View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
  1. Auot Air Conditioner
  2. LS6 Intake install quick question
  3. PLEASE HELP!! CODE p1518 -- CAR is at the STEALERSHIP!!
  4. HVAC LED's are broken
  5. Oil pump o-ring has me scared!
  6. Minor Headlight issue Need assistance where to buy minor part
  7. Harmonic Balancer Replacement Question
  8. Hurst vs. Breathless Performance
  9. Trans trouble DIAGNOSED - Ever seen this before?
  10. Traction Control Problems, HELP!
  11. troubleshooting engine wire harness
  12. Does anyone know what parameters bring the 10 sec message??
  13. Flatstoppers
  14. C5Z06 wheel alignment specs??
  15. CTEK Charger
  16. Help: Sound with acceleration!
  17. ebcm problems in 02
  18. C5 coupe vs. C5 Z06 question, Kinda!
  19. Do Parts from LS6 interchange with LS3?
  20. Anyone have experience with this chip??
  21. GM Hot cam bad rap
  22. Tire Sensors
  23. LG Transport going to and from Chicago
  24. T1 Lower Control Arms
  25. *** LG Motorsports - Cam Installation Special! ***
  26. active handling/abs issue
  27. Which lowering bolt kit do you like?
  28. Shops in San Diego, please advise.
  29. Anyone hear form EFI Alchemy
  30. Looking for a good flowing system with no drone
  31. Need Blower Information
  32. Best harmonic balancer
  33. 02 C5 Z06 Fuel Tank leaking!?!
  34. B. Curlee and a host of others THANKS
  35. Lights wont go down
  36. new CTS-V calipers and rotors..
  37. anyone install the '08 steering rack in a C5 yet?
  38. just started getting the service traction control msg
  39. Performance chip
  40. Summit 1.7 roller rockers
  41. WTF, sucking slurping sound
  42. Burning smell under hard acceleration?
  43. Should i upgrade my injectors?
  44. Water dripping inside car
  45. Help! Car Not Accelerating!
  46. Column Lock dealer recall issue (yes I have read all the column lock stickys) HELP!!
  47. Mirror glaas 2001 convertable
  48. Zo6 MAf on an ls1
  49. Help!! Electric problems
  50. Got the Pull key Wait 10 sec. but didn't get the service: "Column Lock" message!
  51. Scissor Door kit . Best kit?
  52. Amsoil SSO or German castrol
  53. seat belts appear to sensitive
  54. sale on carbotech 1521 brake pads for c5 and z51
  55. how loud are sway bar problem noises
  56. Replace Windshield on 2001 C5 Coupe/FRC w/HUD
  57. Need help reading my VISS
  58. Exedy single disk clutch slipping?
  59. Coolant disappeared
  60. Dead battery, key left on
  61. How to remove the G107 ground wire behind drivers side cylinder head
  62. ZR1 Twin disc clutch
  63. QUESTION for you MOTOR HEADS!!!
  64. wheel/tire size question
  65. Corsa Touring Exhaust Questions
  66. Abs/fixer
  67. Any secrets to installing adjustible endlinks
  68. 20" tire recommendations
  69. E-85
  70. Superchargering my 99 vette, Should I replace my rod bolts???
  71. dynod my C5 this weekend
  72. removing air bridge.
  73. Katech CNC ported LS cylinder head clearance sale
  74. C5 Alignment Specs
  75. Differences of the LS6 to LS1 internals?
  76. Driveline vibration
  77. *** LG Street Series Headers - SPECIAL PRICING PLUS FREE SHIPPING! ***
  78. minor squeak
  79. Dead reckoning GPS
  80. Steering wheel moan
  81. Weiand Street Warrior - any results yet???
  82. Another Tire sensor ? All stop working at the same time
  83. Opinions / Estimates - LS1 power w/ mods?
  84. Spark plug replacement after 10 years...
  85. Oil Usage?
  86. cam install
  87. Spark Plug replacement at 5 years?
  88. Advice on what to check for when my MPH display is dimming and then brightening back
  89. Drag Tire Experts step in please
  90. Any knowledge of Key fob's? Please post here.
  91. MAF wiring harness
  92. Clutch Slave Line Tool
  93. Cold Air System Question
  94. What is the quick easy way to remove & repl rear main seal?
  95. Are 97-04 manual ac fan motors the same?
  96. tire sensors
  97. Drivetrain Warranty
  98. dissasembling the Fog light/trunk release switch
  99. 02 Z06 Cam Swap....how big can you go
  100. Apology to TSP
  101. Tigershark nose install
  102. Hand Held Programmer???
  103. Question about vehicles service history
  104. Body Man says this can't be fixed
  105. Corvette trouble
  106. Whats the best waxs!! to rub on my vett?
  107. Headlight stuck closed...manual control doesn't work
  108. Clunking noise in diff
  109. Houston, TX.... need good vette mechanic
  110. Kicking and old dog here, steering column lock?
  111. Noise?
  112. 02 z06 Fuel gauge reads ZERO between 7/8 and 5/8 of a tank
  113. **DTE Powertrain Race Report** Two MORE Wins @ AMS Super Chevy Show Drag Nationals!!
