View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. LG Long Tube Header and Sensor Problem
  2. Transmission pan
  3. 1998 MAJOR Electrical Probs..no lights..PLEASE HELP
  4. Has anyone tried Snow Perf. Methanol Kit on a 14-1 compression motor ?
  5. Xtreme News. Must Read!
  6. Starter lock-up
  7. Exciting News from HRW Motorsports and Xtreme Motorsports!
  8. Cannot Complete Coolant Fill Procedure...Help!
  9. c5 vert, rear glass popped out on top
  10. No power to Window, Door locks, or mirrors
  11. My C5 keeps blowing the 20amp FP fuse
  12. Spuddering under 2000 RPM
  13. need help, door problem.
  14. Standard C5 vs. C5Z Brake Pads
  15. skool me on tires, im new
  16. Can you JB Weld the bottom of a FAST Intake Manifold
  17. ~Am I dead in the Waters - Fairly new car just gave up :(
  18. Car pulls left when I give it gas
  19. AC vacuum line problem
  20. Tilt Steering Wheel STUCK!
  21. Dragging front brakes
  22. gaskets question.......
  23. Length of P1sc spacers for radiator support?
  24. Carbon Buildup????
  25. Strange vibration on 1999 FRC
  26. Horn problem
  27. Fuel Pump
  28. AC / HEATER air filter question??????
  29. Airbag compatibility
  30. B2285 h
  31. harbor freight trailer wiring problem
  32. LED tail mod
  33. rear differential
  34. Ride control question help!!
  35. Z51 Sway Bars - Free Upgrade to Pfadt Poly Bushings or stay OEM - www.PartsTaxi.com
  36. Vararam Power Duct woes and "Reduced Engine Power"
  37. Vibration in drivetrain
  38. Wideband Suggestions
  39. Noob questions
  40. Another broken spring Why???
  41. 6 Speed Trans Oil Type for 96 LT-4
  42. Did you know .........
  43. Recommendations for Alignment in Ft. Worth, TX
  44. Burnt Rubber Smell and Squeal in Reverse ??
  45. Guage Electronics Problem
  46. Sulfur smell and P0151 code. Kinda long need help
  47. Column Lock Again
  48. seat swap
  49. p0430 Cat Low Efficiency
  50. Need Help: Brake line replacement
  51. colum lock help
  52. Interior lights staying on...ideas?
  53. • • > C5 VARARAMs INSTALLED at CORVETTES OF WESTCHESTER < • •
  54. •► ► AMERICAN RACING HEADERS - ON SALE @ CoW ◄ ◄•
  55. •► ► TUNE YOUR CORVETTE @ HOME with EFI LIVE and CHUCK CoW ◄ ◄•
  56. can some one please tell me what exhaust this is
  57. Wheel/Tire Combination - Acceptable?
  58. whats involved to convert a 6 speed to an auto?
  59. Need Help, My Drivers seat is killing itself!!!
  60. Removing door panels on a C5 Z06
  61. low oil level warning
  62. What intake is this?
  63. NEED help- Car starts and then dies
  64. Car stalls with A/C on
  65. Need heads swap, step by step.
  66. larger rims
  67. Tick master cylinder wont bleed!!!
  68. A/C freezes up
  69. lookin to buy a c5, advice?
  70. List of non-reusable bolts?
  71. NON-HUD to HUD question
  72. C5 brake master cylinder adapter for motive power bleeder??
  73. Clb need clairification please!!!
  74. Can anyone tell me where the evaporator canister purge valve is located on a 2002?
  75. What did I buy, tranny/diff
  76. A/C Screen is Dimmed!?!?!
  77. High speed rear chatter?
  78. roller rocker trunion upgrade...new or used rockers?
  79. Headlight part fell out of the socket
  80. 16 " degree wheel in the engine bay
  81. CEL after headers
  82. Car Making Weird Noise When Turning!
  83. any one on here run the cray wheels? opinions of them needed
  84. Monster Stage 2 review after 750 miles
  85. Where do I start to replace seat skin?
  86. fob
  87. tcs and abs help
  88. Need more POWER!!!
  89. opening the engine "oilpan"
