View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. C5 Headlight Bumper/Washer
  2. problems passing smog
  3. Z06 rear end vibration
  4. Wiper Problem
  5. Intermittant starting issue...need ideas!
  6. Air hose? And Windshield Washer fluid tank.
  7. Can you take out the C5 shifter linkage in car?
  8. RR brake caliper leak on Z06
  9. cars seems to be losing some power after oil cooler install?
  10. Safe to run on track under "Svc AH/TC/ABS"?
  11. Driver's window will not move
  12. '98 auto Trans. What years will fit???
  13. Help me with my stock Euro Tail light
  14. Mobil 1 0W-30 or 5W-30?
  15. E-Brake Parking Hnadle
  16. The bloomington gold show coming this weekend 20% off
  17. Feedback on this please..
  18. HELP!looking to by a mass air flow sensor
  19. Normal coolant and oil temps?
  20. Shifter question C6 vs MGW
  21. Who wants a Tunnel Plate!!!!
  22. C5Z06 vs C5 airbox
  23. Are the LS1 and Ls6 throttle Bodies the same?
  24. I need torque specs on ls2
  25. Dyno'd wife's car -WOW
  26. next mods advice..
  27. tire size questions??
  28. will stock 18x9.5 Y2K rears fit on front of C5 without any issues
  29. igition jammed ?
  30. Solution to 2 things A/C related (thanks)
  31. IForged 18 X 10 and 18 X 11, Tire Size
  32. Keyless Entry Receiver?
  33. Car wont start
  34. Replaced my sparks plugs and one looked a little fouled
  35. Slave Cylinder line Orientation
  36. anyway to test a relay ?
  37. High idle and runs rough
  38. Drove in bad rain- Now getting service ABS and traction control.
  39. C5 Marker Lights on all time
  40. no power to hvac control
  41. Paint code
  42. Painting intake
  43. PCM codes
  44. Apsis Beautiful C5 D-Type Steering Wheel w/torch red on top.... pixs
  45. If you are looking for Bill Curlee look here
  46. fog lights died, relay clicks but no led light on switch or light
  47. Heads up ate my celll phone
  48. Brake whine after brake job?
  49. *** Big Thanks to Virginia Speed -Shawn and Ed !!! ***
  50. C5 Z06 Rear End?
  51. oops!
  52. Changing A/C lines
  53. Tire Pressure Sensors
  54. Is the horn suppossed to beep?
  55. snap-on dual 80 ratchets???
  56. Problems with aftermarket airfilters
  57. shop recommendation in houston for FI build
  58. Shock choices
  59. No woodruff key on the stock crank pulley/balancer ?
  60. torque for intake bolts?
  61. Installed Corvettes of Dallas - CLB
  62. drag radial and 17" rim question
  63. Cleaning hood insulation.....
  64. Oil pressure fluctuations BAD!!!
  65. AC makes knocking sound.....no cold air. HELP!!
  66. removing knock sensor connectors?
  67. Fixed my EBCM!!!
  68. reusing intake gaskets
  69. Don't like auto-down windows. Any options?
  70. FYI: the LS7 is 'just' the replacement lifter for the LS1/2/6 cars___________________
  71. Best place for the TorcTite step clamps?
  72. K & N filter for Vararam Industries VR-B2 C5 Corvette
  73. Oil filter PF46 K & N equivalent
  74. speedo will not work
  75. how do i know my diff ratio?
  76. RPM M12 whine or stock differential whine?
  77. what cools better water or antifreeze?
  78. Measuring PTV clearance without a solid lifter
  79. Short throw shifter
  80. Lifter preload question
  81. Exhaust cutouts arrived... Now?
  82. Spongy lifters?
  83. heads up display manual adjustment??
  84. The leather is starting to smell bad...
  85. Replacing sway bars..... lessons learned
  86. Need help!! To diagnose oil pres issue
  87. Pushrod length for Torquer V2??
  88. **LG C5 Super Pro 1 3/4" Headers NOW IN-STOCK!!**
  89. Electronics for 2003
  90. A little help with DRL install please
  91. SCM issues
  92. 01 Z06 misfiring
  93. HELP! What size hex or torx to remove end links?
  94. P0332
  95. ignition switch
  96. Check Engine Light
  97. Fuel reading?
  98. Speedo rest/recalibrate.....Michigan
  99. The Great Flywheel I N D E X I N G debate.................................. ..........
  100. is it hard to install new carpet.
  101. Need verification that my TPS sensor is bad
  102. automatic trans help!
  103. Shifter install box or no box
  104. Help IDing this sensor....
  105. QA1s vs. PFADT inverted shocks
  106. C6 Wheel issues?
  107. HELP Electrical Prob RDCM code
  108. Roller Rockers
  109. MAF Sensor
  110. service ABS service TCS, HELP
  111. Parking Brake Lever GONE
  112. Newb here: Are different exhaust setups interchangeable?
  113. Sway bar and bushing torques ?
  114. pac 1518 .650 lift springs into 317 heads with ECS blower cam
  115. Creak and Bang in Front End
  116. Vengeance Racing introduces new RPS Organic Street Twin clutch for C6/C6Z06
  117. *** New GT2 Track Wing from LG Motorsports! ***
  118. Astro Van 4L60E into corvette?
  119. Passenger Seat Lumbar Not Working
  120. To All Those With Dual Zone Climate Probs...
  121. ideal location for a bung to be welded in for a wideband?
