View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. wierdest problems of all at time, at one time...
  2. Help!!! High oil temps/low oil pressure with new motor
  3. Air Dam Installation Issue
  4. NT05R; Tech
  5. Steering wheel position sensor diagnosis
  6. Brake problem? [with picture]
  7. What Brand Oil do you use?
  8. TPMS question for 97-00 owners with Cray wheels
  9. window valet
  10. Halltech Venom - Install
  11. Suspension Noise..?
  12. Weight of LS1 Heads
  13. LS6 Valve Spring Info?
  14. Nt05,best size on stock rims?
  15. Door weight , not door jam
  16. oil pressure reading
  17. abs/active handling control
  18. Most HP for Best price.
  19. Spurious Service Traction Control when 40-52F C1288
  20. Corvette Security Overide System
  21. Oil cooler
  22. Got a quirky A/c Problem
  23. C6 shocks won't fit, please help
  24. Are the starters the same for 01-04?
  25. C5 Tuner
  26. anyone have problems with monster clutches?
  27. Bypassing Power Steering
  28. anyone good at guessing cams?
  29. O2 Sensor harness repair
  30. Front Skid Bar / Radiator Support
  31. My headlight goes up manually but not with the stalk?
  32. Opinions on OBX headers and x pipes
  33. stainless works LTs
  34. 243s worth it??
  35. are patriot heads any good
  36. diff. fluid
  37. LDCM Ground Location
  38. Intake Manifold
  39. Correct Water Pump for 2002 LS1?
  40. How do you Align the Stock Shifter?
  41. Door Panel "Pins"
  42. adapter for aftermarket audio
  43. Service ABS, Service Traction Control, Service Active Handling
  44. Keyfob / alarm problem
  45. Electrical issue
  46. can I use a 19x11 wheel with 63mm offset ...???
  47. How to get the drive shaft out of the wheel hub?
  48. Wiring diagram Rear lights/rear brake lights/
  49. Need help deciding on new tires
  50. Ragin Racin-Sale-AR Headers/HPTuners/EFILive/Corsa/RPS Clutches/Chargers/B&B Exhaust
  51. MAF relocate ??? Vararam power duct
  52. Bad Slave Cylinder....?
  53. bose sound
  54. ?'s on OBX catless headers/exhaust install
  55. O2 Sensors 408 install
  56. C5 CW on Tires
  57. tsp 233/239 or ms3
  58. Dynatech Headers Install
  59. clutch job, have questions with where the oil is coming from
  60. Steering wheel position sensor problems
  61. gm part numbers
  62. Ext Temp Sensor
  63. Fix Squeaking Steering Wheel
  64. MSD coils?
  65. Thanks Forum EBCM Repair 33% Complete!!
  66. CAI Question
  67. Hissing sound inside dash
  68. HVAC control lighting dim
  69. Mobil 1 Oil has slipped !
  70. Alpine H660 Sound Processor / PDX-5 Amp System and Speaker Install
  71. P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage
  72. Spark Plugs in my 2003 Corvette
  73. Built tranny
  74. Bigger Brakes
  75. yank 3200 lock up problem, HELP!!!
  76. Help with injectors
  77. Should I remove my Fog Light Shrouds to let more cool air in to the engine bay???
  78. F45 - New Shocks?? Which way should I go?
  79. 28tcs
  80. c5 z06 stuck in gear.
  81. Leaky Waterpump - need opinion
  82. Kick Panel Removal Question
  83. Headers and Muffler
  84. Roller rocker arm question
  85. squeeling from parking brake.
  86. I gotta wonder, why?
  87. Montreal good mechanic !!!
  88. Brake rotors (front) dimensions
  89. Any tricks to remove anodize?
  90. mini computer
  91. Will c6 offset wheels fit a c5? 18x8.5 and 19x10?
  92. Axle and ball joint repair or replace??
  93. Parking brake stuck
  94. wiper scratching hood
  95. How to install and x-pipe?
  96. Cruise control not working - 2000 vert
  97. Crank pulley replacement?
  98. Tfs 215
  99. Please help, do these pre/post upgrade numbers seem right?
  100. Is my PCV setup wrong???
  101. Sensor/plug in passenger floorboard
  102. installing 317 heads on my z06, which gasket should I use ?
  103. new tire question
  104. halltech stinger for 02 ZO6?
  105. Turn signal problem 02 vert
  106. Broke pass side output shaft in my 02 Z06 and have some questions
  107. Question about stock rear end ratios....
  108. differences between lq9 and lq4 heads?