  90. New fuel rails are done!!!!
  91. Smog test info needed!!
  92. A/C has never been used on my car can condenser be removed?
  93. HELP-AC Blowing Hot air
  94. Simple solution to passenger side a/c being colder than driver side
  95. Educate me on FAST Intakes. Getting AFR 215's!
  96. Dewits Oil Cooler Line installation
  97. LS1 Question
  98. might have a small rear diff leak
  99. Calif smog test info?
  100. Cost of Rebuilt LS1 + Install?
  101. just ordered new spark plug wires
  102. Are radiator fans programmed to turn off at highway speed?
  103. goodyear g3 d3 tires
  104. Dreaded battery acid leak
  105. Coolant over temp - help!
  106. Well this sucks...
  107. A/C Problem Help!
  108. Po154 bank2 sensor1
  109. Whistle Sound from Tranny/Rear?
  110. codes came up :/
  111. Shifter/Transmission problem after reassembly? HELP!
  112. cant get oil error off of display
  113. Looking to get the AFR 215 HEADS to replace my Patriots
  114. Car wouldnt turn over for a couple minutes
  115. Better air flow to Intake?
  116. June 2010 C5 Specials @ GM Parts House
  117. June 2010 Hawk Pad GP @ GM Parts House
  118. 2010 C6 Z06 Shocks Available @ GM Parts House
  119. C6 Z51 Sway Bars W/Free Poly Bushings Available @ GM Parts House
  120. strange fueling issue
  121. C5 ls1 hvac climate temperature control
  122. Help with "Service Active Handling" message...where is this connector I shoud clean
  123. Where to get a waterpump
  124. A few questions..LS1 to LS6 intake
  125. URGENT - Need Identification of Hose / Connector
  126. P0300 after header install and PCM flash
  127. Engine advice
  128. Tracking down a P0442 code vacuum leak
  129. Problem with c5...car idles....drives and just randomly dies???
  130. Flashers go off (inside only) when turn signal is used
  131. Differences EBCM´s
  132. Any adjustments for the Vert latches?
  133. Bad EBCM
  134. drill vs. slotted rotors
  135. Tip for installing the bilstein sport shocks
  136. mgw or hurst?
  137. Halltec Intake / Help needed
  138. solvent on chrome
  139. Ride Problem
  140. replaced the head light gear... now
  141. Brembo Ebrake, does anybody know how they work??
  142. "door ajar"
  143. throttle body motor question
  144. Cigarette lighter removal?
  145. Wolfcraft Rollbar vs. Racing seats
  146. P0332 code knock sensor
  147. Will these tire sizes fit a stock C5?
  148. Car Running Hot
  149. P0327 Front knock sensor - need help
  150. Lost mid-range
  151. Rear fuel lines kinking!!!
  152. Oil dipstick says it is full at 5 Quarts... ???
  153. Missing bushing/spacer???
  154. XM installed in C5
  155. Vig or yank?
  156. Battery tender hook up
  157. Turn signal/Hazard Diagnosis question
  158. What Year BCM's are interchangeable?
  159. pfadt coilovers
  160. What will my compression ratio be?
  161. Help!!!!! Oil leak!
  162. Help! Seat removal issue...
  163. MAF question
  164. wheel size help please
  165. L & G headers and cats vs 3.42 gears
  166. Help me figure out how my torque tube failed + carnage pics
  167. Reverse Light Switch issues?
  168. Car has power but wont turn over????
  169. Newbee 2000 coupe. Muffler question.
  170. Brake lights are not working
  171. Lost all communication help!
  172. P1637 - part # for new pigtail connector
  173. Leaks and Squeaks
  174. need to know if wheel offset will work on a 2001 zo6
  175. 317s and patriot golds
  176. OEM Rim Sizes and Cray Manta Wheels
  177. Anybody have one of these for diagnostics?
  178. Where to spend my money
  179. LED Tail lights and Radio issue.
  180. where to get an engine support
  181. Active Handling
  182. European TPS questions
  183. How Many Mils Of Clear Coat ON A 2000 C5?
  184. rossler terminator 3
  185. Key FOB acting up
  186. "00 Coupe power window problems
  187. what should I do?
  188. Please help from those who have installed the bilstein sport shocks.
  189. Front Blinkers not working :(
  190. Memory buttons question
  191. Fastest Blinker in Town.....
  192. electrical issues.
  193. A/C on = fan slows down under acceleration?
  194. C-5 Alignment
  195. Difference between Corsa Daytona Pace and Indy Car pace exhaust
  196. C5 Headlights
  197. Clutch not releasing
  198. Ls1frc is getting upgraded
  199. Diagnose My Wierd Car Noise
  200. C5 Alternator "Decoupler" Pulleys
  201. Halltech Stinger to Honker?
  202. Need Help With A Warning Light
  203. Urgent Column Lock question....
  204. Tail lights and Dash lights
  205. Need help naming this part
  206. Can you go 200 mph on a plugged tire???
  207. best oil for C5
  208. Odd window/door lock issue on 2000 C5
  209. Has this ever happened to you?...Starter motor won't shut off
  210. Stock FW/PP weighted for motor balance?
  211. Help with P0153 code (front pass. 02 sensor)
  212. Header Install!
  213. Squeaky noise when turning wheel????
  214. Oil Pressure guage not reading
  215. Base C6 or C5 Z06?
  216. think I found my fuel gauge problem....
  217. Correct push rods length
  218. Air Conditioning Control Issues
  219. QA1 problem
  220. Charging system error on the DIC
  221. Head Light Problem
  222. Tires/dry rot
  223. thermostat replacment procedure?
  224. HP Question
  225. headlight rotation intermittent
  226. Is my oil pressure sensor going out?
  227. Need help trans/clutch need to email pics
  228. Message - service active handling
  229. Do I need to disconnect the battery?
  230. Leaky Butt, yes, I know, but I have a different question...
  231. Does this sound like a bad throw-out bearing???
  232. 2nd to 3rd gear change hangs
  233. what cam stall combo ?
  234. C6 LS2 the best Headers,Exhaust! Size,Make,etc..
  235. C6 Z51 Swaybars
  236. Hypertech Power Programmer III (30025) QUESTION???
  237. Bad idle when cold
  238. The DOCTOR IS IN THE HOW-OUSE!!!!
  239. Help vacuum leak !!!
  240. interior lights stay on C5
  241. 2001 fuel pump fit 1999 c5
  242. Pfadt Inverted Shocks
  243. Air Temp Sensor, Error Message
  244. Steering Wheel/Column Groan!
  245. Engine Stops when I put the car in gear.
  246. Auto Headlights
  247. Installing a tranny cooler A4
  248. I must be stupid because I am stumped
  249. LG Header Problem
  250. Quality Motorsports 25% off Labor Special!!!
