View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. New AFR 215 Heads should arrive week of July 19th
  2. Where to find 10mm TT coupler bushings?
  3. #2 bolt snapped on intake manifold!!
  4. I'd caution those using the BMW couplers, pics inside.
  5. install procedure for rear main seal LS6
  6. Is there any way to test the keyfob/TPMS RFA receiver?
  7. Brake Drag, How Much?
  8. A4 with 3.42 ratio
  9. Electrical voltage question
  10. 02 vert A/c help
  11. Transmission has moods - notchy shifting
  12. 04 Z06 Gearbox and rear end fluid change, help
  13. HELP!! Why does new flywheel = no gears?
  14. Alternator Won't Charge Battery
  15. Car runs badly
  16. VIBRATION DAMPENER how to check if it is failing??
  17. my clutch was smoking. What new clutch to get for 420 rwhp.
  18. Nitto RII Extreme tires
  19. A/C Compressor going bad...
  20. many problems with 03 c5 z06
  21. My headlights pop up when I turn on my parking lights, Why?
  22. Question about dieseldave's car
  23. Oil leak after supercharger install
  24. starter continues to run
  25. Radiator Recommendations
  26. Changed Harmonic Balancer
  27. Brazing curb rash C5 Z06 Speedline SL1731 GM p/n 9594808
  28. C6 TPM's on a 99 C5?
  29. HELP! unusual noise in mid to rear of car
  30. a/c compressor knocking sound??
  31. replacing a 99 radiator
  32. C5 ALL LED's on at AC Control Panel What's up?
  33. Replacing Fuses
  34. Miss that won't go away
  35. Best place to get new Y-pipe
  36. LS6 valley cover on a LQ4/LQ9?
  37. Couple bullet points for AC actuator changers..
  38. C6 Z06 Brakes and CCW wheels
  39. Idle speed?
  40. HELP! I want DRL lights off!!! HOW?
  41. Flywheel bolt snapped off during torquing
  42. Oil in Intake Manifold/TB
  43. The Quest for Traction and Reliability
  44. C5 headlight operation issue
  45. C5 Security/Electrical Issue
  46. automatic transmission fluid question and advice
  47. I REALLY NEED some AC help...it's not what you think. please look if you have info
  48. Tach output
  49. Need to remove HUD glass
  50. Starter issue
  51. •► ► AMERICAN RACING HEADERS - ON SALE @ CoW ◄ ◄•
  52. •► ► TUNE YOUR CORVETTE @ HOME with EFI LIVE and CHUCK CoW ◄ ◄•
  53. Dropped nut into transmission case
  54. headlight not opening
  55. Slight pulsation at 50MPH and higher
  56. Steering wheel off by about 10-15 degrees
  57. Wipers
  58. Driver's door window stuff
  59. Automatic transmission ?
  60. radiator/cooling system cleaning/purging??
  61. 02 sensor eliminator
  62. GForce Performance Chip adds 60Hps ???
  63. Don't let this happen to you
  64. over heating and running out of things to check
  65. Baking calipers @200°F - piston seals?
  66. Ti Exhaust install
  67. Help- check engine light
  68. Heat Shielding the Dash Pad and HVAC Ducting - Lots of Pics
  69. Trans hesitating when put in gear-silver in fluid
  70. what 02 sensors should I get IM installing lg longtubes?
  71. Looking for ideas
  72. •► ► SATURDAY July 17th LUNCH @ CoW & VARARAM DEALS ◄ ◄•
  73. EBCM issues - common on all C5 years?
  74. Source for Powerbond standard diameter harmonic balancer
  75. C5 Z06 to C6 Z06 Wheel Conversion - Need Help With Proper Spacing
  76. Not the typical wiper problems
  77. Electrochromic outside mirror replacement
  78. 98 c5 corvette
  79. help changing diff fluid
  80. Will C6 Trans/Rear bolt up to C5 Z06 Torque Tube?
  81. Tune question
  82. Help with Headlight
  83. Magnesteer
  84. C5 vs C6 intake install
  85. What would be the best cam for stage 2 243's
  86. Vette needs more spunk. Need help.
  87. passenger headlight popup problem
  88. Downloaded stock tune EFILIVE
  89. C1217
  90. Anyone familiar with Traction Control please come in
  91. Another Wiper Post
  92. Electrical Problem? Help!
  93. how do you turn fans on with key on power
  94. Shock(ing) questions ...c6z06 shocks on a c5
  95. codes = which route to take
  96. Manual for HKS Mark IV boost controller
  97. C5 kick down problem
  98. Knock senor problem P0327 (to worry about)
  99. power difference between these cam
  100. quick question about heads
  101. p0174 and sometimes p0171
  102. Good S. Louisiana tuners?
  103. C5 A Pillar trim removal
  104. Difference between '98 and '99 C5?
  105. New "Sport" Sway Bars from Pfadt Race Engineering
  106. do u have a oil cooler?
  107. anyone recognize this sound?
  108. Belt Shredded!
  109. What's the best performing intake....
  110. A/C won't come on??
  111. Manifold
  112. wont start
  113. Aftermarket Tensioner pulley???
  114. Blown Head Gasket? (pictures)
  115. A4 stuck in park - need help
  116. position of computer in C5
  117. HELP car is overheating in red zone
  118. Help installing T1 Sway Bars Endlinks
  119. 2003 Z06 Battery/Charging Problems!!
