View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Traction control question..
  2. A note to those who plan a dyno visit in the north
  3. EBCM Question
  4. ABS on a 98
  5. can i move my front o2s to the rear?
  6. C6 5 spokes on C5 Z06 ?
  7. Much of Electrical System Not Working
  8. Chatter Problem
  9. please help!! Brakes won't work
  10. No tail lights or instrument light
  11. Sprung Spring
  12. A4 to M12 Swap Question
  13. Lifters replaced, but the noise came back.
  14. lq9 build, power numbers?
  15. P1626- SECURITY Light Randomly Comes On?
  16. 408 questions
  17. Rear speakers inop
  18. C5 diff leaks is this common
  19. Just installed new C6 Z06 Shocks= nice
  20. How my Breathless Performance Shifter almost killed me
  21. tranny problem
  22. changing throttle body - is this the correct adapter?
  23. !! Need help now asap !! Pcv valve pipe needed?
  24. CD Changer - Options?
  25. engine stalling
  26. Intermittent PCM-1571 H C
  27. Z06 trim getting beat up? No problem!
  28. Side view mirrors loose
  29. Light weight flywheels
  30. Which is best for the dollar?
  31. Temp Gauge Spiked & Temp on DIC are xxx's
  32. corvette shop manual
  33. Burping a Radiator?
  34. sport seat question
  35. Owners Manual
  36. Cheap tail light tint and rear end fluid filler/leds
  37. Cooling fans and fuel gauge problems
  38. '98 M6 trans fluid question
  39. 98 C5 Racetronics upgrade???
  40. Column Lock Bypass Relay wasn't plugged in
  41. Can a Cam Only Car Yield Big #'s
  42. How often should I change the oil on a garage queen?
  43. Driving Lights Flash with LH Turn Signal
  44. Fuel Tank and Filter
  45. Question regarding new AC Compressor
  46. Engine Coolant Temps With and Without Airdam- Data Inside
  47. Whats a good clutch for 500hp??? Plz Help
  48. Headights Down - Lights On - New HCM?
  49. Help me pick a drag radial
  50. Tranni was stuck in 4th
  51. Your LS1 will NEVER look the same! MSD coils on Billet Valve Covers!
  52. Rear Brake Hose seems short
  53. Got the code... What is it?
  54. Pfadt Poly Bushing Install
  55. Service abs / ah link to instructions and abs-fixer
  56. What do yal think of theses mods?
  57. PO530 code - removed A/C - what voltage is necessary?
  58. Anybody running Royal Purple in you engine?
  59. wiper arms removal
  60. Where to buy Headlight Gear Kit
  61. automatic transmission problem :(
  62. I've done everything except tear apart the engine. Help! Overheating!
  63. P0171 AND P0174 showing up
  64. C5 Headlights
  65. Proper Maf Cleaning ?
  66. Interior Air Temperature Sensor
  67. Gremlins?
  68. After market wheel/tires weigh
  69. how much hp??????????
  70. *MORE* 03 Z06 electrical gremlins
  71. Oil pump replacement
  72. Who Makes The Best Car Cover?
  73. Letter from GM about 2004 Fuel Tanks
  74. rear outer cv joints
  75. Abs codes 1221 & 1225
  76. I think my water temp gauge is wrong??
  77. Stainless Works 1-7/8" Header - New pics
  78. Should I buy a 1998 C5
  79. Vibration at 80 mph and gets worse as speed increases!
  80. Transmission
  81. What Exactly Is a Dynotun? Cost? Is it Worth the $$?
  82. Why NAPA axles suck
  83. Is my car possessed??
  84. AC Voodoo!
  85. Replacing A-Pillar Exterior Windshield Trim
  86. please help,, what is the best cam for DD for my C5
  87. Transmission ( help )
  88. oil pressure!
  89. Calling LG Motorsports
  90. Intake manifold brackets??? where they go?
  91. Preforming Brass Gear Change Saturday!
  92. Fuel gage drops to "E" even when full.
  93. Back from Baghdad, Help 2004 ZO6 HUD not working!
  94. Need Headlight help!
  95. Duralast Wheel bearing?
  96. E brake
  97. Formato's Fasterproms Gettysburg, PA Tuning From Oct 19-24th
  98. Ported FAST 90/92 or stock 102mm ????
  99. Sways-Shocks-Springs Changeout
  100. OK the P0410 code is getting to me. Should I just get it turned off by my tuner?
  101. ls6 in a 98 stock A4, how much RWHP?
  102. Help! I have a p0300 code!!!
  103. changed rear brake pads, now car won't move
  104. window question
  105. Horsepower vs torque whats best?
  106. [[[C 5 motor swap]]] What eng hoist works best??? Thanks.
  107. Spoilers and Splitters = aerodynamics performance ?
  108. Vacuum leak
  109. Long term storage C5
  110. what will i need to hit the 400 club?
  111. think about a dry 50 shot help please
  112. 2000 with only 8k miles, should I change the rear end fluid?
  113. Recommended upgrades?
  114. Is my BCM hurt?
  115. Relocating Coil Packs...need plug wire help.
  116. Best laid plans of mice and man always go astray...
  117. Catalytic Converter - Check Engine Light
  118. Unable to open 1999 Convert tonneau cover
  119. Whats the charge $$$ to supercharge???
  120. Performance w/o Forced Induction
  121. C5 Differential Leak
  122. New tires-slow leak
  123. UBW code transmission?
  124. Any way to completely disable Traction Control
  125. Memory Problems (not associated with age!)
  126. Best brake pads when brakes are hot?
  127. cheapest speed bleeder?? slave.
