View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Trans Cooler Fan?
  2. Reverse Lights not coming on
  3. oil dip stick not right????Anybody else with this?
  4. will ls7 work with parts dimnsions like ls1?
  5. So I was about to change my tranny fluid to RP syncromax and...
  6. Good, Practical Upgrades for '03 ZO6?
  7. stick a fork in it
  8. dreaded 0343 code after CPS swap
  9. Will Nitto 315/40/18 NT05R's fit my car?
  10. Already replaced the Oil pressure Sensor and still get high oil pressure readings!
  11. best intake???
  12. 2004 GTO engine for parts?
  13. Rear 02's in the front?
  14. To buy or not to buy ....
  15. Ti exhaust full of water
  16. intalling hud, anything else i should do
  17. lowering kit questions
  18. Underdrive pulley cause of low pressure/high temps?
  19. Window stuck
  20. Front bumper savers (rollers)
  21. Lg headers and cams
  22. HELP, can't get rear caliper bolts out
  23. Dash tach and hud rpms read differently
  24. Rubbing/humming Rear end
  25. REMINDER; DYNO DAY Saturday Feb. 19th from 3pm to midnight!!!
  26. Stuck in Park, but Shift Lever still moves.
  27. Lots of electrical problems in my 01
  28. Engine misfire, black smoke, all the good stuff
  29. What type of zerk fitting for control arms?
  30. people that bought the L5 fenders within a year. Ques?
  31. Are stock C5 Corvette Tensioner's really that bad?
  32. Jumping fuel pump problem
  33. Clicking noise when engine is cold..
  34. Need advice torque converter vibration LS1 TA
  35. Stock Z51 supension upgrade
  36. transmission issue in reverse
  37. ZR1 Brakes and CCW drag wheel setup questions...
  38. New sleeves or new block for 4.155 bore n/a
  39. trans install issue
  40. Proper rim width for 275 front
  41. Gear install price - Houston, TX
  42. If they made them
  43. Cam question
  44. A4 pan gasket
  45. C5 Colored magnetic door lock covers
  46. Quickly growing tired of chasing my tail with LG GT Coil Overs
  47. suspension questions???
  48. 2000 C5 Hardtop MAP Sensor Location
  49. LS1 overheat consequences
  50. what is front to back brake ratio 99to1
  51. whistling noise/engine compartment
  52. Where to strap vette on open trailer?
  53. Installing 02 Z06 exhaust manifolds on a 2000 Coupe..
  54. 2001 Service Manual Pages Needed.... HELP PLEASE??
  55. How old were your new tires?
  56. need help installing exhaust
  57. Weird P0300 code
  58. check engine code Ive never had before(P0833)
  59. No clutch pressure..
  60. For those that run C6 Z06 Brakes on a C5...
  61. Severe Brake issues
  62. Tax time SALE at RPM Transmissions!! $995 Quaife upgrade!!
  63. Red instrument lighting
  64. what monster clutch to go with..stage 2 or 3??
  65. Article on Lou Gigliotti and his history in Corvette Racing.
  66. AUX hook up for iphone/mp3 player??
  67. Where to buy new A/C compressor
  68. differential staying locked in cold weather
  69. McLeod Twin Disc Clutches on Sale!
  70. Map Plug - How to Remove??
  71. rotors
  72. ls6 or bbk ssi?
  73. c5 zo6 in the Texas Mile?
  74. Do you have a Vararam on a 97-00?..If so, please step inside..
  75. Skip shift eliminator available at GMPARTSHOUSE
  76. Repairing the Heads up Display.
  77. resting codes on board
  78. C6 rear bumper cover on a C5?
  79. Magna Flow install
  80. Dynotech (DTE) SOLD???????
  81. Shifting ill's
  82. fog light bkt
  83. Need TORQUE (specs) and more...support davidfarmerstuff.com
  84. Turn Signal Bulb Monster
  85. I finally replaced the F55 shocks
  86. Weight for the stock pressure plate, clutch, and flywheel for a c5 z06
  87. exhaust type
  88. Front of the C5 is too low
  89. header install-gaskets and o2 extensions
  90. electrical gremlins
  91. C5 Dual Air Flow
  92. pickup tube o-ring?
  93. Brake fluid flush
  94. Vararam + Water (Prob. Beating a Dead Horse)
  95. Rear Hatch (coupe)
  96. do you run 4.10 gears?
  97. Modify later FRC's to fit 97?
  98. Changing the oil FYI
  99. No more abs-traction control issues!!!!!!
  100. What Cam Do I Have?
  101. front bumper
  102. C5 cargo shade
  103. Thanx- for HVAC fix
  104. Can these wrinkles be adjusted out of convertible top?
  105. Coastal SC/NC tuners and mechanics?
  106. Halltech Venom II Group Purchase 1 week sale!!!
  107. keyless remote programming
  108. Base C5 should I upgrade to C5 Z51 or C5 Z06 sway bars?
  109. help codes p0152 and p0327
  110. ls9 camshaft and l92 heads
  111. problem with a/c controls
  112. For those who missed it !!!
  113. Black Wing with Vararam Power Duct Install
  114. hids w/ factory light housing
  115. check engine lite
  116. LS2 MAF 97 PCM question
  117. lock and unlock button
  118. Blackwing with Icebox
  119. MN6 shifter linkage lube?
  120. B&B shorty headers
  121. Fog light wiring
  122. What would be a good up gain for my set up?
  123. huge exhaust leak problem :(
  124. Please help, car wont start!!
  125. Need some help with HVAC blower
  126. **450 rwhp Cam/Header combo** G5X3 and LG SuperPro results
  127. Will C6 Zo6 front wheels clear these brakes?
  128. Hurst Shifter
  129. 2000 C5 Injector size & fuel pump capacity ???
