View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Oh the Codes, the Codes!!
  2. ride height
  3. Widest tire and wheel width for C5?
  4. TOTAL LUBRICANTS Tranny fluids
  5. question about horsepower
  6. Best cam for TFS 215 heads on an LS6?
  7. Project complete: Pre-filter/screen for ac condenser and radiator
  8. I have a slight rattle in the drivetrain. Could it be the Torque Tube bushings?
  9. Manual gearbox Cluncky shifting
  10. Squeaking after suspension upgrades....
  11. C6 Z51 Shocks
  12. Coolant temps jumping all over the place...
  13. C5 gauge bezels upgrade with mystery part ?
  14. Clutch Help?
  15. New clutch smell
  16. the rev limiter and shift lights
  17. Need help with a bad ground.
  18. Will this be OK to drive?
  19. g5x3 CAM???
  20. Complications running 295 rear and 285 front?
  21. What causes exhaust "popping"?
  22. Alternator Questions. (high output 145amp?)
  23. Pilot bushing or bearing?
  24. C6Z06 swaybars on a C5Z06
  25. Tire Pressure Sensor Install Question?
  26. O2 sensor problem p0135
  27. c5 rear diff fluid? - Tranny?
  28. How much HP gain from a ported LS6 & Thottle Body
  29. FOB Problems
  30. •► ► AMERICAN RACING HEADERS - ON SALE @ CoW ◄ ◄•
  31. PIN Locations
  32. Big brake wheel fitment Help
  33. Best Spark plugs for a cammed Z06?
  34. Autometer Colbalt A/F Narrow Band install
  35. Poly Torque Tube bushing - anyone try these?
  36. Nick Williams 102mm Throttle Bodies
  37. Ok so I have had Tire pressure sensors for a day, not a fan, what is broken?
  38. 18 mph auto lock not working.
  39. Shock part numbers
  40. Removing TAC motor from throttle body?
  41. CD Changer Skip
  42. c6 rear to c5 car
  43. HELP lazy door locks and turn signal
  44. Anyone changed out their rear differential? How hard?
  45. Fittings for making a new clutch line?
  46. A4 problems - Transmission shop in Lexington, KY?
  47. HUD not working Lowbeams out
  48. ID a differential
  49. went to track last night and................
  50. Changing Torque converter & fluid help.
  51. Help! Can't stow the top on my vert!
  52. Miles on Stock Clutch...
  53. Temporary Spongy Brake Pedal
  54. Suggestions on mini tub / tire sizes / offsets
  55. widening wheels
  56. Header O2 Sensors, Gasket & TB Coolant Bypass Questions
  57. Hypertech 160 does not fit
  58. AC belt replacement
  59. Is a Vararam worth the money
  60. Buffeting brake pedal
  61. **NEW** LG Drivetrain coolers
  62. LS1 Cam specs for dyno....
  63. Cruise Control Not Working
  64. Broken HVAC Vent Louver
  65. Clearence issues W/Harland Sharp RR
  66. Hinson Motorsports now stocking PRC EHT .675" Dual Valve Spring Kits
  67. Cats or No Cats?
  68. Installing mod help
  69. Oil pressure gauge question
  70. Code
  71. 1998c5vic
  72. What does...
  73. VARARAM INSTALLED...THROWING P0171 & P0174 Codes
  74. Help! Need to identify my air intake
  75. Abs/tc
  76. Motor mount notching for Iron Block install
  77. Can anyone help me bypass my throttle body
  78. Can't enjoy my 600hp!!! Reduced Engine Power
  79. Rattle from back of exhaust
  80. Anyone haul their C5 on this trailer?
  81. Is $80 Shipped for a New 98 Key FOB a Good Price?
  82. Switchbacks
  83. Can C6 rotors go on a C5?
  84. Lowering front problem pics
  85. Torque Setting for TPS
  86. i need help on the stock hood
  87. documents for this wheels available?
  88. HELP! Speedo stopped working!
  89. Source for battery cable rubber sleeves at terminal ends?
  90. NGK AFX Wideband Kit - Now comes with upgraded NTK sensor at no additional cost!
  91. I Need Some Help Please - Is This A Fake?
  92. Why the stock H pipe or aftermarket X pipe?
  93. Removing Connector to Rearview Mirror
  94. How Difficult to Remove/Replace Front Leaf Spring?
  95. How will it handle
  96. Loud Noise from the rear, what did I do?
  97. Power seat won't move
  98. Shifter prob??
  99. Coolant crossover tubes...
  100. Is the exhaust donut reusable?
  101. C5Z Emmissions/Air Injection System
  102. Reprogramming AC Temp Controls
  103. Stoptech Pewrformance Brake Pads
  104. Engine Running Rich?
  105. Fuel Pump Lines
  106. vararam power duct worth it?
  107. window adjustment
  108. C5 Z06 Exhaust Install Question
  109. SPOILER FRONT AIR DAM VALANCE Question???
  110. Security light comes on in tunnels
  111. Cam question.
  112. brakes: the procedure for bedding in the brake pads.
