View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Starts and idles/revs 10 seconds then dies
  2. Reduced power problem!
  3. Rebuilt Motor break-in & first oil chg. Need advise.
  4. Replacing torque converter...any tips??
  5. will a shift knob from a 03 cobra t-56 fit a 97 c5?
  6. I need a new acrylic top
  7. looking for head/cam package
  8. Purchased a Used Corvette, what should I have inspected?
  9. What flywheel to use with Centerforce DFX
  10. Low Voltage with 25% Underdrive pulley? WTF?
  11. Oct 1 is date for more oxygentated ethanol % in gasoline
  12. 160 thermostat ok in 02 Z06?
  13. DIC Says low oil level
  14. My Vararam B2 fit and mod
  15. Ls1 w/zo6 titanium exhaust ...
  16. Air Leak in Dash
  17. 80mm BBK TB on stock 02. Worth it?
  18. Oil Drain Plug: 2 Questions
  19. Battery Drain...Help...New Red Top.
  20. Intake + Ported TB + LT Headers = 10 RWHP?!
  21. Need a little help
  22. people with REAL ram air kits.....
  23. how much??in florida
  24. ACP Magna-Extractor Hood question
  25. What is the best i can get ???
  26. American Racing Headers Sale!!!
  27. Noise in rear of car
  28. Electrical gremlin found and fixed
  29. 10.5 Compression Ratio on 91 octane???
  30. lg or kooks headers ?
  31. Will a 2003 Z06 H-pipe fit a 2000 C5
  32. Front corner lights help needed
  33. Engine Long Blocks
  34. Car was vandalized, where to buy new parts?
  35. Garage gas smell
  36. Need a measurement
  37. muffler delete...
  38. I need some part numbers please!!
  39. which Blocks are you guys using
  40. Help with MAF wiring
  41. Convert a EU-C5 to US Tail lights?
  42. lowering C5
  43. VaraRam and Z06 front screens?
  44. LS6 intake manifold tgo a Fast 78
  45. Right turn Clyde! Help with right turnsignal
  46. My 2004 243's need to visit a CNC shop for stage 2 or 3
  47. LS1 vs LS6
  48. Thank you Vinny J, Corvette Forum
  49. 89 corvette
  50. Fluid Temps, PSI ranges....
  51. Differences between 01,02,03 Z06
  52. quick question, are you supposed to oil the vararam filter?
  53. Lower control arm ball joint torq: second pass - 3 1/2 flats?
  54. m6 transmission seal leak, bushing help
  55. brake fluid - flushed brake and fluid turned black in 2 months ??
  56. Need tool!
  57. Default Anyway to make lighter plug go on/off with ignition?
  58. 98 LS1 Motor Problem
  59. AC is cool on Pasenger side but Hot on the driver side WHy is that
  60. Trying to find a thread.
  61. RACE gas question!!
  62. Drive train clank
  63. Trunk release making noise!
  64. A/C, heater Temperature guage
  65. A/C, heater Temperature guage
  66. pic test
  67. wheels
  68. HELP with intake & TB
  69. Clunking rear caliper on 2001 Z06?
  70. Active Handling Warming Up
  71. Replacing Crankshaft Sensor on C5 Procedure
  72. 2001 Z06 problem
  73. Donaldson blackwing / maf sensor screen
  74. Leaky butt just in reverse.....
  75. Check engine light (pulled the codes). Please help decipher
  76. Advice Please: Looking to upgrade my heads on my 98 C5 and need some input please.
  77. LS7 clutch - Any HP loss?
  78. Diff to tight?
  79. right front turn signal
  80. Chuck CoW invites North & South Carolina, Georgia, Virginia,Tennessee, for TUNING!
  81. transmission solenoid??
  82. My Borla is a tad loud
  83. tire pressure sensors
  84. DIC touch buttons....bulb replacement
  85. Titanium Exhaust who and how do you weld it
  86. Codes B0361 & B0363 - Self fix or Dealer?
  87. 1998 heater follow-up
  88. FAST 90mm intake installation
  89. I fixed my misfire this morning!
  90. Aftermarket suspension setup
  91. fan / blower running even when the engine is off
  92. Steering knuckle torque specs?
  93. Low oil pressure?
  94. My Stock C5 0-100 on youtube
  95. Loosing coolant through exhaust found it!
  96. C5 Battery drains if it sits a week?
  97. slipping tires on rims
  98. Left output shaft replacement?
  99. Run without thermostat?
  100. ASR troubles
  101. 99FRC sluggish
  102. unexplainable Dyno run
  103. Clutch Master cylinder replacement
  104. Hotchkis Swaybars
  105. any clues?
  106. headlights won't go down
  107. What else to change out during header install?
  108. Cold Air
  109. Install clutch and output shafts/gears at same time Questions
  110. I've never seen this before.
  111. New clutch advice
  112. Projector Lights? Are they difficult to install?
  113. car wont start and no gauge sweep
  114. Hilarious stand-up comic discussing ricers
  115. will these injectors work?
