View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Gauge install help...
  2. Still overheating 98 C5
  3. Chuck CoW tuning near Myrtle Beach, SC
  4. When should I get a fast 92 vs a ls6 intake?
  5. One More Ser. Col. Lock Question,Pls.
  6. AC evaporator water in car
  7. HID Lighting Question
  8. Got a C5R engine what do i need to make it work perfectly?
  9. Dropped the engine and trans now car wont stay running
  10. Tub or Flare and more Rubber to the Road?
  11. Code B0363H not listed in Service Manual What's wrong?
  12. Oil Pressure observations
  13. H/C plug gap question.
  14. Help removing hazzard blinker button switch
  15. Fixed projector headlight systems
  16. what do you have to do to pin the crank for a supercharger install??
  17. I hate electronic gauges
  18. Body panel torque setting
  19. c5Z06 HUD flickering/inconsistent performance
  20. Vararam Air Bridge
  21. Tps
  22. CD Changer harness...HELP!!!
  23. Anyone running C6 front suspension?
  24. New tires, now problems?
  25. Running 2 PCV valves bad?
  26. CD Changer question
  27. Really need help with pressure plate...?
  28. Exhaust tip Color
  29. Headers??????????????
  30. 3.90 gear install
  31. 262 degrees is wayyyy too hot
  32. Billet Products short shifter update and review - Step inside
  33. Check Engine Light came on
  34. FAST 90 Intake install questions
  35. Anybody tried the new LG shifter??
  36. Pfadt coil over/sway bar install questions
  37. CD Changer install help
  38. codes ?
  39. Clutch, synchros? did I kill my car?
  40. Tire Monitor System
  41. why does the a/c shut off
  42. HVAC Fan Blower Fix Hint
  43. Air cond trouble
  44. trans fluid check?
  45. Dead battery......again....
  46. Stereo Power cutting out???
  47. Probably another new member question about security/igition issues
  48. Should I go with a bottle ?
  49. Ported TB how much?
  50. Lug nuts
  51. Gonna buy tires,BLEMS?!? whats the "dilly yo" ?
  52. 14 Codes, What could they mean??? Besides a sick car?
  53. What should I be boosting?
  54. door adjustment
  55. Oil filter. Travel of oil?
  56. Why does the PCV line got to the top of the catch can?
  57. Intake manifold time, need advice!
  58. Best fitting Headers for 98 A4?
  59. exhaust manifold gasket ls1 or ls6
  60. swapping rear z51 spring for base spring...
  61. Vette tuner props given here (tell me your story)
  62. dash lights blink on/off, turn siganls on the whole time
  63. OBX Exhaust Install
  64. Drag Radial - Patch or Plug
  65. Won't start B2723
  66. shortie headers or 03-04 Z06 manifolds for a cheap mod
  67. How to remove driver rear marker light?
  68. Side Mirrors scratched can they be repaired?
  69. A/C making noise
  70. Engine swap experts needed!!
  71. Thermostat reads wrong in vehicle
  72. Active Handling Issue
  73. How do you clean the low coolant level sensor?
  74. Headlight Problem
  75. debris in rear wheel well
  76. Random SEVERE Vibration/Shake
  77. Hard to start after putting in gas
  78. checked my clutch fluid
  79. ls6 manifold swap, injector o-rings?
  80. Fort Worth pro ear needed
  81. What do I need to run these headers???
  82. Help in Diagnosis before I throw the towel in!
  83. Voltage question
  84. Headers, exhaust questions
  85. Lsa
  86. Leaking rearend
  87. LS2 90 TB Flipped?
  88. Texas Speed C5 Long Tubes FINALLY Back In Stock!!!
  89. Removing the computer for mailorder tune...
  90. Time to Re-TIRE General exclaim or Mich.PS2...GOT THESE? PLEASE..PLEASE.. chime in
  91. Rear Deck Lid Latches
  92. Cats - Are '99 and '01 Cats the Same???
  93. Electric Motor Whine, (under the hood)
  94. Why don't people want shorty headers?
  95. Monster had a bad batch of clutches.
  96. Possible engine swap?
  97. *** Cartek Customer Videos ***
  98. 1998 c5 pcm wanted
  99. couple of technical issues
  100. Replacement of balancer
  101. A/C issue. Please help..
  102. Lowering question (results)
  103. Can the valley cover tube for ls6/ls3 be ordered?
  104. thermostat
  105. Gas smell on 98 coupe, fuel filter?
  106. Absfixer rocks!!
  107. Anyone with experience installing aftermarket exhausts?
  108. Anyone ever have any problems with Yella Terra Rockers?
  109. Is it the water pump?
  110. Possibilities of my shifting problem.....please help
  111. Key Fob question
  112. Yella Terra torque spec
  113. injectors?!?
  114. techron
  115. C5 getting stiff engaging gears
  116. '02 C5 ZO6 A&A/T-Trim results inside!
  117. Problem with Alternator??? New Codes
  118. C-5 Auto Trans help
  119. shift boot - C5 six speed
  120. Breathless Vortex Air Rammer a proven winner again
  121. "stealership" translation needed -BCM reprogramable or no
  122. Coil Over Technical Questions ????
  123. Tuning Special
  124. 1998 ride controle
  125. ATI belt numbers
  126. Need some help!
  127. Help! My stealership won't order my part!!!
  128. Issue with pop up head light ???
  129. Dyno numbers
  130. Got rid of exhaust jingle 2004 Z06
  131. Upgrading 97 Suspension
  132. don't buy the Bridgestone RE-760
  133. Where does the speedo signal come from?
  134. 10 rib crank pulley?
