View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Volt meter reading
  2. Oil temp sensor adaptor...
  3. Body Repair
  4. Coolant temperature gauge hunting causing very rough idle
  5. LSX Shootout 2009
  6. My column isn't locked anymore, just looking for some info!!!
  7. Head Light Motors
  8. shorty headers????
  9. EnglandGreen's $1400.00 Giveaway Winner Announcement!
  10. Having problems with "high voltage"...anyone know what would cause this?
  11. C6 Z06 air cleaner on C5?
  12. New unwanted paint job
  13. Stoopid question of the day
  14. Another HVAC Prob/Question
  15. How come there are no tuners for 97-98
  16. Disable the F45 option using Tech2
  17. Door hinge bushings and pins - anybody replaced them?
  18. Which gears would you recommend?
  19. Clutch pedal sticking
  20. RPM Level V won't move....chatter in transmission area? Help!
  21. 4A transmission fulid level
  22. Service Active Handling/Service Vehicle Soon?
  23. Can i install my wideband o2 in the rear o2 bungs...??
  24. Idling too high?
  25. Will C5 fuel pump fit in a C6?
  26. anyone using toshiba hir headlamp bulbs
  27. Need Help!! Broke the M12 and need a good clutch!!
  28. Left rear wheel tire pressure wont display on my dic
  29. Help with C5 alignment parameters and a slight right pull
  30. Big smog legal cams in CA? Smog Numbers? Blower and NA CA cams?
  31. Window cable/regulator help
  32. valve spring swap
  33. Question about MAF after Power Duct install
  34. Cam upgrade advice
  35. Gow will wheel offset affect handling?
  36. Measurements for using hole saw for Oil pressure sender
  37. C5 Z Won't Start
  38. Coupe Storage Area Cover
  39. Windshield Washer Question
  40. Why not to buy remote clutch bleeders from Eastcoast Performance
  41. swapped out master fluid, weird deposits forming. wth?
  42. Gear ratio question
  43. Small Oil leak
  44. suspension on 2000
  45. remote doorlocks don't work
  46. Vredestein tires
  47. LS2 90mm MAF for a c5
  48. A/C coming out of passenger side only
  49. Introduction and a question
  50. Head #317
  51. Clutch slipping?
  52. I have a Hurst Shifter, should I switch to the MGW??
  53. How do I troubleshoot a squealing belt?
  54. Warped condensor?
  55. OBX Headers updates on changes and preorders for catted systems!
  56. Headlights out of Sync
  57. how to change rear diff
  58. 427 Warhawk.
  59. Intake porting?
  60. FAST Intake Installation, HELP?!
  61. Tires spinnin or clutch slipping question
  62. How to get rid of the Pull key wait 10 sec DIC??
  63. rain has come and the vette squeeks HELP
  64. BCm code B2723 pass key detection circuit?
  65. 5.3 head vs 243s???
  66. Slave Cylinder time...
  67. Curse of the #7 spark plug
  68. Da Best
  69. C5 Over rev protection
  70. Replacement of steering wheel position sensor with a twist!
  71. Radiator tank
  72. [HELP] Shifter linkage disconnected...I hope
  73. question about seafoam results
  74. Vbp is driven
  75. AC Tensioner pulley question
  76. **New CenterLock wheels from ForgeLine and LG Motorsports**
  77. Help with engine and fuel related issues
  78. eng noise ? or in dash ?
  79. Oil Pressure-manual check?
  80. ABS Brake light! Help!
  81. MN6 2nd gear problem
  82. C5 Transmission Slip
  83. what parts fit on a c5 off of a 2007cts v ls2 engine
  84. Will a C5 CD Changer work in C6 with Navigation?
  85. tire pres sensor battery replacement question
  86. Radiator fan shroud replacement
  87. awesome... Check Engine Light
  88. C5 old/new style headlight motor interchange
  89. HUD Install Help
  90. 4 Point Roll Bar Sale from MTI Racing
  91. what skrews up?
  92. 224/228???
  93. Purple brake fluid???
  94. AC problem in the rain
  95. Suspension Upgrade
  96. Question about using 98 TPS on an 02??
  97. passenger side outside mirror quesiton
  98. **FREE Plugs & Wires OR Cold Air with Purchase of any LGM Long Tube Header Package**
  99. **HPTuners Special** Free Shipping on Standard or PRO plus LC1 for $129
  100. Car Wont Start! ....AGAIN!!!
  101. Acts like my 4 wheel drive pickup
  102. Cables for power.
  103. fuel feedback
  104. What brand head gaskets?
  105. Broke 3-4 slider key...best route?
  106. My mod thread
  107. Wierd overheating issue!
  108. Need help w/ rear-end & tranny fluids?
  109. Ls6 heads and no cam, any hp increasE?
  110. Stupid electrical problems :/
  111. New transmission
  112. DeWitts CF Group Purchase SAVE!
  113. Can you turn on the foglights without the headlights?
  114. question 1.85 rockers
  115. What is "Spark Plug Indexing"?
  116. plastic windshield molding question
  117. Corvette 2004 C5 Conversion to Electric
  118. Tire pressure sensors?
  119. PCV Valve
  120. Haltech air filter cleaning
  121. Low Voltage Problem
  122. quick question - Surge tank hose I.D.