  114. A/c and humidity in Florida...
  115. factory Alarm wont work
  116. bad slave need help
  117. too low
  118. rock+slammed vette= hole in oil pan:sad::
  119. MORE POWER LG "STREET SERIES" or Ebay headers?
  120. Do I need fuel system upgrade?
  121. Fast intake hood fitment
  122. Daytime Running Light Problem
  123. Cam install
  124. engine noise
  125. people with aftermarket hoods........questions
  126. Traction control on???
  127. Good info on update to 2001 version Tire Pressure Sensors
  128. Cruise Control
  129. PCM Replacement
  130. How many people with aftermarket performance clutches cannot shift at high RPM's?
  131. What are the best and brightest HID headlights available?
  132. Some help
  133. Euro Tail Light Gremlin......
  134. cd repair manual
  135. Help with seized headlight bulb change
  136. swap steering columns
  137. GM Parts House October 2008 C5 Specials
  138. Horrible idle
  139. Elusive fuse - any help?
  140. Air Pmp 33 Micro Relay Flickers
  141. Paul Major
  142. Best head gasket and studs?
  143. Any vette clubs in orange county ny
  144. IPOD and the Vette radio???
  145. Bad radio reception on my '99 C5
  146. questions about a new supercar with American heart
  147. 2000 C5 Miles 135,000 INFO NEEDED!!!
  148. Ls3 in 2001 Coupe. Please help make this the answer guide to this swap.
  149. finally chose a cam!!
  150. Lsx motor build
  151. Cleaning headers
  152. New LS7 clutch arrived in 2 boxes -> How do I orient it?
  153. f45 question
  154. coil relocation question
  155. Running hot
  156. BBK or LS6 intake?
  157. 2001 zo6
  158. Fuel level switch
  159. need part info
  160. Dyno Results
  161. DIY help
  162. needed 01 options list
  163. Bo rfa issues
  164. Stainless AIR Block Off Plates
  165. what is GM doing about the Sticking Clutch problem
  166. Part # Help Needed...
  167. Having problems shifting
  168. Got my GM Ls6 crate engine...not everything is right though...
  169. Dual Disc Clutch Choice...yes I searched ! ! !
  170. ZO6 manifolds?
  171. tire pressure
  172. "Make your Classic Vette a ZR1 Killer"
  173. New to the thread looking for some advice
  174. Can't find correct replacement Drive Belt Idler. Part Number?
  175. Wheel Weights...?
  176. Dreaded EBCM problem finnally hits!
  177. Another satisfied absfixer customer
  178. Just Bought 99 c5. having accel. issues
  179. Katech oil pressure pump shim now available
  180. power shortage or surge....any thoughts ??
  181. Fumes in cockpit
  182. How to drain gas tanks?
  183. Is there a differents between alignment spec on 03 and 05 z06
  184. O2 Sensor problems - out of ideas
  185. *Slight* coolant smell source?
  186. B&M shifter problem
  187. tpms programming not seen on DIC
  188. Brake pads..
  189. Need Advice - car won't start
  190. securety light
  191. Summit Hi Torque Mini Starter
  192. Cracked Auto Tranny Servo Case?!
  193. anyone have experience with Jasper engines?
  194. BCM Swap HELP!
  195. Transmission Issues MN6
  196. Need help with crank pulley repl!!
  197. automatic clutches
  198. Turn signal beep
  199. Broken intake valve spring
  200. Yep, another oil related question
  201. Torque Tube Removal Question
  202. Winter Mods, Need some info
  203. Torque Tube Noise...?
  204. obx headers anybody
  205. Oil Pressure problem! Please help
  206. Testing engine harness wires
  207. rebuilt headlamp motor problem
  208. Simple brake caliper question. Fronts.
  209. Headlight System from germany with halogen or xenon
  210. P275 40 17 DR on a 8.5 wagon wheel?
  211. Taking the weight off of the flywheel?
  212. NXT Step Exhaust Install ?
  213. rear end
  214. exhuast entering cab through passenger footwell after removing cats!?
  215. Fault code - secondary air injection (help)
  216. Link to install the SWPS .. where did it go?
  217. 03-04 fuel system support?
  218. Need help with skip shift eliminator install
  219. Hot Buttons...?
  220. Passenger seat noise "electrical"
  221. Gasoline Odor
  222. Best price on SPEC twin?
  223. Next Step Exhaust...Big Problem...Help!
  224. passenger side seat air pump won't quit running
  225. 160 Thermostat?
  226. Window wont go up all the way :(
  227. tire pressure monitors
  228. Uneven Acceleration.
  229. What size are the 2000 C5 heater hoses to w/p?
  230. Valve Stem 99 vette
  231. Emissions and headers in NY
  232. Stingers or SLP Powerflo?
  233. alignment
  234. Wierd electrical problem....
  235. Rear Mounted Transmission Cooler
  236. OBX headers
  237. Belts and tensioners
  238. Upgraded P1416 air injection check valve?
  239. Catch can is catching alot of oil ????
  240. air intake & mass air flow sensor
  241. Unique Instance?
  242. Changing fan temps
  243. TCS Solenoid Valve Relay
  244. How hard to replace Transmission?
  245. 2002 Convert. Rear Window Separation
  246. Total Noob Brake Question....
  247. electrical problem
  248. Axle Lubricant SAE 80W-90
  249. Vacuum tube for FPR at accordian.
  250. brake question