  128. 10-pcm p1431h
  129. My Vararam VR-B2 & Powerduct experience.
  130. Front end noise...
  131. {EVENT] Re-planned 2nd Annual VDP Appreciation BBQ
  132. surging idle?? only 1 pcm code
  133. brake dust
  134. Strange brake noise
  135. A/C actuator
  136. LS7 Clutch Upgrade
  137. install new fuel pump > how much work
  138. Weird shifting problems
  139. C4 shift point 85 versus 86
  140. Need advice(long)
  141. Dashboard Brake Lignt
  142. Clutch Pedal Pressure - Is This Normal?
  143. Any way to lock highbeams on?
  144. Cheap Valve Spring Tool Source?
  145. ECT Temperature Reading Erratic- Help Please!
  146. Cruse control fuse not blown/ still doesn't work
  147. No nut on front leaf spring bolts?
  148. High Voltage message in the DIC
  149. 98 manifol intake for LS6 intakr?
  150. Halltech Killer Bee II for the C5 now available!
  151. Headlights won't pop-up sporadically
  152. changed key fob battery/car dead now (2000)
  153. Rear Suspension Adjustment Link Replacement Help
  154. Another Good One - Electrical
  155. Cold Air Screens
  156. Installed Auto from M6 and now having braking issues. Please help!!!!!!!
  157. 315/40/18 Nitto NTO5R's on 18x10.5 wheels?
  158. Check engine light
  159. How to keep car LIVE while changing battery
  160. Security light problem
  161. Keeping head lights down?
  162. dead passanger door
  163. Need A Spark Plug Tool Recommendation
  164. Computer upgrade
  165. Key fob
  166. P0446 - EVAP Vent Solenoid Valve Control System
  167. St Jude Auction #63 Calendar Girls * 2011 Corvettes and Curves Calendar
  168. One day it works, one day it doesn't...
  169. can i mount 245 on the rear 275 stock rim of my c5
  170. Callaway Honker for a 2001 ls1
  171. Recommendation on suspension
  172. Knock Sensors
  173. A-pillar Differences?
  174. SS brake lines....Which brand to buy?
  175. Texas Speed - Info?
  176. MAF sensor??
  177. C6 Z06 Brake question
  178. Volant Intake: Urgent Help Needed!
  179. XS Power headers??
  180. Contervible top adjustment
  181. 275/45/18 for the back
  182. A/C problems
  183. Serpentine Belt question
  184. Climate control passenger side
  185. Can you tell me where this part came from?
  186. Who knows about seatbelts?
  187. c5 header
  188. Trouble Code P 2068 H, help please!
  189. LG LT Passenger side header will not go in!
  190. Wheel Bearing / Hub Assembly Replacement Comments
  191. Multi function stalk help
  192. Fob issues help
  193. C6Z06 calipers with OEM C5 lines
  194. Manifold to H-pipe connection different between years?
  195. Front Turn Signals & Daytime running lights
  196. caliper bleeding order to flush brakes?
  197. Starter change/kooks headers
  198. Automatic transmission control
  199. Halltech Venom II versus K & N Series 63
  200. seat bolster
  201. AC question
  202. Codes, codes, codes... Frustrated!
  203. Help DTC's after LS2 403 install.
  204. Diagnosing noise that seems to come from the rear
  205. Only the Tach is Not working. ???
  206. Turn signals not working
  207. Exhaust Leak... How To Fix?
  208. lower the rear
  209. Car bucking at 30mph in 3rd gear need help.
  210. air conditioning blend door issue
  211. HELP With : Tick Performance Adjustable Clutch Master Cylinder Kit
  212. differential fluid and tool
  213. Heavy trans fluid leak..please help.
  214. 12v Constant
  215. AFR Milling for 228R
  216. Back up light switch replacement
  217. TSB recall on 04 Vettes and Cadillac XLR for leaking fuel tank connectors
  218. Problem with ACA HID lights
  219. Help 2000 FRC won't start just hear relays clicking in fuse panel
  220. How much hp can a stock c5 trans hold a4.
  221. Odd question: Engine "alignment"?
  222. water temp bouncing around... water pump?
  223. 10xx codes?
  224. Fuel guage died
  225. Carbotech Pads 1521
  226. Passenger window.....This is new....
  227. Engine wiring harness
  228. replacing a fuse
  229. Tire size help, yes I used the search function
  230. repair my EBCM
  231. Ti exhaust install
  232. rear cv joint
  233. Blinker Problem (long, try to be quick)
  234. Curious about gunk on my rear end.
  235. crank dampner
  236. Calling all Corvette's to GTGP Laguna Seca Oct 22-24 No Sound Restrictions.
  237. Steering play after cam swap
  238. pulling tranny without torque tube? can it be done?
  239. Adding Diff oil
  240. Headlight Problem - No lights
  241. Help!!! Trying to pull rear end
  242. Strange water leak question ??
  243. A/C blower motor and drain tube?
  244. Anyone have their M6 Tranny leak from the 2-4 skip SOLENOID?
  245. Car Wouldn't Start?! Clutch switch or ignition switch?
  246. Air Box Mods
  247. LS1 replacement
  248. Hawk brake pad specials!-free shipping! Lowest shipped price!
  249. Tick Performance LOWERS Retail Pricing on our Adjustable Clutch Master Cylinder Kits!
  250. Morel Lifters Best price anywhere!