  123. Should I change out my MANUAL TRANSMISSION Fluid???
  124. Heater / control ?? problems
  125. Front Left Turn Signal Not working
  126. Can I swap a z-grip clutch disc for an x-grip?
  127. How to Wire a Theft detourant Kill Switch
  128. Best Approach for Engine Swap between 2 cars
  129. Arm rest on driver door
  130. A4 Tranny fluid
  131. CD Changer question
  132. Seat Belt Retraction Fix
  133. OKay, so I know nothing mechanically...but I want that big muscle sound and power :)
  134. Help shifter problems!!!
  135. removing hardware from clear targa top for c5
  136. Code p0492
  137. ?? Telescopic column switch button loose ??
  138. Need help bad
  139. Power brake booster mounting studs dimensions needed.
  140. Putting C6 - Z06 wheels on a C5 >What is needed to clear everything?
  141. Originaly thought clutch was slipping but now......?
  142. telescoping steering colum
  143. Reverse Lockout No Longer Works! Ideas?
  144. Needed spec sheet for 224/228 cam
  145. 01 6sp.
  146. 01 Dimming Dash Lights
  147. Couple of codes need opinion
  148. Vacuum storage tank/canister?
  149. All sensors read XXX
  150. Taking your car to an oil change...
  151. Question about C5 Diff
  152. Stock pilot bearing removal in C5?
  153. Cooling Fans-when should they come on?
  154. Trans, rear, Torque tube is out - What about fluids?
  155. Cutting tunnel plate when installing headers
  156. Looking for TAC MODULE #12578953
  157. Pic or location of windshield wiper motor fuse???
  158. Dual Electric fan CFM's
  159. C5 column upgrade
  160. Confirm?? ACA HID Xenon headlight kit use the Philips XLD 145 ballast?? D1R,D1S???
  161. DeWitt's Radiators ??
  162. Computer Re-Boot???
  163. Choosing Scan software help.
  164. service column lock wait 10 seconds
  165. Headers installed, now got 'check engine' in display
  166. Grinding noise in window?
  167. L92 heads with an LS6 block
  168. Surprise!! Wheel vs. Caliper
  169. Kang!!!! At the track yesterday
  170. Thread size help. Who knows this one??
  171. broken left lpe harden outputshaft
  172. New RHS Race Blocks have arrived! In stock at Hinson Motorsports!
  173. How much noise
  174. Trans fluid flush
  175. bad vibration
  176. Service abs/traction system
  177. headlight question
  178. New to C-5 light bulbs question
  179. 1999 c5 idle problem
  180. What tire pressure are you guys running with NT05's
  181. What tire pressure are you guys running with NT05's
  182. *** Chuck CoW TUNIG in IOWA @ IOWA SPEEDWAY !!! ***
  183. C6 Z51 Sway Bar Kits Available (Some With Poly Bushings)
  184. Genuine GM C6 Z06 Shocks Available
  185. How meny bolts is my rear diff,?? 98 6 speed
  186. need quick help, clutch/flywheel balance
  187. ughhh wtf just happened
  188. Problem Installing window regulator! Please help.
  189. Best clutch upgrade search help
  190. Headlight Repair with pictures
  191. Installed a Clutch Master Cylinder...
  192. Couple codes, needs advice
  193. I know, dumb question
  194. What is the P/S Pump Shaft Diameter
  195. Clutch recommendations?
  196. Right rear turn signals/flasher inop
  197. 1999 C5 Auto Electrical Issue (Codes)
  198. Dead passenger seat
  199. Clutch fluid question !
  200. Passenger power seat
  201. c5 air bag sensor location???? after all these years......just noticed none on the..
  202. If I go with Headers & CAI need tune?
  203. Help! Attempted "Seat Rocking DIY Fix" and ran into an issue!
  204. Need Opinions on A4 Fluid Leak - 460LE
  205. Check engine light
  206. Memory Loss..........???? Help !
  207. Help with wheel size
  208. Shocks on 03, front and rear leaking 58m miles
  209. high flow cats without tune?
  210. Yella Terra Rockers
  211. Aftermarket exhaust tips
  212. AFR 205's and small cam yield 500 RWHP!!
  213. Z06 screens velcro????s
  214. Before & after vids of GHL
  215. totaled car pics.
  216. Cigarette lighter and rear defroster problem?
  217. DRL Trouble
  218. iPod connection
  219. fuse problems, help
  220. weird fuse problem, help
  221. clutch replacement
  222. TAC module location
  223. Going to LEDs Interior Mods
  224. brake system flush
  225. A4 Shift settings
  226. Fuel problem?
  227. What Tire To Buy?
  228. Need Help please!!!
  229. C5 / LS1 Spark Plug Replacement (recommendations)?
  230. Battery goes dead
  231. Windshield washer hose nipples
  232. Throttlebodys Any compares....
  233. oil pressure switch
  234. Low Oil Pressure
  235. 01 z06 KNOCKING! HELP plz
  236. What happens when Knock sensors go out?
  237. RTD Real Time Dampening Codes F45 Suspension Problem
  238. Vengeance Racing Heads/Cam/Tuning package SPECIAL!!!
  239. Tire size question
  240. Cold Air Intake
  241. 03 z06 torque tube bearing numbers?
  242. Dyno and Tire Size
  243. Paging Gene Culley??
  244. HELP speed sensor question
  245. clb no longer working
  246. Auto Drivetrain Weak Links
  247. turn signals do not work, and tcs is acting up
  248. F45 and lowering on Stock Bolts
  249. Depo headlight adj
  250. ticking noise 03 LS6