  109. random misfires code po300 help
  110. DMH cutout switch replacement?
  111. high oil pressure reading
  112. Won't draw fuel from pass tank.
  113. Column Lock Recall without K-Harness?
  114. Ipos adapter skipping back
  115. turn signal
  116. B&B Fusion Bi-modal exh question
  117. quick Tstat question
  118. Coolent temp goes to ~190 within 2 min?
  119. Dash and DIC blink when I turn the key to on!
  120. Clutch issues, Need Help!
  121. Left Front Turn Signal Won't Work
  122. So long and Thanks
  123. Car Won't Start
  124. Need help with my A4 !
  125. Help, I need 99 C5 Memory seat wiring harness illustration
  126. key fobs not staying programmed
  127. HUD drifting downward
  128. Oil Pressure 130?
  129. Got it dyno tuned! pretty happy I think
  130. mail order tune
  131. Performance radiator options?
  132. •► ► TUNE YOUR CORVETTE @ HOME with EFI LIVE and CHUCK CoW ◄ ◄•
  133. NEED HELP removing outside mirror from case. PICS
  134. Lifter preload?
  135. What maintenance needs to be done to my '04?
  136. column lock problem
  137. Nice Shaft!
  138. Is it worth changing 3.15 to 3.42???
  139. •• DBA Brake Rotors & Hawk Brake Pads Special! ••
  140. Fuel pump relay help needed, please!!
  141. Vararam intake 85mm maf fast 92/90
  142. TB size
  143. Blue Silicone Hose Kit Group Purchase
  144. LS 6 Intake
  145. Vert top weatherstrip replacement ?
  146. Fragged Clutch Disc??? HELP!
  147. Question on changing pads.
  148. C5 Ignition takes car 5 seconds to fire
  149. Nitto NT01 vs Kumho MX for track use
  150. Speedometer calibration for changed wheels
  151. Header Wrap
  152. stock fuel rail modification
  153. Are 'glass' targa top problems factory defects or wear/use?
  154. Wheel Speed Sensor Codes
  155. Ipod jack on 2003?
  156. plugs and wires
  157. Update
  158. vic jr w/ elbow or FAST 102 for TT car?
  159. Seat Air Bladders
  160. glass targa top replacement
  161. silly question
  162. No Start After Key Turned Off While Driving
  163. PRC head question
  164. conv top fraying
  165. Is ther a way to bypass VATS on my C5
  166. Strange vent behavior with A/C
  167. Bilstein Sports on lowered car?
  168. monster Clutch problems, need help ideas
  169. who and how much for rear swap in sw.florida?
  170. My Corvette stinks, literally!
  171. Got the A/C blues but its not from being cold.
  172. MagnaFlow Cat-Back 16732
  173. Help adjusting headlight panels.....
  174. fog lights.........
  175. Trickflow 215 heads work with stock rockers?
  176. Eastcoast Performance Has You Covered>>>Supercharger Kits/Axles/Clutches/Couplers!!!
  177. Quick Time Exhaust on C6
  178. SKF Wheel bearings Q
  179. How to package seat covers
  180. HVAC Noise
  181. Question: LS9 damper
  182. headers rising the temp.
  183. Is this an okay Oil Pressure? :pics:
  184. ls3 heads and intake forged 370 swap in my 01 c5 questions inside
  185. Cooling fan temp program?
  186. Need help !!!!! Torque tube bushing emergency!!!!
  187. Headlight/fog stumper! Check out these odd symptoms (NOT GEAR RELATED!) Bill Curlee??
  188. oil pressure sensor
  189. C5 ignition cylinder and key resistor
  190. Clutch balance/RPS Dual disc
  191. Fuel Pump Positive wire?
  192. Mysterious coolant leak..
  193. **LGM and ForgeLine Center Lock wheels**
  194. Anyone tried this fix for sticky clutch petal??
  195. Doubling up on old seat foam... will it work?
  196. History of "chirp" goes back to previous owners...
  197. Vacuum Reservoir
  198. Is there a change in plug gap?
  199. Weeping Windshield Wiper Washer Fluid?
  200. cai install and fog light cover problems
  201. Passenger compartment air filter
  202. Did a search..I have water under my oil fill cap..??
  203. ACA projectors installed... now a few questions
  204. HUD display changing on its own
  205. NEW! Torrent Billet Fuel Rails and Fuel Lines
  206. Automatic Transmission Flush and Fill
  207. Exterior mirror hairline crack
  208. What has happended to my PAINT??! Fix?
  209. Changing Brakes on a C5 Z06
  210. car bugs down when active handling is on
  211. Roll cage Pix
  212. Headlamp malfunction.
  213. What exactly causes a lister to tick for a couple of minutes upon a cold start?
  214. anybody know where to get c5 catback flanges?
  215. Fix an inoperative Pwr Window
  216. Need a good clutch for a 920RWHP car!!
  217. Part # help
  218. Part number for lifter tray bolts needed please?
  219. P0303
  220. Idle and running rough
  221. Valve Spring Compressor Needed
  222. Major squeaking coming from driver side rear.
  223. ~~~~St Jude Auction #34 mail order tune for C5 or C6 from Chuck COW ~~~~~
  224. key fobs not working
  225. Crankcase Vent, PCV Delete, Oil usage, Ideas, etc......
  226. Ls1 swap
  227. Will a Vortech Supercharger from C6Z06 fit a C5?
  228. Can fuel line be flared?
  229. Why is my car pulling to the left?
  230. K&N to Vararam, improvement? Use K&N air bridge?
  231. "SERVICE ABS" and "SERVICE TRACTION SYS"
  232. Perform relearn after cam sensor replacement?
  233. Engine Dieing on Highway...
  234. Electrical Problem - Lights
  235. c6 z06 brake swap question
  236. torque tube
  237. B0856
  238. Installed Headers...now Check Engine light keeps coming on!!!!!!!
  239. howling clutch issue.......
  240. How high should my oil pressure be?
  241. Fuel tanks
  242. Header bolt seal
  243. Which Corsas do I have?
  244. Coil pack going bad?
  245. Drive over bunp and the car dies. Then I can re-start and go for a few seconds??
  246. Pfadt coilovers installed --> first impessions inside
  247. Centerforce DF centrifugal weight system-LONG
  248. Finally tracked down the burning rubber smell
  249. Questions on Headers...
  250. a little advice needed on leanness issue