  130. console glove box
  131. De Witts Vs Be Cool Radiator
  132. How to bleed my brakes and ABS module?
  133. racing brakes 2 pc rotors
  134. OAT sensore delete on some cars?
  135. Cleaning EBCM/BPMV
  136. C5 Brakes-Which way to go?
  137. Installing a stroker LS2
  138. 99 FRC Fender ajustment
  139. When must change stock Shocks?
  140. Looking for long term HID/Light Cannons/ACA feedback
  141. lean code
  142. Sweet spot for six speed replacements?
  143. engine stutter with Active Handling turned off
  144. Climate control is driving me nuts!
  145. Fuel rail cover
  146. 16" rim fitment on c5
  147. Codes and Issues
  148. Meaning of 2 codes
  149. C6 lowering bolts
  150. Looking for LG Street Header Install Instructions
  151. turn signal wires ????????????
  152. Horn wiring
  153. Changing Option Groups
  154. where does this plug go?
  155. Dash lights flash when I turn key to start
  156. Can non-run flat tires be used for C5?
  157. Trans leak?
  158. shock compression?
  159. Speed-specific howling 36-48mph
  160. Raising lowered C5 back to stock height
  161. Programming stock remote
  162. What size nut fits on the starter solenoid? Small one?
  163. 1/4 mile time 2002 6 spd bolt ons only
  164. Hot Coolant Expansion Question
  165. Battery Experts come in--
  166. finding the noisy pulley
  167. New Brakes and Shocks - 1st Impressions
  168. Running A 150 Wet Shot Soon, But Whats The Best Way Of Upgrading The Fuel System?
  169. radio locked wont go on
  170. found water!
  171. tire pressure
  172. Installing SLP LONGTUBES AND LOUDMOUTH
  173. Mirror lights
  174. February 2011 LS7 Clutch Kit Special - GM Parts House
  175. C6 Z51 Sway Bars Available - Free Poly Bushing Upgrade - GM Parts House
  176. Guys with aftermarket clutch enter here!
  177. Steering column lock solution
  178. LS1/LS6 Head bolt holes!
  179. trans to trans rear housing bolts torque value(pics)
  180. LSX 376 GM crate motor coil pack ?
  181. Which one ???
  182. Suspension question, I'm lowered
  183. ARP main studs-bolts
  184. Z won't turn over
  185. How many hours do you get from your H4 Euro bulbs?
  186. Procharger and kooks super sale!!
  187. randy
  188. EBTCM Y2K- Can p/n 9376711 replace original EBTCM#19244084?
  189. Clutch Info, all gurus, please chime in!
  190. Help rear differential columbus ohio
  191. Supercharger decision
  192. serpentine belt coming off.......help!
  193. Intstrument Lights
  194. Wire Diagram for stand alone mirror contrl on C5
  195. Another Help With Trouble Codes
  196. ***RSD NHRA Roll Bar***
  197. c5 door grills
  198. o4 vert leak
  199. High Oil Pressure?
  200. Camshaft for a 2001 C5 coupe???
  201. HELP! O2 sensor extensions length???
  202. Help please.....Oil pressure issues
  203. front end noise
  204. How Do You Know When Your Cats Are Going Out
  205. Lethal Ported Fast w/OEM Matched Paint
  206. How ' bout them pup cats
  207. **FIRST LG Motorsports Car Cover give away WINNER**
  208. Starter mods..
  209. Do i need a new oil pan?
  210. fluid flush
  211. Thoughts on fuel additives
  212. Does the ctek 3300 charger
  213. Brake Pad Wear Tab
  214. Kooks header install
  215. tapping noise from engine
  216. Does the C5 use the same differencial fluid as a C6?
  217. Caravaggio race seats legroom & headroom problem solved
  218. Engine Swap - Some Day
  219. Need fast help - z06 spring install, problem with front spring.
  220. Help with some heads.
  221. New up date, on battery maintainer!!
  222. B&B bullet catback
  223. Best AC System Leak finding method
  224. Fog light bulb replacement
  225. intake manifold!
  226. Dual Climate Controller Issues
  227. Throttle body spacer?
  228. Remove drivers seat
  229. Clutch install for H/C car. Need Advise.
  230. Rear end noise - C5Z
  231. C5 Lemans Style Non Pop-up Headlight Forum members get 10% Discount
  232. How to brighten aluminum under-hood parts?
  233. Weird prob with car when wheels are turned all the way left.
  234. Exhaust Mat'l between Manifold and Cat
  235. any good clutch install writeups?
  236. Lethal Ported Color Matched Fast 102 + Fuel Rails + TB
  237. TMPS with new tires
  238. Change pads/rotors, newbie, should I do it or pay someone
  239. # 19 fuse keep poping
  240. Upgrading Sway bushings....any trick to it?
  241. Is it my battery maintainer.?
  242. Anybody runs 345-30-18 on c5 z06 ?
  243. Creamy paste in catch can?
  244. Considering ZO6 spring conversion
  245. Fuel a lq4
  246. how important is the clip on top the rear spring bolt?
  247. HP and injectors size...Advise needed.
  248. Differential question???
  249. C5 non pop-up headlights
  250. question about changing battery