  113. 2003 z06 best bang for my dollar
  114. Look what brown did for me (hint: Pfadt)
  115. leak between the tranny and diff
  116. cubic feet of storage compartment
  117. Getting seat back re-dyed on Z
  118. Possible oil leak?
  119. L92 swap to C5: Different L92 crank pulley needed
  120. Am I crazy? Pfadt claims dust boot on F Lower Ball Joints are not necessary!
  121. 397.53 RWHP through factory cats thanks to all who helped
  122. spec clutch is toast, recommend me a trans jack
  123. Dyno # went down with upgrades???? Help!!!
  124. Starter Solenoid replacement; what tool is needed????
  125. Clutch life.
  126. Door Control Module Programming
  127. "Pull key wait 10 sec" with CLB installed
  128. Converter & Gear Advice Required
  129. that's one way to piss away an entire day
  130. No Heat From Heater
  131. Borla Stingers
  132. Rattling o2 Sensor?
  133. Where to tie down your vet when trailering
  134. RPM limit on regular LS1
  135. help engine noise!!
  136. 98 ls1 crank bolt size
  137. Wrong Radiator. What to do?
  138. Heat and Throttle position sensors
  139. Harmonic balancer movement
  140. 99 fob problems
  141. This Will Freak You Out
  142. looking for a cam that will put down 420hp
  143. Replaced Fuel filter, now 'whines'
  144. HELP ASAP!!!! Break issues!!!
  145. Wind noise in a vert?
  146. Stock SS Camaro dynoed more power than my Vette
  147. Need help - I am stumped
  148. iSimple...not so simple...HELP
  149. Torque numbers for wheels???
  150. automatic transmission help.
  151. C5 Won't start
  152. Block & cam question
  153. Fan knob positions 1 & 2 not working
  154. Need help with advise on oil leak! Rear Engine Seal?
  155. Needing pics to verify wiring routes
  156. thinking about buying a high mile 98 vette, what to expect?
  157. Need Help with muffler hanger
  158. Red Line 15W50 vendor wanted w/fare prices
  159. Time for new clutch...
  160. in dash navi question
  161. Ti vs. non-ti stock exhausts
  162. '98 Fuel Rail Upgrade Options?
  163. Rattle?
  164. real wheel hub replacement
  165. Help with "Check Engine" Ligth
  166. trouble codes during acceleration around 5000-6500rpm
  167. too late on pads and rotors
  168. Aftermarket coolant reservoir?
  169. How to... LS6 intake swap on my 99 Vette
  170. I'm on my second Oil pressure Switch...
  171. Road Racing Questions
  172. I cant get my air bridge back connected to my MAF
  173. headlight door
  174. Another Rough Idling Fix
  175. High voltage and IPC down
  176. Changing out Brake Fluid-Waste of time according to..
  177. what to do?
  178. Tick question
  179. HVAC control lights remain on
  180. CLB Installation photos search - no joy
  181. Drilled Rotors vs. Slotted Rotors.... Engineer test..
  182. Question regarding clutch speed bleeder
  183. "Adjustable" master cylinders
  184. Engine running hot, fans come on and are louder than they used to be...
  185. Need help with an error code
  186. Checking Automatic Transmission Fluid
  187. Oil Catch Can installation on a LS1 engine...
  188. CLB question
  189. Oil pressure question....
  190. Power steering cooler question?
  191. Need help with new front shocks
  192. shift kit
  193. coolant temp ?
  194. Anything wrong with this heads/cam combination?
  195. C5 maintenance question
  196. 160 Thermostat for summer? Yes/No?
  197. Metal endlinks
  198. how quick? rpm drop alum flywheel?
  199. C5 "Belt Chirp" in Maryland: Competent Repair Needed
  200. 408 install will not fire
  201. Running w/o t-stat....Is it bad
  202. Add more HP & gain some more throaty rumble...
  203. C5 rears?
  204. Cooling system question
  205. MN6 Transmission Whine - Not Differential
  206. Water pump went out, should i upgrade to a high flow?
  207. Electrical Issue - "Tonneau Ajar" on a 2001 Coupe --Long.
  208. looking for the right cam. help
  209. PCM is off to ECS woot
  210. odd request. Headlight plug harness plastic clip part #
  211. rear side markers
  212. Ride/suspension problems on 01 vert
  213. Clutch/shifting issues
  214. monster clutch- slave and bearings quality
  215. question regarding various temperatures..
  216. Seat bottoms
  217. New Trans Fluid change to Amsoil ATD
  218. Issue Resolved - Big Thank You!
  219. tire ????
  220. c6 COUPE OWNERS MANUAL
  221. How can you tell if your pilot bearing is going bad?
  222. Window Adjustment Bolt - I Need To Know The Size
  223. Door amps
  224. Turn Signal Not Working?
  225. help fuel pump will not run
  226. 99 C5 non Bose CD player (to replace cassette)
  227. Ported FAST 92 vs ported FAST 102 results on a H/C C5
  228. Exhaust Sounds
  229. Difference between stock and Ti Exhaust?
  230. Air Pump Vacuum Line
  231. Introducing our C5 engine refresh program
  232. If your thinking about buying a DeWhitts
  233. Squealing Noise What Next ?
  234. anybody put a "baby" cam only in a stock 03 z/09
  235. Corvette Torque Specs.... Good info
  236. Mil Yellow Matching
  237. How to diagnose / fix C-1760 HC
  238. Finally got a C5....
  239. What is the trick to keeping FAST intake torqued properly?
  240. How come when our motors blow
  241. Ok. Is there any real fix for Short Shifter Noise?
  242. Bellhousing removal with engine in car?
  243. Performance Chip Tuning
  244. want a different cam help
  245. Clutch
  246. Difference in 97-00 and 01-04 exhaust systems?
  247. 01 Headlight Issue
  248. something is slipping underload
  249. Euro Tail Light Harness?/Help ME
  250. O2 codes from long tube headers
