttering Wipers
  248. 82 fan Clutch
  249. Another stalling issue
  250. Rear Suspension-Last Refurb of 2011