  120. Need some advice on what cam to install...
  121. Steering Lock Problems
  122. need a timing chain damper
  123. Z06 Tire widths
  124. LT installation/O2 questions????
  125. Vbp mid july sale
  126. Replace headlight gear or no?
  127. trans problem,need help advice
  128. Long tube headers and NYS inspection?
  129. Stuck Window Motor Problem
  130. Help me with my big problem (Battery)
  131. Low Oil Level Message
  132. 2/3 rib Diff's, was 2002 first year for 3rib on all ratios????
  133. Alignment tax?
  134. My Rotor Clean Techniques
  135. Remove dash...dead batery???
  136. Looking for Rotors and Pads?
  137. Service active handling = no codes on reader?
  138. Looking for a part number
  139. MGW shifter owners
  140. Scalloping on inside edge of tires – What’s the Fix?
  141. exhaust question
  142. C5 suspension only made for run-flat?
  143. simple fix for a shake at 60 MPH????
  144. oil pan
  145. Transmission identification
  146. Looks like my headlight gear is going out....any advice
  147. Bad fan relay?
  148. Shifting 2 to 3 issue's
  149. Noise from front of engine
  150. Clutch/trans issues after ls2 swap
  151. rearend ratio.
  152. slow cold crank, DIC alarms, lost driver door module power, suggestions?
  153. cat. conv. disc is loose
  154. Turning signal light
  155. New Cats
  156. Reduced Engine Power after TB Install
  157. Glove Box removal
  158. Rough idle 99 M6
  159. Minus 31 degrees
  160. clicking sound behind drivers side seat
  161. swap c6 to c5
  162. A/C Gremlin - Help Please!
  163. vette doctor melbourne fl ????
  164. Convertible Top Sealing
  165. Where to buy PCM pins???
  166. Headlight Motor Rebuild
  167. Service ABS, Traction, Stability
  168. popping in the rear end area when I go in reverse?
  169. C5 issues thread
  170. Weird Electrical Problem - TPMS
  171. New Spark Plugs...
  172. lower C-5 on stock bolts!
  173. Race Ramps Group Buy
  174. High RPM Stutter and Faulty Tachometer
  175. After 2 years of storage, headlights don't pop up without twisting switch twice
  176. Convertible lid problems
  177. Tach output
  178. poor ac at highway speed...
  179. Looking for opinions on UDPs, 10/25%
  180. FINALLY!!!!! Faceplated C5 T56 with 30 spined main shaft!
  181. Pa. Corvette Tuners?
  182. Z06 clutch pedal return spring
  183. C5 Water leak drivers window HELP !!in florida
  184. First to Fourth - 1st to 4th Warning
  185. Engine idling rough, but no codes?
  186. Escm & f45
  187. Z06 wheels
  188. Starting problem 02 vert
  189. Replacing Rear Studs question
  190. overhaul for proformance
  191. Newbie in Western New York
  192. P1637 - replaced pigtail already, need other ideas
  193. Cleaning The Streets One Road At A Time
  194. 1999 FRC Rear window Reveal Molding Installation
  195. fuel door aux opener
  196. 1999 FRC Rear window Reveal Molding Installation
  197. How to "tighten" cigarette lighter
  198. XS Power Headers? Good or Bad?
  199. Piston Slap, what is it...
  200. Coilover question
  201. Significant Electrical Issues - TC/ABS/Service Soon/Reverse Lights
  202. A4 acting up.
  203. TPMS Question
  204. hvac no communication
  205. Door ajar warning in my 2000 convertible
  206. Mystery wire to fuse box. Stock? See pic.
  207. 1999 BCM? ECM? Problems
  208. HELP check engine light/lean left bank?
  209. Fuel system
  210. Rusted Rotors = NoGo = How do I fix correctly?
  211. There's no communication with the Left Door. Please help!!!
  212. HVAC External Reading won't move
  213. LS7 clutch install bellhousing question
  214. traded one fault for another: CHARGE SYSTEM FAULT
  215. need help separating engine from tourque tube
  216. LS6 Intake
  217. Somebody's knockin'
  218. Rear Noise 55-75 mph (not hub bearing)
  219. Creaking suspension, input needed
  220. C6 Z51 Sway Bars??
  221. ls6 intake mod & injectors
  222. clutch difficult to depress
  223. idler pulley/tensioner/main belt squeak
  224. Anyone Know
  225. manual to auto trans
  226. Transmission / Differential upgrade
  227. power seat problem
  228. Help with Code 0357 on a 1998
  229. Gear change/reprogram issue
  230. C6Z06 oil cooler on a C5?
  231. LS1 build, opinions and comments welcome
  232. need help with exhaust
  233. Brake line leaking below master cylinder
  234. 4L60E, Changing fluid help
  235. grinding noise from the front
  236. Head lite sensor will not work ( help)
  237. C1287 (Just replaced wheel sensor) still persists!
  238. Crank Pin size
  239. Having an issue with my HUD. No, it's not reading low
  240. 80 LB Oil Pressure. New to the site
  241. Is the 'creaking' normal
  242. Indexing A/C actuator - misc extra wires. Help!
  243. Preferred header gaskets??
  244. 100K mile checks
  245. Strainge noise from the cluster???
  246. Fiber-Tuned Intake Manifold??
  247. All my interior lights dont work now.....
  248. **Performance Friction Brake Specials at LG Motorsports
  249. nitrous??? need details please
  250. speed unit on startup is in cluster
