View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. Transmission rotated to wrong location?
  2. Radio Clock wont keep Time
  3. AIR PUMP Problems
  4. Is there a difference between C6 Z06 shocks from year to year
  5. Tire sensor issue
  6. brake change problem
  7. Labor on shock install
  8. frame rail guard install question?
  9. 427 Knock Sensors / Notched Motor Mount Help
  10. Does the coolant tank need to hold pressure?
  11. Alternator output and battery are these readings correct?
  12. Automatic transmission replacement
  13. Frankenstein gets a full makeover
  14. car seems to be breaking up at 5,000+rpm
  15. Abs/traction lights stayon
  16. Shocks upgraded sway bars next
  17. LS-7 Swap
  18. 01-04 z06 performance differences?
  19. starter leaking oil
  20. Ridged fuel hose in fuel pump assembly
  21. Electronic Throttle Restriction
  22. Help with some codes...please
  23. A&A Vortech Superchargers!-$6599.99 INSTALLED!
  24. Need some wiring help
  25. Vbp's march madness sale
  26. 99 frc sway bar bushing size?
  27. Scorpion rockers - yea or nay?
  28. Help, my C5 won't start
  29. NEED HELP-w/ REAR LIGHTS
  30. LG Motorsports Long Tube Headers-$1999 Installed & Tuned!
  31. Oil catch can question
  32. Yet another Temp Question thread...
  33. Another prospective C5 buyer request
  34. TFS damper?
  35. Do I need a new gas cap or what?
  36. Radiator Shroud Problems...
  37. Help please !!! Reduce engine
  38. Radiator leak
  39. Plastic liner difference, missing part?
  40. Front calipers on rear?
  41. Performance Pulleys
  42. Need help in phoenix
  43. New C6 Shifter - to lube or not to lube?
  44. Can a 2.73 diff be built with lower gears?
  45. Low volts- fuel pump going?
  46. Stock shifter
  47. Turn Signal Help
  48. c5 z06 cluster 01
  49. DTC P0440 EVAP SYSTEM CODE - could it be,,,
  50. Rossler little black box?
  51. Squeak front shock absorbers driving me nuts
  52. Squeak front shock absorbers driving me nuts
  53. ** ** BCP Billet Covers Latest Installation on a C5 LS6
  54. oil filler neck/oil cap
  55. LeakDown Dual Gauge Question
  56. Newly installed 4:10 gears. Now questions
  57. Help! Solid red radio light stays on and radio won't work!!
  58. What is the best LG coil over combination for me ?
  59. Wiring Repair?
  60. Cut your Brake Dust, keep your performance Bobcat 1521
  61. Leaking Trans Cooler...
  62. C5 max tire size inside the fender
  63. Gas Pumping Tips
  64. 78 size battery install pics?
  65. Question, how much is a used OEM C5 cam worth?
  66. 4L60E repair 1870
  67. How long did your stock clutch last with mods?
  68. obx full exhaust
  69. My H/C/I setup
  70. 01' Vette Stalling
  71. Z51 springs part numbers
  72. Fuel pump help
  73. led bulbs
  74. Pfadt Racing announces release of Featherlite Double Adjustable Coilovers
  75. stupid question about installing fuel rail covers
  76. Multifunction switch
  77. new c5 owner.. i have questions..
  78. More Spring Specials from DTE
  79. IL émissions test fail p0300,p0141 Help
  80. Fuse #23 ??
  81. Batwing Oil Pan
  82. Tune for A4?
  83. Parking brake star adjuster
  84. Running rough then dies
  85. Weird Service Column Lock situation...
  86. Suddenly takes very strong effort to engage reverse (after wife drives car)
  87. Looking for a recommendation
  88. unknown button
  89. Do I need to recalibrate my PCM/BCM for these tires?
  90. no power steering... help!!
  91. Experiences/thoughts with SLP 1.85 rockers?
  92. Squeak in clutch
  93. New Belt- Something eating the rib-
  94. NAPA Ultra Premium Rotors
  95. Corvette randomly stays at 2000rpms ??
  96. shock boots
  97. installed clutch bleeder w/o driveline removal
  98. Royal purple ok to use..Did a search.
  99. Turning signal/daytime running lamp
  100. Replacing front main seal -
  101. Are they really worth it?
  102. Looking for C5 Light Oak Leather Steering Wheel cover
  103. Brake Light Problem
  104. Replacing valve springs
  105. sodium valve worth any hp?
