View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. **Offical LG GT2 Corvette Rebuild Thread**
  2. ECS "BIG" cam
  3. quick wheel lug/stud question
  4. Which cam best?
  5. Door wind/lock switch 'puffy' from too much armor all, can it be fixed???
  6. Throttle body coolent by-pass
  7. Key fob problem.....
  8. Shift indicator problem.
  9. Suspension Question...what causes "hop" or "jump" when you hit a bump at higher speed
  10. 2001 automatic trans bellhousing interchangability question.
  11. 160 Thermostat
  12. Got bord tonight.....
  13. engine codes
  14. HELP Fixing to do a Cam Swap
  15. Gear ratio when in 3rd....
  16. Anyone know or use the Fidanza clutch/ flywheel combo?
  17. Rotors and brakes
  18. Replacing alternator...suggestion
  19. PFADT Coilovers - How to adjust/set-up
  20. Drivers seat movement??
  21. 160 thermostat fan on/off
  22. Please help with my codes, car won't run!
  23. QTP cutouts with ECS trans brace = not happening
  24. Painting brake calibers red
  25. 97 6 SPD Preventative Maintenance
  26. Pro Flow+...Any Good??
  27. HVAC temp actuator
  28. Close lightning strike,,now getting codes??
  29. HVAC Issues
  30. 08 z06 front & rear shocks for the c5
  31. My baby got the sickies-broken bell housing!
  32. more electrical weirdness
  33. Exhaust help please!!
  34. ECS n/a cam specs?
  35. Wiring up LPE 2-step in 01 z06. help
  36. Has anyone ever used a LT1 radiator on a C5?
  37. Raptor Dual Mode Shift Light?
  38. Wheel adapter: Tire almost fell off.
  39. Car wont start but can jump start it
  40. How to tell?
  41. Trans rebuild question
  42. engine surging problems
  43. Can CAGS be tuned off?
  44. Daignosing P0140 secondary air system code
  45. No right rear brake light or warning flashers
  46. another slave bleeding question
  47. Low beam headlight not working
  48. can i ??????
  49. Diff Vent Leaks?
  50. Header question???
  51. Blinkers not working ... Already have bypass
  52. thinspokes offset, original vs repro.
  53. Reduced power mode...high temp
  54. any corvette mechanics here? please step inside.
  55. LPE mini-tubs question of the day.
  56. HELP! ABS, Line Lock Install touble
  57. Vendor Review: Racetronix
  58. Did I Just burn out my Headlight Motors?
  59. Borla cat back sale....
  60. cam
  61. What more can go wrong ?!
  62. car buckling, losing power
  63. Rearview mirror wires
  64. Need help car won'tstart dic code p1631 hc
  65. is there a mid-pipe that bolts to factory exhaust manifolds?
  66. Key FOB not working
  67. Completely swapping headlight assemblies
  68. C5 horn periodically beeps
  69. HVAC Actuator not staying fixed!
  70. Compressor Question - Jumping wires to start undercharged compressor
  71. Throwing some codes.
  72. GHL Bullets Idle Videos....
  73. Red Line in my 6 speed
  74. 1 more painted caliper question
  75. Console latch failure parts?
  76. can someone ID this sensor??
  77. **LG Motorsports at Carlisle 2009**
  78. Electrical Problems on one side?
  79. What mod next?
  80. Alternator ????
  81. ABS / Traction control Faults
  82. Can trouble codes be reset ?
  83. Will rear 18 x 9.5 wagon wheels fit on front?
  84. 97-00 Manual Transmission people
  85. another charge system fault
  86. Tech question about combustion chamber suze
  87. HID Headlight Issue
  88. Royal Purple SAE 0-40
  89. High Coolant Temp!!! How bad????
  90. Squeaking Armrest Console
  91. How should the marks line up on tensioner?
  92. Possible GM pulley wobbling? Is this something I should be concerned about?
  93. changing rear dif...is it just a simple matter?
  94. ?? Auto shift Knob removal
  95. Championmotors new authorized pfadt dealer
  96. Low oil light on & normal temp for car to run at?
  97. C5 runs hot
  98. 01 water pump replaced
  99. Targa top cracking???
  100. Monster Stage 3 Review
  101. in the middle of replacing oil pressure sensor. have problem please help!
  102. Rattling or pinging ?
  103. A/C Actuator repair question
  104. Installing "Pop-Ups"
  105. Rivnuts pulled out of frame...help.
  106. Differences in Hardtop and z06?
  107. Drove through puddle, Engine blew up! Help
  108. Radiator leak? [Pics]
  109. Wobbly Pulley/Harmonic Balancer
  110. Airbag Light on Dash
  111. Want to/need to bring my car to have the A4 fluid changed, what would you do?
  112. **Pfadt Coilover/Engine Mounts/Shocks/Chamber Kits Ect HUGE SALE**Limited Time Offer!