  116. Questions on "Porting my new LS6 Heads"
  117. Which head/cam should i go with??
  118. Is my problem CAGS or something else
  119. timing set / cam timing question
  120. oil sensor kit
  121. Idler pulley replacement
  122. Could anyone NOT unlock their column theirselves and HAVE to get GM to do it for them
  123. WTB Radiator Cover
  124. 97-01 cats vs 02+ cats
  125. GMPartshouse out of business
  126. Will 2001 throttlebody work with FAST 90mm?
  127. Window problem part 2
  128. Help! Fuel dripping from right side fuel tank...
  129. Mild upgrade to 1999 corvette
  130. Pfadt Coilover Poly Question
  131. Performance Camshaft
  132. outside temp guage on c5
  133. Viser Vanity Mirrors INOP
  134. Euro spec taillight conversion problem.
  135. Car wont go into gear when started
  136. Hey Guys got a couple of problems with my lights inside the car, looking for advice!!
  137. Question about wires for IAT sensor
  138. help! how to remove console lighter
  139. How much does it cost for GM to unlock steering column?
  140. RPS street twin lite, and Pfadt Coilovers installed by Vengeance Racing
  141. Pully question
  142. 160º Thermo Fan Settings?
  143. left door control module: no comm
  144. Look at these melted wires...
  145. What would cause my lights to only periodically open?
  146. Traction control and ABS messages on my DIC
  147. Injector Q 99 C5
  148. 99frc severe motor knocks
  149. o2 sensor wires, which wire sends the signal?
  150. Need part for C5 interior trim
  151. C6 Z51 sway bars...HELP
  152. A COMPREHENSIVE FAQ: The Tick Performance C5 Adjustable Clutch Master Cylinder Kit
  153. Recommendations on Intake, Exhaust, and Tune on a 2002 Coupe
  154. broken evap chingus questions
  155. Act handlg warming up no dtc's
  156. 98 thats been sitting
  157. Thanks ECS - 4.10s in my ECS H&C C5
  158. Aftermarket spark plugs or OEM???
  159. Check Engine Lite
  160. Mobil 1 High Mileage 5W-30 or 10W-30
  161. Wiper Motor Missing Screw
  162. It's been a while....old ???s
  163. Strange Misfire, Any Suggestions?
  164. monster standard flywheel or light weight??
  165. "Security" dash light came on while driving
  166. Drivers door/electrical problem solved!! Thanks CF!!!
  167. Brake Booster Help Needed
  168. C5 Stock Resonators....(?)
  169. Temp control doesn't.... (A/C)
  170. Fix -a-flat SAFE for pressure sensors?
  171. Brake Pads
  172. Coolant level sensor
  173. flywheel question
  174. Are you guys running stock camber up front?
  175. Need crank pinning kit
  176. YES!!! My column just locked!
  177. Cranking using remote/bump button switch
  178. change oil warning
  179. Mods Delete
  180. Ultimate intake & fuel system for N/A stock LS1/LS6 motor?
  181. how to Bed new Brembo brakes?
  182. Shift Knob replacement
  183. Issue with 2nd gear
  184. Code PO161 Now what?
  185. How to PROPERLY adjust C5 door window to prevent leaks
  186. Strange Glitch when Starting
  187. Can someone run this VIN please
  188. Smith Brothers push rods
  189. Ring and Pinion Experts/Analyis
  190. Where to buy/Best Price New EBCM for 01 Z06?
  191. Need help here are my codes
  192. Control Module Light (Heater & A/C)
  193. I'm full of questions lately...
  194. Throttle Body Swap
  195. What causes O2 sensors to go bad?
  196. Fuse box pics 99
  197. Brake change question
  198. Check gagues
  199. Supercharged 500rwhp 2004 Z06 Quarter Mile times?
  200. Rear Position Sensor replacement?
  201. 4-5 miles per gallon (fun at the track!!!)
  202. My Red Top Went dead, a couple questions
  203. Crank pulley backed out- need help
  204. do i need a tune?
  205. Clutch Help
  206. Check Engine Light - P1416
  207. 2000 Hub Caps
  208. A/c light blinks
  209. Comp cam belt tensioner
  210. $8-$10k budget.. what would you do?
  211. 2000 battery drain
  212. tuners
  213. What would CF do? (kablamy!)
  214. Radioflier's light cannons
  215. Best Bang for your buck LT Headers
  216. clutch pedal stays on the floor
  217. Low RPM grind - Every Gear
  218. Drive Train Clunk/Pop
  219. brass oil pressure sensor?
  220. HVAC Fan Motor - Where/how to remove?
  221. what should i do to get some more hp out of my c5
  222. Have a 04 z and want to know how much hp it has
  223. Water pump woes
  224. What's this thing I'm holding?
  225. Will these headers fit?
  226. Quick Help Requested. Under the hood Chirp on Possibly new to me C5!
  227. Intake Manifolds - Cost/Benefit vs Performance
  228. Security Problem
  229. Ventilation System
  230. Brake line around the axle 3 times now...
  231. whats required to tune a mod'd C5? .. or where does mail order tunes for cammed cars?
  232. Will any Vette Fob work???
  233. factory remote 12 disc cd player 2000 conv.
  234. Fast 92 Help
  235. magnetic shock bypass
  236. automatic 6 speed transmission
  237. Dead Starter (I think)
  238. loud howling in rear
  239. Hotchkis vs. Stock C5 Z06 sway bars... much better?
  240. Need a Driver's Side Mirror
  241. Which x-pipe?
  242. Can you modify a C6 Z06 shift KNOB to fit a C5 Z06 shifter
  243. Exhaust manifold (header) gasket replacement...not fun
  244. c5 leaky butt - right side
  245. Need Help !!!
  246. C5 Z06 Shocks
  247. Car died tonight.
  248. Forum Problem
  249. Best trans fluid for a 97-00?
  250. Need picture or diagram