  106. Vararam air intake
  107. *NEW* RR-Stage 1 Twin In-Tank Fuel Pumps
  108. Who has corsa xtreme with x pipe ?
  109. Cam ID help
  110. left seat control cover
  111. HUD repair (Both sides broken)
  112. TSP stg2.5 5.3s or Patriot LS6?
  113. Airbag light when installing racing seats
  114. HID Conversion - Bulbs Just Don't Light Up
  115. Targa Top - Adjustments To Make It Fit Tighter?
  116. Replacing A4 output shaft seal - Anything else I should do?
  117. Need to upgrade my Wilwood superlite6 kit
  118. speedline wheel WTB
  119. Troubleshoot inoperative traction control
  120. Torque spec on rear axle nut
  121. Transmission/clutch and header questions
  122. Headlight adjustments
  123. Bad steering feel, help!
  124. Magnaflo Install
  125. I REALLY need some input. loud popping with lowered C5
  126. Car surges at slight throttle
  127. Steering rack removal HELP
  128. lets talk diff braces need a write up install instrucions
  129. Racetronix fuel pump install instructions?
  130. T56 Trans rebuild links?
  131. New Clutch?
  132. priming oil pump LT1
  133. pull key, wait 10 seconds message
  134. M12 rear end question
  135. Shifter cup, rubber "isolator"?
  136. Changing rod bolts with the engine still in the car?
  137. A/T shifting erraticaly
  138. Head lite doors
  139. Engine squeek? Passenger heater issues???
  140. Total loss of voltage why driving
  141. 15w Oil Question
  142. maitainence on lingenfelter
  143. Adjusting headlamp cap position....argh
  144. gas gage problem on 2001 vette
  145. Sticking in 4th
  146. Traction Control not working
  147. Code V1064
  148. Oil Change, magnetic drain plug = Uhh ohh...
  149. Newby NO START HELP !! Please
  150. Fog lights ?
  151. valve spring question
  152. heater - a/c fan replacement
  153. Check engine light W/ P0803h
  154. Looking for a guide to take out my instrument panel
  155. Breathless Racing LT Headers...Opinions
  156. Cooling issues
  157. 04 Z06 electrical troubleshooting/battery drain
  158. F55 shock question
  159. Ac Temperture Sensor
  160. [U][B] Elelctrical Issue Help Please [/B][/U]
  161. Help troubleshooting AC please.
  162. C% Harmonic balancer replacement
  163. Lowering my C5
  164. Radiators
  165. what engines came with 6 bolt heads?
  166. Wide Band A/F Reading..
  167. 6.0 Build....What Injector size?
  168. Faulty Gas cap?
  169. aftermarket vibration
  170. Marine 2 cycle oil --> ethanol gas
  171. 2001 z06 - Fuel filter question
  172. P0160 question
  173. Ball joint separator...14 bucks OR free
  174. Spring Maintenance
  175. Those who are using the Hardbar Seat Mount
  176. head work companies ??
  177. How would you break in your engine?
  178. I'd would expect that with a sudden 13mpg
  179. Oil sender
  180. AFR 205's and exhaust
  181. Engine dies when you try to move car
  182. Hotchkis sways: best place to find new?
  183. Replacing fuel line: What do I need / where to buy?
  184. can you modify the c5 6speed to work with drive shaft application
  185. Running/Turning signal issue
  186. Need a different head gasket currrent = Fel Pro 1041
  187. 430HP + Slicks = OOPS!
  188. Melling oil pump help
  189. Weird annoying problem....
  190. Audio Question: Components
  191. 99 C5 Battery draining!
  192. New Serpentine Belt, Idler Pulley and Tensioner
  193. 345 drag radial pictures post here!!!!
  194. Trouble with Build
  195. No Brake lights
  196. Manesium wheel repair
  197. I hit rev limit today.....some questions.
  198. Valve Spring question...
  199. fog light not coming on
  200. GM Ls2 Throttle Body
  201. Voltage Dropping.
  202. used absfixer, code 15k miles later
  203. bad brake pressure
  204. Adding high-flow cats to my longtubes, to pass VA emissions?
  205. HVAC Problem
  206. Rear Fender Removal/Install
  207. head CR question ??
  208. Cheap rear muflers
  209. C6Z51 shocks vs. Z06 shocks
  210. High flow cats and passing CA smog?
  211. 4L60E case
  212. Software program for HP estimations
  213. Do I need new plugs/wires on a 2002 @ 30K miles
  214. air bag question
  215. Telescopic Steering problem
  216. Dte diff struts in stock.
  217. C5Z: caliper paint needed
  218. Targa Top Assembly HELP!
  219. TPMs- Time to re-learn or time for new sensors?
  220. DiabloSport Predator Tuner for 99-03 C5 Corvette HELP!
  221. coolant surge tank cap??
  222. did the by pass to exhaust
  223. PICTURES NEEDED...Where did you put your WIDE BAND connection/bung.
  224. Check Engine Light w/ codes
  225. Question about Wiring Schematic
  226. air fuel question...
  227. Gauge Display Began Scrolling Readings On It's Own - DTC Codes Posted Here
  228. Different Tie Down for Optima battery?
  229. C6Z Brakes : Brake line question!
  230. Spring Install height
  231. C5 Exhaust
  232. What’s the proper torque for “ARP torque converter bolts?”
  233. Headlamp question
  234. Small leak
  235. Corvette leaking few oil drops on driveway.
  236. H.U.D. install
  237. C5 Auto Needed for Hurst
  238. replace exhaust manifold/header bolts?
  239. can someone get me a measurement?
  240. Low oil temp??
  241. Rear Main Seal
  242. chips88
  243. No Check Engine Light
  244. Those with F45 Susupension.."Service Ride Control" after cam install
  245. Wrong OAT read- harness
  246. HVAC issues
  247. AC blower wont shut the _ up!!
  248. Wheel-Hop Solutions?
  249. fuel pressure gauge issue
  250. Oil pressure gauge stuck at max shows "80"