  113. Significant power loss at WOT
  114. Steering Linkeage
  115. AC Leak, need help locating it
  116. What size diff is in this car?
  117. Questions regarding -98 powerseats
  118. Service ABS - code 1214
  119. Why are my gears grinding?
  120. Broken Roof panel bolt
  121. passenger side heat
  122. Intake PTV high, exhaust normal... wut?
  123. Is 220 degrees to hot to run my c-5
  124. Dreaded column lock
  125. Will X pipes help reduce drone
  126. Looking for some input on engine parts...pistons, rods, etc
  127. Stock 03 Z rotor vs Eradispeed + 2 weight
  128. check engine light
  129. Is 212 too hot at 70 mph
  130. Question on LS1 starter current draw
  131. cam for stock heads/intake
  132. removed tune, now car isnt running too good
  133. ABS/T/C/ active handling woes
  134. New motor installation, oil leaking now
  135. MAP Sensor Limp Home Mode
  136. Brake rotor centering
  137. Windshield Cowl gap
  138. Transmission fluid leak??
  139. Exhaust
  140. Lowered on Stock Bolts = Aerodynamic Instability???
  141. How Many HP Will A Stock Clutch Hold
  142. car shuts off at idle at stoplights
  143. My Cruise control is not working, What to check??
  144. AC Delco 41-110
  145. C5 Battery disconnect
  146. Need catalytic converter advice
  147. What is a Dangerous Oil Temperature? Coolant Temperature?
  148. Engine quits while driving!!
  149. Dimming LED lights
  150. Ipod in my c5
  151. Wheel related problem and noise, pls help!!!
  152. taillights wiring
  153. overheating!?!?
  154. Stock throttle body size
  155. Serpentine belt number mixup
  156. Koni (yellow) Shocks?
  157. List of c5 repair post that everyone should have!
  158. Optima Battery Charge
  159. Looking at a 2002 coupe
  160. Intake manifold and TB - what is needed to install Ls2 or Ls3 on a Ls1/Ls6?
  161. Question about "tune".
  162. C6 Trans in a C5?
  163. 98 Conv Top Deck Lid Solenoid??
  164. water in door
  165. STrange vibration... Help please :)
  166. supercharger, helppp
  167. cracked radiator part
  168. Less cabin heat with headers? I'm surprised.
  169. Fan Switch not turning on fan motor
  170. Who can Fix ABS Unit Leak?
  171. Dose an Auto Dim mirror fit a car with non-Auto Dim
  172. C5 Glass
  173. C5 Tires
  174. Clutch Swap: Help and Opinions?
  175. the rear feels loose
  176. $$$ VetteDoctors & Redline Motorsports PCM tuning @ Carlisle 125.00 $$$
  177. High Temps
  178. Need help with dtc code
  179. Bad Handling!!!
  180. new motor with lower oil pressure
  181. Need advice 01 Z06/coolant temperature
  182. ***422 w LS7 top end - Suggest a new cam?
  183. P0410 code, how much air should be coming out of air pump??
  184. Did a state inspection make my CEL come on?
  185. LaZy o2 HELP!!
  186. tire info needed on standard Z06 265/45/17
  187. Bpp hot new body design for rear diffusor and side skirts
  188. Valley cover bolts w/ Fast what size?
  189. Anyone have an opinion on advanced induction heads?
  190. Strange healdight/fog light issue
  191. New and Improved Bushing Kit
  192. Is there a after market air sencor for our wheels
  193. What is it?
  194. Pfadt Pin Top Delrin Spherical Mounts for MOST Pin Top Shocks!
  195. seat flops forward during breaking
  196. Targa roof rattle!!!!
  197. Checking tire pressure sensors
  198. Help, DIY - Smooth Fuel Rail Covers
  199. Headlight flips up, down and up
  200. Chrome/Polished Throttle Body WANTED
  201. 12 disc remote changer
  202. RPS organic twin, anybody try it yet ??
  203. Head upgrade worth it?
  204. Harmonic Balancer
  205. Brake fluid level sensor curcuit.
  206. Leaky transmission and broken front leaf spring questions
  207. Pfadt Inverted Sport Shock Give-A-Way!
  208. I'm an idiot, and I have a lot of questions.
  209. Guldstrand Motorsports Clutch Test C5
  210. Checking Codes
  211. What year vette uses the orifice PCV valve?
  212. How much oil does your catch can catch in 5K miles?
  213. Steering Column Lock ?, NOT in the sticky's
  214. Intermittant Starting Problems
  215. Is a fried BCM from a 2000 C5 worth anything to anyone?
  216. Changing front fibreglass spring
  217. Autocross / street tire choices?
  218. Run rear 18" on the front?
  219. Shifting Question?
  220. Serpintine belt problems
  221. Watch the schematics MORE THAN ONE FUSE #11
  222. Who's had bad IAT sensor????
  223. wheel widening
  224. really bad wheel hop, did i break anything??
  225. LG Big 3 cat back performs !!!!
  226. seen these B4? 20" rear 18" front C5 Z06 chrome wheels
  227. Exhaust question
  228. what cam is this?
  229. Cutouts
  230. 2001 power seat bezel
  231. Does the turn signal/hazard flasher have anything to do with the brake lights?
  232. C5 Rocker Panel Replacement.
  233. Installed Tick Master - Still not high rpm shifting
  234. ARH Headers on sale at New Era!!!
  235. new tires ,rims,W/O tire press sensor, will computer fart on peformance?
  236. Play your IPOD without the using a FM transmitter
  237. •• All Injectors on sale! (FAST, Siemens, SVO) ••
  238. P0410 and Carb Cleaner / WD-40 trick.
  239. OBX header system..Yes or No
  240. Just instaled built tranny..hard to get in gear?
  241. Fuel level sender voltage? pump quits?
  242. Can anyone ID these rotors?
  243. brake pads what to get and where?
  244. How many have experienced Fuel Pump Failures?
  245. Pfadt Wheel Bearings
  246. xix wheels 20`s question about lowered hitting fender
  247. Need Help ASAP MISSED SHIFT
  248. Coolant
  249. Turning signal / flasher problems
  250. Pinouts for C209 Horn INOP membrane seems OK
