View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Upgrades
  2. Upgrades
  3. ****Happy Holidays From TheVetteDoctors****
  4. Best 402 setup?
  5. Keeping mice out
  6. Can fuel injectors be noisey
  7. Memory Seat’s No Longer Work???
  8. Merry Christmas from all of us at LG Motorsports
  9. Happy Holidays From Xtreme Motorsports
  10. Balancer Pulley Change
  11. Exhaust suggestions
  12. Happy Holidays From East Coast Supercharging
  13. Odd smell once warmed up
  14. Headers question
  15. advice please
  16. Is this the right schematic for M12?
  17. Fuel injectors
  18. May have found something new on the C5!
  19. Need Advice
  20. Charge to change valve springs?
  21. Using heat to bend Ti exhaust?
  22. Engine ticking opinions
  23. EBCM Resurrection?
  24. Warming Up Engine
  25. suggestions for new valve springs
  26. Santa says I've been good - 427 time!
  27. TICKshift.com HUGE HOLIDAY SALE 2009: Save BIG $$ on Clutches & Hydraulics Until 1/4!
  28. Lights in rear view mirror
  29. Machanical drivers seat?
  30. LS3 C5 conversion thread
  31. Chuck Cow Tune and new 98 PCM
  32. Let me try this one more time
  33. LS 6 valley cover and PCV
  34. Procharger or Afr's?
  35. Would not start
  36. 2003 Electrical Problems
  37. Will battery acid eat through aluminum?
  38. •••> CHUCK CoW's HOLIDAY MAIL ORDER TUNING - TIME IS RUNNING OUT!!! <•••
  39. Lm7/ls1
  40. So what are the top torque cams?
  41. Methanol Controller Install?
  42. Alternator 2001
  43. How much HP will a AN-6 line support?
  44. Guys w/ Pfadt Coilovers-what setting for best traction
  45. Happy Holidays 2009: FREE SHIRTS from Tick Performance and TICKshift.com!
  46. C5 Tire Pressure Sensors
  47. things i learned while replacing plastic endlinks
  48. manifold install ???
  49. An Investigation of Pushrod Stiffness
  50. Blew a head gasket
  51. What shocks and springs should I go with?
  52. Bill Curlee's Z
  53. Texas Speed Holiday Schedule
  54. knocking nose from rear!
  55. LS1 pistons.....
  56. rear diff bearings
  57. Any performance gain from aftermarket pushrods?
  58. 03 ZO6 problem
  59. Good cam for an STS twin rearmount?
  60. What Mods to go with on a stock Ls1
  61. shifter install pics
  62. pinging or clacking sound
  63. head light doors relay? re set switch? Fuse/breaker??
  64. Need help for next mod
  65. help needed with hotchkis adjustable endlinks
  66. Question on intermittent P0153 code
  67. Window seal convertible top
  68. TPMS service message
  69. A/C light keeps coming on
  70. Signal light issues
  71. How do I increase my fuel pressure on my 04Z?
  72. Electric Water Pump
  73. I'm gettin good at dropping the drivetrain...
  74. Reverse noise
  75. Leather Seat Care
  76. What went wrong with my transmission?
  77. Throw out bearing rattle on takeoff?
  78. i need help how to install a fuel pump!!!!!
  79. A/C Problem!!!!! Help!!!!!
  80. Starter Problem
  81. LT header dyno result?
  82. I need a new top
  83. abs pump advice needed
  84. Repl turn signal socket repl - help!!!!
  85. Dropped a key inside battery tray.... help!!!
  86. Tie Joints Rear on C5/Z, melting
  87. Could the Driveshaft Shop cure our wheel-hop woes?
  88. window won't go down
  89. Codes!!!!!!!!!!:(
  90. Replacing relay in engine bay (where fuses go)
  91. Remote fob problem. Please, please help! : )
  92. Fuel Pump Sending Unit Wiring Questions (Inside Tank)
  93. Change out brake Caliper procedure?
  94. Smog pump bad?
  95. [HELP] Drivetrain removal on a '97
  96. Whistle after shutdown of supercharged LS1
  97. **2000 C5 Corvette 63rwhp gain with LG Street Series and G5XE cam**
  98. thermostat on engine inlet...why?
  99. 505a's What size?????
  100. Cam on stock A4 ?
  101. water around door
  102. Ques.. on mounting Pfadt Coilo.. on C5 Z
  103. LS3 or LS7 from a LS1 & Knock Sensors - What Cal Change or Conversion?
  104. M6 to A4 - differential swap?
  105. Cruise Control
  106. Help with an Alternator!
  107. oil catch can question
  108. 97' with Analog Climate Control to Dual????
  109. Any way to tell if a used differential is good BEFORE installing it?
  110. LS1 blocks question
  111. Brakes locking up
  112. Windsheild Wiper Arm Help.......
  113. are C5Z and C6Z engine cradles interchangeable?
  114. Door panel advice needed
  115. How to : Reset " Service vehicle soon" message
  116. Problem resetting Oil life left monitor..
  117. Help!!!!!service streering column, pull key hell!!!
  118. where do knock sensors go on LS3
  119. sensors next to starter.
  120. Which is C2 connection on PCM???
  121. LSx V8 RX8 Coming Soon!
  122. stock injectors to 55lb, what can i expect?