  135. Battery: which is best, AC Delco or Optima ?
  136. LS6 vs FAST intake Swap
  137. Will bigger Injectors help performance?
  138. Air intake question ...
  139. window electrical digram
  140. Anyone know what this part is?
  141. select ride problem with a C-5
  142. Can you run without radiator sheild?
  143. Lowered my FRC today..some questions
  144. Any experience with Aerodesign Ares seats?
  145. headlight door
  146. MAF check
  147. Napierville from Ottawa "A drag day next sunday"
  148. Gauges light dim and Ebrake light
  149. do our cars have radiator bleeders?
  150. Headligh Motors won't run!
  151. 2005 corvette gages
  152. Bbk cool air intake sytem ???
  153. Clutch shopping, is dual disk the way to go?
  154. C5 Radiator Drain Cock Location
  155. clutch fluid
  156. P0351-p0358 help!!
  157. Ignition locked out
  158. Difference in OEM LS1 heads
  159. how do i change clutch fluid?
  160. Replacing front O2's w/ LG streets, best sensors?
  161. What do I need to know about intake manifolds?
  162. G-damn windshield wipers, how do I shut them OFF!
  163. Recently washed engine (i know, bad idea) and now my left headlight wont open!! Help!
  164. p1245 alt low input
  165. Replaced the Alternator Still Problems
  166. slp loud mouth install
  167. headlight gear replacement trouble
  168. Can I use ZR1 rotors and calipers on my C5?
  169. 2001 ls1
  170. ls1 stock rockers w/ aftermarket valvetrain...help!
  171. EBCM Removal
  172. Nut size?
  173. Melrose Iternational Vs. Thompson Astro Tops
  174. Break pedal is vibrating after 35 mph. Not before. READ ME!!!!
  175. Step by Step for Rear Fascia Removal?
  176. C6 oem 19x10 on front and back anyone?
  177. Heated O2 Sensor Wiring ???
  178. Noob needs some help with finding fuel sending unit problems
  179. AC Compressor Question
  180. How to change Brake Fluid
  181. Passenger window intermittent
  182. monster 3.5 clutch took a dump with less than 2k miles
  183. C5 Right Fuel Sender Part Number Question?
  184. need help trouble shooting pass mirror
  185. Changing Clutch Fluid(not circulating)
  186. kenne bell supercharger kits
  187. Something is just not right
  188. What's the latest info on HVAC indicator/led replacement?? NOT the display, thanks
  189. Right Hand Fuel Sendor Question
  190. My Car will not Dyno on dynojet 248.. Ideas?
  191. what is a good fuel rail upgrade on my 98 vette??
  192. Heated o2 sensor fuse blows every few days
  193. cam for stock 241 heads
  194. FAST 92 Dyno results
  195. buzzing sound
  196. What is this noise?
  197. Brakes at Watkins glen
  198. Electrical weirdness... Dadgum Mobil gas!!
  199. Lifter and pushrod adjustment and preload {noise}!
  200. Drag wheel setup
  201. Stand alone LS1 question.
  202. 18" thinspokes on all 4 corners??
  203. Cant find a harmonic balancer puller for my C5.
  204. CLB Installed
  205. Help with a couple of codes
  206. Installed headers -- Have some issues
  207. transmission fluid leak (m6)
  208. Sqeaking Belts
  209. B&B Bullet Twin Tips...How they look on C5
  210. 2003 Z06 Overheating
  211. what major mechanical problems happen first?
  212. Lost my pivot cup please help!
  213. ???'s About ASR and ABS Light
  214. doing brake job a few questions on brake pads asembly
  215. Window/door lock Circuit Board Needed?
  216. How much $ for shock install?
  217. removing Air Dam Deflector
  218. removing Air Dam Deflector
  219. cam problem help
  220. Question
  221. selectuve ride switch & shocks
  222. ABS code C1214 fixed under $70
  223. Hearing a noise with AC on
  224. Help! valvetrain noise with new cam
  225. Having trouble with a SD tuned 398cu FI motor...
  226. Front brake schematic
  227. Hitting Rev limiter...in A4
  228. Gauge Cluster
  229. The infamous A/C "mode" malfunction strikes again...
  230. rear end knocking/clunking help please
  231. how much power from upgrading stock heads?
  232. A big thank you!!
  233. Power Door Lock Issue (Help)
  234. At which store(not online) can I purchase this:
  235. Champion Plugs
  236. Is there any difference between an auto and manual diff?
  237. External temp sensor take a longtime to read after startup
  238. splash guards/rock chips/appearance
  239. YT Rockers, a good "stand alone" mod?
  240. Replacing 01 radio w/aftermarket
  241. MAP Sensor Pin-Out
  242. 98' Oil pressure gague & Gas Gague
  243. Smaller alternator for C5?
  244. LABOR DAY SALE: Tick Performance Adjustable Clutch Master Kits DISCOUNTED
  245. C5 Widebody front / Control Arms
  246. Damn turn signals are on the way out
  247. 1320 written on intake manifold?
  248. Pfadt coilovers installed but are they supposed to sqeak like this??
  249. SLP Underdrive Pully question.....
  250. Charge System Fault Message