  122. C5 seats slide
  123. Best Brake Fluid
  124. Help needed..Wierd battery discharging/charging issue
  125. M6 reverse help...please
  126. Apsis will be in Bloomington Gold Corvette Show next week.... welcome to visit us
  127. Looking for Tech II help disable F-45 from BCM 2000 convertible- Las Vegas,NV
  128. Front wheel stud replacement with ARP
  129. Columbus, Ohio Tuners????
  130. If the C5/6R runs a single timing chain, why mess with the double????
  131. Clutch Slave Cylinder Quick Disconnect!!!!
  132. New Billet Power Steering Pulleys
  133. Gas cap cover problem.
  134. Bad Injector? How can I tell...
  135. Can a flywheel weight fall off and flop around in the torque tube?
  136. Which X-Pipe?
  137. Open differential
  138. MPG and Power analysis?
  139. tachometer bounces WHY? do I need Tach filter?
  140. dyno tune, Minneapolis area
  141. More Wiper problems...!!!
  142. rough idle
  143. torque specs please
  144. Another Clutch Or Tranny???
  145. Accusump Discussion...
  146. Feels like a tug
  147. Midpipe broken...about to replace
  148. Gas Cap Problems
  149. How well did your AR headers tuck up?
  150. any forum members sell an ignition switch?
  151. C1221 H and C1222 H Question
  152. What tranny fluid for 97 MN6? and rear end?
  153. Having a problem removing the Power Steering Pump
  154. I know i read this... but ACU off, passive heat from vents...
  155. ALL of my rocker arms destroyed! If you have HS rockers, come in! DAMAGE PICS!
  156. Alinement Specs for 2001 coupe z51
  157. Help! Charge system fault - lights lickering, etc.
  158. how to tell difference between MN6 and M12 trannies
  159. Windshield wipers run at random
  160. Jumpy Tach, Tach filter problem, HELP
  161. Differential Torque Specs?
  162. Car getting hot when idling
  163. LG Streets and rear O2's?
  164. 3 questions
  165. AIR injecti0n prob??
  166. Headlights are on, but will not always pop up
  167. Fuel pump
  168. Retractable Headlight Adjustment
  169. Hissing on decel only(after seafoam treatment)
  170. codes po 0171 & po 0174 won't go away
  171. Need Help in diagnosis!
  172. C1241 Magna Steering Circuit Help
  173. **june special rps clutch install**
  174. QA1 questions
  175. Hypertech 160 for LS2 waterpump
  176. knock sensor and gaskets
  177. CLB Does Not Work!!
  178. Windage tray fitment issue
  179. whats too hot for a c5?
  180. Low oil pressure
  181. Complete Parts Diagrams
  182. TCS Code
  183. Question on LS7 Clutch when used in C5 LS1
  184. Column lock question
  185. Rear AIR check Valve Removal
  186. Tire pressure sensor programing
  187. Houston area... Anybody have a Valve Spring Tool?
  188. EWP went out, stock one is in and now 234*?
  189. wheel bearing - how-to?
  190. Convertible Top Blew Open
  191. What is the Difference Between H and HC Codes?
  192. Sound Bite
  193. Sound bite
  194. Replaced belts/pulleys, now new squeak! Ideas?
  195. Where is the hole for the dip stick tube?
  196. ati crank pinning kit want to barrow.
  197. What happened to the "tech tips" section?
  198. instrument panel problem
  199. Which Exhaust
  200. Band clamps for LG Streets, whats needed?
  201. What is the correct tire?
  202. Chemtool
  203. Airbag light comes on most of the time
  204. Please Need Some Advise on a catback for my set-up, Please some inside
  205. AC Gremlins
  206. C6 Wheel Fitment ?'s
  207. 2000 A/C compressor acts like its not pumping with clutch engaged ..
  208. TPMS??? This one is different!!
  209. Best ATF
  210. Air Condition Filter
  211. power steering fluid - "Full Hot" vs. "Full Cold"
  212. '01 oil consumption
  213. Check engine light
  214. Where are the install points for 5 point harness?
  215. HVAC Compressor Clutch doesn't engage
  216. ls2 tb adapter wiring
  217. 01 tps ?
  218. A/C Drain Tube...
  219. does vararam create pressure?
  220. how do you take the BCM off the ABS thing?
  221. oem C6 wheels on C5 FRC
  222. Key FOB circuit board help
  223. I have a big problem wipers dont park at normal spot
  224. No power to hvac controls
  225. absfixer not a member anymore...who rebuilds brake control modules?
  226. I smoked my brakes
  227. Z06 Traction Control Light
  228. electrical gremlins....C1214 H C?
  229. Newbie question about shocks
  230. FRC/Z06 rear glass removal??? anyone have the answer?
  231. What year TPMS sensors do I have?
  232. Best spring removal tool when Heads are off car??????? Thanks.
  233. Funky Gas Gauge
  234. abs/traction control disabling here are the codes:
  235. {Sale} Pfadt Race Engineering Inverted Sport Shocks {SALE}
  236. 2001 C5 radiator drain value....
  237. A borla question
  238. After changing 100 sets of SparkPlugs, NGK TR55 is the standard.
  239. Wiper Gremlins!! WTF???
  240. SOHC to DOHC conversion kit? true??
  241. How to remove "slip on collectors" from headers??
  242. **RPS Organic Street Twin Factory Sale**
  243. (pic) Is this a double roller? If so, I've got questions
  244. Can somebody post a link for the headlight
  245. Axle seal question...
  246. Borla Stingers.
  247. Best Drag Radials for higher horsepower
  248. Measuring Air Velocity & Volume
  249. Engine has been using a bit of oil, check out these weird oil leaks!
  250. aftermaket fender flarer smaller then the L5?