  123. Bellhousing dowels
  124. What causes corrosion buildup behind PCM?
  125. could use some electrical help...power distribution
  126. Need Tech Help Plz......
  127. High Voltage/Charge System Fault
  128. Interior light dimmer not working
  129. Differential Replacement 2001 6 speed
  130. New motor wont turn over when Hot???
  131. ** Im trying to hook up my iPod ***
  132. Right front tire going flat?
  133. Drives side seat....
  134. Virginia Speed...Holiday engine sale!!!!
  135. Bad Wheel bearing???
  136. What is the highest gearing for my 99 A4?
  137. Has anybody ported their own heads?
  138. Odd Tracking at Full Right or Left Lock...
  139. Abs/tc/ah
  140. What is the next step
  141. Looking for shock mount/shock installation pics
  142. Breaking the tires loose on an ATX?
  143. belt squeal
  144. Active Handling
  145. Black Box Mounted in front of PCM...
  146. Need help!!!
  147. Issues With Disconnecting Battery
  148. Capricious HUD
  149. replacing header gasket
  150. Oil leak treatment?
  151. Noisy Fan
  152. LSX-LS7 heads and intakes are here at SDPC!!!
  153. Another CAM Thread
  154. fuel leak
  155. Rear end lube
  156. Passanger side headlight motor repair
  157. odometer problem?
  158. Changing the stock head unit,how bad is it?
  159. Even Deeper Discounts on Certain In Stock Short-Blocks @ TSP!
  160. new pads old rotors?
  161. is Agostino Racing Engines of Canada still in business?
  162. who is the man for MAIL ORDER TUNING???
  163. timing tuner install ?
  164. •► ► AMERICAN RACING HEADERS - ON SALE @ CoW ◄ ◄•
  165. Brake Master Cylinder rebuild?
  166. •••> CHUCK CoW's HOLIDAY MAIL ORDER TUNING - THE BEST DEAL AROUND <•••
  167. Mil Yellow Magic
  168. Parameters for RC 71lb injectors
  169. upgrading engine parts need opinons or other options
  170. Front brake duct fit problem? Screen falls out!
  171. Injector cleaning
  172. Question about serpentine belt...
  173. New 04 C5 owner looking for some input
  174. column lock question
  175. Upgrading to 01+ Key fob TPS on 99 newer car
  176. Sil-Glyde lubricant
  177. LS1 Waterpump
  178. Sil-Glyde lubricant
  179. fuel pump/filter help PLEASE!
  180. Vararam Power Duct
  181. C6 oilpan
  182. charging system
  183. *Huge Sale-B&B Exh/AR Headers/HPTuners/EFILive/APR Carbon/Cams*
  184. Need Help! air-intake on TB
  185. Removing Catbacks with
  186. Diff whine
  187. USA tires
  188. Need opinions on heads cam and spray setup
  189. A/C Motor noise
  190. Go with 3.42 vs 315 rear end on a 900RWHP, pls advise!!
  191. Issues with anti-theft and HUD
  192. **10% off all Corsa Products through New Years from LG Motorsports**
  193. Ccw classic wheels
  194. Need help with LS3 install
  195. Crank shaft sensor ??
  196. EnglandGreen Mayhem II cam only - 435rwhp - Mojo1
  197. Weird light problem.. I think it might be electrical? Check this out..
  198. Ported throttle body sale, Camaro/Firebird/GTO & C5
  199. Any transmission experts please
  200. Rebuilding Wiring Harness Plugs? Anybody?
  201. Help P0132 and P0155 codes
  202. A Note on VHT Caliper Paint..
  203. ** Hawk Brake Pad Super Sale **
  204. Reduced engine Power Code
  205. No Brake/Signal/Hazzard Lights
  206. Ready to buy - a few questions first.
  207. Slight whining noise from rear under light load.
  208. A good combination !!
  209. Questions about catback-to-midpipe connection
  210. Is an alignment needed????
  211. Transmission paint
  212. Z06 TCS-c1214 and front suspension problems.
  213. Read my plugs plz
  214. Hatch removal
  215. Anyone use the Volant dual cone air intake?
  216. Good morning help!
  217. Do I need a larger MAF?
  218. More Mods due next week
  219. New rims and tires installed today and my TPS needs calibrating
  220. Changing Wagon Wheels to Thin Spokes - What do I need ?
  221. LS6 Heads Flow Numbers
  222. Window Height in Middle...
  223. Active Handling Warming Up
  224. Me again....T.B.????
  225. My first caliper rebuild and paint
  226. Help!! DIC buttons not responsive
  227. IAT sensor replacement
  228. Possible slave cylinder problem
  229. LG 3 Inch vs. B&B Bullets
  230. I need help with my next upgrade
  231. Factory Air Intake installaton help
  232. 2003 Z06 engine components
  233. Radio Surround Gap
  234. Idler pully noise 2000 c 5
  235. How much does the diff weigh?
  236. Tell Me About 317 Heads
  237. C5 versus C4 brake booster
  238. a/c drain line clean out
  239. Electrical tapping noise from both ends of car
  240. Header Gasket Install...
  241. Check engine light = no code
  242. turn signal bulb
  243. 97 C5 shock problems
  244. Paintjob chipping
  245. Error code P0155
  246. FINALLY!! T2 Widebody using your stock size wheels!! {pics inside}
  247. mill heads? intake & pushrod fitment
  248. Dyno ?? AFR Pegged at 4.2K Every Run
  249. wideband-sensor.. where may i put it
  250. Best DIY differential swap thread!!!
